Zestaw kina domowego do 7000
kameh1
Witam wszystkich myślę nad zakupem kina domowego i myślę o takim zestawie.
U Mnie 70% filmów, 20% Ps4, 10% muzyka. Budżet ok 7000. Pokój 16 metrów, kształt prostokąta. Dziękuję za wszelką pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/143519-zestaw-kina-domowego-do-7000/
A zobacz tutaj jeszcze. Wszedłem popatrzeć na promocje i w tutejszym sklepie jest akurat promocja:
Nie znam tego zestawu, ale może grać ładnie no i w tej cenie zostało by na całkiem porządny sub.
Wybrany przez Ciebie zestaw to bardzo popularny set o dynamicznym brzmieniu i z Onkyo tworzy bardzo fajne zestawienie. Indiana Line Tesi to gabarytowo mniejsze kolumny ale o równie ciekawym brzmieniu, trochę delikatniejsze w basie ale operujące bardziej szczegółowym brzmieniem od Heco. Podsumowując to dwie bardzo dobre propozycje, które mogą się podobać w kinie jak i stereo - polecam.
Mało się znam na subach.
Jako fan marki klipsch poleciłbym w tym budżecie (do około 1500 pln) R-100SW. Bądź używane R110SW.
Ale wiem na pewno, że są tutaj fani basowania, którzy znajdą coś fajniejszego w tej cenie.
6 godzin temu, kameh1 napisał:
Może ktoś z forumowiczów go zna i się wypowie?
Albo jak się ma ten sprzęt do tego który zaproponowałem? Będę wdzięczny za każdą radę:)
Podane przez ciebie zestaw Aurora 5.0 z Onkyo to świetne połączenie. Aurora dysponuje ocieplonym charakterem  brzmienia co świetnie zdaje egzamin w uniwersalności. Dodatkowo bardzo dobrze zaznacza miękkie rozdzielcze niskie częstotliwości co sprawdza się dobrze w systemie kina domowego. Co do samego amplitunera Onkyo dostarcza nam najwięcej wrażeń i efektów w stosunku do konkurencyjnych marek, z racji iż gra nie co jasno i dobrze zaznacza niskie pasma. W efekcie rozjaśnione Onkyo uzupełnia ocieploną Aurorę.
Co do samego suba można dokupić dedykowany do Heco Sub 30 który gra przyzwoicie jak na swój budżet. Inną propozycją lecz nie co droższą będzie zakup suba Velodyne który świetnie spisuje się w kinie domowym, którego to właśnie polecam ?
Pozdrawiam i zapraszam do kontaktu.
Padło na taki zestaw:
Yamaha RX-V685 + Indiana line Tesi 561 + 241 + 761
Do tego taki kabel na front:  Van den Hul The Snowline
Ten na głośnik centralny: Chord Clearway Speaker
Ten na tylne:  Qed Performance Classic 79
Jeszcze raz dziękuję za pomoc, niebawem do zestawu dołączy sub.
Indiana bardzo się lubi z Yamahą z serii "V". Fajny zestaw w takich pieniądzach.
25 lat doświadczenia | 15 salonów na terenie Polski | Profesjonalni doradcy | Sale odsłuchowe w każdym salonie
www.tophifi.pl
  • 4 tygodnie później...
Witam miałem napisać wcześniej wrażenia ale chciałem wszystko najpierw dobrze poustawiać itd. Jestem zadowolony z ww. zestaw wszystko gra tak jak powinno. Efekt przestrzenności jest mimo małego metrażu trochu jednak mam niedosyt niskich tonów. R100SW chyba jest zbyt mały, zapewne wymienię go w najbliższej przyszłości na coś większego myślę nad R112SW. Dziękuje wam za pomoc którą otrzymałem.
Pozdrawiam Adrian.
Możesz wymienić lub dokupić drugiego :)
Ja bym wypożyczył na testy i sprawdził jak gra sam r110(zamiast niego lepiej 112sw) i jak grają dwa mniejsze 100.
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Denon AVR-X6200W / Denon PMA-1510AE / Denon DBT-3313UD
Monitor Audio Silver 10 / Silver Center / Silver 1 / Dali sub E-12F
1 godzinę temu, BaliGdynia napisał:
Możesz wymienić lub dokupić drugiego ?
W sumie dobrze myślisz, za pewne niebawem tak zrobię ?
Zastanawia mnie czemu taka różnorodność w przewodach? Generalnie w KD chodzi o spójność dźwięku temu należy kupić z jednej marki i modelu kolumny. Przewody hmmm...temat rzeka ale fronty jak i central powinny być tym samym połączone. Głośnik centralny powinien być umiejscowiony na przeciw widza centralnie i "strzelać" dźwiękiem na wysokość uszu. Ty masz srebro na central, czyli coś nie wyraźny glos lub mowa? Mogą być różne powody ale pierwszy jest taki iż centralny głośnik jest źle skonfigurowany. Po kalibracji spróbuj jeśli kalibracja tego nie zrobiła ustawić central jako small i 80hz jak i tylne głośniki. Inna kwestia może być iż centralny jest po prostu za mały :)
Optymalne ustawienia dla KD to fronty jako duże full pass a reszta kolumn jako małe na 80hz. Sub lfe120hz a manualnie w samym subie na maxa odcięcie.
7 minut temu, BaliGdynia napisał:
Zastanawia mnie czemu taka różnorodność w przewodach? Generalnie w KD chodzi o spójność dźwięku temu należy kupić z jednej marki i modelu kolumny. Przewody hmmm...temat rzeka ale fronty jak i central powinny być tym samym połączone. Głośnik centralny powinien być umiejscowiony na przeciw widza centralnie i "strzelać" dźwiękiem na wysokość uszu. Ty masz srebro na central, czyli coś nie wyraźny glos lub mowa? Mogą być różne powody ale pierwszy jest taki iż centralny głośnik jest źle skonfigurowany. Po kalibracji spróbuj jeśli kalibracja tego nie zrobiła ustawić central jako small i 80hz jak i tylne głośniki. Inna kwestia może być iż centralny jest po prostu za mały ?
Po kalibracji wszystkie ustawiłem na small i 80hz... dzięki pobawić się jeszcze muszę ustawieniami w takim wypadku. Ps. radzisz wymienić kabel na centralnym na taki jak na frontach?
Jak już masz to zostaw. Dziwne iż kalibracja fronty jako małe zrobiła, Indiana 561 to duże kolumny. Jak masz fronty ustawione? Ile od ściany (minimum 50cm, niekiedy się mówi nawet minimum od ściany 1m) i w którym kierunku? Czy prostopadle do ściany czy skierowane na Ciebie(wtedy punkt przecięcia najlepiej aby był za glową) Tylne ma wysokości 80-90cm i aby punkt przecięcia był przed nosem. Pamiętaj korekcie mikrofonem robimy w punktach równych od 80do100cm od miejsca centralnego gdzie siedzisz.
Po korekcji zmieniasz w ustawieniach fronty na duże fullpass a resztę kolumn na małe 80hz. To są takie podstawowe uniwersalne ustawienia.
Sam zmieniłem po kalibracji fronty na małe i ustawiłem 80hz. Fronty są około 10 cm od ściany jednak  bass reflex jest z przodu więc myślałem że mogę je dostawić bliżej. Kolumny sa skierowane do Mnie pod delikatnym kątem tak jak piszesz. Surouny mam około 60 cm powyżej uszu i pod lekkim kątem w kierunku miejsca odsłuchu. Jutro będę eksperymentować, dziękuję za wszelkie rady!
Skorzystałem z Waszych rad i jestem bardzo zadowolony, zmiana ustawień bardzo pomogła oraz zmiana umiejscowienia suba. Chociaż w przyszłości niedalekiej suba zmienię na większego gdyż apetyt rośnie w miarę jedzenia...
