Bluesound Node 2i?
  • Moderatorzy
2 godziny temu, Supalite SV napisał:
Tylko SONOS w aplikacji.
Śmiesznie wyszło, bo mam w jednym pokoju Sonosy i nawet nie sprawdziłem 😉
  • 4 tygodnie później...
Powtórzę pytanie zadane kilka stron wcześniej, nie przeze mnie, na które nie padła odpowiedź: czy jest istotna różnica między DACiem w BS i w Toppingu D90?
Teoretycznie to wiem, pytam tych, którzy słyszeli na wlasne uszy.
Edytowane przez 1siedem
Powinna być znacząca, przy czułym sprzęcie.
@boniek69 Poprawiona obsługa wejścia optycznego, dodatkowe wejście HDMI, wyjście USB audio pod zewnętrzny DAC z obsługą MQA (to ma wprowadzić aktualizacja oprogramowania).
Sonicznie zaś bez wielkich różnic, może z 5-10% na plus.
Brakuje jeszcze kilku opcji w ustawieniach audio, ale  zobaczymy co będzie po aktualizacji USB audio bo może to wyjście będzie jakimś hitem.
  • 2 miesiące później...
Pytanie laika bo nie mam o tych sprawach pojęcia.
Czy do BS node 2i da się podłączyć dac allo revolution? Jeśli dobrze myślę to nie bardzo... ewentualnie jaki tani dac byście polecali do BS node 2i, który faktycznie ma sens? W planach zasilanie BS i nowego daca zasilaczem shanti. No chyba, że coś pokrecilem.
Wroc prosze do poczatku tego watku, jest tam sporo opisow urzadzen podlaczanych do BS wraz z relacja czy dane polaczenie wnosilo cos do brzmienia czy nie.
Dac za te pieniądze raczej nic nie polepszy. Żeby było lepiej trzeba celować w coś za 4000-6000. Ale oczywiście chętnie poczytamy o kolejnych doświadczeniach😉
Czyli np taki rdac albo dacmagic, albo jakiś topping nie mają sensu bo w porównaniu do wewnętrznego daca w node 2i nic nie wniosą? No to faktycznie nie ma to sensu ... Dziękuję za wskazówkę.
Nawet tańszym DACiem, można zmienić trochę sygnaturę dźwięku. Node stoi raczej po ciemnej stronie mocy, jak podłączysz coś jaśniejszego np. z ESS będzie jaśniej, ale niekoniecznie lepiej. Pytanie, czy warto...
Nie warto. Można w aplikacji odtwarzacza zmienić ustawienia( sopran, bas). Porównywałem z Xindak Dac-8 i wielkich różnic nie ma.
Edytowane przez notoryczny
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
11 godzin temu, rejbis napisał:
Mowie o kwocie nowego do 1000 lub używanego do 500-600 zł.
Faktycznie chyba nie ma sensu iść w tym kierunku, bo jak dołożysz przetwornik CA za 500zł to szału nie będzie,  jak kupisz node to za jakiś czas możesz dołożyć lepszy dac lub od razu pomyśl o innym (czytaj niestety droższym) streamerze z lepszym dackiem wewnętrznym.
„Nie ma drogi do szczęścia, to szczęście jest drogą”
Bardzo sluszne wnioski. Node jest tym przykladem gdzie kostka DAC, ktora parametrami w zawodach na ilosc bitow przegrywa jest dobrze zaplikowana. Dobra aplikacja takiej sobie kostki, jest lepsza niz super kostka budzetowo zaplikowana. Stad zauwazalna poprawa brzeminia dopiero z urzadzeniami >3k PLN. Ja ze swojej strony wystawiem sygnal do NOS DAC na TDA1541 i jestem bardzo zadowolony 🙂
No i kolego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) zaoszczedziles sporo kasy dzięki JB007 Ja swoje doświadczenia parę stron .. paręnaście .. opisywałem i zachęcam was koledzy do podawania z jakim dokładnie DAC w jakim systemie (wzmak + kolumny) zagrało lepiej. Będzie dla wszystkich pomocne.
Mi obecnie chodzi po głowie Denafrips Pontus II oraz chce sprawdzić czy Rasberry Pi 4 z Allo DigiOne Signature plus liniowe zasilanie będzie lepszym transportem niż BSN 2i z liniowym od PD Craetive.
BTW - podłączyłem po Coax BSN 2i do Gustard X26pro. Bylo lepiej ale nie było to warte 2.5-3x ceny BSN. Dodatkowa obserwacja że na plikach hi-res tą różnica była większa tj im lepszy i większej rozdzielczości plik tym lepiej grał Gutek. Gdym miał dużo takich to może by został ale głównie słucham Tidal .
Jeśli ktoś ma porównanie do malin w jakieś konfiguracji to napiszcie .
Mój system : BAT VK-30SE + BAT VK-200 , JBL L300 a w drugim Cocktail Audio X45 na Sabre 9018mk2
Pozwolę sobie zasugerować coś innego. Jeśli skłaniasz się ku Pontusowi, sprawdź Silent Angel M1T. Takie połączenie gra u mnie. Jest bardzo dobrze. Świetne połączenie rozdzielczości i muzykalności. A że masz dystrybutora "pod nosem", bez problemu będziesz mógł przetestować u siebie
Jak rozumiem Silent Engel M1T to transport ? I mówisz że z Pontusem dobrE się zgrywa?
Kto jest dystrybutorem?
Tak. Czysty transport
A myślisz, że polecałbym Ci gdyby źle grały? 😉
Grają. I to cholernie dobrze. Zwłaszcza po I2S. Na drugim miejscu AES/EBU. Początkowo trochę przerażał ilością basu ale z czasem (i po aktualizacji oprogramowania) wszystko pięknie się wyrównało i gra niemal idealnie liniowo.
Na Tidalu jest bardzo fajnie ale dopiero Amazon pokazuje potencjał tego zestawu.
Audio Atelier
Audio Atelier
I pewnie na plikach hi-res ?
Piotrek napisałem na priv bo nie chce zasmiecac w wątku BSN
Panowie
Testowałem sobie BSN z regulacją głośności czyli z jego pre oraz z fixed volume. Szczerze ... Nie słyszę różnicy. A wy ?
Natomiast jak podpiąłem BSN wprost pod końcówkę mocy BAT VK-200 i na szczęście sciszylem uprzednio to muszę przyznać że ucierpiała bardzo scena i lokalizacja instrumentów. Barwa była ok. Dynamika też. Wniosek że pomimo że sygnał idzie u mnie przez 2 pre to jednak PRE BATa VK-30SE robi dobrą robotę i poprawia słabości malucha BSN. Macie jakieś takie doświadczenia swoje ?
1 godzinę temu, jaxcek napisał:
A może by tak wątek wpiąć do klubu Bluesound? Szkoda spamować kolegów, którzy nie są zainteresowani.
Ale ja mam 2i o czym wielokrotnie tutaj w tym wątku napisalem i o tym jest wątek i jego testowałem więc gdzie tu spam ?
Edytowane przez Marcin Wielgus
Chodziło mi o to, że Bluesound ma swój klub i można by tam wciągnąć ten wątek.
Mam Node 2 i zwykle szukam informacji w klubie. Byłoby łatwiej i przejrzyściej.
Node2/2i/2 2021 są sprzętami, które nie osiągają  parametrów umożliwiających osiągnąć dynamikę płyty CD. Właściwie tylko ten ostatni wypust, z 2021 roku nadaje się jako transport do zewnętrznego DACa USB ale ludzie narzekają na problemy z poprawną obsługą protokołu USB. Dla mnie te sprzęty nie są w ogóle warte uwagi.
trzymaj się stary!
