Końcówka Mocy
Witam zastanawiam się nad wyborem końcówki/końcówek mocy do kina domowego.
Na placu Boju są dwie firmy: Marantz oraz Emotiva
Marantz MM7055
https://www.hifi-schluderbacher.de/de/product/marantz-mm7055-schwarz-9446/product-detail.htm?gclid=EAIaIQobChMI0O_4qd-66QIVGOh3Ch0yeAxVEAQYASABEgJwtPD_BwE
+ 8077
https://www.hifi-schluderbacher.de/de/product/marantz-mm8077-schwarz-11885/product-detail.htm
Emotiva BasX a-500
https://www.md-sound.de/EMOTIVA-BasX-A-500-Aussteller-5-Kanal-Endstufe-680Watt
BasX a-700
https://www.md-sound.de/EMOTIVA-BasX-A-700-7-Kanal-Endstufe-1050Watt
Marantz mocniejszy od Emotivy, zastanawiam się czy w dzisiejszych czasach moc ma znaczenie? Kiedyś się mówiło by moc wzmacniacza/końcówki była przynajmniej o 25% mocniejsza od kolumn, dziś w dobie cyfrowych wzmacniaczy tez na to się tak zwraca uwagę? Za Emotiva przemawia cena, ale czy drożej (Marantz) znaczy lepiej po za mocą???
Emotiwa podaje przy pełnym wysterowaniu wszystkich kanałów 80 watt natomiast Marantz podaje 120watt przy pełnym wysterowaniu. Kolumny jakie będą podłączone to Heco Celan GT202 oraz GT102f jako Atmos.
prosilbym o jakieś sugestie, podpowiedzi, ewentualnie opinie użytkowników użytkujący w/w sprzęt o ile tacy są na forum...
https://www.audiostereo.pl/topic/150601-ko%C5%84c%C3%B3wka-mocy/
Jeżeli zależy Ci na mocy to może:
Ten Marantz jest dużo droższy od modeli Emotivy podanych w linkach. Emotivę możesz testować do 60 dni z gwarancją zwrotu towaru.
Jak nie potrzebujesz 7 kanałów to polecam 5175.
Zapomniałem dodać iż system będzie 7.1.4 wiec 7 kanałów i 5 kanałów Końcówka potrzebna ewentualnie 11-kanałów...
https://sklep.soundclub.pl/pl/products/kino-domowe/koncowki-mocy/emotiva-basx-a-5175-wzmacniacz-mocy-5-kanalowy-147.html
Dzięki za info?
W takim wypadku to pozostaje tylko:
Patrzyłem już na nią tez, ale jest to Cyfra i dwa 8x65 watt oraz 3x200 watt...takiej mocy to ja nie potrzebuje bo Heco maja 80/140 watt
Moglo by dojść do uszkodzenia głośników w kolumnach... jak już to coś z 11 kanałami ale jednakowej równej mocy...
Marantz MM7055
+ 8077
Emotiva BasX a-500
BasX a-700
Ciekawy sprzęt.
Trochę mi tam ten impulsowy zasilacz, nie pasuje.
1 godzinę temu, Martin Rejek napisał:
 dodać iż system
???? " iż " jest , jest dobrze ....
To ile w końcu będzie tych czaneli?? 7 + 5 i jeszcze 11 czy 7+ 4 i do tego 5 ?? Martin wyjaśnij bo się nabijać nie mogę jak nie rozumiem do końca...
" Kobiety są jak dziki , lecą na żołędzie "  - Arystoteles
Tak wtrące się na chwile ?  czego można spodziewać się po końcówce mocy w przypadku kina?
Co będzie lepiej po podpięciu?
To podpina się kanały (front, central surround) w zależności
na co pozwala końcówka tak?
Miałem podłączone wzmacniacze ponad 150 w/kanał do małych monitorow o rekomendacji 10-50w. Uszkodzenie „słabych” kolumn przez mocne wzmacniacze to mit.
Teraz, RAF77 napisał:
Oczywiście zawsze da sie wszystko spierd... ? tak samo 20 watowym wzmacniaczem 200 watowe kolumny. Robienie domowych imprez monitorami o których mówiłem to nigdy nie jest dobry pomysł, ale przesłuchanie głośno kilku kawałków lub w umiarkowanej głośności całej płyty jest jak najbardziej możliwe. Kwestia też tego co oznaczają dla różnych osób przymiotniki przez, które określiłem poziom głośności.
chce zasugerować @Martin Rejek że nie powinien bać sie dużych mocy..
80-100W  na satelitę to nie jest dużo, względne minimum. Po za tym pamiętacie że wzmocnienia sygnału są różne i nie zawsze uzyskamy moc katalogową.
7 godzin temu, Martin Rejek napisał:
ale jest to Cyfra
i bardzo dobrze, nic tylko się cieszyć.
i tu faktycznie jest trochę lipa... trzeba głośniki z wyższym spl
Edytowane przez fetek
@fetek głośniki są takie jak podałem... wszystkie tej samej mocy, jedynie sufitowe maja inne pasmo przenoszenia (GT102F) z racji tego ze nie są to bas refleks i są płytsze...
szukam końcówki mocy 7-dmio kanałowej do napędzenia 7x Celan GT202 dół oraz 5-cio kanałowej do napędzenia 4x Celan GT102F Atmos
ewentualnie może być tez 11 kanałów ale żeby były wszystkie kanały tej samej mocy, nie tak jak w Emotivie...
procek będzie od Marantza AV7705
Oczywiście zawsze da sie wszystko spierd...  tak samo 20 watowym wzmacniaczem 200 watowe kolumny. Robienie domowych imprez monitorami o których mówiłem to nigdy nie jest dobry pomysł, ale przesłuchanie głośno kilku kawałków lub w umiarkowanej głośności całej płyty jest jak najbardziej możliwe. Kwestia też tego co oznaczają dla różnych osób przymiotniki przez, które określiłem poziom głośności.
chce zasugerować [mention=75819]Martin Rejek[/mention] że nie powinien bać sie dużych mocy..
Oczywiście że tak. U Martina jednak lepiej się sprawdzi, coś o równej mocy na kanał, bo ma jednakowe głośniki w całym parterze.
Moim zdaniem, nie powinien sprzedawać centralnego, ale to jego wybór.
[mention=55784]fetek[/mention] głośniki są takie jak podałem... wszystkie tej samej mocy, jedynie sufitowe maja inne pasmo przenoszenia (GT102F) z racji tego ze nie są to bas refleks i są płytsze...
To ja bym został przy maranzu.
Drogi jest ale dobrze zarabiasz, to dasz radę
Pa jaki łeb liczyć nawet nie umie , nie dziwne więc IŻ mu tak słabo te rozmieszczenie głośników wychodzi ??????????????????????????
Końcówka mocy jako sprzęt nie jest formalnie przypisana do żadnego kanału, możesz sobie podpiąć końcówkę mocy na fronty, sam central albo nawet jeden lewy surround ? lub wszystkie kanały. Musisz mieć w anpli wyjścia preout. W praktyce nie powiem Ci czego sie spodziewać po końcówce bo takiej nie mam. Ogólnie jest tak, że obecne ampli nie są demonami mocy, do tego jeżeli chce sie nagłośnić duży salon/kd to trzeba tej mocy jeszcze wiecej. Banalnym stwierdzeniem bedzie to ze bedzie lepiej, przynajmniej teoretycznie bo z tego co wiem przedwzmacniacza w tanich ampli szału nie robią więc z mocy z końcowej tez dupa. Może dokładne odczucia opiszą Ci koledzy co robili i robią takie upgrade.
ps pamiętaj że obecnie chyba 99 subwoferow jest aktywna więc teoretycznie jest to zewnętrzna końcówka mocy, która już posiadasz (co prawda jest to cały wzmacniacz ale to już szczegół) poprawne zasilanie np 30-38 cm głośnika niskotonowego z obecnych (tanich) ampli było by niemal niemożliwe.
Edytowane przez PawelMitsu
Końcówka mocy jako sprzęt nie jest formalnie przypisana do żadnego kanału, możesz sobie podpiąć końcówkę mocy na fronty, sam central albo nawet jeden lewy surround  lub wszystkie kanały. Musisz mieć w anpli wyjścia preout. W praktyce nie powiem Ci czego sie spodziewać po końcówce bo takiej nie mam. Ogólnie jest tak, że obecne ampli nie są demonami mocy, do tego jeżeli chce sie nagłośnić duży salon/kd to trzeba tej mocy jeszcze wiecej. Banalnym stwierdzeniem bedzie to ze bedzie lepiej, przynajmniej teoretycznie bo z tego co wiem przedwzmacniacza w tanich ampli szału nie robią więc z mocy z końcowej tez dupa. Może dokładne odczucia opiszą Ci koledzy co robili i robią takie upgrade.
Przedwzmacniacz jest jaki jest, czy z końcówką, czy bez.
Generalnie,. upgrade jest taki, że jest lepsza dynamika.
Dźwięk jest taki bardziej "sprężysty", ja bym tak to określił.
W sumie racja, pytanie czy jest sens inwestować w końcówkę jak podstawa jest lipna. Co do odczuć „sprężystości” to coś w tym jest, tak chyba można określić zapas mocy.
A możesz rozwinąć myśl i bardziej opisać swoje wrażenia przed i po końcówce? ?
zależy od reszty sprzętu, jednemu poprawi się kontrola basu i atak, innemu wysokie, jeszcze inny będzie miał łagodniejszy, bardziej klarowny dźwięk. Im bardziej obciążone trafo i moduł tym większe zniekształcenia a co za tym idzie "gorszy dźwięk".
Najpierw głównie grają kolumny, zmiany w systemie czasem słyszymy, czasem nie... czasem sobie wmawiamy.  W przypadku dobrych kolumn a zwłaszcza bardzo dobrych niestety ale gra wszystko.
myślę że najpierw plan potem kombinatoryka by go zrealizować.  Końcówka ma tą zaletę że raz kupiona posłuży długo i będzie pasować do każdej konfiguracji.
23 minuty temu, RAF77 napisał:
Że ciasny , mały rozumek czy ucisk masz i wyglądasz jak po wylewie ?
Raczej to pierwsze.
Że niby jakby twój rozum wsadzić do czaszki wróbla to będzie gruchawka?
