Infinity Kappa 9
kite2
Witam Forumowiczów ,
Jestem szczęśliwym posiadaczem Kapp 9 ,  proszę o wskazanie namiarów (Śląsk , okolice) na sprawdzony serwis , który zajmuje się przeglądami i regeneracją zwrotnic i głośników (polydome) ,
wdzięczny będę za pomoc
pozdrowienia
https://www.audiostereo.pl/topic/142906-infinity-kappa-9/
Po różnych kombinacjach (śmiech) końcówka i przedwzmacniacz z Nakamichi seria 7(seria 5 była dla tych paczek zbyt słaba)  , DAC z firmy Paracound seria 2000 , mam duże pomieszczenie (90m2) i jakoś to daje radę :-) . Czekam na dostawę do testów integrę z ACCUPHASE , cudów się nie spodziewam choć sprzedawca twierdzi ,że ma doświadczenie z Kappa`mi , zobaczymy:-)
https://www.audiostereo.pl/topic/142906-infinity-kappa-9/#findComment-4514687
12 minut temu, kite2 napisał:
90m2
o k... Zaintrygowałeś mnie. Jaką masz wysokość pomieszczenia? Jest to zaadaptowany pokój czy jakaś sala czy po prostu wielki salon? Przepraszam, że tyle pytam ale w moich oczach to niecodzienna instalacja.
Co to za Accuphase?
https://www.audiostereo.pl/topic/142906-infinity-kappa-9/#findComment-4514709
Z Kappami 9a E-470 zagra słabo.
Słabiej niż PA7, obstawiam, że sporo słabiej.
Ja akurat mam E-408 ale z 8.2i a to duża różnica bo te kolumny nie są wymagające.
Grają bdb z E-408, jeszcze lepiej z Krellem kav-500i
Z PA7 też świetne połączenie, bardzo dobrze się tonalnie zgrywają.
Ale 8.2i to akurat można pędzić byle czym jeśli mamy na myśli tylko zapewnienie odpowiedniej dynamiki więc to nie wyznacznik.
Do 9A tylko coś pokroju PA7, kav500i i w górę a i tak prądu za wiele pewnie nie będzie.
https://www.audiostereo.pl/topic/142906-infinity-kappa-9/#findComment-4515256
  • 11 miesięcy później...
Drodzy Użytkownicy ,
długo się nie odzywałem , dzięki uprzejmości Dystrybutora testowałem kolka wariantów zasilenia Kapp 9 i 8 produktami Accuphase , nie spodziewałem się cudów , ale w konfiguracji (jak fotka poniżej) opadła mi "kopara" . Sprzęt nabyłem i chyba na jakiś czas poprzestanę na tym. Oczywiście złego słowa nie powiem na poprzednie zasilanie oparte na Nakamichi serii 7 , zasiliłem nimi 8 ki w sypialni , świetnie to wymiata przy sypialnianym "wytłumieniu". Pozdrawiam Wszystkich gorąco:-)
https://www.audiostereo.pl/topic/142906-infinity-kappa-9/#findComment-4780519
Przepiękna kolekcja! Gratuluję koledze?
https://www.audiostereo.pl/topic/142906-infinity-kappa-9/#findComment-4780565
Piękny zestaw, zarówno elektronika jak i kolumny ?
https://www.audiostereo.pl/topic/142906-infinity-kappa-9/#findComment-4780593
      Zadałeś rok temu pytanie o serwis zwrotnic do Kappa. Ja swoje Ósemki regenerowałem w Audio Autonomy z Wrocławia i jestem zadowolony.  Swoją drogą Twój system to godna pozazdroszczenia "bateria" wspaniałości
OPPO 103EU=>Musical Fidelity M6Si500 => Auralic Altair G1 , Infinity Kappa 8,2
https://www.audiostereo.pl/topic/142906-infinity-kappa-9/#findComment-4780733
Ja swoje Kappy 9a pędziłem lekko przerobioną końcówką mocy Crest Audio CA9 (2x1kW/2ohm), przy niej KSA250 grał jak by miał anemię... 9a to nie przelewki, 0.8ohm to prawdzie amp killery, trzeba pamiętać że wiele zwykłych wzmacniaczy może przy nich zamilknąć na zawsze, zatem nawet na próbę nie podłączamy byle czego!
Gratuluje kolumn, miło je wspominam.
https://www.audiostereo.pl/topic/142906-infinity-kappa-9/#findComment-4781132
8 godzin temu, Marek.S napisał:
Oczywiście taki myk dzieje się tylko w trybie "Extended". Kappy 9A mają z tyłu przełącznik.
Tak, w trybie normal impedancja jest już mniej mordercza i wynosi w minimach "zaledwie" ~1,6 ohm, owszem nadal jest b. ciężko ale wzmacniacze wagi ciężkiej dają już spokojnie radę.
3 godziny temu, tedi02 napisał:
I to dobrze gra ? Z tym tv pośrodku? szkło odchudza bas ,,srodek nijaki ,sieje góra ,ja zawsze zarzucam koc na niego.
A dlaczego nie? Fakt że rzucenie koca na TV poprawi pewnie nieco poukładanie sceny ale jest to zmiana mniejsza niż odchylenie głowy o 10cm z centralnego punktu odsłuchu, zatem nie przesadzałbym. Poza tym dla basu taki TV jest przezroczysty i niema kompletnie żadnego znaczenia czy on tam jest ani czy jest nakryty.
https://www.audiostereo.pl/topic/142906-infinity-kappa-9/#findComment-4781329
?????? To moja żona słyszy różnice !!!która kompletnie nie przywiązuje uwagi jak gra sprzęt ,ale że szkłem jej przeszkadza bo nieprzyjemnie dla ucha... Proszę posłuchać ,nie sądzę że to kiepskie zestawienie i kiepsko gra .
https://www.audiostereo.pl/topic/142906-infinity-kappa-9/#findComment-4781403
16 minut temu, Marek.S napisał:
Smialbym nawet stwierdzic ze Ren90 są lepsze od kappy 9(A).
Nie mogę się z tym zgodzić, miałem Renaissance a potem K9a a nigdy bym się nie cofnął do Re. Oczywiście problem jest ze wzmacniaczami przy K9a ale to już osobny temat.
4 godziny temu, Witek.K napisał:
W temacie Kapp, czy sa jakies istotne roznice miedzy 8, 8A i 8.2, 8.2i i 8.2i II i ktorych najlepiej szukac?
Tak, stare 8 a nowe 8.2 to zupełnie różne i różnie grające kolumny, przede wszystkim obudowa zamknięta w przypadku 8 i bas reflex w 8.2, zresztą tak samo jest w modelach 9/9a / 9.2i
https://www.audiostereo.pl/topic/142906-infinity-kappa-9/#findComment-4781744
5 minut temu, tomek7776 napisał:
no wiesz,problem napedzenia 9,to nie taki maly problem,jak Ty musiales uzyc estradowek,po 1KW na kanal.
otóż to, na pytanie których najlepiej szukać odpowiedziałbym bez wahania - 9a, ale tylko jeżeli ma się kasę na wzmacniacz albo się przełamie wewnętrznie i wsiądzie na porządny wzmacniacz z segmentu pro, ale tutaj uwaga, nie wszystkie dobrze grają...
https://www.audiostereo.pl/topic/142906-infinity-kappa-9/#findComment-4781759
