Drabinka zamiast potencjometru
chyba odchodzimy od tematu:(
Ja bym widział zamówienie grupowe na mechanikę (kontaktrony + przełącznik) skonfigurowane w taki sposób by można było dołączać rezystory w dowolnej konfiguracji ( shunt , drabinka , potencjometr ) i oddzielnie rezystory - tu kilka możliwości np 25k,50k,100 w wariantach shunt ,drabinka , potencjomet.MMELF, przewlekane
Ale taka konfiguracja rezystorów to chyba niemożliwe logistycznie ?
Jestem za.
Czemuż?
IMHO wystarczy zrobić pady pod rezystory SMD z otworkami, a jak ktoś będzie chciał przewlekane, to sobie od strony druku wlutuje rezystory krępowane:
czyli po prostu zagnie i obetnie odpowiednio końcówki.
20 godzin temu, kolmen napisał:
To Vishay jest be ?
Nie ma złych rezystorów, tak jak brzydkich kobiet ;), ale niektóre są jakoś ładniejsze i przyjemniejsze w obyciu...
I bardziej się starają.
8 godzin temu, McGyver napisał:
Jestem za.
Czemuż?
chodzi mi o to ,że nie wyobrażam sobie by ktoś zajął się przygotowaniem zamówienia  forumowego i dał logistycznie radę przygotować wybór rezystorów do trzech wartości rezystancji (25k,50k,100k), trzech konfiguracji (drabinka, potencjometr,shunt) i dwóch/trzech typów ( tht,smd) czyli ok 18 różnych pakietów rezystorów
Widzę że mój pomysł chyba się spodobał:) Cieszy mnie to bardzo.
Na obecną chwilę koncepcja została wstępnie sprawdzona to znaczy prototypowy przełącznik działa zgodnie z oczekiwaniami. Obecnie pozostaje kwestia czy i z jakim trudem (nakładem pracy) uda się zsynchronizować więcej niż jeden kanał (tak by w obu kanałach przełączenia następowały w tym samym czasie). Obecnie płytki przełącznika są niewielkie 45x45mm Nie ma na nich zbyt dużo miejsca są one przygotowane pod rezystory 0805. Myślę że udało by się zmieścić jakieś mini melf a pomysł z otworami do instalacji rezystorów tht jest do zrealizowania. (najwyżej płytka się nieco powiększy) Jeśli chodzi o konfigurację rezystorów to prototyp był przygotowywany pod wersję szeregową ale zupełnie przypadkiem możliwe jest też uzyskanie konfiguracji równoległej (shunt) Uprzedzając pytania nie przewiduje opcji zrealizowania konfiguracji drabinkowej bo potrzeba na nią dwie sekcje przełączające zamiast jednej.
W związku z powyższym gry plan jest taki że w pierwszej kolejności sprawdzona zostanie możliwość synchronizacji wielu sekcji przełącznika. Następnie dopracowanie płytki pod kontem elementów. Równolegle będzie rozwijana mechanika przełącznika.
To fajnie. Z mojej strony mile widziane byłoby, gdyby ośka fi 6mm. wystawała trochę (powiedzmy że 8-10mm w zupełności wystarczy ) także od zadniej strony po to, by łatwo można było dołożyć do tego napęd elektryczny, a co za tym idzie także zdalne sterowanie.
Nie przypuszczam by to stanowiło jakieś duże utrudnienie przy projektowaniu.
Najprościej chyba zrobić podłużne dziury na śrubki łączące PCB. Wystarczy tylko w jednej te podłużne.
37 minut temu, Bumpalump napisał:
Dobry (oryginalny) potencjometr dziala tak samo precyzyjnie jak drabinka, roznice rzedzy 1 do 3mV na wyjsciach glosnikowych.
dla całego zakresu regulacji?
i ktory konkretnie?
Oryginalny najlepszy ALPS ma chyba gwarantowane 3dB nierównomiernosci kanałów, a rynek zalany jest chińskimi podróbkami tych potencjometrów.
W trakcie usuwania konta.
Sam producent niebieskiego Alpsa deklaruje w pdf, że może wystąpić do 20% rozbieżności między kanałami.
i ktory konkretnie?
Dla całego, oryginalny niebieski alps
11 godzin temu, przemak napisał:
Z sansui
Jakis kompleks? akurat to potek z Accuphase E-407
Producent aut deklaruje tez mozliwosc konsumpcji oleju na poziomie litra na 1000km, ot zwykle zabezpieczenie na wypadek reklamacji
w praktyce tolerancja takiego potencjometru miesci sie max w 1%
Cytat
Na początku regulacji dokładność 1% to tylko w drabinkach.
Edytowane przez bogdan_
Dla mniej kumatych tam była taka mordka, znaczy, że żart i nie trzeba tego brać poważnie ?
A to już nie jest żart. Piszesz "na wyjściach głośnikowych", więc mamy do czynienia z poziomem rzędu 1W na 8R czyli 2,83V (choć można by się upierać i przy 10V). A 1% z 2,83V to dziesięć razy więcej niż 3mV. Sugerujesz wspolbieznosc potencjometru 0,01dB? Powodzenia.
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
Podalem Ci max tolerancje z doswiadczenia, ten niebieski alps w accuphase idzie do samego konca z maxymalna roznica 3mV na wyjsciu glosnikowym
44 minuty temu, Bumpalump napisał:
Accuphase E-407
Model sprzed dwudziestu lat. Wtedy niebieskie Alpsy jeszcze nie powstawały w chińskich fabrykach.
Akurat to co na końcu ma marginalne/zerowe znaczenie. Liczy się przede wszystkim to co się dzieje na samym początku skali regulacji.
3 minuty temu, Bumpalump napisał:
na poczatku jest +/- 1mV
Z ciekawości, jak to mierzysz? Bo gdybym ja mierzył, to bym podawał max, a ty piszesz +/-, czyli co, mierzysz oddzielnie poziomy wyjściowe i odejmujesz?
nagrywamy.com
Oscyloskop, wartosc napiecia rms, pisze +/- bo raz lewy kanal ma +1mV wiecej w stosunku do prawego a raz odwrotnie, mierze oba kanaly jednoczesnie, mowiac prosciej roznica jest rzedu 1mV
Oscyloskop? Cyfrowy, ośmiobitowy?
nagrywamy.com
