Lutownica na gąrące powietrze
Фома
Witam, przyszło mi polutować trochę szt PCM'ek.. I stacją średnio mnie się to widzi. Nie działam w samym smd, częściej w przewlekanych elementach żeby nie wiadomo jaki sprzęt zakupić. Z drugiej strony Czy do 100-150zł można coś sensownego kupić?
Pozdr
oczywiście sorry za literówkę w pośpiechu ;)
9 minut temu, Фома napisał:
Hmm. 24 szt? Każda nóżka z osobna, słabo to czasowo widzę.. A radzę sobie z lutowaniem całkiem dobrze..Oczywiście można wszystko
kolbą nie lutuje się jedną z osobna, tylko jedną stronę na raz. Największego grota trza użyć.
tak jak na filmie
Tego typu lutowanie ma sens przy wielonóżkowych układach, do tego potrzeba trochę wprawy i szczęścia, bez szczęścia potem jest walka ze zaworami ;) Ja wolę tak:
nagrywamy.com
Na zworki najlepsza jest plecionka. A jeśli chodzi o gorące powietrze,  to ja mam dziwne przekonanie, że kondensatory i inne elementy wysokiej temperatury nie przetrzymają.
Elektrolity smd jak najbardziej potrafia się przytopic a układy scalone powtórzę się mogą się uszkodzić jeśli nie były odpowiednio przechowywane
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Plecionka jasne, dodatkowy czas. Kondensatory wytrzymują.
nagrywamy.com
7 minut temu, Фома napisał:
Dzięki panowie. Sprawdzę oba sposoby. ;)
Jeżeli masz tego 24 sztuki i jeszcze do tego sporo elementów smd, to warto dopłacić i zrobić stencil (nie witam jak on po naszemu, chyba tak samo) - ze strzykawką straszna babranina.
nagrywamy.com
kilka regulatorów prócz tego ale to już luz..
Z tego co piszą na którejś z przerzucanych stron to grubość szablonu ma znaczenie w aplikowaniu pasty
Minifala na grot i jedziesz nawet 200 nóżek :)
Prawie jak z fabryki, ładnie.
Gość Gosc
To i ja się podepnę do zapytania, jaką lutownicę typu Hot-air kupić dla syna. Ma już stację i rozlutownicę ale jęczy, że by mu się też taka na gorące powietrze przydała. A że nie widzę nic zdrożnego we wspieraniu tego rodzaju jego zainteresowań, to chęcią mu coś kupię ale kompletnie się na tym nie znam. Widzę, że są takie które mają dmuchawę w tej rączce do lutowania a te niby chyba lepsze mają pompę w tej stacji bazowej. Którą polecacie młodemu kupić?
Lutownicą to się bawi chyba już chyba tak od drugiej, trzeciej klasy podstawówki.
  • 4 tygodnie później...
Najtaniej wychodzi  YH858d - 8 dych już można kupić. Ale dmuchawa w rączce i spece piszą że nadaje się tylko do termozłączek (a gdzie lutowanie :))
Z kompresorem w stacji są modele PT/YH 852+. 170 zeta a więc przystępnie.
Tutaj kłótnia który brand lepsiejszy:
ciągłe zmiany ...
Się kiedyś pytałem to mi Luszti poradził żeby nie zawracać sobie głowy tylko wziąć najtańszą z wiatraczkiem w kolbie, też taką ma. No to kupiłem i potwierdzam - też działa OK.
Witam Kolegę, 858 to ta najtańsza nie licząc wynalazków z Ali.
Jak minimelfy pójdą to może być. Ja ostatnio termokurczki zapałkami traktowałem bo zapalniczki zabrakło :))
ciągłe zmiany ...
Jeśli mogę się wypowiedzieć to polecam lutownice z "wiatrakiem" w kolbie. Hot`a używam na codzień. Posiadam zarówno hota z kompresorem w obudowie jak i w postaci wentylatora w kolbie. Z mojego doświadczenia  hot z wentylatorem w kolbie jest o wiele wygodniejszy z następujących powodów:
1) jest dużo cichszy!
2)zazwyczaj posiada autowyłącznik
3) zazwyczaj posiada czujnik temperatury i regulację temperatury
4) ilość wydmuchiwanego powietrza pozwala na bezproblemowe lutowanie układów w obudowach TQFP144
5) przewód zasilający jest bardziej giętki i cieńszy ponieważ nie płynie nim powietrze
Wady: dostępny maksymalny przepływ powietrza mniejszy niż w zintegrowanym kompresorze
Co do stencila polecam grubość 100 um. Jest najbardziej uniwersalna do amatorskich zastosowań. Chyba, że dokumentacja jakiegoś układu stanowi inaczej.
W przypadku braku stencila polecam zaopatrzeć się w
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  i nakładać pastę ze strzykawki w/w przyżądem.
Ostatnią uwagą z mojej strony jest: nie używanie plecionki. Zamiast plecionki wystarczy topnik średniej jakości i wszystkie zwarcia zostaną usunięte a plecionka jest już tylko ostateczną ostatecznością.
1 godzinę temu, azael napisał:
Czym najlepiej wylutowywać SMD? Jeszcze elementy z dwoma padami, to jakoś się da ale z większą ilością jest już problem.
Tu znajduje się link do filmu:
gdzie wykorzystano hot air, a elementy narażone na ew. zdmuchnięcie zakryto taśmą kaptonową, która jest do kupienia (aukcja nie moja) np. tutaj:
Dzięki, filmik widział.
Rozumiem, że hot air jest najlepszym amatorskim rozwiązaniem?
