4 kółka
il Dottore
Na wykresie masz wyraźnie przedstawioną zależność krzywej mocy i momentu od prędkości obrotów silnika, a nie od prędkości obrotowej kół.
Jak widzisz na wykresie - maksymalny moment i maksymalna moc tego silnika jest dostępna w niewielkim zakresie obrotów...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez endriuw
A jak jedziesz na jednym biegu, to prędkość obrotowa silnika zmienia się wprost proporcjonalnie do prędkości obrotowej kół.
Maksymalny tak, ale...
20 minut temu, szymon1977 napisał:
...zakresie 2000-6000obr/min moment wacha się w zakresie 100-110Nm, co przy jeździe na jednym biegu oznacza wzrost mocy w przybliżeniu wprost proporcjonalny do wzrostu oporów ruchu. A to oznacza "równe" przyspieszenie na jednym biegu w zakresie np 40-120km/h.
Ps.
Nie lubię powtarzać tylko dlatego, że ktoś nie czyta. Więc czytaj, a jak zrozumiesz, to Ci wyjaśnię, co z tego wynika w kwestii projektowania przełożeń w skrzyni biegów.
Chyba prędkość obrotowa kół zmienia się proporcjonalnie do prędkości obrotowej silnika...
Silnik napędza koła, a nie koła silnik.
Przyspieszanie na określonym biegu jest uzależnione od elastyczności silnika, czyli od momentu obrotowego w danym zakresie obrotów.
35 minut temu, endriuw napisał:
Tylko normy są spełniane przy wolnej jeździe z wrzuconym jak najwyższym biegiem przy niskiej prędkości obrotowej...
I szlag przyjemność z jazdy trafia 🙂
jakies wyimaginowane sytuacje
po to sa tryby jazdy w automatach lub przejscie na manual jak ktos ma ochote
a szymon znów zadręcza ludzi jak widze 🙂
14 minut temu, endriuw napisał:
Chyba...
A myślisz, że jest coś fajnego w próbie trafianiu z obrotami w zakres pracy turbo? Nie, i właśnie dlatego manual znika z rynku, że charakterystyka eco silników jest na tyle ułomna, że nieprzyjemna w połączenie z manualem. Bo 2.0i do 200km/h wystarczały 3 biegi (tyle miały automaty), a 1.0T potrzebuje ich 5.
Ja tam wolę machanie wajchą, choć nie przeczę, że jazda automatem też może dawać wiele frajdy i jest przy tym o wiele wygodniej 🙂
Chwila chwila.
Wyobraz sobie ze jedziesz ze stromej gorki i hamujesz silnikiem na niskim biegu. Kto kogo napedza? Silnik ma wysokie obroty. Czy przez to oddaje duzo mocy?
Calosc jest troche bardziej kompleksowa niz prosty rachunek
moc = obroty x moment
Inny przyklad
Wyobraz sobie, ze jedziesz na 5. biegu ze stala predkoscia 60k/mh przy 2000 obrotow (zalozmy ze w tym momencie silnik oddaje moc X kW)
A potem nagle dajesz gazu, by przyspieszyc. W momencie nacisniecia gazu, nadal masz 2000 obrotow, ale czy moc pozosatala niezmieniona czyli X kW?
Nie! Gdyby sie nie zmienila, auto by nie przyspieszylo
Czyli nawet przy tych samych obrotach, silnik moze miec rozne „momenty“, czego nie widac na cytowanych wykresach
dla mnie wygoda zwłaszcza duzy miejski ruch
choc czystej zabawy przy machaniu wajcha wiecej zwłaszcza przy jezdzie rekreacyjnej tyle ze czesto nie masz ochoty na zabawe a chcesz juz tylko dojechac lub wyrwac sie z korków i wtedy automat to ideał
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez cir
Dla mnie jedyna opcja do przyjęcia. A jak chcę sobie pozmieniać biegi to mam manetki na kierownicy.
Samo machanie wajchą to tam jeszcze pierdoła. Sprzęgło to jest ból 4 liter, szczególnie w mieście.
Jeśli DAC - to NOS-DAC z buforem lampowym, jeśli wzmacniacz - to Pure Class A.
22 minuty temu, endriuw napisał:
Ja tam wolę machanie wajchą...
Ja też. Tylko w Fiacie SC, w którym użyteczny zakres obrotów to 2000-6000 zmieniasz biegi gdy masz kaprys jechać cicho lub dynamicznie, a w TDI bo jesteś zmuszony przez kuriozalnie mały zakres pracy turbo 2000-3500. Chcesz kontra musisz.
8 minut temu, xajas napisał:
Chwila chwila.
Wyobraz sobie ze jedziesz z stromej gorki i hamujesz silnikiem na niskim biegu. Kto kogo napedza? Silnik ma wysokie obroty. Czy przez to oddaje duzo mocy?
Dokładnie tak. Bo choć kierowcy wydawać się może inaczej, to opór ruchu pojazdu jest czymś, co nie pozwala silnikowi rozkręcić się do obrotów, przy których ulegnie autodestrukcji. De facto to właśnie obroty silnika zależą od prędkości auta... ale wnikanie w takie szczegóły nic nie wnosi, podobnie jak nieudolne próby odracania kota ogonem poprzez czepiania się słówek przez kogoś, kto po prostu nie jest w temacia. Chciał błysnąć - obnażył własną niewiedzę. Niestety wiele pomyłek ma źródło w rozpatrywaniu sprawy od d... strony, czyli myleniu przyczyny ze skutkiem.
tak wreszcie moge sie z toba zgodzic
10 minut temu, il Dottore napisał:
...manetki na kierownicy.
Eee... ja nie używam nawet grając na kompie. Ale nie przeczę, że automat ma zalety, a przy kuriozalnej charakterystyce dzisiejszych eco-silników jest w zasadzie niezbędny. Gdybym w te wakacja był przez 2000km zmuszany do machania biegami przez ułomności mojego TDI, to szlag jasny by mnie trafił.
Równie dobrze zjeżdżając z górki możesz wrzucić skrzynię na luz i co wtedy? Koła napędzą silnik? Prędkość obrotowa silnika zależy od prędkości pojazdu... Właśnie takim twierdzeniem obnażasz swoją niewiedzę.
1 minutę temu, endriuw napisał:
Równie dobrze zjeżdżając z górki możesz wrzucić skrzynię na luz...
A o czym dyskusja? Nie o tym.
Tak z ciekawości, mógłbyś przedstawić samochód z silnikiem 2,0 i skrzynią 3- biegowym automatem, który osiągał prędkość 200 na godzinę, bo jakoś takiego nie kojarzę. Owszem starsze mercedesy miały takie skrzynie, ale silniki były o wiele większej pojemności.
Sierra (prędkość maksymalna około 200km/h, a 4 bieg to nadbieg). Nie mam czasu prostować Twojego durnego czepiania się szczegółów, które opierasz wyłącznie na tym, że sam czegoś nie wiesz albo nie rozumiesz. Więc przeczytaj jeszcze raz to co już napisałem... i jeszcze raz... i jeszcza raz... i czytaj aż zrozumiesz.
21 minut temu, endriuw napisał:
nie zrozumiesz
Wykaż albo zamilcz.
😁 Idę pojeździć. Będę wspierał orlen (zatankuję do pełna).
Kupię też hot-doga 🙂
40 minut temu, endriuw napisał:
🤣🤣🤣 wolę zamilczeć i Tobie radzę to samo 🙂
Bo co? Bo się narażam na bzdety Twojego autorstwa? Odporny jestem, jak mnie zanudzisz to po prostu nie przeczytam.
Tak samo nudzą mnie Twoje wypociny 😁
Bo zrozumienie tematu jest nudne - fajniej pleść bzdury w niewiedzy.
Jak chcesz to i Tobie co nieco wytłumaczę, ale przestaniesz dostawać wypieków na twarzy czytając pseudo-fachowe wydawnictwa typu Auto-Świat czy blogi samozwańczych internetowych specjalistów. A rzecz ogranicza się do zrozumienia zależności pomiędzy kilkoma wartościami fizycznymi.
Auto-Świat i tego typu inne bzdedy przestałem czytać parę lat temu, w internecie także nie czytam porad, ponieważ redaktorzy wypisują bzdury.
Każy ma swoją rację i niechaj tak zostanie.
4 minuty temu, endriuw napisał:
Każy ma swoją rację...
Niestety ale nie. Bo ja tu przedstawiam jakie są podstawowe dla tematu fakty, a Ty nad faktami stawiasz własne improwizowanie w niewiedzy.
