DAC MiniDSP DDRC-24 z DiracLIVE!
14 godzin temu, xajas napisał:
Czy skorygowany balans tonalny to nie wplyw na barwe i precyzje brzmienia?
Nie rozumiem tego podejscia. Z jednej strony stosujemy DSP po to, aby manipulowac sygnal, ale z drugiej strony oczekujemy, aby nic nie byl korygowany (psute)?
No właśnie ale dlaczego słowo psute a nie naprawiane? do tego zmierzam.
I tak masz dołek w okolicach 150HZ. To akustyka czy jakiś podział na zwrotnicy w kolumnach?
22 minuty temu, xajas napisał:
Probowales zdefiniowac i porownac inne przebiegi?
Próbowałem najróżniejszych przebiegów ale krzywa bliska standardowej zawsze brzmi dla mnie najlepiej
Mody własne pomieszczenie - całkowicie zgodne z kalkulatorem akustycznym. Raczej trudne do wyprostowania...
Cambridge Audio CXC (modyfikowany) -> NuPrime DAC-9 -> Atoll IN200 Signature / słuchawkowy Trilogy 931 -> Xavian Perla Esclusiva
Pytanie jak ten ddrc24 radzi sobie wogole jako dac. Mam chorda trochę szkoda mi go sprzedać i ryzykować tutaj.
Czy on wspiera ASIO? Ktoś ma jakieś info?
  • 4 tygodnie później...
Ja sie przygladam temu miniDSP SHD
Czy moglby ktos zrecenzowac krotko jakosc Dac'a? Jesli jest przyzwoity to byloby mi latwiej przelknac ten wydatek.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez luckyguliver
29 minut temu, 5z0p3n napisał:
Wygląda na to że tu nikt nie kuma tych urządzeń. Wolą testować Toppinga ?
Zaglądnij pod ten link
Gdzieś tak od połowy tematu, skrzyneczki zaczęli kupować i próbować z Dirac Live
Mam problemy z podbitym basem. Nie chciałem wydawać póki co kasy na urządzenie z DL i korekcję zrobiłem sobie "ręcznie".
U mnie źródłem jest głównie PC, więc kupiłem mikrofon UMIK-1. Pomiar i korekcja pasma 20-250Hz w programie REW. Filtry wyeksportowane do pliku i załadowane do Equalizer APO. Teraz wszystko co leci z PC jest dostosowane do akustyki pomieszczenia.
Plusy? Słyszalne! Problematyczne górki w dolnych rejestrach już nie buczą, a kosztowało mnie to w sumie tylko tyle co sam mikrofon.
Minusy? Jeśli wierzyć obietnicom, DL ogarnąłby to jeszcze lepiej (może choć trochę poprawiłby czas pogłosu?). Druga rzecz, która znacznie bardziej mnie martwi to fakt, że jednak sygnał lecący do DACa nie jest bit perfect. Musiałem pożegnać się chociażby z trybem exclusive w Tidalu.
W przyszłości na pewno przetestuję coś z DL.
2 godziny temu, przemak napisał:
Jeżeli poprawa czasu pogłosu polega na zwiększeniu tego czasu, to da się zrobić ?
Tego w tym kontekscie nie zrozumialem. Co masz na mysli? Skad to przedluzenie poglosu? Czy myslisz, ze Dirac Live spowoduje wydluzenie poglosu?
Co prawda juz nie uzywam DL, ale uzycie innego/podobnego systemu  (Acourate) w moim przypadku poprzez redukcje modow spowodowalo polepszenie wynikow/pomiarow RT60, czyli skrocenie czasu poglosu.
Edytowane przez xajas
Jak się chce przedłużyć to łatwo a jak się chce skrócić to trudno ?
nagrywamy.com
OK, to prawda, funkcji/guzika „skroc poglos“ jeszcze nie znalazem w zadnym DSP
Mam problemy z podbitym basem. Nie chciałem wydawać póki co kasy na urządzenie z DL i korekcję zrobiłem sobie "ręcznie". U mnie źródłem jest głównie PC, więc kupiłem mikrofon UMIK-1. Pomiar i korekcja pasma 20-250Hz w programie REW. Filtry wyeksportowane do pliku i załadowane do Equalizer APO. Teraz wszystko co leci z PC jest dostosowane do akustyki pomieszczenia.
Nastepnym etapem i „stopniem wtajemniczenia“, pozwalajacym podazyc w kierunku DL, czyli korekcji amplitudy i FAZY, jest uzycie programu rePhase. Czy slyszales juz o tym?
Laczny efekt koncowy moze byc lepszy niz z DL, gdyz kombinacja REW/EqulizerAPO/rePhase daje ci wieksza wolnosc i precyzje dopasowania calej konfiguracji do wlasnych potrzeb.
A jak miało by być inaczej, jeżeli ten sygnał ma być zmieniony? ?
nagrywamy.com
Ale czemu nie jest? Bo nie rozumiem? Sygnał lecący do DACa?
Przecież to w DACu następuje dopiero zmiana, modulacja Dirac? Czy się mylę?
Mylisz sie. Zwroc uwage na te trzy literki DSP -> DIGITAL SIGNAL PROCESSING. Jak myslisz co to jest SIGNAL ROCESSING?
To swiadome, celowe manipulowanie cyfrowego sygnalu "lecacego do DACa"
Oczekiwanie, ze taki sygnal przeleci przez DSP niemanipulowany (bit perfect) jest bez sensu, bo do czego wtedy ma sluzyc DSP?
Zależy, w którym momencie następuje zmiana. Jeżeli w komputerze (equalizer apo czy coś) to z komputera wychodzi zmieniony sygnał, jeżeli dsp jest razem z dac, to oczekuje on niezmienionego sygnału z komputera.
nagrywamy.com
Słyszałem. Jak będę miał chwilę, to przerobię ten najnowszy (2020) poradnik z strony rePhase'a. Póki co przejrzałem tak z grubsza i jednej rzeczy nie rozumiem. Co zrobić z plikiem konwolucyjnym, jeśli muzyki słucham z Tidala?
Albo inaczej zadam pytanie. Aktualnie tylko EqualizerAPO mi zmienia sygnał. Czy on też potafi korygować fazę? Jeśli nie, to czego powinienem użyć tak, żeby wszystko co wychodzi z komputera miało zaaplikowaną korekcje?
Edytowane przez jaknb
No ja rozumiem że z kompa do daca idzie bit Perfect a to w dachu następuje zmiana sygnału.
Ale co to ma za znaczenie. Gdzie jest zmieniony jeśli działa?:)
Nie uzywam zadnych serwisow typu Tidal, wiec trudno mi powiedziec jak to dziala. Ale jesli koncowym wynikiem wszystkich korekcji jest plik konwolucyjny (WAV file), to wtedy musisz uzyc Media Playera, ktory ma zintegrowany konvolver (Convolution Engine), taki jak np. JRiver Media Center, Roon, Brutefir,...
Ja tez uzywam wlasnie takie rozwiazanie. Filtry (pliki konwolucyjne) generuje za pomoca programu Acourate (to cos takiego jak REW+EqualizerAPO+rePhase w jednym pakiecie), a do odtwarzania uzywam JRiver
Odjazdowym rozwiazaniem jest Malina z zintegrowanym konvolverem (brutefir), na ktory mozesz streamowac muzyke z dowolnego zrodla. Wtedy wszystko jest "korygowane" przez Maline -> Malina jest tym superduper DSP. Mam taki eksperymentalny setup na Malinie z dodatkowym przetwornikiem DAC, albo z zewnetrznym przetwornikiem USB-DAC.
  • 8 miesięcy później...
Fajny temat, warto odświeżyć. W sumie gdybym go znalazł wcześniej ograniczyło by mi trochę poszukiwań. Podsumowując, lata temu zniechęciłem się do wszelkich EQ(analogowych) ze względu na wyczuwalny wpływ na jakość. Aktualnie, totalnie amatorskie zabawy APO Equalizerem plus programikiem Spectrum RT na Androida do pomierzenia pokoju (tak, wiem że pomiary mikrofonem komórki są zupełnie niewiarygodne), dały zauważalnie lepsze efekty niż niejednokrotnie zmiana kolumn/wzmacniacza. Mówie tu o wycięciu największych górek/rezonansów mojego pomieszczenia. Żeby uzyskać jakieś sensowniejsze wyniki pomiarów zamówiłem UMIK-1, choć pierwotnie miał być Behringer ECM8000 pod DEQ2496. Jednak wstępne założenie kupna DEQ2496 wstrzymane, a prawdopodobnie pójdę w kierunku miniDSP. Zobaczę najpierw co uda mi się wycisnąć z APO EQ i REW.
Mini DSP podnosi systematycznie jakość swoich wyrobów. Tak wykazują ostatnie pomiary na ASR. Oni też zauważyli wzrost jakości tych urządzeń.
  • 5 miesięcy później...
Cześć!
Już kilka lat temu czytałem o tego typu rozwiązaniach, teraz wracam do tematu budowy toru audio i jednocześnie niczym bumerang trafiam znowu w te rejony tematyczne.
Dla jasności, czy może mi ktoś potwierdzić / wytłumaczyć, czy dobrze rozumuję:
1. Mam komputer PC z Windows 10 jako źródło audio.
2. Komputer podłączam przez Toslink do tego MiniDSP. W ten sposób MiniDSP pełni rolę DAC-a? Czy DAC w nim jest dobrej jakości? Jeśli nie, czy dla uzyskania jeszcze wyższej jakości dźwięku warto i technicznie da się gdzieś w torze wstawić DAC z wyższej półki?
3. MiniDSP podłączam bezpośrednio do końcówki mocy (mono-bloków, myślę o Hypex NC400)? Głośnością steruję na pilocie MiniDSP? Czy jest techniczno-praktyczny sens dawać między końcówki mocy a MiniDSP przedwzmacniacz?
4. I to cały tor audio? komputer PC -> miniDSP -> końcówka mocy -> kolumna głośnikowa?
5. I potem jak to się kalibruje? Komputer podłączam przez USB do tego MiniDSP? Instaluję jakieś tam jego oprogramowanie.
6. Kupuję mikrofon UMIK-1 i podłączam przez USB do komputera, a nie do MiniDSP?
7. Robię pomiary, ustawiam korekcję przetwarzania sygnału i tyle? Dopiero, gdy zrobię przemeblowanie w pokoju albo wymienię kolumny głośnikowe powtarzam pomiar?
Pozdrawiam!
Do tego wystarczy Umik1, do pomiarów darmowy Rew, do wprowadzenia korekt darmowy Apo Equalizer. Dodanie do toru miniDsp prowadziłoby do niepotrzebnej obróbki sygnału i jego degradacji. To miałoby sens jeżeli użyłbyś PC do konfiguracji miniDsp, a miniDsp wpiął potem do np CD
Ja do PC jako Dac uzywamToppinga E30 i sobie bardzo chwale. Świetnie to działa z Apo. Nie słyszę najmniejszej utraty jakości z EQ w porównaniu do bit perfect
2 najlepiej po usb, dac jaki chcesz z preamp. Topping/Smsl i tak ma lepsze parametry niż miniDsp
3 teoretycznie E30 działa jako preamp z regulacją pilotem
4 - pc/dac z preamp/końcówka
5 - jeszcze prościej - zostaje Usb cały czas
6 - do PC
7 - trochę się trzeba pouczyć i poeksperymentować, ale efekty są rewelacyjne. Mam najlepiej grający system w historii
Edytowane przez marcinmarcin
OK, rozumiem, że nie ma sensu dokładać miniDSP jako procesor korygujący przetwarzanie dźwięku, skoro jego funkcję może z powodzeniem zastąpić procesor komputera PC? Czyli UMIK1 podłączam do komputera, robię pomiar i kalibrację darmowym programem REW. Z komputera wychodzi sygnał tak jakby już po DSP. Dalej leci prosto do DAC-a -> przedwzmacniacz (wbudowany w DAC lub osobny) -> końcówka mocy -> kolumna głośnikowa?
Edytowane przez paprykarz18
Zgadza się. Dodatkowo Apo wprowadza jakieś korekty do sterowników Windows (do EQ nie da się użyć Asio/Wasapi) i są lepsze parametry niż samego sterownika Windows
Mysle ze to sie nie calkiem zgadza :-)
W twoim wypadku ta „niepotrzebna“ obrobke sygnalu przejmuje PC, czyli w obydwu wypadkach obojetnie czy uzyjesz „software“ DSP (na PC) czy „hardware“ DSP (np. miniDSP), obrobki sygnalu nie obejdziesz.
Zaleta wersji PC
- nic nie kosztuje
- otwarty system (mozliwosci wplywu na rozne parametry)
Wada:
- realizacja aktywnych systemow wielokanalowych troche skomplikowana
- wymaga doswiadczenia
Zaleta wersji typu miniDSP
- wielokanalowe wyjscia/systemy (interesujace nawet dla systemow stereo ze wzgledu na indywidualna korekcje kanalu dla subwoofera)
- po czesci zautomatyzowane metody kalibracji/DRC (jak DiracLive)
Zewnetrzny DAC mozna podlaczyc takze do miniDSP (sa takie modele, ktore maja wyjscie cyfrowe)
Sa tez miniDSP (i inne DSP) ktore mozna podlaczyc pod USB (Audio Compatible Device)
Sa tez miniDSP, ktore lacza wszelkie mozliwe funkcje, patrz miniDSP SHD (bardzo ciekawe ustrojstwo)
BTW.
gdyby moim glownym zrodlem byl PC i gdybym mial stereo setup z pasywnymi glosnikami, to tez wybral bym kombinacje REW/APO/Rephase + zewnetrzny DAC z regulacja glosnosci i koncowki mocy (+ subwoofery z DSP -> Hypex FA)
10 minut temu, xajas napisał:
BTW.
Dzięki za opinię. Właśnie miałem do poprzedniego Twojego wpisu dopowiedzieć, że idę w stereo, bez suba.
I tak będę robił adaptację akustyczną pokoju, nieco eksperymentując i sprawdzając wszystko z pomocą pomiarów, więc i tak planowałem korzystać z czegoś takiego jak UMIK-1 plus REW.
