4 Vify NE225-08 i 2 Audaxy TW034 - jak z tego zrobić high end
Bogdan
Godzinę temu, Bogdan napisał:
Co lepsze - audax tw034 czy SS 3004/660000 ?
do hm130zo lepszy SS podział najlepiej powyżej 4khz by audax mogł pograć
jeśli planujesz aktywny podział proponuję w ogole nie filtrować hm30z0 low pasem a scana ciąć drugim rzędem punkt podziału 4,5 khz 5 khz
bez pomiarów to loteria
zleć zapacoustic konstrukcję i nie kombinuj , myślę , że pozytywnie się zdziwisz jak ten układ 3-way może zagrać
Jak są w dobrym stanie i nie chcesz za nie worka złota, to chętnie odkupię napisz na priv.
A tak na poważnie to prekursorem na naszym forum, który odkrył zalety tych głośników i zjadł zęby w ich aplikowaniu był Piotr Machnik z firmy Audiosynergia. Zadzwoń, porozmawiaj, będzie szansa na Twoje pierwsze kolumny zrobione zgodnie ze sztuką, profesjonalnie zaprojektowane i pomierzone. Musisz tylko zdobyć się na choć trochę ustępstw pod presją racjonalnych argumentów i obawiam się, że może to być dla Ciebie trudne.
PS. Czy Twój pokój odsłuchowy jest przyjazny akustycznie?
Tak chciałbym zrobić , aktywnie podzielić bas i średnio-wysokie tony , a średniotonowiec i tweeter dzielony pasywnie. Polećcie jakąś aktywną zwrotnice dwupasmową .
Czy 2 woofer w 50 litrach z bass reflexem będzie dobrze ? To chyba najbezpieczniejsza objętość żeby było zejście , ale bez dudnienia czy brumów ?
Jesteś niereformowalny, jak już napisał jeden z kolegów. Po co pytasz o rady, skoro masz własną wizję robienia kolumn "na pałę", bez pomiarów głośników, bez pomiarów całości? Nie rozumiesz, że nie da się w taki sposób zbudować nawet poprawnie grających kolumn? Co dopiero celować w dobrze lub genialnie grające?
Prawda jest brutalna, masz wiedzę i sprzęt - projektujesz, mierzysz i korygujesz własne projekty. Nie masz wiedzy - kopiujesz udostępnione, pomierzone i sprawdzone projekty lub zlecasz odpłatnie indywidualny projekt.
Nie przesadzaj , że na podstawie parametrów nie można ustalić objętości obudowy , nie popadajmy w skrajności. Obudowy chcę zbudować sam , potem pobawię się w strojenie . Zlecenie komuś roboty to nie diy , sam chcę się czegoś nauczyć , dlatego proszę o konkretne wskazówki.
dwa głośniki w 50 l netto strojonych br na 35hz do 37hz  dla aktywnego napędu
F6 (-6db poniżej liniowego przebiegu ) 35hz
do zwrotnicy pasywnej z rezystancją szeregową cewek maks 0,8 oma
zalecam obudowę zamkniętą dla dwóch glośników netto 65l dla F6 na 40hz
w 50l zamknietej obudowy F6 na 42hz
Obudowa zamknięta jest do przemyślenia , bo bas na pewno byłby szybki.... ale mam takie spostrzeżenie   że ten bas z oz jest ozbawiony kolorytu, on jest taki skompresowany , próbowałem z grandami, jbl 2226h, grundig 8500 i diy na vifach m21 i zawsze było podobnie - coś w rodzaju kompresji i zubożenia barwowego.
Zaryzykuję raczej bass reflex w 50 litrach , dzięki za konkret !
skoro zamierzasz eksperymentowac zrób najpierw prowizoryczna obudowę 65l potem zmiejszaj jej objetość uzywając wypełniaczy np woreczkow z piaskiem az do uzyskania zadowalajacych rezultatów potem popróbuj z br i tu przydałby sie przynajmniej program limp dwa przewody i rezystor do zmierzenia impedancji dla okreslania punktu strojenia
chcesz nabrac doswiadczenia ? bez prob nie da się
pamietaj, ze poniżej punktu strojenia głosniki traca wytrzymalośc mocową
obserwuj wychylenie gdy bedziesz testował ewentualnie zmniejszaj objetość
pamietaj ,że wraz ze zmniejszeniem objetosci obudowy podwyższa się czestotliwośc strojenia
musisz wszystko brac pod uwagę i miec swiadomośc ,że kazda ingerencja w konstrukcje głosnik -obudowa powoduje zmiany
cięcie z Hm130Z0 moze być w szerokim zakresie, bezpiecznie na 300-400hz
ja schodziłem z podziałem do 200hz ale bez doświadczenia i wiedzy co się robi nie polecam
26 minut temu, witek_z napisał:
ale po cholerę slawek.xm doradzasz na ślepo nie mając rzeczywistych parametrów TS głośników
uwzględniłem możliwą tolerancję w stosunku do fabrycznych danych
poza tym hm130z0 znam bardzo dobrze w rożnych aplikacjach
Dwupasmowej nie warto kupować, bardziej przydatna do eksperymentów jest 3 pasmowa a niewiele droższa. Ja wprawdzie nie używam na stałe, ale mam w odwodzie na wypadek awarii zwrotnicy podstawowej DSP zwrotnicę analogową CX3400 Behringera (ca. 450 zł - Allegro). Można jej używać oczywiście jako dwupasmowej. Zwrotnica świetnie rozwiązana technicznie ze względu na przestrajanie częstotliwości podziałów. Filtry komplementarne (sąsiednie) tworzone są przez odejmowanie od całego pasma w przeciwnej fazie filtra kanału sąsiedniego. Dzięki takiemu rozwiązaniu przestrajanie jest możliwe bez utraty właściwości (zalet) charakterystycznej dla zwrotnicy typu LR24. Niestety zgranie fazy akustycznej może być realizowane tylko mechanicznie w przypadku użycia tej zwrotnicy, więc wskazany jest w takim wypadku układ modułowy kolumny. Wyższym i lepszym (moim zdaniem) rozwiązaniem jest użycie zwornicy DSP, która pozwala na wszystkie regulacje w domenie elektrycznej i to w czasie rzeczywistym, takiej też używam. Zabawa doskonała i to bez lutownicy ;-). Używam systemów ze stałymi nastawami (jeden to pełne DIY) i z takimi "rozrywkowymi" ? czyli DSP, ale oczywiście profesjonalnymi.
P.S. W obu moich systemach głównych używam głośników podobnych do Twoich i mam zawsze rozdzielone objętości dla każdego. Oczywiście w rozwiązaniach fabrycznych stosowane są też rozwiązania ze wspólną obudową dla dwóch głośników niskich. Oczywiście nie wiem czy z takich głośników może zaistnieć Hi-End, ale przy poziomach 110 dB SPL z miejsca odsłuchu (wartość koncertowa dla rocka i często jazzu) wrażenie jest fenomenalne z tym że wiem że może być lepiej, ale to już inna bajka ;-).
Wydale mi się, że jeżeli oba woofery grają to samo i podział jest nie za wysoko, to w jednej komorze powinno być ok,ale jeśli robi się 2,5 way , to chyba lepiej żeby były osobno. U mnie wolałbym żeby były o jednej komorze  bo nie chcę bass reflexu z tyłu, chce mieć jeden otwór od dołu . Mam spore podbicia "od pokoju" , więc kategorycznie nie zamontuje otworów z tyłu. A że kiedyś zrobiłem kolumny na vifach m21 z otworem od dołu i ten bas bardzo mi sie podobał, to w tych kolumnach zrobie podobnie.
Ps podjąłem ostatnią próbę z grandami , bo powróciłem do oryginalnych wooferów , wsadziłem rękę do górnej komory basowca , a tam pusta przestrzeń za komorą średniotonowców, długi wàski kanał  , była na ścianach mata bitumuczna , ale fizelina tłumiąca odkleiła sie i opadła na dół komory. Ponieważ postanowiłem częściowo zmniejszyć objętości komór basowych , upchnąlem gąbkę głeboko w tym pustym kanale, tą samą ilość gąbki dołożyłem w komorze dolnego basowca. Kolumny włączylem i słucham i czekam na buuuuu, buuuuu  a tu nic. Zupenie nic ,basik sprzężysty , ale bez natarczywości czy dominowania jak wcześniej. Tam musiała powstawac fala stojąca i aż rezonowało całą kolumną. Nadal mam mały pik przy 70 Hz , ale to wogóle nie przeszkadza w słuchaniu. Jeszcze nad tym popracuję , ale grandy odzyskały to , co utraciły kilka lat temu. Przyczyną musiało byc odklejenie się o opadniecie lekkiego wygłuszenia w przestrzeni za komorą średniotonowców w górnej komorze woofera. Troche przekombinowali , wystarczyło wydzielic komore średniotonowców ścianami z mdf a oni wkleili skomplikowaną strukture co pizostawiło po bokach i od góry puste przestrzenie... reasumując doszedłem z grandami do ładu i zwolniłem vify ne225 , więc bez presji składam diy.
a ja bym sie w takiej sytuacji nie bawił w DIY
Ale w takim układzie jesteś zdany na pomiar z 1 m, który dominuje w rozwiązaniach fabrycznych a to niestety nie jest to czego oczekują audiofile, stąd pewnie tylu niezadowolonych.
nie rozumie tej odpowiedzi
Kolumny fabryczne są mierzone i ustawiane z jednego metra w warunkach bezechowych, część Kolegów z forum też tak robi. To oczywiście prawidłowe działanie w przypadku produktu rynkowego, ale w przypadku produktu dedykowanego można pokusić się o dokładniejsze dopasowanie do otoczenia.
rozumie tylko co to ma wspólnego to co napisałem do bogdana
Jak ktoś ma się nie bawić w DIY to jest zdany na to co oferuje fabryka a tam dominuje komora bezechowa lub jej symulacja i pomiar z 1 metra lub dla częstotliwości mniejszych od 200-300 Hz pomiar z 1 lub 2 cm i składanie z resztą.
ale przecież pisał że już nie dudni wiec nic mierzyć nie musi bo kolumna jak rozumie zostaje bo bardzo mu sie podoba i własnie z racji naprawy fabrycznej kolumny nie wiem czy jest sens budowanie następnej mając hmmm średnią wiedzę z tego zakresu.
Pomiar może być wykonany z metra, ale zwrotnica może być zaprojektowana ( na bazie takiego pomiaru ) do dowolnego punktu w przestrzeni.
Umiesz to zrobić z głośnikami o różnych parametrach kierunkowych?
Sens budowy DIY zawsze jest, zwłaszcza w wersji aktywnej, ale jak się podoba to co jest to oczywiście można przy tym pozostać. Każdy podejmuje decyzję we własnym zakresie. Z mojego doświadczenia wiem że warto odejść od rozwiązań fabrycznych, tych "jedno metrowych" ;-). W ekstremalnym przypadku do takich jak w eksperymentach Kolegi 'xajas, choć znam z prasy fachowej jeszcze bardziej ekstremalne eksperymenty.
6 minut temu, meloV8 napisał:
Oczywiscie.
W każdy punkcie przestrzeni?
Kolumny składam , bo głośniki już mam. Punktem odniesienia będą grandy. Gorzej ich nie spartolę niż super fachofcy ze spendora w A9 . A jakie w prasie ochy i achy ..... pranie muzgów i tyle . Zrobiłem pewnie ponad 10 par kolumn , z czego dwie 2 way i jedna 3 way na niezłych głośnikach  grały super. Tutaj klasa głośników będzie najwyższa   , więc postaram się uzyskać jeszcze lepszy efekt. A robię to dla frajdy tworzenia , bo wiadomo że swojskie smakuje najlepiej ?
przecież gdyby nie dudnienie to dalej byłby zakochany, wiesz, jak zaczyna fochy pokazywać i manifestować że ją głowa boli to człowiek szuka innej, Panu Bogu się udało "wystrugać" wątpię że ta sztuka uda sie bogdanowi wiec niech zostanie przy starej miłości.
4 minuty temu, Lech36 napisał:
W ekstremalnym przypadku do takich jak w eksperymentach Kolegi 'xajas, choć znam z prasy fachowej jeszcze bardziej ekstremalne rozwiązania.
nie szerz proszę złego podejścia
