  • Moderatorzy
Panowie, jak liczycie ilość żył 0,5 które trzeba połączyć ?
Potrzebuję 3 mb , wzmacniacz ma moc 2x92 8om i 2x120 4 om.
To bardziej zależy od zmiennej impedancji kolumn głośnikowych, bo zakładając tylko
przekrój 1mm2 mamy dopuszczalne 10 A / mm2 co jak pamiętam ze szkoły daje I2 x R czyli
lekko licząc 100 x 6 Ohm czyli 600 W. Jeśli kolumny są 4 Ohm polecam na 3 m bliżej
8 na plus i 8 na minus czyli 16x0,5. Jeśli do bi-wiringu powinno wystarczyć nawet mniej,
ale ten kabel spełnia oczekiwania barwowe i niczego nie psuje, więc bi jest zbyteczne.
 Następny niby pyta a twierdzi.   Coś tam chcecie z siebie wykrztusić ale odwagi wam brakuje.
Zamiast pokazywac palcem na innych (to kazdy glupi potrafi) policz samemu (jesli potrafisz), i pokaz, co wyszlo, to zobaczymy jakie sa te straty np. dla kabla glosnikowego 10m w zaleznosci od przkroju 1qmm, 2,5qmm, 4qmm,.. przy przykladowej impedancji 4 Ohm
Zapraszam
 Xajas jak zwykle się zbłaźniłeś. Umknęło ci, że liczeniem w tym temacie zajmuje się niejaki przmor. Uderzaj do niego, może się zaprzyjaźnicie.
Ja w tym temacie tylko skromnie zapytuję czy do konkretnej instalacji KD nada się przewód 0,5 mm2 . Bo jak się nada to wypruję swoje 200 m polksko-plebejskiego 4 mm2 i kupię szpulę  germańskiego 0,5 mm2. Oczywiście będę musiał wziąć kredyt.
1qmm, 2,5qmm, 4qmm
 Xajas czy ty chcesz zaimponować młodym forumowiczom i silisz się na oryginalność używając niecodziennych wyrażeń ? Sprytnie.
Czyli zgodnie z oczekiwaniem standard, wytykanie palcem na innych. Czego mozna sie spodziewac po takichkapusiach z wrodzonymi ciagotami wskazywania na innych
 Xajas, co raz jakieś podteksty i ukryty przekaz. Zastanawiam się skąd wy wiecie, że jestem zabójczo przystojny i tak do mnie lgniecie.Czyżbyście mieli fantazje związane z moim nickiem ? Ja na forum naliczyłem już pięciu tatuśków, którzy się do mnie ślinią i w niewybredny sposób molestują. Nie będę wymieniał nicków ponieważ ich żony i dzieci nie znają ich internetowej natury . Xajas ponawiam pytanie czy cienki drut wystarczy. Ty się na drutach znasz i na wtykach bananowych też. W reichu to jakaś sodomia i gomoria jest.
po takichkapusiach
 Ciekawe, kiedy dostaniesz oskarżenie.
 W reichu to jakas sodoma i gomora...
 Wrecz przeciwnie, bieda na calego, ponad 100m tandetnich drutow za 150€
Xajas dość tego prztykania, ja nie jestem Twoim wrogiem.
Bardzo proszę, wyraź tutaj swoja zdanie na temat grubości kabli w kinie domowym pamiętając o tym, że odcinki są  często ponad 10 m ( czyli według zapodanego przez @ndrzeja filmu ponad 20 m ), głośników jest z 11 szt i zazwyczaj są one w rzeczywistości 3 omowe.  Ja osobiście jestem bardzo ciekaw Twojego zdania i argumentów.
Bo to jest trochę dziwne. Rzekomo temat wałkowany od lat a nikt nie potrafi jasno napisać jak jest i poprzeć tego dowodami.  Proszę nie bierz pod uwagę pomysłu buraczanego, on zawsze pojawia się jak coś kablach jest i wprowadza straszne zamieszanie. Rozmawiamy wyłącznie o linkach.
Po kabelkach, które pokazałeś domyślam się co namiszesz.
12 godzin temu, @ndrzej napisał:
popsułeś całą zabawę... wersja że liczymy tylko połowę i dla prądu stałego jest znacznie ciekawsza...
W dniu 4.05.2020 o 19:36, przemak napisał:
W dniu 4.05.2020 o 16:50, will66 napisał:
Ponadto sprawdźmy awg  standardowych rca w ofercie do sub'ów, odcinki 10-20 mtr....
I nimi idzie sygnał głośnikowy czy liniowy raczej?
olalala, my bad ? w tym zdaniu pewnie, że raczej.....myślałem - ale nie napisałem -  o kablach do sub'ow na zaczepy głośnikowe w rzeczonych odcinakach. Pewnie dlatego, że kupowałem okablowanie rca/xlr do nowej zabawki w systemie :)
17 godzin temu, WARMSTONE napisał:
Mięczak
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Pewnie Ci lepiej teraz ? to dobrze jak ludzie wracają do zdrowia; cieszę się z Tobą.
 Faktycznie ten gość podobny do mnie tylko ja jestem wyższy i wyrzeźbiony. Teraz już wiem dlaczego tak za mną latasz. Ja nie jestem homofobem ale apeluję o zachowanie umiaru podczas zalotów.
W dniu 4.05.2020 o 08:49, Q21 napisał:
Cześć,
Niestety jest to informacja, która mija się z prawdą. Grubość kabla, a konkretniej przekrój żyły nie ma większego znaczenia jeśli chodzi o brzmienie. W Twoim systememie spokojnie możesz połączyć wszystko kablami 0,5mm2 jak i 8mm2 i nic złego sie nie stanie.
Warto zainwestować w lepszy kabel na kolumny frontowe i centralny, natomiast na tyłach można nieco przyoszczędzić.
Wklejałem już chyba z 10 lat temu pomiary, jak większy opór kabla zmieniał charakterystykę SPL od częstotliwości (bardziej "przyciszał" tam gdzie były minima impedancyjne, a mniej przyciszał tam gdzie były maksima), także z takimi 0,5mm2 o większej długości to bym uważał.
