Najprostsze sterowanie zaworem wodnym
fox733
Chciałbym aby zamykał się jeśli T1>T2  oraz otwierał się jeśli T1<T2
T to oczywiście temperatura czyli mam dwa czujniki jeden w zasobniku Cwu a drugi na kotle.
Mają szanowni jakiś pomysł bez sterowników elektronicznych?
https://www.audiostereo.pl/topic/142245-najprostsze-sterowanie-zaworem-wodnym/
No wiesz, mogą mieć analogowe typu napięcie, oporność albo np. przekaźnikowe.
SPDIF do dla palacza gdyby chciał tam siedzieć dłużej.
Jestem Europejczykiem.
Na kotle nie mam jeszcze czujnika ale jest miejsce natomiast zasobnik jest z grzałka elektryczna i może dało by się wykorzystać istniejący termostat. Wiem ze wystarczyłby dwukanałowy sterownik ale ceny to ponad 300 zł do tego dochodzi koszt elektrozaworu.
Czyli chciałbym jak najprościej i najtaniej ;)
https://allegro.pl/elektrozawor-wodny-230v-nz-440000672-150st-c-8bar-i6865442627.html
https://allegro.pl/oferta/termostat-ogrzewania-podlogowego-podtynkowy-7486336569
regulagtor mozna zamocować blisko rury by wewnętrzny czujnik odczytał temperaturę
reszta zalezy od regulacji samego termostatu , przy odrobinie chęci da się ustawić zadane parametry
temostat odczytuje temperaturę na powierzchni rury , zbiornika co.... załącza przekażnik uruchamiający elektrozawór
przy wzroście temperatury ponad zadana wartość przekażnik termostatu odcina napięcie i elektrozawór sie zamyka
wewnętrzny czujnik temperatury na pewno ma styki elektryczne mozna wylutowac i wlutowac czujnik temperatury z bojlera lub pieca
ewentualnie mozna termostat z bojlera wbudować szeregowo jako rozłacznik 230v i doprowadzić napięcie z sieci bezpośrednio do cewki elektrozaworu
NIEBEZPIECZNE ROZWIĄZANIE
wybierz dwa takie by miały odpowiedni zakres  i obudowy i podłącz do cewki .
Czujniki ok 1,5 m bez możliwości wydłużenia
Czujki temperatury na piecu (A) i bojlerze (B) podłączone do dwóch wejść komparatora.
Jak B>A zawór zamknięty. Nieważne do ilu stopni jest zagrzana woda, byle byla różnica temperatury.
Proste jak drut.
Oczywiście zakładając, że czujniki temperatury są takie same, tzn. tej samej temperaturze odpowiada to samo napięcie wyjściowe.
Ale to jeszcze nie wszystko. Pasowałoby dać jakąś histerezę żeby pompy nie włączać i nie wyłączać co chwilę. A najlepiej i histerezę i jakieś opóźnienie, ale histereza to minimum.
