wzmacniacz mocy 16,8W na 5532 x 32szt. na kanał
7 godzin temu, audiostyk napisał:
Nie da się.
Układy będą od TI. Oto co pisze sam producent:
"Unfortunately, RθJA has often been used by system designers to estimate junction temperatures of their devices when used in their systems. The equation usually assumed to be valid for calculating junction temperature from RθJA is: (1) This is a misapplication of the RθJA thermal parameter because RθJA is a variable function of not just the package, but of many other system level characteristics such as the design and layout of the printed circuit board (PCB) on which the part is mounted. In effect, the test board is a heat sink that is soldered to the leads of the device. Changing the design or configuration of the test board changes the efficiency of the heat sink and therefore the measured RθJA. In fact, in still-air JEDEC-defined RθJA measurements, almost 70%–95% of the power generated by the chip is dissipated from the test board, not from the surfaces of the package. Because a system board rarely approximates the test coupon used to determine RθJA, application of RθJA using Equation 1 results in extremely erroneous values."
całość dokumentu w linku poniżej:
Przeczytałeś to uważnie? Autorzy ostrzegają, że naiwne użycie RθJA prowadzi do błędnych rezultatów. Ale w twoim przypadku ten akurat parametr ma drugorzędne znaczenie o ile w ogóle jakieś. Decydujący wkład w chłodzenie będą miały Rθjb (złącze-PCB) oraz Rθjc (złącze-obudowa).
Jestem Europejczykiem.
  • 2 lata później...
Odświeżam wątek, bo są już dwie osoby zainteresowane zamówieniem i/lub opracowaniem PCB do tego projektu.
  • audiostyk
  • lost
Projekt OpAmplifier zablokował mi kawałek regału. Brakuje pcb i op ampów. Dwa lata temu nie udało się zdobyć gerberów do tego projektu. Może teraz ktoś je ma lub uda się namówić kogoś na opracowanie pcb np. na 40 opampów lub 44 dla uczczenia narodowego wieszcza  - Zaproponowałem nazwę Micek44 :)
Douglas Self nas na pewno zrozumie ;)
Dobrym powodem wskrzeszenia projektu jest zapowadana w Mouserze dostawa na maj  NJM5532 w cenie ok. 1,11/szt.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audiostyk
potaniały 5532 w Mouserze: 1,11zł. (dostawa w maju)
14 minut temu, jurek napisał:
Fajnie, że znalazłeś chińską wersję. Trochę mnie niepokoi ostatnie zdanie opisu:
"Some components on the circuit board are used disassembled products."
2 godziny temu, MSki napisał:
Panowie 😄 trzymam kciuki.
Zmontowany układ np. vide post nr 137 w tym wątku.
W Elektormagazine.com był kiedyś taki projekt
W załączniku pliki z tej strony.
Jeśli chodziło ci o całość artykułu to był tu publikowany w poście nr34. Masz może gerbery?
Są dołączone do mojego postu, pobrane wprost z strony Elektormagazine. Płytki są dla opa, rezystory oraz kondensatory w obudowach dip.
Super, dziękuję!
Teraz zobaczymy czy znajdziemy tu "operatora", który podejmie się koordynacji i czy uda się zrobić zamówienie grupowe. Jest dużo bardziej optymistycznie niż za pierwszym podejściem, gdyż w końcu mamy gotowe gerbery :)
Naprawde az taki marazm i nikt nie chce  japonskich 5532 ponizej zlotowki /sztuka (jesli nawet nie zamierza robic projektu)?
Leza i czekaja (mialy dotrzec dopiero w maju):
Jak mozna wyczytac nieco wyzej dzieki koledze tjbox, gerbery projektu sa tu w watku i w koncu mozna by sie przekonac jakie brzmienie Douglas Self mial na mysli  konstruujac 5532 OPAMPLIFIER
Mi to nie sprawia problemu - DIP8 ma duzo wyzsza cene. Decyduje jednorodnosc materialu i cena.  Na poczatek SOP8 - jak mi wzmak "zabrzmi" usune 5532 na rzecz bardziej czegos nowszego. Najpierw jednak musze uslyszec potencjal. NCRy po 0,90zl. doskonale sprawdza sie na tym poligonie w miedzymordziu. Trudno nalutuje sie troche 🙂
typo
1 minutę temu, lost napisał:
Planujesz sam projektować płytkę pod smd?
Nie, jak wyzej chce w koncu uslyszec ten projekt - chce w zapartosci ducha polutowac "towarzystwo" na stolikach na wszelki wypadek z kondami. Analogiczny NJR w DIP8  chyba okolo 5PLN
Traktuje SOP8 jako testowanie projektu - tylko startuje z 5532 - potem jak zagra w miare ok wstawie cos nowszego
botland cena za sztukę brutto wychodzi niby 1,6zł za wersję tht TI, ale to i tak znacząco więcej, bo poniżej złotówki to prawie tyle co podstawka DIP8 😉 Zarządziłaby płytka dwustronna pod smd, taka, żeby przyłożyć do opampów radiator przez jakąś taśmę termoprzewodzącą. Poza tym można rozdzielić sekcje wzmacniacza mocy od przedwzmacniacza.
Jak mozesz podeslij linka dla niecierpliwych w szukaniu - przemysle 🙂
Pisales mi o baterii kondow przeniesionych na druga strone pcb. Da rade ja bym je zwiekszyl o jakies 30 - 50% kazdy. I tu pojawia sie koniecznosc softstartu,  inaczej nam w zasilaczach cos moze wyparowac 🙂
Nie mówię stanowczo nie dla smd, ale muszę się zastanowić, jakoś mam złe doświadczenia ze stolikami, no i do tego jak się wlutuje goldpiny to nie mieszczą się w gniazdo DIP8, a tak w ogóle to nie mam sprzętu do lutowania smd, okazjonalnie da radę, ale to tu sporo roboty się szykuje.
Wrzucam tu wyslany do Ciebie prywatnie:
Fakt napewno grzeja sie i zamierzalem wszystkie radiatorowac - tyle ze mam do dyspozycji  w zasadzie dowolna liczbe cieplowodow 150x8mm i zamierzalem nimi odbierac cieplo z opampow przez termopad wielkosci plytki
Co do NJM5532CG - to wersja standartowa byc moze rowna parametrami TI (czyli TI cenowo prawie x2)
Jest jeszcze NJM5532DD, ktory to ponoc ma restaurowana litografie, cena prawie 5 PLN
Tu masz w dobrej cenie DIP8.
Moim zdaniem SO-8 z adapterem nie wyjdzie taniej, a i ciężko radiator przypasować gdy wystają nam końce pinów.
Tylko jak to w TME, aktualnie nie ma.
O! Dzieki Konrad!  Rzeczywiscie super cena jak tylko odnowia stan magazynowy. Co do pinow niby wszystkie opampy smd jakie mam pod reka daja margines bezpieczenstwa - sa conajmniej 0,3mm wyzsze niz wlutowane piny. Tylko nie wiadomo czy w nowej serii NJR nie przyoszczedzil na plastiku. A stolikow akurat nie musialbym kupowac stad  pomysl zabawy z smd. Przy tak niewielkiej roznicy w cenie DIPy wygrywaja brakiem generowania dodatkowych naprezen w pcb.
uzupelnienie
Zobacz też, bo JRC często spotykałem w obudowie SO8W, takiej szerszej SO-8 jak pamięci flash. Może być ciężko polutować.
W SO-8 kusila mnie najbardziej cena i fakt, ze mam odp. duzy zapas stolikow. Jednak DIPy. Nie ma sensu sie katowac smd nie mogac jednoczesnie (na stolikach) wykorzystac ich zalet (lepsze rozpraszanie ciepla).
Kuszenie dostepnymi gerberami projektu do wspolnego zamowienia nadal aktualne. Na razie mamy calych dwoch chetnych wliczajac piszacego te slowa ale bedzie lepiej Boze Narodzenie juz za 8 miesiecy i wierze, ze bedzie wiecej zamowien niz  3 komplety :)
