Lampizacja do CD/DAC w trybie SE
W dniu 3.06.2021 o 16:34, Muzg napisał:
Nie mniej jednak można zwiększać pojemność drastycznie, tylko trzeba przewidzieć,  jaki prąd udarowy popłynie na starcie i czy nie upali to nam diod i trafa.
Tu nie chodzi o to czy można stosować większe pojemności , bo jest oczywiste że można , o czym świadczą przykłady zasilaczy renomowanych firm jak ten pokazany powyżej.
Chodzi o korzyści jakie to daje , jak to się przekłada na jakość dźwięku. Musi to przecież dawać jakieś wymierne korzyści skoro tak duże pojemności [7000uF] się stosuje mimo , że to znacznie zwiększa koszty zasilacza , a na to firmy komercyjne są bardzo czułe.
Recenzenci podkreślają np , że ARC ref. 5 to bardzo cichy przedwzmacniacz[ciche tło] jak na urządzenie lampowe i  bardzo dynamiczny.
Dlatego pytałem , czy ktoś nie próbował takiego rozwiązania ze stabilizowanym zasilaczem anodowym. Czy nikt nie robił porównań – np  zasilacz Muzga ze skromniutkim kondensatorem 120uF – z takim z dodaną dużą pojemnością [2000-4000uF] ewentualnie jeszcze z dodatkową filtracją dławikami , czy rezystorami.
To oczywiste , że trzeba by dać w takim wypadku trochę mocniejszy transformator i większe diody. Ale co to za problem zamówić zamiast 0,1A – 0,25A na wtórnym , czy dać diody 2A  i wstawić odpowiednio większy bezpiecznik ,  koszty tego będą niezauważalne.
  • 3 miesiące później...
23 minuty temu, kopik99 napisał:
Mogłby ktoś jeszcze raz wrzucić spis części ?
Jeżeli ktoś posiada nadmiarowe ilości części do płytek muzga z chęcią odkupię.
Na trzeciej stronie wszystko jest, Kolega Ricambi wrzucił linki.
Mogę zaproponować nowe płytki, kupiłem rok temu i lezą, więc pewnie już nie polutuję.
Mogę zaproponować nowe płytki, kupiłem rok temu i leżą, więc pewnie już nie polutuję.
Edytowane przez Ibmacir
Dwa tygodnie temu to widziałem ale z jakiegoś powodu teraz nie mogę otworzyć tego linku .Wyświetla pustą stronę.Spiszę ze schematu.
Płytki już zamówiłem ale jeżeli ma ktoś nadmiarowe części to chętnie przygarnę.
Mnie się otwiera, załączam plik.
5 godzin temu, 1Ender napisał:
Czy ten układ da się wmontować w odtwarzaczu CD?
Takie było założenie kompletu, czyli dedykowane trafo + dedykowany zasilacz + przedwzmacniacz dyskutowany w tym wątku.
Trochę tych kompletów się rozeszło, wiem o kilku uruchomionych. Pochwalcie się jak to macie zbudowane. 🙂
Jakoś nie bardzo to widzę, by wszystko wsadzić do środka..
Wzorcem "naleśnika" był dla mnie Marazm CD6000 i sąd wzięła się to kurczowe trzymanie się 60mm szerokości. Płytki można umieścić na sztorc.
Rezystancją się nie przejmuj zbytnio. Może być nawet 2x więcej, za to wręcz musi być ekranowana. W Mouserze mają duży wybór:
Dziękuję
Uruchomiłem już zasilacz i czekam na kondensatory MKP i dwa rezystory do analogu.
Mam pytania bo jestem hobbystą nie elektronikiem :
Jakie napięcie najlepiej ustawić dla lampy ECC81 (trafo Ogonowskiego kupione od Muzga)
Ma to działać z PCM 1794 i czy powinienem obciążyć wszystkie cztery wyjścia sygnałowe PCM rezystorami konwersji.
Rezystory konwersji dać 22R według schematu czy lepiej 33R , 46R bo już się gubię w tych opiniach.Czy może na słuch bo mam sporo przewlekanych które mogę wstawić w podstawkę opampa do testów.
42 minuty temu, 1Ender napisał:
Co daje lampizacja w standardowym odtwarzaczu?
Likwidację wąskiego gardła jakim zwykle jest standardowa opampowa analogówka oraz jej proste zasilanie.
43 minuty temu, 1Ender napisał:
Jak duża jest poprawa?
Najczęściej bardzo duża.
44 minuty temu, 1Ender napisał:
Czy warto robić w tanim odtwarzaczu za około 400 zł?
Tak, ale nie każdy odtwarzacz dobrze rokuje. Większość odtwarzaczy opartych na konwerterach z wyjściem prądowym po lampizacji przechodzi metamorfozę pokazując gromną wręcz poprawę. Oczywiście zakładając, że lampizacja została wykonana porządnie, zgodnie ze sztuką.
Dla ECC81 gdy korzystasz z mojego schematu powinieneś ustawić napięcie 300V. W praktyce warto poeksperymentować 280-300V czasami pozwala to na dostrojenie sobie brzmienia przez kształtowanie zniekształceń THD.
Rezystor konwersji wychodzi 10R dla tego DACa przy założeniu, że Twoja lampa ma 100% parametrów. Dobierałbym je w zakresie 10-22R.
Wszystkie wyjścia PCM1794 warto obciążyć rezystorami konwersji.
Czy jest
Możliwość przeprowadzenia lampizacji przez niedoświadczonego amatora jak ja, z Waszą pomocą? Co będzie potrzebne? Multimetr, stacja lutownicza?
Jaki jest ogólny koszt części?
Edytowane przez 1Ender
2 godziny temu, 1Ender napisał:
Czy jest
Na początek zapoznaj się z załączonym dokumentem.
Jako lektura to jest OK, jako instrukcja samodzielnego wykonania nie za bardzo. Jest tam trochę będów, a zasilacz jest skrajnie uproszczony ze słabą filtracją. Tętnienia sieci będą słyszalne.
8 godzin temu, kopik99 napisał:
Czy mosfety 2SK3566 mogę zastąpić 2SK3564? Niedopatrzylem w zamówieniu i takie przysłali.
Obydwa są dobre do tego celu.
  • 5 tygodni później...
Dołączam do klubu lampizacji,  tutaj pcm1794 na stole:
-lampka Philips SQ miniwat e80cc
-W sygnale 220uf Duelund Aleksander (do testu bo jest za duży 😁
-Na wyjściu Mundorf Evo ALU.
Powiem tylko że efekt przerósł najśmieszniejsze oczekiwania, udało się w końcu przeskoczyć poziom, który było trudno pokonać dla tych wszystkich poprzednich aplikacji typu wk-wa i srpp.
Gratulacje.
Też nie mogę się doczekać żeby tego zestawu posłuchać.
Niestety zabiłem swojego pcm-a zanim zdążyłem posłuchać i czekam na następny 😆 może do świąt dojdzie.
Nauczka żeby nie grzebać o 12 w nocy.
1. 0,22uf
2. ten mundorf jest średni
19 minut temu, rysiu126 napisał:
-Tak ,miało być 220nf 😉
-Co polecasz w miejsce tego evo?
Duelund 🙂  lub Audyn true copper max.
