najlepszy DAC do plików, do 20 tyś. zł
rafszcz
2 minuty temu, Marek.S napisał:
Osobiście miałbym już opór przed zakupem chińskiego Hi-Fi za ponad €8000...tu już chyba bardziej patrzyłbym na sprzęt pokroju dCS Bartok czy MSB.
Dokładnie. Albo coś z Korei Płd 😉
Chińczycy przesadzili z cenami.
Buchardt A500 + ARCAM CDS50
A nie wystarczy izolacja galwaniczna ?
Kiepski żart się nie udał bo mówimy o DAC a nie o transporcie ...
Dlaczego żart?
Skoro transporty z izolacja galwaniczną graja wg. ciebie tak samo to dlaczego z DACkami ma być inaczej? Izolacja panaceum na wszystkie bolączki hi-endu!
12 minut temu, pmcomp napisał:
Dlaczego żart?
Grają tak samo bo zadaniem transportu USB jest TYLKO przesyłanie danych w sposób asynchroniczny. Obawiam się, że nie rozumiesz co to znaczy, prawda ?
Popatrz na schemat izolacji galwanicznej. Może wreszcie zrozumiesz o co w tym chodzi ..
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piopio
Jesteś pewien, że izolację galwaniczna stosuje się jedynie dla portu USB?
To jak jest?
Oczywiście, że nie. W przypadku USB działa wyśmienicie sprawiając, że to najlepszy sposób przesyłu danych. Pomijając bardzo drogie rozwiązania z zastosowaniem zewnętrznego zegara.
Najlepszy sposób przesyłu danych?
A w SPDIF działa gorzej niż w przypadku USB?
Znam lepsze: 10GBe czy Thunderbolt. USB nie ma startu.
Sama izolacja nie. Po prostu SPDiF jest gorszym sposobem przesyłu danych.
Jakiś dowód przedstawisz?
SPDIF bazuje na zegarze hosta. Pojawiają się błędy czasowe - jitter. Żeby wyeliminować ten minus stosuje się wspólny zewnętrzny zegar dla odbiornika i nadajnika. Co oczywiście kosztuje ale zapewnia znakomitej jakości sygnał.
USB to przesył asynchroniczny - nie korzysta z zegara. Odbiornik sam sobie taktuje strumień danych. Prościej i taniej 😉
Pojawił się nowy ciekawy zawodnik:
Akurat do grania z plików 😉
Dochodzimy do czasów gdzie streamer staje się zbędny. Ale za to Roon niezbędny 😉
Poza nielicznymi wyjątkami, a właściwie jednym wyjątkiem (Aurender), nie spotkałem się jeszcze z transportem, gdzie USB miało by jakąkolwiek przewagę w porównaniu z dobrze zaprojektowanym SPDiF czy AES/EBU. Nie wiem na czym kolega słuchał, ale moje zdanie jest całkowicie odmienne.
I to ma być wytłumaczenie dlaczego USB jest lepsze od SPDIF?
Jak trochę ogarniasz technikę to tak. Jak jesteś technicznym ignorantem to i tak niczego nie rozumiesz.
Po USB można przesyłać DSD. Jeśli koszty nie grają roli to można oczywiście dobrze zaprojektować SPDIF. Ale będzie ograniczone do 24/192.
Że co? To jakim cudem directstream junior przyjmuje dsd128 przez spdif?
Dual aes/ebu lub dual Bnc.
Przetwornik ten ma pojedyncze spdif I pojedyncze aes ebu na ktore przymuje dsd128. Chodzi o to ze piopio mowi nieprawde ze tylko usb ma dsd.
I to w kazdym temacie. Raz coś z sensem napisał, to mu nawet zalajkowałem, ale teraz znowu wysyp z tą izolacją wszędzie...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marcinmarcin
A  ie slyszales ze po SPDIF tez mozna przeslac natywne DSD jako DoP? Ja tak wlasnie robię.
Co i tak nie ma wiekszego znaczenia, bo DSD jest tak samo dobre jak PCM.
No to w czymjest lepsze to USB od SPDIF oprocz ograniczenia pasma? Ale powiem ci, ze po dwóch SPDIF mozna przesłać … DXD 😉 . Tez tak robie.
BTW po zasilaniu mozna przeslac rozne rzeczy np. protokoły internetowe. Tylko po co?
Przez powietrze również. Masz wtedy za darmo izolacje galwaniczną 🙂 . A wcale nie brzmi lepiej. To jak jest z tym lepiej?
wifi ma sporo większy lag niż kablowe połączenie włączając w to powerline
wifi ma problem z przebiciem się przez mocno okablowane ściany, rury boilery itp
Tak nawiasem mówiąc.
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
To akurat nie ma znaczenia. Dane są buforowane.
Odpisałem, że to nie jest prawda.
Ale widzę, że "niewygodne" fakty pomijasz i nie przyjmujesz do wiadomości 🙂 .
  • 10 miesięcy temu...
Zafascynowany DAC na PCM63 który cieszy moje uszy od dawna znalazłem taki "Remastering" konstrukcji opartych o tej kości zza wielkiego muru i bardzo pochlebną opinię na znanym wszystkim blogu (wystarczy wyszukać DAC w googlu).
2023 Balanced MARK 4x PCM63P DAC DF170477
Duża swoboda konfiguracji przy zamówieniu.
Jesli za te pieniadze miałby być na poziomie DAC ze "złotej epoki" + >24/48 + wejście dla zewnętrznego zegara to....
Ktokolwiek słyszał,  Ktokolwiek wie ?
Widzę ze miłośników parasoundow jest więcej, mojego nie oddam 😉
lepiej kupić takiego parasounda i go ew pogrzebać niż te chińskie wynalazki, wg mnie
Link dla potomnych:
Teraz, EMiL napisał:
Link dla potomnych:
Tam go znalazłem. Ktoś jeszcze go słuchał ?
Mam Parasound DAC 1500 i jest rewelacyjny, ale zawsze chce się lepiej.
Jak spojrzysz na swój dac i ten chiński, co sprawia ze zakładasz ze będzie lepiej?
z grubsza te same części, w Chińczyku spora szansa na podróbki
Nie zakładam że będzie lepszy. W tych naszych Parsoundach pytanie czy wszystko trzyma parametry. Chociaż brzmieniowo jest pięknie.
Bardziej myślałem o ew porównaniu z  np. Exogal Comet. Na dcs debussy >20k PLN  na razie nie planowałem.
Będę miał ten DAC za kilka dni, porównanie do Reimyo i Wadi, więc łatwo nie będzie
Imo te kości PCM63 to nie jest podróbka
