Pre Vs DAC
rangefinder
11 minut temu, przemak napisał:
Zasadniczo słyszalny szum z cyfry występuje tylko przy reampingu, więc nie ta bajka ? IMO raczej coś się wzbudza. Czytam, że dać ma regulację poziomu na wyjściach cinch, próbowałeś?
Nie ma zadnych regulacji niestety. Jedynie glosnosc. Polaczenie z koncowka inerkonekty RCA. Probowalem na roznych i jest to samo.
https://www.audiostereo.pl/topic/144855-pre-vs-dac/page/3/#findComment-4591944
Single ended outputs have a programmable offset level from balanced outputs
Z aplikacji sterującej czy coś...
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/144855-pre-vs-dac/page/3/#findComment-4591953
57 minut temu, bolo_senor napisał:
a jak ją zmniejszysz to szum się  zmniejsza czy pozostaje bez zmian
Nie cały czas tak samo
Aplikacja to tylko sterowanie glosnością i wybór wejść. Przekopałem manual i nic na ten temat. Chyba napiszę do producenta.
https://www.audiostereo.pl/topic/144855-pre-vs-dac/page/3/#findComment-4591990
31 minut temu, bolo_senor napisał:
a takie coś jak Laila Di Box LL1935 nada się ? Są tam zdaje się odczepy na 5:1
Ten transformator jest bardzo dobry, jeden z lepszych, ale zobacz, że przy interesującym nas poziomie ma przy 50Hz zniekształcenia 0, 1%. A niżej rosną lawinowo ? To jest raczej trafo mikrofonowe.
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/144855-pre-vs-dac/page/3/#findComment-4592005
20 minut temu, przemak napisał:
trafo mikrofonowe.
znaczna większość to trafa mikrofonowe , bo do takich celów najczęściej były tworzone.
ogólnie łagodzenie uciętych wierzchołków sinusa to też zniekształcenie , jednak miłe dla ucha. Ciekawe ile procentowo z tych 0,1 % to zniekształcenia akceptowane  , a ile nie.
Coś mi świta , że gdzieś przeczytałem , że trafa w torze mają wpływ na DF może to jest tego dowód. A może znowu coś pokiełbasiło misię.
https://www.audiostereo.pl/topic/144855-pre-vs-dac/page/3/#findComment-4592010
Nie, są trafa specjalne diboxowe, choćby Monacor DIB110. Poza tym diboxy nie służą do przenoszenia bez tłumika takich poziomów sygnałów jak że współczesnego cedeka.
Tak, "łagodzenie" wierzchołków to zniekształcenia. Tylko nawet naciągając audiofilsko niemiłe, bo nieparzyste. Ludzie w sąsiednim wątku polaryzuja kondensatory w zwrotnicach dla różnic w zniekształceniach z 0.05% do 0.04% a ty się pytasz, jakie są akceptowane? ?
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/144855-pre-vs-dac/page/3/#findComment-4592014
może głupie pytanie , ale dlaczego ? i czy tłumik im jest niezbędny ? Może jak nie di pasywny to aktywny lepiej będzie radził z wyższymi napięciami i wysterowaniem basu.
mam podobny dylemat z aktywnymi monitorami meridiana i 3 metry kabla do końcówki , co nie wróży nic dobrego. Na zagranicznym forum ktoś zasilił je właśnie z odwróconego stepa + potencjometr. Stąd zainteresowanie di  wydało się słusznym tropem i wydawało się logiczne. Sygnału mam aż nadto i chętnie go się pozbędę.
https://www.audiostereo.pl/topic/144855-pre-vs-dac/page/3/#findComment-4592016
Specyfikacja techniczna realnego di sugeruje , że jak dobrze dbu na v przeliczyłem to te 2,5v wrażenia raczej na nim nie zrobi , chyba że się mylę.
- pasmo przenoszenia:  20Hz-20kHz (+0.5dB/-0.5dB)
- THD @ 30Hz: <0,005%, wyjście 0dBu
- THD @ 1kHz: <0,005%, wyjście 0dBu
- CMRR: >80 dB @ 60 Hz
- impedancja wejściowa: 76 kΩ
- maksymalny poziom wejściowy: +21dBu            czyli ( jak kalkulator dobrze użyłem)  8,7v RMS
- impedancja wyjściowa: 1kΩ
- maksymalny poziom wyjściowy: +12dBu @ 600Ω           czyli 3,1v RMS
https://www.audiostereo.pl/topic/144855-pre-vs-dac/page/3/#findComment-4592018
Godzinę temu, morawka napisał:
A od tych traf i diboxow nie będzie lepszy po prostu .... preamp ?
każdy pre to dodatkowe zniekształcenia , trafo pewnie też coś od siebie dodaje . W moim przypadku wzmocnienia mam , aż nadto .
28 minut temu, rangefinder napisał:
impendancję wejściową 22kohm?
zapewne normalną od 600 do 1k
https://www.audiostereo.pl/topic/144855-pre-vs-dac/page/3/#findComment-4592051
35 minut temu, ciszyn11 napisał:
Dzisiaj będę testował z lampowym preampem.
Napisz z jakim preampem. Niektóre preampy lampowe mają obrzydliwie wysoką impedancję wyjściową, ba, niektóre wręcz mają regulator głośności na wyjściu, co sprawia że zachowują się nic nie lepiej niż pasywka.
Preamp nie zawsze jest po to żeby wzmacniać.
A ja jestem zdania że w przypadku kolegi przyczyną szumu może być pętla masy. I od jej zlikwidowania zacząłbym eksperymenty, bo jeżeli to fakktycznie pętla masy, to zakup trafoli będzie kompletnie chybiony.
https://www.audiostereo.pl/topic/144855-pre-vs-dac/page/3/#findComment-4592068
1 minutę temu, bolo_senor napisał:
przecież trafo separuje od pętli masy .
Owszem, separuje, ale po co ponosić koszty trafa gdy rozwiązaniem problemu może być odłączenie któregoś przewodu, nie kosztujące nic? Czyli trafo byłoby tu leczeniem objawów podczas gdy należy szukać przyczyny.
https://www.audiostereo.pl/topic/144855-pre-vs-dac/page/3/#findComment-4592080
To są parametry di-boxa aktywnego albo pasywnego chińskiego za 60 PLN ? Poza tym nie zgadza się wejście i wyjście i inne parametry. W realu niestety nie jest tak dobrze.
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/144855-pre-vs-dac/page/3/#findComment-4592084
Pre to Protagonist ?
Jeżeli to jest pętla masy, to co należałoby zrobić?
https://www.audiostereo.pl/topic/144855-pre-vs-dac/page/3/#findComment-4592087
Dibox aktywny to układ elektroniczny mający spełniać konkretne zadania i w związku z tym ma wiele bardzo kompromisowych rozwiązań i w tych zastosowaniach jest asbsolutnie bez sensu. Trzy metry kabla przy połączeniu liniowym to żaden problem.
Przy połączeniach niesymetrycznych odłączyć sobie można uziemienie, tego raczej nie proponujesz, więc co chcesz odłączać?
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/144855-pre-vs-dac/page/3/#findComment-4592088
Czyli według Ciebie jeśli ktoś ma przetwornik z regulacja głośności to preamp nie ma sensu ?
jesli dobrze zrozumiałem
Ilu ludzi tyle opinii
https://www.audiostereo.pl/topic/144855-pre-vs-dac/page/3/#findComment-4592097
2 minuty temu, morawka napisał:
Czyli według Ciebie
według mnie tak , jeżeli dźwięk taki jak jest się podoba , sygnał jest wystarczający i można nim sterować , oraz z dopasowaniem impedancji nie ma problemu.
https://www.audiostereo.pl/topic/144855-pre-vs-dac/page/3/#findComment-4592101
Na przykład podpiąć jedno z urządzeń przez przedłużacz (sieciowy) bez uziemienia i "wymacać" gdzie ta pętla masy powstaje.
https://www.audiostereo.pl/topic/144855-pre-vs-dac/page/3/#findComment-4592111
Czyli jednak proponujesz..
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/144855-pre-vs-dac/page/3/#findComment-4592114
Czasem pętla masy powstaje na przykład poprzez  ... instalację antenową (albo kablówkę) tunera bądź telewizora wpiętego w system audio. Na początku trzeba wykryć gdzie ta pętla powstaje, a potem stosować środki zaradcze. Świadomie, a nie "po omacku".
https://www.audiostereo.pl/topic/144855-pre-vs-dac/page/3/#findComment-4592118
Tłumik w diboxach pasywnych jest potrzebny, bo dibox ma wyjście na poziomie mikrofonowym i wyższy poziom wyjściowy nie jest potrzebny, a wręcz niewskazany. Stąd przy wyższych sygnałach stosuje się tlumik na wejściu i wszyscy są zadowoleni. To powoduje, że w diboxach są stosowane niezbyt duże trafa, bo nie muszą pracować z dużymi poziomami i nikt nie przepłaca. Z kolei w dobrych diboxach aktywnych też są transformatory, nawet dwa, tyle, że wyjściowy pracuje w lepszych dla siebie warunkach. Dibox aktywny taz ma tłumik na wejściu, niektóre konstrukcje praktycznie bez tego tłumika nie działają. No i nie wiem, czy tu ktokolwiek by chciał, żeby jego cenne audio szło przez układ zasilany z 9V przetwornicy na 555 ?
No dobra, do diagnozy może być ?
2 godziny temu, rangefinder napisał:
Panowie, jakiej impendancji wyjściowej powinien być preamp, gdy końcówka posiada impendancję wejściową 22kohm?
Jak najniższej.
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/144855-pre-vs-dac/page/3/#findComment-4592122
mi to lata jaki jest znaczek i ile kosztuje. To że tłumik tam jest w celu dopasowania do wejść mikro to zdążyłem się domyślić , ale można przecież się tego pozbyć/wyłączyć . skoro są tłumiki -20db i -40db to chyba sygnał może osiągnąć na wyjściu te 2v , w końcu one po coś tam są , może jak nie z wtyków liniowych to z wyjścia na słuchawki.
https://www.audiostereo.pl/topic/144855-pre-vs-dac/page/3/#findComment-4592144
Problem w tym ze przetwornik steruje kolumnami bez żadnych problemów i brzmienie podoba mi się bardzo, w instrukcji nawet można wyczytać ze:
"directly connecting to power amplifiers avoids any potential loss of fidelity from going through a preamplifier"
ale z preampem podoba mi się bardziej...
https://www.audiostereo.pl/topic/144855-pre-vs-dac/page/3/#findComment-4592146
