ROON do obsługi plików audio
azis_light
Witam !
Od niedawna użytkuję  ROON w różnych konfiguracjach i mam dylemat jaka konfiguracja sprzętowa będzie najlepsza pod względem  uzyskanej jakość dźwięku, jak najlepszą rozdzielczość , przestrzeń , scenę , dociążenie oraz przede wszystkim jak najmniej "cyfrowośći" ,  jak najwięcej "gładkości"  muzykalności i wrażenia obcowania z muzykami
Mam wrażenie że na jednej maszynie z ROON ( Roon core + controk+ nas ) mimo zasilania liniowego uzyskuję gorszy efekt jakościowy niż na tej samej maszynie grajac z np. JRIVER Media Center
Nie potrzebuje DSP , chodzi o bezkompromisową jak najlepszą konfigurację pod ROON.
Czy ktoś z kolegów przerabiał temat i doradzi która kombinacja będzie najlepsza jeśli chodzi o w/w ? :
1. NAS z dyskami SSD  z zasilaniem liniowym ( na nim wszystkie pliki) + zasilanie liniowe
2. Oddzielna Maszyna PC z SSD na ROON Core ( np Intel NUC + zasilanie liniowe )
3. Oddzielna Maszyna z SSD na roon bridge ( enpoint na PC lub inny "player") + zasilanie liniowe  i do niego podłączony DAC
wszystko spięte switchem z zasilaniem liniowym +  media konwerter światłowodowy separujący cały zestaw od rutera  internetowego
Czy może jednak lepiej :
1. NAS + ROON Core na jednym urządzeniu z dyskami SSD   ( na nim ROON + wszystkie pliki) + zasilanie liniowe - taki np. QNAP HS-453DX
2. Oddzielna Maszyna z SSD na Roon bridge ( enpoint na PC lub inny "player") + zasilanie liniowe i do niego podłączony DAC
Czy Może jeszcze nie tędy droga ?
Może trzeba jeszcze inaczej ?
Chętnie przeczytam rady mądrzejszych..
Z góry dziękuję za porady
Na pewno warto też przetestować współpracę Roon i HQPlayer.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Roon Core na czymkolwiek, co ma więcej niż 2 rdzenie. Roon bridge na raspberry pi, roopiee jest ok. Dobry NAS, np Synology, najlepiej na Intelu. Switch z włączonym flow control, najtańszy jest chyba Mikrotik. Resztę gadżetów możesz pominąć, nie wpływają na dźwięk.
Jeszcze odnośnie tych zasilaczy liniowych - bo mit ich wpływu na dźwięk szerzy się ogłupiając czytelników - nie ma sensu ich używać. Komuś nawet chciało się to pomierzyć.
Amirm sporo mierzy, ja bardziej jego pomiarom ufam niz “uszom” zlotoustych recenzentow i ich zonom “slyszacym roznice”.
Moja rekomendacja jest nastepujaca:
- muzyka na serwerze nas, ze wzgledu na halas umieszczonym w innym pomieszczeniu. Dyski ssd lub hdd w zaleznosci od budzetu (tanszy nas puszcza przez siec max 30-40MB/s, dyski hdd moga znacznie wiecej, wiec czasem nie warto przeplacac). Zaleta SSD jest natychmiastowy dostep do plikow i duza predkosc (ktorej wazkim gardlem moze byc predkosc Nas poprzez siec) gdzie talerzowe gdy byly w stanie uspania musza “nabrac obrotow” nim zacznie sie odczyt/zapis.
- Roon core mozna umiescic na nas jak jest $ (takie ktore core uciagna sa drozsze) lub na jakims PC (NUC / linux) baza danych dla Roon koniecznie na SSD, mozna w tym samym pomieszczeniu co NAS. Core ma byc z mocnym procesorem (najlepiej szybkie i5 lub i7, conajmniej 4 “procesory” (nie liczac HT)), szczegolnie wazne jak uzywamy dsp na Core lub upsampling.
- wyjscie, tutaj mamy pelne pole do popisu, od glosnikow z airplay, chromecast, poprzez maliny i ich klony (np odroid), dac z wbudowanym playerem RAAT a konczac na PC (np NUC z linux). Do “kuchennych” glosniczkow mozna uzyc np chromecast (jakosc akceptowalna w stosunku do mozliwosci takich glosniczkow), dla glownego stereo wypada uzyc czegos lepszego ale i pracujacego bezglosnie, nie musi byc mocarny sprzet (ale jesli chcemy dodac hqplayer to laduje on na urzadzeniu wtedy zapewnic trzeba odpowiedni zapas mocy, czyli mocne i5 lub i7, conajmniej 4 procesory). Player moze byc zintegrowany z DAC lub laczony z DAC poprzez usb.
Tutaj zasilanie moze miec znaczenie, jesli laczymy playera/wyjscie z DAC poprzez USB warto upewnic sie ze port usb jest wysokiej jakosci (do PC mozna dorzucic usb na karcie np Matrix X-Hi card) i nie pruszy. Dac i playera mozna zasilac porzadnym zasilaniem bateryjnym . Kabel sieciowy koniecznie bez ekranu po stronie playera.
Rekomendowany jest wariant pierwszy ale ja i kilka osób które znam używają z powodzeniem wariantu drugiego.  Moim zdaniem nie ma też co przesadzać w tej całej bitowo/ komputerowej układance.
W pierwszej kolejności to tylko dane.  Zabawa zaczyna się od transporu i dalej i tu warto się koncentrować na poprawie jakości. (urządzenia roon ready)
Możesz napisać jakie zasilacze liniowe testowałeś i w jakim systemie ???
Czyli żadnego nie testowałeś ani nie posiadasz żadnego własnego sprzętu HiEnd ???
Jak Ty testowales i czym testowales?
- oczy
- uszy
- oczy i uszy
- pomiar zaklucen tego samego urzadzenia z roznymi zasilaczami?
Czy testowales jedno urzadzenie i rozne zasilacze? Jesli nie to o czym piszesz?
Jesli tak to jakie urzadzenie i jakie zasilacze i jakie wyniki testow byly (dodac mozesz tez czym testowales).
Proszę zdefiniuj to pojęcie. Myślę, że mam dość dobry tor analogowy i wybitny słuchawkowy. Linn Sondek, aktywne kolumny studyjne. Staxy, Sennheisery i Kossy elektrostatyczne. Używam tez czasem korekcji pomieszczenia w oparciu o Dirac Live ale nie mam pewności co do jego zalet sonicznych.
  • Moderatorzy
Ropieee brzmi sucho, zdecydowanie lepiej na moodeaudio lub snakeoil
Którą wersję Moode polecasz jako endpoint dla roona?
Używam Roopiee,  nie uważam żeby brzmiało sucho ale sprawdzę to Moode.
  • Moderatorzy
teraz mam najnowsza 6.2.1
Paweł C
"Switch z włączonym flow control" -  co ma dać flow control ?
coś wpływa na jakość ?
file-moon
"Kabel sieciowy koniecznie bez ekranu po stronie playera" -  w sensie kabel ethernetowy
czy zasilający  - bo tak niektórzy nazywają pradowe kable ( jako sieciowe)
Zarządzalny switch z kontrolą przepływu powoduje (w skrócie i uproszczeniu) że urządzenia podłączone do niego nie będą gubić i kolejkować  pakietów. To ważniejsze niż wymyślne kable USB, zasilacze liniowe i inne pierdoły.
W dniu 3.10.2019 o 21:51, azis_light napisał:
Witam !
Może jak najprostszy tor - Roon Rock na Intel Nuc. Na forum Roon-a bardzo dużo sensownych podpowiedzi...
J.
Paweł C
file-moon
ethernetowy
Godzinę temu, file-moon napisał:
ethernetowy
Z tego co mgliście pamietam z normy ISO 11801 ekran musi być podłączony z obu stron. Służy do tego specjalny kabelek - drain wire. Nie polecam używania kabli STP w domu, one wymagają specjalnie uziemionych patch paneli, specjalnych gniazd i szaf krosowniczych. To nie jest technologia do domu tylko do przemysłu.
Pierwsze słyszę w domowych sieciach. Występuje w bardzo specyficznych warunkach w rozległych WAN czy sieciach bezprzewodowych. Ale jak suma kontrolna się nie zgadza to jest retransmisja. Kolejkowanie występuje zawsze w TCP IP. Można jedynie poustalać priorytety, ale jak wspomniałem wcześniej, w domowych warunkach, musiał by hulać cały ROON + Netflix w 4K, YT i kilka gier sieciowych, aby wystąpiło. I tak najwęższym gardłem będzie sam internet i WIFI. Po kablu można zapomnieć.
Skup się na zasilaniu...
Wszystko pomieszałeś. Tak na szybko, FC jest implementowany w 2 warstwie OSI, transmisja TCP czy UDP w 4. Priorytety czyli QOS możesz ustalać wtedy kiedy w 2 warstwie modelu OSI zaimplementujesz mechanizm FC. Sumy kontrolne nie są wykorzystywane w mechanizmie flow control bo niby do czego miałyby być użyte? Urządzenie nie zdążyło odczytać ramki i ją porzuciło a switch nie poczekał z transmisją bo o tym nie wiedział i pcha następną ramkę. Wieczorem pokaże ci twarde dane z włączonym i wyłączonym mechanizmem kontroli przepływu w mojej sieci domowej a ty, jeśli możesz, przygotuj twarde dane odnośnie wpływu jakości zasilania, jak piszesz wszystkiego, na jakość dźwięku.
Panowie dyskusje na temat  " wpływu jakości zasilania " przenieście na inny wątek -  BŁAGAM
bo dla mnie to oczywista "oczywistość" - i absolutna podstawa dobrego grania - dla niedowiarków wystarczy w zwykłym PC zmienić zasilanie na liniowe i zasilić kartę USB z zewnętrznego zasilacza liniowego -  takie usb,  w porównaniu do zwykłego usb w szeregowym PC z zasilaczem ATX który ma mnóstwo siejących zakłóceniami przetwornic - to przepaść jakościowa i trzeba być głuchym żeby nie usłyszeć różnicy
Roon sam zaleca wlaczenie flow control. Ma to znaczenie szczegolnie a przypadku roznic w predkosci interface. (1Gbit -> 100Mbit)
W skrocie mowiac jesli serwer gdzie sa pliki operauje z predkoscia wieksza niz player to nie ma plynnej transmisji z “rowna” predkoscia tylko predkosc skacze jak “fale” a moze tez player zostac “zawalony” danymi ktorych w pore nie przetworzy.
Chodz o ile mi wiadomo RAAT jest calkiem na to odporny ;)
Bo RAAT to jest zajebisty protokół. Przemyślany w każdym calu. Ciekawi mnie natomiast czy różnice, które słyszą ludzie pomiędzy implementacjami RAAT na rpi nie wynikają na przykład z innej / specyficznej dla danego modelu rpi obsługi karty sieciowej i FC na switchu.  Pomijam autosugestię.
11 godzin temu, file-moon napisał:
Chodz o ile mi wiadomo RAAT jest calkiem na to odporny ?
Nie tyle odporny co jest tak zaprojektowany aby eliminować problem który opisałeś ?
Mnie też to ciekawi.  Z tego co pamiętam to ja u siebie nie słyszę tych implementacji ale może mam za słaby system ?
Jesli mamy maline to moze zalezec jaka jest wersja maliny (czytalem ze ostatnia na usb bardziej pruszy - nie widzialem wynikow pomiarow a jedynie rozpisywania “slyszacych”, wiec moze byc bzdura) jaki jest dac i jak laczony z malina.
Mysle ze od roona do portu sieciowego maliny niewiele sie dzieje by moglo by to brzmiec inaczej (stawiam ze albo RAAT dziala i dane leca albo nie dziala i przerzerywa), ale potem juz moze byc roznie (pomiedzy malina i DAC).
Ja mam w domu siec FTP i jak lacze streamera/dac ekranowana skretka to mam glosny bruuuummmm ;)
Rozlaczenie ekranu wyeleminowalo problem.
  • Moderatorzy
Ja mam malinę z digione signature więc łaczę z dac po coaxialu.
Zależy co masz na myśli pisząc "malina"
Malina to minikompuyerek którego jednym setek zastosowań może być transport plików.  Sama posiada tylko wyjścia USB do tego celu co nie jest najlepszym rozwiązaniem.  Są jeszcze stosowane nakładki pozwalające na komunikację spdif za pomocą łączy toslink,  coax czy bnc np. digione signature.
Zgadzam się z Tobą, że jeśli wszystko jest ok i RATT trzyma transmisję pod kontrolą zabawa zaczyna się dalej czyli od  nakładki HAT i dalej do DACa.
