Topping D90
kaaapa
Dzień dobry. Ktoś już ma tego daca, osobiście czekam na wersję mqa. Obecnie używam androida z UAPP plus dekoder mqa, ale w sieci gdzieś znalazłem że ten programik nie dekoduje całego strumienia mqa a słucham tylko z tidala i zastanawiam się czy brać pod uwagę wersję mqa czy zwykła wystarczy.
Topping D90s z obsługą MQA jest zapowiedziany na ten miesiąc (kwiecień 2020). Można poczekać, zobaczyć. Są też opinie że to MQA to długo na rynku się nie utrzyma bo ogólnie jest to format stratny itd....
Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka
Też gdzieś znalazłem że ten format może długo się nie utrzymać na rynku, premiera ma byc 21 kwietnia, pytanie o ile cena będzie wyższa. UAPP lepiej gra według mnie niż zwykły laptop po usb z daciem ps audio
Mam być wyższa o 99$. Też gdzieś czytałem ;-) i też czekam na opinie.
Wysłane z mojego Mi MIX 2 przy użyciu Tapatalka
Bardzo dobra recka tego D90
Należy wspomnieć że D90 będzie dekodować MQA tylko po USB. W każdym innym przypadku nic się na tym nie skorzysta.
Dla tego odpuściłem sobie czekanie na wersję MQA i obecnie testuję w domu D90 i D70.
Zachęcam do dyskusji. Opisałem swoje wrażenia z odsłuchów tu:.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez k4mil3k
Z recki, opinii powyżej jaka wysłałem pisze ze to inna liga d90 w porównaniu do d70. Mi zależy głównie na obsludze mqa przez usb, teraz dekoduje ten format u mnie UAPP, ale chce żeby to robił dac bo słuchał tidala przez androida
Srebrny ładniejszą dla mnie:)
Tu link do równoległego posta w tym temacie, a raczej porównania D70 do D90.
Tak to temat w którym opisałem swoje wrażenia. Ja przestałem stawiać MQA jako priorytet, ogranicza to wybór sprzętu a zalety tego kodowania są dla mnie coraz bardziej wątpliwe. Często odtwarzając utwory z Tidal realizacje CD brzmią dla mnie tak samo jak MQA.
Powyżej link?
Też nie nastawiam się tylko mqa, ale warto mieć dac który potrafi go zdekodować o ile cena będzie warta tego, te 100eu jeszcze da się przeboleć
To znaczy że D90 zostaje?
Chyba tak. Siedzimy z żoną i słuchamy tych Toppingow na zmianę, "WAŻ" się zgadza...:) Nawet żona mi nawet herbatę zrobiła.
10 minut temu, Marek.S napisał:
CIekawe czy zbliży się do X-Sabre'a Pro MQA, ten jest 2.5x droższy.
Wyżej podałam linka do recki, ale to tylko recka
45 minut temu, kaaapa napisał:
Masz możliwość sprawdzenia go po optyku?
W teorii tak, tylko nie będę miał odniesienia bo nie mam nic co dotąd grało przez optyka, jutro spojrzę jak go będę przełączał, bo chwilowo jadę na D70.
Ale według opisów optyk i coax są obsługiwane przez ten sam chip i prezentują tą samą jakość.
Chodzi mi dokładnie czy optyk gra ciszej od innych wejść, tak miałem ostatnio pierwszy raz tak mi się zdarzylo
Sądzę, że doświadczenie macie dużo większe, więc podpowiecie co przyniesie znaczną zmianę, a nawet milowy krok do przodu.
U mnie wygląda to tak:
Do tej pory mój Rotel ra-12 grał po optyku z Chromecast Audio (Tidal) i Pylonami Sapphire 23.
Po zmianie kolumn na Chario Delphinus doznałem pozytywnego szoku. Najpewniej za sprawą kolumn, które katalogowo są trzy razy droższe.
Wydaje mi się, że najsłabszym ogniwem jest na obecną chwilę transport przez Chromecasta. DAC Wolfson 8740 w Rotelu (bez USB, tylko opt i coax) mimo, iż leciwy opinie na dobre. I teraz jestem na etapie lekkiego miotania się pomiędzy dobrym DAC Topping D90 mqa lub odtwarzaczem sieciowym np Onkyo ns-6170. Tak czy inaczej to coś powinno grać dość analitycznie, precyzyjnie, z dużą ilością szczegółów, krótkim basem i szeroką i głęboka sceną.
Tak czy inaczej do D90 konieczny będzie zakup Aries Mini lub czegoś podobnego.
A może najlepszym, docelowym rozwiązaniem będzie końcówka mocy na Icepower 1200as2 i streamer z dac i pre?
Nigdzie mi się nie spieszy, zwłaszcza do wydawania w obecnej chwili kasy, ale może podewagujecie ze mną???
Dobrze myślisz ze zmianą Chromecast'a na odtwarzacz sieciowy. Nie wiem tylko czy Onkyo 6170 będzie najlepszym wyborem. Brzmieniowo to będzie na pewno progress, lecz ergonomia obsługi natywnego Tidal'a przez apke Onkyo jest w nim powiedziałbym słaba. Do apki Tidal'a i streamowania przez cast lub bt to mu bardzo daleko.
To co ja próbowałem to optyk, coax, usb i bt, nie stwierdziłem różnic w głośności
Dzięki za info, raz tylko mi się to przydarzyło, ale to dziwna sprawa. Topping silver czy black:)
Mi bardziej srebrny się podoba, już mam czarnego wzmaka i to wystarczy?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kaaapa
Do D90 podłączysz komputer, Aries, Sotm czy coś innego? Jak u Ciebie wygląda cały tor?
Co do Sotm - nie jestem pewien, ale D90 w teorii powinien zadziałać z każdym urządzeniem z USB AUDIO 2.0.
Obecnie mój tor to:
- Bluesound Node 2i z modem zasilania na liniowe
- Topping D90
- wzmacniacz Lyndorf SDAI2175
- podstawki Monitor Audio Silver 100 na kablach Kimber 8PR
Obecnie mój tor to:
- Topping D90
W takim razie podłączając Node 2i do D90 wyjściem optycznym lub coax tracisz mqa? Gdzieś czytałem, że Node 2i dekoduje dwie warstwy pod warunkiem, że sygnał wyjdzie przez RCA. Mam rację? I podobnie jest z Onkyo zdaje się.
MQA działa tak że pełne rozpakowanie drugiej warstwy może być zrobione tylko przez oprogramowanie w DAC. Korzystając z zewnętrznego DAC bez MQA, Node rozpakuje wyłącznie pierwszą warstwę, a więc maks co mogę dostać z Tidal na DAC to 24bit/96kHz.
Szczerze...już się nie jaram MQA ? Wolę choćby i 16bit/44kHz tylko z porządnie zrobioną realizacją.
Ps: Sprawdziłem z czystej ciekawości USB o które pytałeś, podłączyłem D90 przez kabel USB do przystawki smartTV na Androidzie - Xiaomi MiBox S. Działa jak należy, w porównaniu do podłączenia optycznego MiBox'a które kiedyś wykorzystywałem to znaczny skok w górę. Mimo wszystko dźwięk z Node2i jest lepszej jakości, jest lepiej dociążony i ma więcej kolorów.
Dziękuję Ci za informację. Również jestem w posiadaniu Mi Boxa S, którego miałem zamiar w ten właśnie sposób wypróbować. Jednak cały czas nie daje mi spokoju jedna kwestia. Otóż, w Node krytykowany jest DAC za słabą jakość. Jak więc podłączasz Node do D90?
Node do D90 podłączam wyjściem cyfrowym, więc nie korzystam z wewnętrznego DAC w Node.
Ale bądźmy też szczerzy, mam Node po modyfikacji - zasilanego liniowo i po tej zmianie na prawdę nie mogę mu zarzucić nic złego. Progres w jakości odtwarzanej muzyki jest znaczny, nawet w kontekście jego słabego DAC jest bardzo wyraźna poprawa. Po zmianie pomiędzy jego wbudowanym DAC a zewnętrznym np: Matrix Mini-i Pro2s nie usłyszałem żadnych różnic, ale to żadnych. Wiedziałem przez co gram i nie mogłem znaleźć żadnych różnic. Żona przełączała mi wejścia i poległem w ślepym teście.
Przerobiłem 4 DAC przez 4 tygodnie, Matrix Mini Pro2s, Dx7Pro, D70, D90 i dopiero D90 zostanie, gdyż dopiero on wniósł względem wbudowanego DAC zmiany które uważam że są warte jego ceny.... To może jednak da do myślenia że z tym wbudowanym DAC nie jest tak źle....oczywiście po modyfikacji.
Szkoda, że z Krakowa mam do Ciebie tak daleko, gdyż z chęcią przetestowałbym tak zmodyfikowany Node. Przed chwilą znalazłem aukcję na eBay, więc wiem do kogo się zgłosić ;-) Dzięki, pozdrawiam!
