Cd CEC 3300R - wymiana lub naprawa analogówki
Uściślijmy. Do Twojego użytku przy przelutowaniu elementów w SOT 23 (tranzystorów) minimum to RF800. Topnik w stylu kalafonia rozpuszczona w alkoholu nie powoduje, że cyna włazi między pad, a nogę trana. RF jest pod tym względem lepszy po prostu ładnie wciąga cynę. Z którego roku jest ten CEC? Na początku obowiązywania normy ROHS jakość cyny bezołowiowej była tragiczna to tak 2007 rok i trochę później. Teraz jest znacznie lepiej. Ja myślę, że raczej któreś połączenie pod tym glutem szwankuje po prostu. Trzeba to najpierw oczyścić i punkt po punkcie porządnie przelutować z użyciem zwykłej cyny ołowiowej 60/40 jest bardzo duża szansa, że problem to rozwiąże
Do rur się akurat nie nadaje.
Istnieje też wiele topników znacznie gorszych niż kalafonia. Kalafonia jest przynajmniej pewna i powszechnie dostępna. Nie popadajmy w paranoję.
Czy to znaczy, że jest dobra? Jest tania, najzwyklejszy płynny topnik to już szalony koszt 8 zł łatwo dostępny na znanym portalu. Przy lutowaniu htqfp z liczbą nóg 64, kiedy nie chcesz ssyfu, kalafonia nie daje rady.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
A gdzie na tych czerwonych płytkach takie są? Pokaż palcem ?
Wolę przy lutowaniu smd tego RF800. Lepiej się cyna rozpływa i wchodzi pewnie między pad a element. Tak apropos RF800 ma w składzie kalafonię i to całkiem sporo, ale jest efekt szczególnie jeśli topnik jest płynny jeszcze i nie wysechł właśnie tego wchłaniania cyny pod pad
Właśnie RF kosztuje te 8zł. Kalafonia może jest tańsza, ale lepsza nie jest
Oczywiście fluxów wszelakiej maści jest multum żele płyny itp. Bardziej agresywne/aktywne i mniej. Używam czasem fluxa w płynie do lutownic falowych, to taki który po lutowaniu zostawia po sobie taki białawy nalot do usunięcia szczoteczką do zębów, ale tu nie ma potrzeby niczego lepszego od RF
Jasne, że nie ma. Jednak lepiej jest mieć czyste pole po lutowaniu niż paskudną maź po kalafonii, która nie chce się sprawnie usunąć. Przy topnikach RF chociażby kropla alkoholu załatwia sprawę.
Nie wiem jakiego guana używałeś, ale mnie po kalafonii nigdy żadna maź nie zostawała. Kalafonia po zastygnięciu tworzy przecież ciało stałe które się ani nie rozmazuje, ani nie brudzi, a co najważniejsze, nie powoduje żadnej korozji. Jeżeli zatem stanowi jakikolwiek problem, to jest to problem natury jedynie estetycznej, i jeżeli komuś to nie przeszkadza, to można jej nawet w ogóle nie usuwać. A estetyki tych poglutowanych jakimś klejem płytek i tak już nie pogorszy ?
11 godzin temu, Kopczas napisał:
20 godzin temu, artw napisał:
a kalafonia to nie topnik?
Tak, świetny do rur. Przy mnogości różnego rodzaju topników wysokiej jakości, polecanie komuś kto widać nie jest bardzo biegły kalafonii, to barbarzyństwo. Zwłaszcza do smd. Przypominam, że mamy XXI wiek.
w TME widzę 48 pozycji na bazie kalafonii  i tylko 10 bez kalafonii więc coś gościu ściemniasz albo braki we wiedzy
Skład czytał?
CEC jest z 2005 roku.
Podjąłem kolejną próbę przelutowania. Nie ma sukcesu:(  Nie udało mi się ładnie nałożyć cyny na te piny. Używam przeciętnej jakości drutu 60/40 z marketu. Zawsze mi się sprawdza. Czasem lutuję nim różne rzeczy i fajnie się rozpływa i łapie do nóżek elementów. Ale przy tej płytce znowu było coś nie tak. Cyna nie chciała się połączyć z tą, która była na tych pinach. Zmieniałem groty, próbowałem z pastą, z kalafonią i kicha. Te nóżki są chyba z jakiegoś stopu. Może mosiądz? Może użyli jakiejś specjalnej cyny? Nie znam się na tym. W każdym razie po przelutowaniu wciąż wygląda źle. A na sam koniec przez nieuwagę zsunął mi się zacisk, w którym trzymałem płytkę w czasie lutowania i zgięło mi 5 nóżek. Wyglądały jak zboże po przejściu huraganu. Myślałem, że to już koniec kłopotu z tym cd-kiem, bo tego nie uratuję. Ale udało mi się odgiąć, z powrotem założyć i gra. Ale jak "smażył" tak "smaży" ?
Cyny nie użyli specjalnej, nawet jeśli z dodatkiem srebra to ołowiówka dobrze to rozpuszcza i da się lutować. Pytania mam takie. Czy zdjąłeś ten glut? Co lutowałeś? Jaka temperatura? Jaki grot? Jaka lutownica? Daj jakieś zdjęcia. Bo z opisu niewiele wynika
marrek100, masz zaśniedziałe te piny dlatego "nie łapie", trzeba oskrobać nożem, w dodatku te piny wchodzą w jakieś gniazdo, jeśli piny od góry są zaśniedziałe to może na dole też, jak również gniazda, "smażenie" nie występuje gdy element aktywny jest zepsuty.
zbyt niska temperatura lutownicy
Panowie, ja amator jestem, nie mam zawodowych sprzętów i doświadczenia. Lutownice mam dwie, kolbowe. Soldering z regulacją temperatury ale bez wyświetlacza. Tylko pokrętło do zmiany temperatury. Druga to jakaś marketowa. Groty mam w kształcie szpili oraz spłaszczone. Nie znam się ale nie wydaje mi się, żeby temperatura była za niska. Cyna topiła się błyskawicznie i syczała. Bałem się, że zjaram jakieś ścieżki.
Gluta nie zdjąłem. Na rozpuszczalnik nitro jest niewrażliwy. Jutro spróbuję aceton.
Jak nitro nie ruszył to aceton raczej wątpię. Jak nie jesteś w stanie dorwać się do elementów czyli oczyścić z gluta całej płytki. Lepiej to zostaw. Nie ma fizycznie żadnej innej możliwości. Kontakt grota topnika i cyny musi być całkowity na każdym elemencie chcąc to przelutować i zrobić to dobrze
Daj zdjęcia tego co dziś zdziałałeś
Edytowane przez Krzych 2
38 minut temu, Kopczas napisał:
3 godziny temu, witek_z napisał:
czytał
Jakieś wnioski?
wnioski są takie że podstawowym topnikiem jest kalafonia a nie jakieś woodoo 21 wieku
Acha przypomniało mi się. Jest jeszcze metoda opukiwania można stukając czymś w płytke określić miejsce  gdzie może być zimny lut
niech sobie porządnie polutuje, a stuknąć to może kobite :D
Aceton nie działa. Na gluta oczywiście. Z kobietą jeszcze nie próbowałem:)
Glut jest tu chyba kluczową sprawą. Jeśli chodzi o ostukiwanie, płytki i elementów oczywiście, robiłem to wielokrotnie na różne sposoby. Nie trafiłem na żadne czułe miejsce. Nie dotykałem natomiast spodniej części bo tam nie ma dobrego dostępu, kiedy płytka jest zainstalowana.
Na zdjęciu efekt mojego ostatniego działania. Wiem, jest słabo:( Dolny rząd przelutowałem cały, potem zabrałem się za górny rząd, za krańcowe piny. Kiedy po długim kontakcie lutownicy z pinem poczułem swąd palonego plastiku, odpuściłem.
Nie najgorzej to wygląda w sensie Twoje luty. Widać, że użyli bezołowiowej cyny z dodatkiem srebra. Te stopy zawsze będą matowe po przelutowaniu to normalne. Pozostaje według mnie mechaniczne zeskrobanie gluta tylko w miejscach gdzie są luty. Żmudne delekatne po troszku zejdzie Ci na to mnóstwo czasu. Innego wyjścia nie widzę. Także dobre szkiełko powiększające, jeśli dobrze widzisz to niekonieczne i delikatność jak z kobietą i musisz odsłonić pad po padzie. Skalpel, ostra końcówka nożyka i heja. Tylko uważaj, zeby czegoś nie przerwać , przeciąć bo będzie lipa
Mosiądz się bardzo dobrze lutuje.
"Specjalną" cyną trudniej się lutuje niż zwykłą ołowiową.
Nie są zaśniedziałe.
Jak nitro nie ruszyło to i aceton nie da rady.
Ustrojstwo ma być nieprzewodzące.
Ja bym nie skrobał, tylko z wyczuciem potraktował hot airem.
Ja bym już te piny główne zostawił w spokoju. Wygląda to teraz przyzwoicie i nie jest to źródło problemu. Napisz coś więcej o tym smażeniu. Czy jest jednostajne, zmienne w czasie, czy wystepuje od razu po włączeniu, czy coś na płytce się nadmiernie grzeje porównując z drugą . Dobrze by było też dokonać podstawowych pomiarów bo może coś na płytce powoduje zaniżenie napięć na niej ..  Masz dwie płytki więc duży komfort pomiarowy .
Smażenie jest nieregularne, czasem głośniej, czasem ciszej, czesem tylko pojedyncze pyk-pyk, a czasem kilku sekundowe serie jakby wyładowań. Pełne pasmo częstotliwości. Raczej nie zaczyna się zaraz po załączeniu ale nie długo trzeba czekać- może pół minuty. Kiedy cd-ek jest włączony ale nie gra muza, płyta stoi- jest cicho. Kiedy pojawi się sygnał, muza gra, zaczyna się smażenie. Ale nie non stop.
Temperatura płytek mierzona tanim chińskim pirometrem taka sama ok 55 st C. Badając paluchem nie wyczuwam różnic miedzy dwiema płytkami.
Pomiary porównawcze za niedługo. Muszę oskrobać z gluta piny dobrej płytki.
Nie mam hot aira. A gdybym miał to raczej nie dał bym sobie z tym rady. Za mało doświadczenia.
Znalazłem coś takiego: patrz załącznik
Zrobiłem pomiar na włączonym cd-ku pomiędzy pinami 8 a 18. Wyniki:
płytka zdrowa 0 V
płytka chora 0,9 - 1 V
Proszę o komentarz:) i sugestię, co jeszcze zmierzyć.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marrek100
niejasny opis
Według dataszita 8 i 18 to wyjścia. Zmierz w stosunku do masy i napisz co Ci wyszło
Oskrobaj te na uszkodzonej i przelutuj. To najpierw. Nie ma schematu. Ze zdjęć inżynierii wstecznej raczej nikt nie zrobi. Dopiero jak to zrobisz szukaj. Nie ma według mnie sensu podawania napięć tu na forum bo nie dojdziemy do żadnych wniosków. Powiedzmy stwierdzisz brak symetrii i offset na wyjściu i co dalej? Ano nic dalej. Będzie wróżenie z fusów. Oskrobiesz , przelutujesz to np sprawdzisz trany np, albo wogule nic nie będziesz musiał bo płytka zwyczajnie będzie naprawiona
Gdyby piny nie łączyły to już podczas zamiany płytek było by słychać różnicę nie mówiąc o opukiwaniu działającego cd.  Tą drogą nie dojdziesz do niczego. Najbardziej podejrzanym elementem jest scalak. Skoro jest zatarty trzeba poszperać w sieci co to za cudo i go podstawić. Mozna by je oczywiście zamienić miejscami ale jeśli klej jest twardy może to być utrudnione, a brak doświadczenia przy smd może doprowadzić do uszkodzeń.
Edytowane przez Darek67
To musiało się tak skończyć:(
Słabe oczy, nieprecyzyjne paluchy, brak doświadczenia i jest efekt. Sprawna płytka... jest już niesprawna:)
Ześlizgnął mi się bolec miernika i chyba zwarłem pin GND z pobliskim odkrytym kondem. I świecą już tylko 2 diody i cisza w głośnikach.
Nadszedł więc czas na realizację planu B. Wymiana wyjścia analogowego na inne. Jakie? Jeden pomysł już jest; lampy na wyjściu. A może inny opamp ? Scalak lub dyskretny? Jeśli dobrze rozumiem, to powinien mieć wejście na j- fetach? 2 X Muses03? Macie inne pomysły? Burson, Staccato? Ale one nie są na j- fetach.
Lubię powalczyć sam zanim oddam fachowcom. Czasem się udaje, czasem nie:) Trochę gratów sam uratowałem i satysfakcja jest i jeszcze czegoś nauczyć się można.
