8K , 4K - wątek zbiorczy
  • Moderatorzy
13 godzin temu, Maju napisał:
zazwyczaj wynika z jakiś oszczędności i dążenia do zmniejszania grubości telewizorów.
🙂 ciekawe czy dla kupujących to bardzo istotne. Dla mnie nie i byłoby dla mnie bez znaczenia czy tv ma 7 mm czy 20.
W dniu 8.10.2022 o 08:56, Maju napisał:
Zapomniałem wcześniej (opisując przypadek siostry) dodać, że zanim naprawiłem.....ba, zanim telewizor powrócił z odległego serwisu
A oprócz dziur przy zasilaczu i wymianie kondlka na lepszy to zmieniłeś jego wartość czy zostałeś przy oryginalnym ? Takie usterki tylko w Samsungach ?
8 godzin temu, Bobcat napisał:
Dzięki. Bardzo ciekawy materiał.
Czy jest coś podobnego do LG?
Nie szukałem konkretnie po producentach. Możliwe, że gdzieś coś jest. Znalazłem w miarę przystępne omówienie tematu MiniLED na tej stronie:
i z niej właśnie skorzystałem i zamieściłem kilka zdjęć na potrzeby tej dyskusji.
Dla mnie także, ale marketingowo "telewizor ma zaledwie 5 mm grubości" brzmi świetnie. A jak dodać jeszcze fotki zwijanego modelu...
Na jakiej wartości został wymieniony u mnie nie pamiętam, ale na pewno był wyższej klasy (odporniejszy na temperaturę) od oryginalnego badziewia. Coś tam sobie przypominam, że jakiś lepszy (pojemniejszy) w sumie by się przydał, ale wtedy byłby trochę gabarytowo większy, nie mieścił się tam gdzie oryginał, nóżki odstawały by za dużo od płytki, coś tam innego zaczęło by się grzać itd.
Aha, to nie był Samsung tylko jakiś chyba jakiś wynalazek LG z wbudowanym tunerem satelitarnym (nie wiem na 100%, nigdy z tego nie korzystałem)
Nie zapominając że telewizor to nie sam ekran należy przyznać ci rację.....przy mniejszych przekątnych nie ma to większego znaczenia.
Mnie intryguje jak rozwinie się idea zwijanych ekranów.
To może spowodować że większa ilość osób mających małe mieszkania mogłaby zmieścić stosownie duże telewizory do 4 czy nawet 8K.....a tam już grubość ma znaczenie.
"Panel OLED w 65-calowym modelu ma zaledwie 2,57 mm. Instaluje się go bezpośrednio na ścianie...."
Tak cienkie i jeszcze cieńsze ekrany można by zwinąć zaoszczędzając miejsce w mieszkaniu....obraz z takiego rolowanego musi być niezłej jakości skoro autor artykułu pisze tak:
"Zwijany telewizor to nie jedyna nowość jaka została zaprezentowana przez koreańskiego producenta. LG zaprezentował jeszcze telewizor OLED Z9, który charakteryzuje się przekątną 88 cali oraz rozdzielczością 8K. Jest to pierwszy model wykorzystujący organiczne diody w tak wysokiej rozdzielczości. Tutaj jednak nie odczułem już takiego zachwytu jak w przypadku zwijanego OLED R. Przede wszystkim prócz większych rozmiarów, sprzęt nie odznacza się jakoś bardzo w porównaniu do 4K. Dalej mamy fantastyczną jakość obrazu....
Tu pisze że cena rolowanych nie jest znana....już jest, niestety nie jest niższa niż micro led....
I jeszcze coś dla przypomnienia dla odpornych na tą wiedzę, za którymś razem może dotrze....  😉
"Duży ekran o przekątnej 98 cali pozwoli już uchwycić różnice pomiędzy 4K a 8K, ale w dalszym ciągu potrzebne są do tego materiały o jak najwyższej rozdzielczości."
Jak wpisałem w wyszukiwarkę "telewizor sam się włącza i wyłącza" chyba najwięcej Samsungów było.
Nic przy zasilaczu nie robiłem, zmieniłem tylko kondensator na pierwszy lepszy elektrolityczny (na nóżkach, zmieścił się bo też był mały) o tej samej wartości  jaki był dostępny w sklepie elektronicznym. Na (a minęło ładnych parę lat) razie reklamacji nie było.  🙂
Kondensator (z tego co się zorientowałem) znajdował się w module który odpowiada za wybór źródła sygnału....fakt że nie trzymał pojemności powodował że telewizor nie chciał "zaskoczyć" a wcześniej też w inny sposób świrował.
To o dziurach w zasilaczu miało być (chyba) skierowane do @konradskala....   :))
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Maju
U mnie było inaczej i to że kondensator był na nóżkach pozwala lepiej go chłodzić.....tak to pamiętam.
Miałem za to inną przygodę.....brak doświadczenia z lutowaniem tak małych elementów (SMD) spowodowało że wraz z kondensatorem odkleiła mi się cała ścieżka.....   😞
Na szczęście elektronik opisujący ten przypadek w necie udostępnił też wycinek schematu by nie było wątpliwości o który kondensator chodzi i tylko na podstawie tego schematu udało mi się znaleźć inne miejsce.   🙂
Generalnie tego się nie robi - niepotrzebnie wydłuża się ścieżka i "dłużej" płynie prąd. Powinien być wlutowany jak najbliżej płytki drukowanej. Wbrew pozorom pozostawienie długich nóżek kondensatora powoduje, że... bardziej się grzeje.
Nie jestem pewny, ale czy to co opisujesz nie ma miejsca w sytuacji gdy przez kondensatory płynie duży prąd np w zasilaczach.....tam była bardzo niewielka pojemność, napięcie i pewnie to na bardzo znikomym prądzie pracuje.....dlaczego miałoby się grzać.
Z tego co pamiętam gość opisujący tą usterkę mówił że temperatura płytki miała wpływ na to że te kondensatory padały.
No ja też niepamiętam o co tam dokładnie chodziło. Jest tak jak piszesz: duży prąd = więcej ciepła.
Natomiast pozostaje jeszcze kwestia umyślnego umieszczenia elementów "wrażliwych" na temperaturę właśnie w bezpośrednim sąsiedztwie elementów, które ją wytwarzają. A składa się na to kilka czynników.
Pierwsza sprawa to błędnie (czytaj oszczędnie, a właściwie celowo) zaprojektowany układ płytki drukowanej. Druga sprawa to samo wykonanie płytki - cienki laminat, ścieżki, kiepskie luty. No i trzecia sprawa to powszechne stosowanie niskiej jakości elementów w newralgicznych miejscach, rzecz jasna bez odpowiedniej wentylacji. Wszystko obliczone do dotrwania końca gwarancji.
To uniwersalny przepis na awarie.
Edytowane przez konradskala
Na szczęście czasem elementy które w określonej temperaturze powinny dawno się zepsuć płatają figla i nadal jeszcze długo działają. Niektórym ludziom (którzy mają telewizory które z powodu zdychających diod świecą miejscami na niebiesko) to o dziwo aż tak nie przeszkadza, oglądają nadal, nie zwracając na to uwagi.....w ten sposób zawieść może najlepszy przepis na to by zmusić klienta do zakupu nowego telewizora.   🙂
  • 5 tygodni później...
W dniu 4.10.2022 o 10:57, konradskala napisał:
Co ciekawe - materiał filmowy wyświetlany na 4000 nit jest najczęściej "przyciemniany" i w efekcie np. na płycie Bluray jest wersja do 1000 nit. A często nawet mniej - Blade Runner 2049 jest zrobiony na max 500 nit.
Ale bywają tez płyty BD-UHD zrobione na 4000 nit:
Disc Title: RESERVOIR_DOGS
Disc Size: 60,939,696,888 bytes
Protection: AACS2
Playlist: 00800.MPLS
Length: 1:39:07.941
Total Bitrate: 81.25 Mbps
Video: MPEG-H HEVC Video / 65790 kbps / 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 4000nits / HDR10 / BT.2020
Video: * MPEG-H HEVC Video / 7068 kbps (9.70%) / 1080p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 4000nits / Dolby Vision FEL / BT.2020
Audio: English / Dolby TrueHD Audio / 5.1 / 48 kHz / 3146 kbps / 24-bit (AC3 Core: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps)
Audio: Spanish / Dolby Digital Audio / 2.0 / 48 kHz / 192 kbps
Subtitle: English / 60.655 kbps
Subtitle: English / 68.993 kbps
Subtitle: Spanish / 51.863 kbps
Edytowane przez pmcomp
Protection: AACS2
Length: 1:39:07.941
Oczywiście, że są. Gdzieś w sieci widziałem nawet listę tytułów.
Niemniej jednak warto mieć na uwadze, że te 4000 nit występuje w kilku może scenach i trwa może kilka sekund.
Godzinę temu, pmcomp napisał:
Z tej tabeli widać dokładnie jak w niektórych filmach ujowo jest zrobiony HDR 🙂 .
HDFury Vertex2 to fajne narzędzie.
Czy możesz mi objaśnić jak odczytywać dane w tabeli? Np. Blade Runner 2049 - jaką ma max. jasność? Bo w sieci, gdzie by nie przeczytać to piszą, że jest zrobiony na 500 nit, a w tabeli 10000 i 4000.
googla wyłączyli? Poczytaj np. tu:
Panowie specjaliści w TV, czy warto interesować się TV Sony 85X95J? Mogę kupić go w cenie 2800€ Nowego. Lub ewentualnie na jaki zwrócić uwagę? Czy w cenie do 4tys€ czyli do 20 tys zł dostanę Oleda ponad 80 cali? Pytam bo szukam czegoś do salonu 20 m2, odległość od TV 3,50 m. Myślałem nad laserowym projektorem krótkiego rzutu i ekranem 100 cali ale że nie chce żadnej szafki na przodzie to odpada i pozostaje tylko TV z cal ażem ponad 80 cali…
Byłbym wdzięczny za jakieś sugestie☺️
Dodam tylko że w drugim pokoju( kinowym )mam JVC DLA-RS2000 i 135 cali ekran wiec oczekuje od TV jakości, detali, głębi kolorów oraz czerni
Sony 85X95J to "zwykły" LED z ubiegłego roku. Ma dobry procesor, matrycą VA i technologię XR Triluminos Pro poprawiająca kolory. To udany model nie choć grzeszy najlepszym kontrastem. Natomiast model z 2022 roku to 85X95K - to jest już MiniLED, czyli model z poprawionym local dimmingiem, nieco lepszym kontrastem i kilkoma dodatkami. Obydwa telewizory są jak najbardziej porównywalne, nie ma między nimi przepaści. 2800 Euro za 85X95J to normalna cena za ten TV, żadna okazja. W MiniLED powyżej 80 cali zainteresuj się jeszcze np. Samsung QN91B lub QN95B
Natomiast jeśli chodzi o OLED to powyżej 80 cali (dokładnie 83 cale) za ok. 4000E do wyboru masz:
Sony A90J, LG C1 lub C2 oraz LG G2
A zapomniałem, z MiniLED jest jeszcze LG QNED91 w 86 calach, ale testowałem u kumpla wersję 65 cali i nie polecam.
Super, dziękuje za nakierowanie. W cenie 4 tys € będzie to już b.dobry Oled czy lepiej kupić coś innego, dopracowanego( czytaj starszej technologi )? Zakup będzie na raty wiec i może będę mógł wybrać ciutkę droższy powiedzmy +/- 10-15% droższy…
Służyć ma do TV, Xbox One S oraz filmów BD z X-a
Stawiam na Sony, od dziecka TV było tylko Sony. Miałem 75XE9405, 49XH9505 oraz do niedawna 77AG8
Normalna cena 3000-3200€
Edytowane przez długi89
Decyzja należy do Ciebie. Jeśli masz na myśli tzw. normalne, mieszane użytkowanie to brałbym OLED i nie martwiłbym się ryzykiem wypalenia. No chyba, że będziesz po 10 godzin dzienne oglądał jeden i ten sam program albo pół dnia grał na XBox-ie, to wtedy LED.
Ponadto rozważ LG G2. Jako jedyny TV z całej stawki ma na dzień dobry 5-cio letnią gwarancję na matrycę. A to jest as, a właściwie joker w rękawie od LG, bo żadna konkurencja tego nie ma.
Zobacz tutaj - SONY Centre, 85 cali X95J za 13.900 zł, to jest ok. 2950 Euro, jakbyś dobrze poszperał może znajdziesz taniej:
Tym się nigdy nie przejmowałem, zlewałem to…
Zdarza się czasami by cały dzień grać a tak to tylko wtedy gdy wpadną znajomi na Fifkę
Za pewne po 2 latach go wymienię albo nawet i szybciej😉
W Polsce nie szukam bo nie będę specjalnie wiózł TV do Niemiec 800km
Tego nigdy nie dogonisz...
Równo rok temu kupiłem C1 65 cali. Skusiła mnie dobra promocja. Natomiast dzisiaj brałbym OLED 77 cali, a może i więcej...
Poza tym Samsung przebąkiwał, że wejdzie QD-OLED większy od 65 cali. Poczekam kilka miesięcy, zobaczy się co będzie.
A no to pewnie, na zachodzie ten sam sprzęt jest bardzo często tańszy aniżeli w PL.
Przecież Twoje ambicje i oczekiwania jest w stanie zaspokoić tylko MicroLED 110".
33 minuty temu, długi89 napisał:
A zwiększajac budżet do 5-5,5 tys € jest coś sensownego przy czym pozostanę na dłużej niż rok lub dwa?
Chyba tylko Sony XR-85Z9J, a właściwie KD-85ZG9
A kto tak powiedział?
Sony KD-98ZG9 (MiniLED) kosztuje prawie 400 tys. a MicroLED Samsunga 110 cali 670 tys. - czyli cena jest normalna.
Poza tym nie widziałem i nie porównywałem.
Wniosek bezpośrednio z Twoich tutaj wypowiedzi.
Dla kogo?
Nigdy nie pisałem, że pobiegnę do sklepu jak tylko MicroLED pojawi się w sprzedaży. Ponadto chciałbym 85 cali, a tych nie ma.
Dla kogo?
Dla grafika/projektanta cena np. 10 tyś. za 32 calowy monitor jest normalna - wszystkie podobne do w/w zastosowań kosztują podobne pieniądze. Dla (ogólnie ujmując) filmowca, jakiś profesjonalny "telewizor" za 150 tys. też jest normalną ceną bo tyle i więcej właśnie takie kosztują. Wspomniany Sony KD-98ZG9 (kosztujący jak przed chwilą sprawdziłem 350 tys.) i będący chyba jedynym na świecie telewizorem o takich parametrach także będzie kosztował grubą kasę.
Poczytam zagraniczne testy bo wiadomo w PL to bida i żenada… Być może się skuszę na niego, parametry ma dobre i myśle że obraz też będzie b.dobry z tym że jedno co mnie będzie bardzo wkur….o to to że będzie świecił jak żarówka 200 watowa prosto w oczy😡 calaż robi tutaj już tą robotę naświetlania…😭
3000 nit robi wrażenie na pewno. Tylko trzeba mieć materiał, który to umożliwi.
Nie chodziło mi o to, tylko o to że z projektora mam obraz odbity a tutaj bezpośredni. Ot taka cała filozofia. Projektor zawsze będzie górą! ( nie krzyczę jak by co ), dlatego mam 135 cali ekran z JVC RS2000 i odtwarzacza Panasonic UB9004 po modzie i kalibracji kładąc nacisk na Blu Ray
Wypada Ci wypożyczyć TV do domu i porównać do obrazu, który uzyskujesz z projektora. Do obrazu do którego jesteś przyzwyczajony. Możliwe, że przy takich przekątnych TV będziesz niezadowolony... a może zachwycony.
