4 kółka
il Dottore
37 minut temu, fetek napisał:
Tu nie chodzi o serwis tylko o kolejne normy, których w manualu nie wyrobią.
Mniej więcej. Bo aby dorównać normom 115KM zamiast z 2.0i wyciąga się z 1.0T. A że 1.0T poza zakresem T chodzi jak 1.0gaźnik, to zamiast 4 ma 9 biegów. A 9 biegów to komu by się niby chciało zmieniać?
41 minut temu, fetek napisał:
Po 150 tyś mam pierwsze objawy lekkiego zmęczenia 2 masu.
Jakie?
3 godziny temu, szymon1977 napisał:
Jakie?
minimalne drgania przy ruszaniu z obciążeniem, jak nowy driver to nie wyczuje.
do maleństw nie ładuje się takich skrzyń a wysokie biegi są do turlania na niskich obrotach. Automat lepiej wie kiedy zmienić bieg a podczas toczenia układ jest rozpięty dzięki czemu silnik nie ma obciążenia, nie idzie paliwo a Greta jest szczęśliwa.
Po za tym automat niweluje efekt "pressure drop", pracuje płynniej i można nim odpowiednio spowolnić dynamikę w sytuacjach gdy silnik jest w zakresie zwiększonej emisji (po staremu coś na zasadzie turbo dziury)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez fetek
Były od zawsze. Tylko 2.0i do jazdy miał 4 biegi a 5 do turlania, za to pierwszy krok do upadku motoryzacji spalinowej pod postacią 1.9tdi* do jazdy potrzebował 5, więc do turlania dołożono mu 6. Gonitwa za irracjonalnymi parametrami testowymi typu 60-100 na 5 anawet 6, oraz sztuczki mające na celu oszukać pseudo-eco wymogi sprawiły, że dziś biegów jest 9, a tym bez automatu po prostu nie da się jechać.
* - dla jasności: sam w sobie 1.9tdi, choć nie był taki zły, to pomimo komplikacji technicznej w użytkowaniu zwykłemu 2.0i do pięt nie dotastał. Zapoczątkował niesetety pseudo-rewolucję, któtej efektem są dziwadła typu Mondeo 1.0T, czy najgorszy silnik jakim jechałem czyli 1.4hdi z początku wieku - nosz k...a Żuk choć wolniejszy, to miał lepszą krzywą mocy (jak ktoś woli to na moment niech sobie przeliczy).
To tylko 70 kuni miało to nawet na C3 którym jeździłem po Sardynii było trochę mało, ale też tam za bardzo nie ma się gdzie spieszyć, niemniej faktycznie kojarzę że to był leniwiec.
Jednak przynajmniej w moich codziennych warunkach małolitrażowe turbo benzyny paliły zdecydowanie mniej od wolnossących.  Nie wiem jak by wypadły te nowe Mazdy bo nie miałem okazji.
Nie chodzi o moc (w tamtych czasach 70KM w 206 było spoko bo 90KM miał Golf TDI) tylko o jej przebieg (dzieci neostrady może tu zmylić maksymalny moment).
akurat 6 w 1.9 fajnie ciągnęła a 5 faktycznie była słabym nadbiegiem w słabszych wersjach. Z tego co pamiętam 9 biegów to już fanaberia i ilość aut z takimi skrzyniami jest ograniczona.
Od kilku lat wszystko goni normy... silniki są coraz lepsze, już naprawdę bardzo dobre, skrzynie również ale za pysk trzyma je ekologia. Usuniesz wszystko i nagle masz super reakcje, dużo mocy, relatywnie niskie spalanie i sporą żywotność.
pamiętaj że tamte silniki były bardzo ograniczone, teraz masz zupełnie inne turbosprężarki, zmienne fazy, wtrysk o dużym ciśnieniu itd. Jeśli dzisiaj jakiś silnik na górze jest słaby to jest to wina ekologii, dla przykładu najsłabsze wersje 1.4 TSI powyżej 4000 rpm paliwo mają wycięte do minimum.
w moich rejonach nowych mazd nie widać a ostatnio pokazało się nawet nojka ferrari i to prawie top...
Biorąc pod uwagę (hipotetyczną) różnicę pomiędzy ceną (zakupu i serwisu) 2.0i a 1.0T to się nie kalkuluje.
12 minut temu, fetek napisał:
pamiętaj że
Przede wszystkim WIEM, że wolnossąca benzyna ma nieosiągalną dla silników turbo cechę: wraz z prędkością moc rośnie proporcjonalnie do wzrostu oporów ruchu, dlatego w124 230e mógł równo przyspieszać na 3 30-130, a na 4 40-180 (o ile dobrze pamiętam). Dlatego w124 miewał 4 biegi (automat 3), gdy w tdi pojawiało się 6.
Nie chodzi tu o przyspieszenie na biegu, tylko że zamiast na drogę trzeba na obrotomierz patrzeć, żeby nie wypaść poza zakres turbo - 1.9tdi był tu niechlubnym pionierem.
19 minut temu, fetek napisał:
Jeśli dzisiaj jakiś silnik na górze jest słaby to jest to wina ekologii...
Takie realia.
nie, 5biegów miałeś tylko w najsłabszych westrjach, tam silnik był za słaby by przemielić opory i się zatrzymywał w konkretnej partii obrotów. Wersje mocniejsze na szóstce potrafiły fajnie ciągnać aż do samego końca zwłąszcza wersje 150-160 konne choć kultowe ASZ/AVF nie były wiele gorsze.
Jeszcze raz
że im szybciej jadę tym większa mam moc ? weź że mi to narysuj bo za głui na to jestem.
2 minuty temu, fetek napisał:
tia.. im szybciej jadę tym większą mam moc ..
Dokładnie tak... oczywiście jeśli nie zmieniasz biegu. I właśnie w tym rzecz, że silniki turbo zmuszają do zmiany biegu nawet, jeśli nie jedziesz szybko.
4 minuty temu, fetek napisał:
zmień tabletki.
Zapomniałeś wziąć swoich.
@szymon1977 Ej, no... Fajny ten Twój Opelek! 🙂
?jwtsig=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1
Jeśli DAC - to NOS-DAC z buforem lampowym, jeśli wzmacniacz - to Pure Class A.
Jak już to im większa prędkość obrotowa tym większa moc albo jakakolwiek bo na dole bida z nędzą. Nie zmuszają, nawet te małe kosiarki.
pomijam fakt że silniki NA są dla dziadków.
5 godzin temu, fetek napisał:
Jak już to im większa prędkość obrotowa tym większa moc...
Dokładnie tak, czyli...
20 godzin temu, szymon1977 napisał:
...wolnossąca benzyna ma nieosiągalną dla silników turbo cechę: wraz z prędkością moc rośnie proporcjonalnie do wzrostu oporów ruchu...
Dwa ordery uśmiechu zdobyłeś.
Tylko, że silniki spalinowe mają dostępny maksymalny moment obrotowy i maksymalną moc w pewnym zakresie obrotów. Dołożenie turbosprężarki powoduje, że moment jest dostępny w niższym zakresie obrotów, zaś przy wyższych obrotach charakterystyka silnika doładowanego podobna jest do wolno - ssącego.
21 minut temu, endriuw napisał:
Dołożenie turbosprężarki powoduje, że moment jest dostępny w niższym zakresie obrotów...
Order uśmiechu 🙂
23 minuty temu, endriuw napisał:
...silniki spalinowe mają dostępny maksymalny moment obrotowy i maksymalną moc w pewnym zakresie obrotów.
W przypadku silników elektrycznych zgodzę się.
Moc silnika elektrycznego rośnie wraz ze wzrostem napięcia i prądu. Rośnie także prędkość obrotów aż do osiągnięcia maksimum obrotów i mocy. Natomiast silnik spalinowy nie będzie miał maksymalnej mocy przy maksymalnych obrotach, tylko w pewnym zakresie obrotów.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez endriuw
Przestań te rewelacje kierować do mnie, proszę. Ja po prostu nie mam ochoty po raz setny wyjaśniać tego samego.
Zupełna bzdura, krzywa mocy musiała by się zaginać w drugą stronę
Że co!?
...łżesz jak pies...
Mógłbyś to wykazać... ale żeby cokolwiek wykazać, musiałbyś najpierw zrozumieć o czym mowa.
To nic nie da.  On po prostu uprawia pizdowaty styl jazdy, w skrócie psj, na to nie ma rady.  To nic że taka jazda będzie zabójcza dla silnika, spalanie będzie dwa razy większe a owo "równe" przyspieszanie od 30 do 130 zajmie pewnie z minutę.  Ważne że na jednym biegu, bo sknerze szkoda wydać grosza na automat.
Póki co to Ty niczego nie wykazałeś tylko powtarzasz wyjątkowo bezczelne kłamstwo.
59 minut temu, Zbig napisał:
On po prostu uprawia pizdowaty styl jazdy...
Przypisując mi swoje własne wymysły poniżej dna się ryjesz.
1 godzinę temu, Zbig napisał:
...kłamstwo.
Wykaż albo zamilcz.
Szymon1977 wytłumacz mi w jaki sposób moc rośnie wraz z prędkością i jeszcze do tego proporcjonalnie do wzrostu oporów ruchu?
Zauważ też, że większość produkowanych super samochodów posiada montowane skrzynie automatyczne.
Godzinę temu, endriuw napisał:
...większość produkowanych super samochodów posiada montowane skrzynie automatyczne.
Tak. Za to...
W dniu 17.09.2021 o 16:52, szymon1977 napisał:
...aby dorównać normom 115KM zamiast z 2.0i wyciąga się z 1.0T. A że 1.0T poza zakresem T chodzi jak 1.0gaźnik, to zamiast 4 ma 9 biegów. A 9 biegów to komu by się niby chciało zmieniać?
Akurat w tym zgadzam się z Tobą.
Faktem jest, iż jazda z automatem jest cholernie wygodna, lecz niskie obroty pod dużym obciążeniem są szkodliwe dla silnika, a właśnie tak jak napisałeś automaty z większą liczbą przełożeń są wymyślone po to, żeby spełniać normy emisji spalin.
Tylko normy są spełniane przy wolnej jeździe z wrzuconym jak najwyższym biegiem przy niskiej prędkości obrotowej...
I szlag przyjemność z jazdy trafia 🙂
...wytłumacz mi w jaki sposób moc rośnie wraz z prędkością i jeszcze do tego proporcjonalnie do wzrostu oporów ruchu?
Bo z prędkością auta rośnie prędkość kół, a z prędkością kół - prędkość silnika. A teraz zerknij sobie na wykres jakiegoś zwykłego silnika, np jednego najlepszych w historii F.I.R.E.
jsMYxWNVYYpOlBpT57boY683XZdruDrINU5Xq3a5
W zakresie 2000-6000obr/min moment wacha się w zakresie 100-110Nm, co przy jeździe na jednym biegu oznacza wzrost mocy w przybliżeniu wprost proporcjonalny do wzrostu oporów ruchu. A to oznacza "równe" przyspieszenie na jednym biegu w zakresie np 40-120km/h.
8 minut temu, endriuw napisał:
...lecz niskie obroty pod dużym obciążeniem są szkodliwe dla silnika...
Szczerze mówiąc nie za bardzo (chyba, że ktoś non stop na zimnym z gazem do dechy przy 1500obr/min, bo 2000-2500obr/min to już blisko optymalnych, równie blisko jak 4000-4500obr/min).
