Podfrez-dyfrakcja "twórcy mitów"
Kowalski E.
Godzinę temu, borysgo2 napisał:
Moim zdaniem jezeli te roznice wystepuja w dosyc wazkim zakresie (np z 500Hz - 1kHz szerokosci dolek/gorka) to faktycznie mozna ich nie wychwycic od razu. Jezeli natomiast roznice rzedy 1-2dB wystepuja w szerszym zakresie czestotliwosci (np dopasowywanie kompensacji BS albo korekcja ilosci najwyzszej oktawy) to juz slychac to wyraznie.
Ten przykład charakterystyki kolumny B&W który jest wyżej powinien dawać słyszalny efekt a testerzy twierdzili że tej górki nie słychać w praktyce. Ja im wierzę bo w DSP można przetestować każdą górkę i to w czasie rzeczywistym, programujesz górkę i potem słuchasz z miejsca odsłuchu włączając ją lub wyłączając. Wiele górek do 3 dB na sygnale muzycznym jest nie do wychwycenia.  Oczywiście nie wiadomo czy ta górka mierzona z 1 m była również z odległości odsłuchowej która z reguły jest ca. 3 razy większa niż jeden metr. Przykład jak zmienia się charakterystyka przy niewielkim przestawieniu mikrofonu względem kolumny jest wyżej. Zmiany są odnotowane znaczące. Dołek poniżej 100 Hz zniknął po przesunięciu mikrofonu 20 cm do tyłu.
Jak juz jest DSP to nie jest to symulacja tylko rzeczywisty pomiar.
Ja bym to nazwał symulacją bo krótkim czasie można wykona dużą liczbę nastaw zwrotnicy i te nastawy bezpośrednio porównywać zarówno pod względem pomiarowym jak i na nagraniach muzycznych.
bo wcale nie jest powiedziane ze prawy i lewy kanal w danym pomieszczeniu bedzie mial taka sama zwrotnice.
Najczęściej potrzebne są inne nastawy dla lewego i prawego kanału, ale dusza audiofilska broni się się przed takim układem nastaw. Pokaz takich nastaw jest na filmie w wątku klubowym o procesorze DEQ2496 na samym końcu wątku. Prezenter porównuje pomiary klasyczne z tymi robionymi za pomocą tego DEQ. Bardzo ciekawy film warto obejrzeć. Wątek jest w klubach ale niestety zapadł się już głęboko i trudno się go szuka. Chyba był też ten film w wątku o audio mitach.
18 godzin temu, slawek.xm napisał:
skrzynke konstruuje konstruktor kolumn np Gravesen sporo czasu i poświeca optymalizacji modułu wysokotonowego
Fokal Wilson Audio B@W  Vandersteen Tworza moduły bo lepiej brzmia kolumny wyrównane czasowo niz elektronicznie
dla najmniej kręcących fazę filtrów pierwszego rzędu
Pamietaj ze
a) wiekszosc tych konstrukcji powstala w czasach, w ktorych technika analogowa (nie cyfrowa) nie umozliwiala odpowiedniej korekcji czasowej (Dealay)
b) sa to firmy wyspecjalizowane w konstrukcjach pasywnych a nie aktywnych -> to tak jab bys oczekiwal od producenta wzmacniaczy lampowych ze zastosuje zasilacz impulsowy ;-)
W dniu 2.01.2019 o 11:47, Lech36 napisał:
A jakie dyfrakcje muszą być na tym rozpraszaczu drajwera wysokotonowego po lewej stronie skrzynki. To nie może grać ;-).
To może sobie poczytasz jak to działa zanim coś napiszesz ?
Czy tutaj :
i tutaj
W dniu 2.01.2019 o 10:38, Kowalski E. napisał:
Może zauważyłeś że tam jest tuba ?
W dniu 2.01.2019 o 11:39, xajas napisał:
widocznie znaFca jeszcze nie slyszal i nie widzial prawdziwych glosnikow
Tak bo montaż 10 czy 18 calowego głośnika bez/z podfrezowanim  będzie miało jakieś znaczenie.
"We designed our valve (tube) amplifier, manufactured it, and put it on the market, and never actually listened to it. In fact, the same applies to the 303 and the 405" - Peter Walker - Quad
Czytałem, nie zmienia to faktu że jest to element tworzący dyfrakcje na krawędziach tych rozpraszaczy. Każda krawędź ostra tworzy dyfrakcje nawet te w meblach otaczających kolumny.
5 minut temu, raven1985 napisał:
Czy będzie jakiś komentarz ze strony kolegów przywiązanych do nierównych odległości głośników od krawędzi pionowych skrzynki? ;-)
Budowa zestawów głośnikowych to sztuka kompromisów, nie ma wiec sensu wyrywać poszczególnych rozwiązań z kontekstu i porównywanie ich do innych wyrwanych z kontekstu. Zauważ jaki promień zaokrągleń maja boki tych zestawów i to nie tylko pionowe ale i poziomy pod wysokotnówką, jaką szerokość ma przednia ścianka. Niech nie umknie fakt frezowania - głośniki sa zlicowane z przednią scianką ;)
Czyli konstruktorzy starali sie wyeliminować jak najwięcej problemów akustycznych zanim wzięli się za aktywna korekcje DSP która te zestawy uzupełnia.
Wiem, to wyżej to był taki lekki sarkazm związany z wyczuwaną w wypowiedziach lekką agresją w stosunku do tego co piszę na forum ;-). Jeżeli nie ma problemów to podfrezowania należy robić, ale też u mnie najlepiej graja kolumny bez podfrezowań z tym że fronty nie są grube mimo aluminiowych masywnych koszy. Używam też głośników z frontem grubości ca 10 mm i jak był kiedyś  zamontowany bez podfrezowania to wyglądał wyjątkowo nieciekawie. Zamontowany został w innej wersji skrzynki z podfrezowaniem. Teraz jest ślicznie ;-).
To oczywiste, o korekcji DSP wspominałem raczej w kontekście zainteresowań Lecha i tego ze jej stosowanie, mimo ze daje olbrzymie możliwości, nie zwalnia odpowiedzialnego konstruktora z eliminowania problemów akustycznych w naturalny sposób.
10 minut temu, slawek.xm napisał:
Projektujac zespół głosnikowy czy to na zwrotnicach pasywnych czy aktywnych analogowych czy cyfrowych
zalezności sa dokładnie te same
Tu bym trochę polemizował bo rezystancje przejścia cewek szeregowych w istotny sposób potrafią zmienić warunki współpracy głośnika z obudową.
sts  wiesz dla kogos uzycie dsp może być naturalnym sposobem:)
np wrzucasz głosniki w obudowy ustawiasz jeden na drugim dsp mierzy charakterystykę usuwasz większe góry doły wycinając je i jestes szczęsliwy ,że zrobiłes sobie kolumnę
moze drastyczny przykład ale jak słyszę ,że ktos zaprojektował kolumne na słuch to jest własnie pierwsza mysl jaka mi przychodzi:)
To prawda
ale co z tego?
projektujac zwrotnicę aktywną  robisz obudowę pod zwrotnice aktywną
projektujać bierną robisz obudowę pod zwrotnicę bierną
trzeba wiedzieć jak rezystancja cewki indukcyjnej działa na filtr i układ głosnik -obudowa
głosnik sam nie zagra
zawsze projektuje się układ głosnik z obudową , i w róznych obudowach ten sam głosnik zagra zupełnie inaczej nie mówiąc o róznym filtrowaniu :)
Ja tak nie postepuję więc nie wiem po co to piszesz, chyba że to nie do mnie. Jestem wyznawcą ekstremalnie prostego toru. Przy pomocy zestawów aktywnych dosyć łatwo go zrealizować a istnienie w DSP możliwości equalizacji umożliwia szybką lokalizację problemów i ich likwidację najlepiej czynnikami poza tą equalizacją czyli mechaniczymi.
Tak kolumnę należy projektować pomiarami z 1m a kable dobieramy na słuch ;-).
Lechu nie pisałem o Tobie tylko ogólnie
jesli kieruję nawet drastyczne wpisy pod Twoim adresem to to zaznaczam
chiba to zauwazyłeś?
to zalezy od tego gdzie jest ustawiona oś odsłuchu i jakie sa odległosci między głosnikami
a jesli chodzi o kable to dobieram wg budowy do odpowiednich celów lub na słuch jesli służą do tych samych celów:)
Większość wysokotonowych i średniotonowe z własną obudową, np. stary KO40MFR, mogą grać same. Pierwsze moje aktywne dwudrożne dłubanki długo w ramach eksperymentów pracowały z wysokotonowym ustawionym na wierzchu sekcji niskiej bez montażu w skrzynce (ustawienie to było patentem ;-) ). Taka prowizorka trwała parę lat. Oczywiście całość była od początku przewidywana jako modułowa, więc niski głośnik był tuż pod tym wysokim w górnej części skrzynki.
A nie lepiej metodą testu różnicowego?
Troche inaczej.
Obudowe robisz pod przetwornik, a aktywna zwrotnica DSP jest tak flexybilna, ze dopasowujesz wszystkie parametry (czestotliwosc podzialu, typ filtra, stromosc filtra, delay,...) optymalnie do zespolu przetwornik/obudowa (i po czesci pomieszczenie jesli wiesz gdzie glosniki beda staly!!!).
Mozesz zaprogramowac kilka setupow, przelanczac je, sluchac, porownywac i wybrac ten, ktory brzmi najlepiej!
I to jest genialne w technice aktywnej!
6 godzin temu, borysgo2 napisał:
Dodatkowo przy odpowiednio wykonanych pomiarach jest mozliwosc symulacji zestawu z innej odleglosci niz byl wykonywany pomiar. Vituixcad uwzgledniajac polozenie glosnikow jest w stanie przeliczyc pomiar na inna odleglosc odsluchowa (np pomiar = 1m, odsluch = 3m, etc). Jest trojkat tworzony przez wysokotonowke (ref), mikrofon i glosnik niskotonowy, zmieniajac symulowana odleglosc odsluchowa program sobie przelicza ten ''trojkat'' i wypluwa nowe charakterystyki.
juz czytałem na diyaudio
połaczyłes pomiary kolumny:)
projekt kolumny musi byc przemyslany pod kazdym wzgledem dyfrakcyjnym również
ale jesli dyskusja toczy się o tym co jest ważniejsze
podfrezowanie tweetera czy zaokraglanie krawędzi to moga wyniknąć w trakcie pewne niejasności
ze wzgledów dyfrakcyjnych (choć nie tylko) kolumnę zrobiona na wzór Alexii spaliłem w piecu:)
gdyby samo zagiecie fali na krawędzi było takie istotne prostopadłościenne kolumny nalezałoby zlikwidować
To prawda,
a jeszcze lepiej do kazdego rodzaju myzyki inne ustawienia
ale dla mnie to byłby koszmarek, bo znam siebie i wciąz bym cos regulował:):):)
Obecnie jestem zdania ,ze na bas zwrotka aktywna lub dsp z podbiciem ostatniej oktawy i mocny wzmacniacz
ale średnie wysokie tylko bierna tym bardziej ,ze staram sie stosowac filtry pierwszego rzędu
odcięcie basu ze średnich tez aktywne pierwszy rząd za pomoca szeregowego konda dopasowanego do impedancji wzmacniacza
ten myk zaproponował mi lata temu misiomor i za to jestem mu bardzo wdzięczny
Literatura pokazuje że jest to znaczące, choć na rysunkach poglądowych nie ma skali więc trudno ją oszacować. Z tych rysunków poglądowych wynika że najlepsza jest kula, ale jednak nie występuje ten kształt masowo w konstrukcjach zarówno fabrycznych jak i DIY, więc może te dyfrakcje są tu na forum przez niektórych trochę za mocno demonizowane?
1 minutę temu, Lech36 napisał:
Literatura pokazuje że jest to znaczące, choć na rysunkach poglądowych nie ma skali więc trudno ją oszacować. Z tych rysunków poglądowych wynika że najlepsza jest kula, ale jednak nie występuje ten kształt masowo w konstrukcjach zarówno fabrycznych jak i DIY, więc może te dyfrakcje są tu na forum przez niektórych trochę z mocno demonizowane?
kilku kolegów zrobiło obudowy kuliste ale nie wszystkim bałwanki sie podobają:)
Palton pokazał na AVS kulki w futerku też ciekawie to wygladało:)
Dyfrakcje nie powstają ze względu na to czy skrzynka jest prostopadłościenna czy też nie tak że nie likwiduj (teoretycznie) takiego typu skrzynki tylko fazuj krawędzie obudowy na 45 stopni lub łuk. W niektórych przypadkach jak nie zależy nam na wyglądzie okleja się głośnik wysoki i czasem średni grubym filcem lub innym miękkim materiałem (przykłady są w sieci). To bardzo skuteczne rozwiązanie.
A to nie jest tak że najpierw ma grać a potem wyglądać ;-).
każdy z tych sposobów wypróbowałem:)
moduł tweetera był przesuniety wzgledem średniaka o 2,7cm, do tego dochodzą odległosci miedzy głosnikami, plus elastyczne oddzielenie modułów by drgania nie przenosiły się na sąsiednie moduły
aby kolumny grały tak jak chciałem musiałem komplikować filtry więc w końcu stwierdzilem ,ze łatwiej przeprojektować obudowę tym bardziej ,ze zalezało mi na znaczącym zwiekszeniu cięzaru całości kolumny
Tak to jest pewien problem który istnieje u mnie w tym zestawie modułowym. Opracowałem już metodę niwelacji tego problemu ale zestaw gra tak dobrze że nie chce mnie się go demontować w celu usprawnienia. Czyste lenistwo.
Co do odległości pomiędzy głośnikami to mam prawie minimalne na jakie pozwala konstrukcja głośników. W drugim zestawie też są minimalne a sekcja niskotonowa pracuje w układzie Appolito z wypadkową pionową dokładnie w połowie osi łączącej centrum kopułki wysokotonowej ze środkiem głośnika średniego.
D'Appolito jest sensowne tylko w przypadku symetrii gdzie osia jest środek kopułki tweetera
https://audio.com.pl/vademecum/faq/audio-zespoly-glosnikowe/18338-co-to-jest-uklad-dappolito-jakie-sa-jego-zalety-i-wady
umieszczenie wooferów na róznych wysokościach jest  niezłym rozwiązaniem bo mody pomieczenia sa mniej odczuwalne, takie rozwiązanie popieram
Zgadza się i ze zwrotnicą 3 rzędu, ale nie wiedziałem jak najłatwiej nazwać taki układ głośników dolnych jeden na górze drugi na dole z sekcją średnią i wysoką pomiędzy a skojarzenie tego z właśnie w/w systemem nie odstaje mocno od rzeczywistości.
Zgadza się, też to zauważyłem.
@slawek@xm
czy znasz jezyk Niemiecki?
Jesli tak, to wyszukam Ci bardzo ciekawy, zaawansowany thread na ten temat. Mysle ze bedzie Ci sie podobac (niemieckie Forum DIY)
Zacznę od merytorycznej części a w drugiej odpowiem znaFcy więc drugiej części nie czytajcie.
Na innym forum dostałeś znaFco  kilkanaście przykładów kolumn nawet setki razy droższych od tych, które były punktem odniesienia, w których podfrezów NIE MA!  Ani razu nie odniosłeś się merytorycznie do żadnego przykładu.
Na tym forum dostałeś kolejny przykład kolumn 50 razy droższych, w których też podfrezów NIE MA!  W żaden sposób nie odniosłeś się również do wspomnianego modelu kolumn Pana Thoressa. Twoją jedyną "merytoryczną" odpowiedzią w tym przypadku było twoje oświadczenie, że podałeś łapkę Panu Thoressowi oraz stwierdziłeś, że to fajny gość.  BRAWO za perfekcyjną argumentację dotyczącą dyfrakcji.
Następnie dostałeś kolejny przykład bardzo drogich kolumn, gdzie dyfrakcja " aż piszczy z uśmiechem" przy głośniku wysokotonowym, mowa o kolumnach Stella Focala. Po raz kolejny zero argumentów dotyczących dyfrakcji.
natomiast w zamian za argumenty dyfrakcyjne dostaję następujące obelgi:
"Jesteś po prostu zwykłym trollem, lamusem internetowym"
"nie interesuje mnie rozmowa na poziomie kałuży intelektualne"
"masz wyraźny problem ze sobą, brakiem kultury i przede wszystkim z brakami w temacie, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej"
"Pokazałeś też kim jesteś i za jakim interesem stoisz, broniąc go nie maja za grosz honoru, a przede wszystkim kultury wypowiedzi."
ZnaFco, twórcomitów, muszę przyznać Ci rację, z powyższych cytatów wynika, że jesteś kwintesencją kultury.
Podawanie przykładów kolumn, nawet najdroższych, nie jest żadnym argumentem dla rzeczowej dyskusji.
Skoro pomiar nawet tanim sprzętem pomiarowym pokazuje różnicę w charakterystyce.
Dobrze wiemy, że producent potrafi bazować na marce i dorobionej ideologii.
W podobnej półce cenowej mamy kolumny marki Dynaudio, gdzie nawet w najdroższych Evidence mamy tweeter i mid zlicowany z frontem. A jest to marka, która w wielu kwestia dąży do minimalizacji zniekształceń.
Odnośnie podfrezowania to bardzo fajnie widać to w tym artykule Troels'a:
"Podawanie przykładów kolumn, nawet najdroższych, nie jest żadnym argumentem dla rzeczowej dyskusji."
Czyli co?  Podfrez za 1 złotych w kolumnach za 100 tyś. było powodem jego niewykonania? Ekonomia za 1 złotych?  Wszystko co jest za tak ogromne pieniądze jest zwykłą fuszerką bo oszczędzono 1 złotych na podfrezie? Przecież to totalna bzdura!
"Skoro pomiar nawet tanim sprzętem pomiarowym pokazuje różnicę w charakterystyce."
Już pisałem wcześniej, że ogrom zjawisk można zmierzyć ale usłyszeć już nie i na tym polega sens założenia przeze mnie tego tematu,  mam nadzieję że to jest wystarczająca konkluzja.
Gdybyś jednak miał ochotę sprawdzić czy to prawda, mogę zorganizować test, w którym wskażesz, że podfrez lub jego brak pod tweeterem jest zjawiskiem pozytywnym lub negatywnym. Włączymy przypadkowe, znane wszystkim nagrania muzyczne, w normalnych warunkach odsłuchowych, będziemy zmieniać losowo kolumnę z podfrezem  lub bez (tą samą kolumnę, żeby nie było...)  a Ty określisz w 10 próbach,  w których przypadkach grała kolumna pozytywnie tzn z podfrezem a w których negatywnie czyli bez podfrezu ok?
Zakład od 3000 złociszy?
A czy kolumny za 100tyś. mają głośniki za powiedzmy 80tys? Czy to m.in. marża producenta i dorabianie ideologii, że ich produkt jest najlepszy?
Przytoczony został przykład B&W, gdzie na wykresie widać, że nie jest to tylko pik w rejonach 4kHz, ale reszta pasma w górę, też ma wyższy poziom względem pasma poniżej 4kHz. Wąski pik przy 4kHz jest już tylko 2dB wyższy niż reszta wyższego pasma, więc może nie być słyszalny.
Powtórzę się. Dynaudio stara się niwelować jak najwięcej zniekształceń w swoich głośnikach i kolumnach, i stosuje podfrezowanie dla tweetera i mida w swojej topowej konstrukcji.
Co do odsłuchu, to wiele osób chwali sobie tweetery wstęgowe, gdzie pomiary dla wielu głośników pokazują wyższy poziom zniekształceń niż tańsze kopułki, więc jak nasz słuch może być obiektywny w tym momencie?
Myślę, że tym sposobem dobrnęliśmy do końca tej dyskusji. Podałeś przykład firmy DYNAUDIO, która jak stwierdziłeś stara się niwelować zniekształcenia.... może jednak zacytuję twoje słowa:
"Powtórzę się. Dynaudio stara się niwelować jak najwięcej zniekształceń w swoich głośnikach i kolumnach, i stosuje podfrezowanie dla tweetera i mida w swojej topowej konstrukcji. "
Tym samym ostatecznie potwierdziłeś ty i "twórca mitów" , że nie macie żadnych dowodów na wpływ podfrezów w normalnych warunkach użytkowych, dla normalnych materiałów dźwiękowych, ponieważ podfrez to tylko estetyka, o której jak z każdym gustem nie powinno się dyskutować. Kluczowym w powyżej dyskusji jest twój ostatni wpis, który zacytowałem, otóż firma DYNAUDIO rownież produkuje kolumny bez podfrezów, w załączniku zdjęcie.
Chyba, że twórca mitów i jemu podobni naganiacze jeleni stwierdzą, że DYNAUDIO wypuściło bubel bez podfrez za 1 złotych, bo podfrez powinien być w każdej kolumnie... ale ja takich kitów w postaci chamskich osądów innych firm nie kupuję od twórcy mitów. DYNAUDIO to bardzo uznana i szanowana firma i nie wierzę, że 1 złotych zaoszczędzone na podfrezie było celem inyżnierów z tej firmy, poprostu, w tym przypadku względy estetyczne zaważyły, że ten model kolumn nie ma podfrezów.
Dziękuję za uwagę i przestrzegam innych przed naganiaczami, których mottem przewodnim jest stwierdzenie, że jak wszystko da się zmierzyć to oznacza że tym samym wszystko da się usłyszeć .... Dawno nie słyszałem tak idiotycznej teorii ale jeleni jak wspomniałem nie brakuje więc kit jest nadal towarem luksusowym.
To czy coś, ktos i w jakich warunkach uszłyszy jest mocno indywidualna kwestią i nie ma sensu o tym dyskutować.
100% pewną sprawa jest to natomiast to ze brak podfryzowań pod standardowej wielkosci tweeterem powoduje istotne zafalowania charakterystyki ( od +2 do -2,5 dB w pomiarze Zapha dla tweetera o srednicy ok 10cm i ok 4mm grubości frontu:
Nie wiem o jakich konkretnie kolumnach piszesz bo o tym nie wspomniałeś, ale zamiast personalnych wycieczek moze ustal bezpośrednio u producenta, jakie względy zadecydowały o braku podfrezowania, bo byc moze decydując sie na to, kierował sie czyms innym niz estetyka, oszczędności lub założenie ze nikt tego nie usłyszy.
