Adaptery XLR - RCA
Funnykris
Teraz, przemak napisał:
Możesz sobie to tłumaczyć jak chcesz. Dałeś się przekonać, że trafo na rdzeniu mikrofonowym może pracować z poziomami liniowymi. Nie może. Ale kto zabroni monacorowi pchać pod marką neutrik badziewie trzy razy drożej ?
oni tam ze trzy , albo i więcej rodzai tych traf mają. mikrofonowe też są. Chwalą się , że rdzeń to permalloy , Czyli nie tak źle.
wyglądają podobnie , ale mają inne oznaczenia i parametry , te tu to nte1, czyli liniowe jest też nte4 mikrofonowe i wygląda tak samo. Wejdź na stronę neutrika i ściągnij przewodnik po produktach.
Ale to oczywiste, co mi tłumaczysz, ja z tego między innymi żyję. Porównaj wielkość tych maluchów z trafami liniowymi i diboxowymi monacora serii 110 a potem jak chcesz więcej to z trafami liniowymi stosowanymi w sprzęcie audio. Te monacory i tak przy +4 ledwo dają radę. Trafo liniowe do pracy w systemie +4 ma wielkość transformatora sieciowego mocy 10W. Można się łudzić albo tłumaczyć, że to jest ok, a sto lat tej techniki to pomyłka, dla mnie lepiej gdyż jak wspominalem z tego żyję ? Jak możesz albo to ciebie interesuje, to zmierz indukcyjność na niskich częstotliwościach, bo to o to w pierwszym przybliżeniu chodzi.
nagrywamy.com
tylko jak to zmierzyć?
ja jakoś nie płacze , z powodu małego ? trafa. Podejrzewam , że różnicy bym i tak nie usłyszał.
No dobra ale po co te trafa skoro można przecież zrobić kabel XLR-RCA w którym tylko pominiemy przeciwfazę i mamy standardowy przesył w 2V?
Panowie ktoś z was faktycznie miał takie przelotki XLR-RCA? Bo nie wiem ile na to warto wydać. Bo rozrzut cenowy jest ogromny. Cardasy chyba odpuszczę bo za kawałek wtyczki wołają tyle ile dałem na interkonekt ?  Może brać coś z rynku Pro?
zapewne
skoro , 0dbu ma 0,775v w rms-ie , to w peak to peak ma prawie 2,2v
to dla +4dbu ma 3,5v w peak-u .
jakie rca ma  takie sygnały, potrzebne są takie trafa?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bolo_senor
38 minut temu, bolo_senor napisał:
zapewne
Nie ma żadnego standardu. Audiofilski jest właśnie te debilne 2Vrms albo zasadniczo więcej, czyli +8dBu. Tak, potrzebne są, bo jesteśmy na maksie headroomu. Można się łudzić. Spoko.
nagrywamy.com
Nadal nie rozumiem po co stosować transformator przy połączeniu XLR->RCA.
Jeżeli pomiędzy pinami 2 i 1 mamy dokładnie to co potrzebne dla RCA.
Bardzo proszę o wyjaśnienie:-)
Transformator stosuje się (powszechnie) do (1) sprzęgania obwodów na różnych potencjałach, (2) przerwania galwanicznego linii transmisyjnej, (3) dopasowania poziomów sygnału.
Gdzieś w to powyżej (1, 2, 3) mieści się transformator zasilający. Trafka impulsowe powszechne np. w DAC`ach na liniach cyfrowych (2)...
Wymiary trafka nie są wprost związane z napięciami, raczej z mocami. Acz rzeczywiście dla dużych napięć trzeba stosować większe uzwojenia (więcej zwojów). Bardzo dużo zależy od rdzenia.
Wielką zaletą transformatora jest brak zasilania (element bierny).
Ciekawostka: Wzmacniacze magnetyczne. Poczytajcie sobie o rozmaitych Amplisatach (są bliżej Nas niż sądzicie), oraz o czułości Magnetometru transduktorowego. Nabierzecie szacunku do tego "złomu"... ?
Też długo szukałem rozwiązania dopasowania XLR-RCA i trafiłem na sprytne urządzonko: Apart BuzzStop III-kupiłem kiedyś okazyjnie parę sztuk.Ma spore możliwości połączeń,konwersji sygnału.Ja używam z ampli Denona-z jego wyj głośnikowych mam podpiętą końcówkę (przez XLR) IcePowera.Działa bezproblemowo.
Niestety to dodatkowa skrzyneczka w systemie,ale jest niewielkich rozmiarów.W środku parę elementów i dwa malutkie trafka..Chociaż cena nowego ustrojstwa trochę przesadzona.
Tak wygląda w środku:
4. Symetryzacji ?
nagrywamy.com
10 minut temu, msankowski napisał:
W dniu 13.08.2020 o 09:24, przemak napisał:
5. Dopasowania impedancji
Owszem, ale to jest nierozerwalnie związane z punktem trzecim bo to jest to samo, więc nie uwzględniłem ?
nagrywamy.com
Pewnie, to ta sama przekładnia:)
Ale chciałem mieć swój wkład w dyskusję ( ;) a transformator wprowadza się do układu w celu użycia jednej lub kilku tych jego właściwości.
Np di-box'a wykorzystuje równocześnie prawie wszystkie z nich.
Prawda ?
nagrywamy.com
Elegancko!
A które z tych wszystkich zastosowań wspaniałego Pana Transformatora są potrzebne przy połączeniu wyjście XLR (pin 1 i 2) --> wejście RCA?
1 minutę temu, Froju napisał:
Elegancko!
Dopasowanie poziomu i (de)symetryzacja. Separacja galwaniczna nie zaszkodzi. W idealnym świecie. Bo w większości zastosowań w sprzęcie audiofilskim z dziwnymi poziomami jeden gorący i masa wystarcza, bo oprócz separacji galwanicznej robi praktycznie to samo a dwukrotna różnica w impedancji wyjściowej jest pomijalna. W dodatku nawet do "audiofilskiego" standardu poziomu trafo musi mieć wymiary czyli musi kosztować.
BTW nie ma ktoś ltr 110? Na gwałt choć jedna sztuka...
nagrywamy.com
Elegancko!
Łączenie xlr-rca albo rca-xlr pozwala na prawidłowe połączenie układu symetrycznego z niesymetrycznym, dopasowanie poziomu pomiędzy pozimami liniowymi profesjonalnym +4dBu a komercyjnym -10dBV oraz izolację układów, co ogranicza możliwość powstania pętli mas.
W taki sposób mam włączony gramofon do przedwzmacniacza i konweryerów a/c które mam akurat w standardzie profesjonalnym.
Ebtech Line Level Shifter, polecam.
Zasadniczo tak, ale... można się zdziwić. Między +4 a - 10 jest dokładnie 12dB różnicy, więc potrzebne jest trafo 4:1. Przy obniżaniu poziomów impedancja transformująca się z kwadratem przekładni jest fajna, ale przy podwyższaniu wręcz przeciwnie i punkt 3/5 zaczyna szczerzyć kły. Jeżeli za pomocą takiego transformatora chcemy podnieść do +4 sygnał z takiego urządzenia jak np. CD Technics SL-PG390
to po transformatorze 1:4 otrzymamy impedancję wyjściową 16k, co już takie fajne nie jest. Oczywiście to jest wybitny przykład, ale rzeczywisty. O poziomach już nie wspominam, bo po podniesieniu poziomu z tego (i wielu innych CD) o 12dB nic nie będzie działać poprawnie ?
nagrywamy.com
Tę symetryzację też rozumiałem jako dopasowanie poziomów (3).
Ale to tak dyskusja trochę akademicka.
Można symetryzować bez zmiany/dopasowania poziomów.
Trochę tak, ale trochę nie, zwłaszcza w przypadku podnoszenia poziomów jak wyżej.
nagrywamy.com
On 8/9/2020 at 4:19 PM, Funnykris said:
Stosował z was ktoś takie adaptery jak np. te Cardasy?
Zastanawiam się nad kupnem używanego Aune S6 do mojego systemu i słyszałem że ten DAC znacznie lepiej gra z wyjścia XLR. W zasadzie ma on i wyjście RCA ale no podobno po XLR leci zwyczajnie lepiej. Chciałbym sobie to sprawdzić ale nie wiem czy warto się w to bawić. Jakie firmy polecacie? A może warto by było zrobić taki kabelek?
"Podobno po XLR leci zwyczajnie lepiej"
Zakładając, że stwierdzenie to pochodzi od osób jakos tam testujących (użytkowników lub recenzentów lub producenta) dwa tory audio (RCA i XLR) w identycznych +- warunkach z 100% prawdopodobieństwem można założyć, że w trakcie testu były używane wzmacniacze mające obydwa tory jednocześnie.
Nikt nie bawiłby się w tor żródło XLR => wzmacniacz RCA bo musiałby się często i gęsto tłumaczyć, jak skonstruowana jest "przejściówka" - ciało obce w testowanym systemie.
Gość Sine Metu
We wzmacniaczu zbalansowanym (symetrycznym), każdy z kanałów zbudowany jest z dwóch identycznych, stanowiących lustrzane odbicia układów.
Oczywiście nie da się zbudować dwóch absolutnie identycznych wzmacniaczy (tolerancja wykonania elementów, strojenie itp.), dwie połówki zawsze będą od siebie minimalnie różne i stąd działanie i zniekształcenia (szum to przecież także zniekształcenie z punktu widzenia oryginalnego sygnału) nie będą dokładnie te same i nie ma mowy o pełnym znoszeniu się wszystkich niedoskonałości.
Co więcej w praktyce często zdarza się, iż wzmacniacz zbalansowany ma tendencję do eksponowania zniekształceń nieparzystych, na które ucho ludzkie jest mniej tolerancyjne.
Zaletą konfiguracji zbalansowanej jest przede wszystkim redukcja szumów, pod warunkiem wszakże, iż obydwie 'połówki' wzmacniacza każdego kanału są ze sobą bardzo dobrze sparowane; w przeciwnym razie układ taki może wygenerować nawet wyższy poziom zniekształceń, niż typowy, niezbalansowany.
Szumy nie są żadną formą zniekształceń.
Szumów konfiguracja symetryczna nie eliminuje ze względu na ich stochastyczny w przestrzeni probabilistycznej charakter. Pewnym wyjątkiem mogą tu być jedynie tzw. szumy strukturalne (1/f) lecz tylko w pewnym stopniu jak wynika z moich badań sprzed dekad.
Konfiguracje symetryczne zbalansowane są bezkonkurencyjne w warunkach zakłóceń zewnętrznych o polach oddziaływania dużo większych od pola zabudowy topologii układu różnicowego i łączonych magistralami jakie są przecinane liniami sił tych pól zakłócających.
Gość Sine Metu
Ty popierasz czy jesteś przeciw?
