Glosnik czy zwrtnica. cos sie spalilo
Tomtoo
Witam jak w temacie.
Kupilem pare kolumn w okazyjnej cenie...
 ale okazalo sie ze w jednym nie dziala tweeter. a w drugim srednio tonowy.
otwierajac wysoko tonowy znalazlem przerwany kabalek (raczej nie do naprawy.kabelek grubosci wlosa)
ale w drugim glosnik srednio tonowy wyglada jak nowy podpinajac miernik pokazuje obwod zamkniety i opor 008 om. tylko dalej jest podpiety w kolumnie dodam ze miernik strasznie slaby juz zamowilem nowy.
po podlaczenou do wzmacniacza na zasilanu w jednym i w drugim pokazuje ze niby jest napiecie.( zwrotnica dziala???)
Prosze bardo o pomoc nieznam sie na tym a bardzo mi zalezy zeby je naprawic
https://www.audiostereo.pl/topic/145424-glosnik-czy-zwrtnica-cos-sie-spalilo/
Szczególnie dobra zabawa jest podczas lutowania tych włosków. Kielona na uspokijenie rąk i do dzieła. Średniotonowy nie pobiera duzo mocy, wiec jak ma obwód, to szukałbym na zwrotnicy zimnego lutu.
Z wysokotonowym już wiesz co, średniotonówkę podłącz bezpośrednio do wzmacniacza będziesz wiedział gra czy uszkodzony. Zwrotnicę możesz tak czy siak przelutować, nie zaszkodzi.
Taka oporność dla DC oznacza spaloną emalię izolacyjną drutu nawojowego i zwarcie większości zwojów cewki napędowej. Głośnik do wymiany lub przewinięcia. Kolumny były po prostu zbyt mocno katowane przez poprzedniego właściciela.
Dla porządku może ustalmy: czy pomiar średniotonowca był robiony po jego wylutowaniu z obwodu / odseparowaniu od zwrotnicy, czy w warunkach gdy pozostawał przylutowany? (rozbudowana zwrotnica mogłaby "fałszować" odczyt pomiaru rezystancji/drożności samego głośnika, będąc niejako "równolegle" do głośnika).
Jeśli mierzyłeś bez wylutowywania, to może odlutuj jeden kabelek średniotonowca i ponownie zmierz i podaj.
Żeby było wiadomo, co zostało zmierzone.
Jeśli wysokotonowiec nie do naprawienia, to proponuję wymienić parę, co by w obu kanałach jednakowe były.
Dziekuje za szybka odpowiedz
Glosnik dalej przulutowany. sprobuje go odpiac.
moge go podpiac do wzmacniacza bezpisredno (sredniotonowy)?
i pomiar. niby glosnik 8om i to ma mi pokazac miernik
moge jescze cos sprawdzic miernikiem?
Można bezpośrednio a miernik pokaże mniej, niż 8 Ohm, bo cewka sama ma ok.6,5 Ohm.
Możesz sprawdzić zarówno resztę głośników, jak przejścia cewek oraz okablowania,
które powinny mieć tylko ułamki Ohma.
Może najpierw założyciel wątku wyjaśni co oznacza 008 ohm? Gdzie jest przecinek?
1 godzinę temu, Tomtoo napisał:
no wlasnie na poczatku pisalem ze mam kiepski miernik. przy ohm jak sprawdzalem glosniki nie pokazuje przecinka tylko przy napieciu...
A jak w mierniku zewrzesz końcówki pomiarowe to co pokazuje? Powinno być ca. 0,0.... oczywiście będą cyfry po przecinku ze względu na kable i opór przejścia styku zwartych przewodów.
16 godzin temu, Tomtoo napisał:
ustawiony na 2vk
Co to jest 2vk?
008 to jest 8Ohm tylko ma ustawiony wyższy zakres może innego nie ma?. Podłącz średniaka bezpośrednio i zobaczysz czy gra. Wysokotonowe zawsze podłączam przez konda kilka uF i sprawdzam na małym wzmocnieniu i po temacie. Zwrotkę przelutuj jak chłopaki podpowiadają.
Godzinę temu, zibii napisał:
008 to jest 8Ohm
Jeżeli tak to głośnik jest raczej w porządku. Nic nie jest spalone (emalia) czy przepalone (drut nawojowy). Zer nieznaczących przed cyfrą znaczącą nie powinno się podawać bo mogą wprowadzać w błąd. Tylko zera do przecinka.
Zależy w jakim miejscu i jaki posiadasz sprzęt. Małym grotem, jeśli to nie jest na samej cewce, to da się to często naprawić. Tak udało mi się naprawić tweeter i mid w kolumnach WHD(oba kopułkowe). W obu przypadkach uszkodził się drucik do cewki, w miejscu gdzie była plama kleju
z cewki wystaje ze 4mm kabelka przerwal sie w niejscu gdze byl przyklejony do tego plastiku
sprzet wlasnie kompletuje
z tym 008 tez mi sie wydaje ze pokazuje 8 ohm.
podobno bateria mozna sprawdzic?
Sprawdż czy na końcu oderwanego kabelka jest izolacja czy zostało troche gołego drucika - jesli jest to usuń izolację z końca kabelka ( nie jest to łatwe ale mozna delikatnie zeskrobać lub usunąc chemicznie  ) i przylutuj na miejsce . takie usterki sa typowe dla głosników wysokotonowych . to nie jest ,, spalenie " tylko uszkodzenie mechaniczne . w celu usunięcia chemicznego zastosuj środek do usuwania powłok lakiernicznych do kupienia w każdym sklepie budowlanym ( nakłądasz niewielka ilośc , kropelkę  tego żelu na koniec drucika i po 5 minutach delikatnie zeskrobiesz emalię izolacyjną paznokciem , umyj ręce ? potem ) lub czyścik lutowniczy EDSYN LT 1 .
...there is no spoon...
Nie chcę zakładać nowego tematu -mam podobny problem tzn przestał mi grać wysokotonowiec w jednym z głośników . Sprzęt nie odpalany 2 tyg wróciłem z wakacji i nie gra .  Nic nie charczało nie trzeszczało nie był katowany wszystko było ok do ostatniego momentu kiedy słuchałem przed wyjazdem. Szukam osoby z Poznania lub okolic , która zajrzała by mi w kolumnę sprawdziła i naprawiła. Kolumny to Sonus Faber Grand Piano Home
Szukam
Szukam
Odrobina umiejętności manualnych i multimetr, i możesz sam sprawdzić czy głośnik jest sprawny
