połączenie bi-wiring
3 godziny temu, raiwan napisał:
Nie uzyskamy nie wiadomo jak większej mocy, bo nam wzrasta oporność na kanał (np z 1x 4 Ohm na 2x 8 Ohm), ale dzięki temu wzmacniacz mniej się męczy i mamy większy zapas mocy.
A niby na jakiej zasadzie???
Moc nie wzrasta z innego powodu, ale żeby to zrozumieć, musisz ogarnąć odp na powyższe pytanie.
10 godzin temu, raiwan napisał:
Odświeżę temat
Niedawno podłączyłem swoje kolumny pod Bi-Amp i jest ogromna różnica, jeżeli chodzi o amplituner. Jest lepsze stereo, bardziej precyzyjne, scena, wokal.. Same zalety. Jakość dźwięku jest lepsza, niskie bardziej dynamiczne, jest ich więcej z zapasem mocy, góra bardziej zrozumiała, czytelna...
Ogólnie amplituner zaczął po tym grać tak samo jak dobry wzmacniacz. Po podłączeniu wzmacniacza nie było widać praktycznie już różnicy w dźwięku. Po tym zabiegu całkowicie zrezygnowałem z osobnego wzmacniacza dla słuchania stereo. Sprzęt zaczął grać jakbym kupił sobie coś z wyższej półki.
W Bi-amp dodajemy drugą,. osobną końcówkę do kolumn, uzyskujemy dzięki temu większą moc i dynamikę. Góra staje się bardziej precyzyjna. Warto w amplitunerach, gdzie nie korzystamy ze wszystkich końcówek. Nie uzyskamy nie wiadomo jak większej mocy, bo nam wzrasta oporność na kanał (np z 1x 4 Ohm na 2x 8 Ohm), ale dzięki temu wzmacniacz mniej się męczy i mamy większy zapas mocy.
Co do Bi-Wiring to ma to sens tylko wtedy, kiedy mamy dylemat między kablami. Jeżeli na jednym kablu brzmi lepiej góra, ale brak dołu a na drugim kablu jest super dół a góry brak, to wtedy warto sobie zrobić Bi-Wiring. Inaczej nie ma to kompletnie sensu bo i tak góra z dołem jest połączona przy wzmacniaczu tak samo jak zworką przy terminach głośnikowych z tym, że wydłużamy tor dla sygnału i dajemy niepotrzebne straty dodatkowo ( ale tylko dobre ucho zobaczy ten spadek dynamiki, precyzji i mocy, jak w ogóle usłyszy).
Co do tego, czy jeden przewód 4 żyłowy, czy dwa osobne to już kwestia gustu. Jak mamy kabel z dobrym całym pasmem to polecam 4 żyły, bo po co nam mają kable się motać, ale musi to być na prawdę dobry przewód. Jeżeli chcemy mieć innej firmy kabel do góry a innej do dołu to sprawa jasna, że muszą być dwa osobne przewody do głośnika, do tego mamy opcję kombinacji. Na dół i środek jak najgrubszy przewód, na górę jak najlepszej jakości itp
 To tylko moje zdanie, oparte na doświadczeniu, każdy ma inne.
Moje doswiadczenia sa podobne. Mialem kiedys Onkyo amplituner wysoki model + Klipschy Synergy i tez zauwazylem poprawe w separacji dzwiekow. Oprocz tego moglem troche glosniej zrobic bez znieksztalcen. Natomiast aktualnie mam 851A + XT8F i gdy wymienilem kabel na ten:
roznica, byla slyszalna tak samo, klarownosc wieksza oraz bas jak by mniej wchodzil na inne pasma z tym, ze Tannon zaleca bi-wiring w instrukcji jest nawet o tym wspomniane oprocz tego podobno jest czuly na okablowanie...
Ps. Zaznaczam, ze podzielilem sie tylko z Moimi doswiadczeniami i nie mam zamiaru dawac sie w dyskusje, czy ma to sens, czy nie, a wiec prosze Mnie w to nie wciagac z gory dziekuje ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez KoKsiK
Niektórzy z wcześniej piszących kwestionują sensowność stosowania podwójnego okablowania lub, jeśli już, to zalecają dzielenie rodzaju kabli na zasilanie dołu pasma i sekcji średnio-wysokotonowej. Tymczasem Richard Vandersteen wręcz twierdzi, że jego kolumny (zwrotnice) są projektowane pod bi-wiring (a właściwie bi-amp, a bi-wiring to taka gorsza proteza wg niego). Do tego kategorycznie twierdzi, że kable na obie sekcje mają być takie same (chodzi o to żeby miały identyczne parametry). W podejściu do bi-amp też jest niestandardowy. Uważa, że powinno podłączać się dwa takie same wzmacniacze stereo. Jeden na zasilanie dołu w obu głośnikach, drugi do drugiej sekcji. I prawie takie rozwiązania "wymusza" na swoich klientach stosując skandaliczne wręcz zworki na terminale głośnikowe (żeby tylko głośnik działał na pojedynczym okablowaniu). Wszystkie te informacje zamieszcza w instrukcji obsługi. R. Vandersteen znany jest z tego, że przywiązuje najwyższą wagę do zgodności fazowej, czasowej i czego tam jeszcze w głośnikach. Ja niestety nie spróbowałem jego zaleceń, ale zamierzam to zrobić przy koniecznej u mnie wymianie kabli. Więc chyba coś jest na rzeczy z bi-wiring?
Podwójne, potrójne okablowanie okablowanie, czy tyle samo wzmacniaczy nie ma praktycznego sensu. Może jest efekciarskie, sensowne dla najdroższych systemów, gdzie koszty nie mają znaczenia. W tanich zestawach lepiej mieć jedną porządną parę zacisków niż dwa za pół ceny - tak samo wzmacniacze i kable. Można tak samo rozważać kolumny dwudrożne i za tę samą cenę czterodrożne. Uzasadnienie tego od strony użytkownika wygląda tak - ma jakiś wzmacniacz, który słabo sobie radzi z górą i dołem na raz, więc kupi drugi taki sam, zrobi bi-amping i już będzie grało dobrze.
Ekstremalni w tym zakresie są "Aktywni". Każdy przetwornik (grupa) osobny kabel...
Bo inaczej w łeb bierze zgodność fazowa. Choć po drodze są i tak filtry (zwrotnice) mieszające fazą i cała koncepcja bierze z reguły w łeb.
Z bi-wiring nie ma nic na rzeczy.
Oczywiście jak ktoś ma lepsze samopoczucie z tego powodu to niech tak trzyma. Psychoakustyka to podstawa w czerpaniu przyjemności ze słuchania muzyki.
Już samo to się wyklucza. Jak bi-amping, to nie zwrotnice, bo w prawdziwym i jedynie sensownym bi-ampingu, wręcz sensem i założeniem jego działania, jest pozbycie się pasywnych zwrotnic i podział pasm PRZED  WZMOCNIENIEM.
Jeszcze jeden ściemniacz od audiovoodoo, który wciska kit, namawiając na protezę bi-ampingu.
Zamiast trzykropka, powinno być "i wzmacniacz za aktywną zwrotnicą".  Wtedy opisałbyś zwyczajne, wielodrożne kolumny aktywne, czyli typowy i prawidlowy multiamping, ale w jednej skrzynce. ?
Pogratulować samozadowolenia, skoro jednego z najbardziej szanowanych konstruktorów kolumn i własnych głośników w USA i na świecie nazywasz ściemiaczem. Ty na poparcie sowich tez  masz tylko słowne obrażanie, a Vandersteen na pewno już dziesiątki tysięcy zadowolonych klientów. Radzę, najpierw dowiedz się, na czyj temat się wypowiadasz, żeby się tak żałośnie nie ośmieszać publicznie. Ale w końcu Twoje wypowiedzi świadczą przede wszystkim o Tobie, a nie o osobie, o której piszesz.  Zresztą, jak chcesz podejmij dyskusję z Richardem, który, z tego, co wiem, osobiście (lub jego pracownicy) odpowiada na pytania klientów na swojej stronie www. Pozdrawiam.
odsylam do elementarza,nie wyjasnia sie podstawowych spraw.
tu na forum przychodzi sie z podstawowa chociaz wiedza.
wysil sie,,,,,to nie boli.
Z jakiego zakres? Ezoteryki?
Jak widać ciebie zabolało
3 minuty temu, tomek7776 napisał:
tepy jestes,nic na to nie poradze.wspolczuje.
Wielokrotnie udowodniłeś na tym forum jakim jesteś prostakiem. Jedyne argumenty na jakie cię stać to obrażanie innych. Zapytany o konkrety zachowujesz się właśnie w taki sposób. Jedynym znanym ci argumentem są pyskówki na poziomie gówniarza z podstawówki. Jestem tępy? Jeśli oznacza to przeciwieństwo ciebie, mogę tylko wyrazić zadowolenie. Jak masz coś jeszcze, dawaj. Koło ch..... mi to lata ?
o,masz ch,,,ja!to juz twoj sukces.
i chyba tylko to,nic wiecej.
po co jestes na tym forum???
 od razu mi sie skojarzyles..............
Tylko na to cię stać?
Tylko weź pod uwagę, że swoimi wpisami zaświadczasz o poziomie, który ty reprezentujesz. Chyba jesteś na tyle "ogarnięty" aby zdawać sobie z tego sprawę? Tak więc dawaj.... Oczywiście, jeśli nadal odczuwasz niedosyt ?
To wskaż źródło tej wiedzy o zasadności bi ampingu na pasywnej zwrotnicy.
Przecież podstawowa zasada, na jakiej bi amping funkcjonuje, to ominięcie filtrów, które mieszają fazą, obniżają wspolczynnik tłumienia, słowem- mocno pogarszają współpracę wzmacniacz- głośnik. Tylko podział pasm PRZED wzmacniaczami nadaje bi ampingowi sens.
A teraz Twoja kolej. Masz jakieś techniczne argumenty, czy tylko pitolisz farmazony???
PS
Ktoś mądry kiedyś powiedział, że tylko skończony idiota z braku argumentów, reaguje agresją.
Edytowane przez porlick
na tym forum bylo kilkanascie tematow z tym zwiazanych.tam znajdziesz odpowiedz na to ,o co mnie pytasz.
a jestes wystarczajaco dlugo,zeby o tym wiedziec.
zreszta sam sie w nich udzielales,i jestes przeciwnikiem bi wiringu.
Czyli- nie, bo nie.
Żadnych argumentów. Dziękuję, to mi wystarczy.
Ale my ostatnio pisaliśmy o bi ampingu.
Bi wiring, to już w ogóle ściema do potęgi nie mająca absolutnie zadnych podstaw naukowych.
4 godziny temu, tomek7776 napisał:
nawet nie pamietsz co wypisywales o BI WIRINGU.
upal czy starosc......
nawet tytulu tematu nie przeczytales w ktorym piszesz.
O bi wiringu zawsze miałem jednakowo negatywne zdanie, a tematyka dyskusji zeszła na bi amping, do czego się odniosłem. Sam pisałeś o Vandersteenie, który zalecał bi amp na zwrotnicy pasywnej, czyli robił wodę z mózgu klientom. Patrz cytat w mojej wypowiedzi powyżej.
I kto tu ma problemy z pamięcią?
I znowu kłótnia bez sensu. To nie są zawodu kto ma rację. Ten temat ma służyć tym, którzy się zastanawiają nad tym, czy lepiej Bi-Amp, Bi-Wiring, czy zwykłe połączenie.
Przez Was muszę trochę rozwinąć swoją myśl, skąd się wzięła
Co do połączeni zwykłego a Bi-Wiring i Bi-Amp przy różnych przewodach. Miałem kable, które ucinały górę... Myślałem cały czas, że to kwestia słabych głośników, szukałem nowych kolumn, pojechałem słuchać wyższego modelu, chwalonego za piękne granie itp. Okazały się grać trochę lepiej, nawet z lepszym wzmacniaczem. Zrezygnowałem z nich. Niedawno przy zakupie części do kolumn do modyfikacji natrafiłem na przewody z reklamy i z ciekawości poczytałem o nich. Po modyfikacji kolumn była lepsza góra, szczegóły, ale dalej to nie było to. Dalej jakieś braki i ograniczenia. Kupiłem te kable z ciekawości, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście coś zmienią tak jak napisali... W skrócie zrobiłem oczy jak pięciozłotówki... Pojawiła się góra, piękne detale, brak ograniczeń, kolumny zaczęły jakby zachęcać do słuchania. Ale nadal to nie było to, czego szukałem. Dopiero po podłączeniu w Bi-Amp pojawiła się spójność jaką uzyskuje się w dobrych wzmacniaczach. Stereo nabrało rumieńców i ta zamknięta scena, nie wędrujące instrumenty od lewej do prawej oraz wychodzący gdzieś na podwórko daleko za ściany dźwięk, tylko dobrze usytuowane na swoim miejscu elementy. Niepotrzebnie zrezygnowałem wtedy z lepszych kolumn, bo to była wina tylko kabli. Po podłączeniu pierw tych nowych przewodów trochę zniknął dół, więc podłączyłem stare a nowe na górę i stało się, od tej pory już nie wrócę do zwykłego podłączenia pojedynczym przewodem.
Co do mocy to wiem, że kolejne obciążone końcówki zmniejszają ogólną moc wzmacniacza, ale przy Bi-Amp mimo wszystko jedna końcówka idzie wtedy w pełni na dół a druga na górę. Dzięki temu dół zyskuję dynamikę a góra szczegółowość. Do tego większa oporność sprawia, że końcówki mniej się grzeją itd.
Co do tego, czy sprzęt jest tani, czy drogi to kwestia spojrzenia i kto z jakim miał do czynienia. Dla jednych 5 zł za metr kabla to drogo a dla innych kable warte uwagi to co najmniej 500 zł za metr. Ja piszę o kablach w okolicy 40 zł za metr (2x4 mm) i sprzęcie amp 6 tysi i kolumny 6 tys (choć elementy zwrotnicy i kable wymienione na najwyższej jakości, więc można je porównać z dużo droższymi, bo często za to tylko kosztują dwa razy więcej), gdzie według zasad współcześnie sprzęt dopiero powyżej 10 tysi to audiofilski sprzęt (przyjmując tę zasadę w ogóle nie powinienem się tu udzielać według co niektórych). Wszystko zależy, czy ktoś potrafi dobrze wykorzystać i zgrać sprzęt. Nawet sprzęt kupiony za grubą kasę, za kilkadziesiąt tysi źle skonfigurowany zagra gorzej niż sprzęt za kilka tysi.
Tak czy siak kabel kablowi nie równy. Podałem przykład dwóch kabli z średniej półki.
Edytowane przez raiwan
Końcówki nie są obciążone mniejszą opornością, tylko są obciążone taką samą, natomiast w innych zakresach pasma.
nagrywamy.com
Jak moje kolumny mają normalnie 4 ohm a bi wiring 2 x 8 ohm to jak?
Bi wiring nie mają 2x8 po prostu tylko 2x4.
nagrywamy.com
I znowu niepotrzebna dyskusja. Przecież sprawdzałem miernikiem. Po co to w ogóle kwestionować? Zmostkowane mają 4 ohm, osobno 2x 8 ohm
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez raiwan
Faktycznie jak sprawdzałeś miernikiem to tak jest. Brawo. A wyszły ci tym miernikiem górki w okolicy rezonansu czy 8 omów jak drut w całym pasmie? ?
nagrywamy.com
To inaczej. Masz dwa głośniki 8 ohm i podłączysz je równolegle to otrzymasz 4 ohm czy dalej 8 ohm? Podłączasz osobno każdy głośnik pod dwie różne końcówki (cały czas piszę o Bi - Amp oraz osobnym terminalomw głośniku, nie o dwóch kablach podłączonych pod jedną końcówkę), każda końcówka dostaje głośnik 8 ohm. Końcówki są osobne w Amplitunerze, nie zwarte.
A tam zwrotnice w tych zestawach są, czy o czymś zapomniałeś? ?
nagrywamy.com
