I2SoverUSB - Konwerter USB - DAC
Kris_54701
7 godzin temu, Daniel_68412 napisał:
może ktoś chce odsprzedać I2SoverUSB v.III ?
Napisz do kolegi "bmxmen" czy jeszcze posiada takowy do odsprzedaży bo jakoś początkiem roku 2021 chciał odsprzedać 1 szt .
  • 4 miesiące temu...
Dziś w dac-u Audio Note Kit 2.1 zamieniłem oryginalną płytkę usb na I2SoverUSB v.III
Na razie zasilanie po magistrali usb i jest dużo lepiej.
Poprawa w całym paśmie wszystko wyraźniejsze.
Szacun dla Bułgara.
11 godzin temu, jurek napisał:
Używasz  SPDIF?
Jeśli tak, to marnujesz potencjał konwertera.
Tak używam SPDIF bo główna płyta cyfrowa przetwornika jest przygotowana na takie wejścia.
Nie chcę za bardzo ingerować w przetwornik analogowo-cyfrowy .
Wiem że marnuję możliwości tej płytki ,ale jest lepiej ,cel osiągnięty .
Wcześniej był ten konwerter :
Myślę, że warto spróbować. Tym bardziej że jest to prosta operacja. Wyjmujesz ze stoliczka odbiornik CS...., ustwiasz konwerter USB w tryb RJ, podpinasz 4 kabelki z magistrali konwertera na odpowiednie wyjścia ( dziurki w stoliczku) wyjętego wcześniej odbiornika.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jurek
Zależy mi też na drugim wejściu cyfrowym z cd.
Z tyłu mam przełącznik wyboru sygnału.
Podłączając USB w tryb RJ musiałbym zrezygnować z cd bo nie wiem jak przełączać sygnały wejściowe.
Mówiłem że słychać różnice
Cześć Wszystkim.
Mam pytanie: czy jest możliwość pożenienia I2SoveUSB z Soekrisem po I2S?
Docelowo chcę I2SoveUSB pożenić z TDA1541, ale muszę skończyć płytkę, natomiast teraz gram na Soekrisie w konfiguracji:
RaspberryPi - Konwerter USB-SPDIF JarkaC (ale zamiast SPDIF zabrane I2S z WM8804) - Soekris wejście izolowane.
Chciałem na próbę wsadzić w miejsce Konwertera JarkaC konwerter I2SoveUSB.
Wiem, że Soekris powinien dostać 3,3V a ja mu teraz podaję 5V i może to jest przyczyną, ale gdzieś czytałem że Soekris działa też na 5V na wejściu izolowanym.
I2SoveUSB skonfigurowałem i podłączyłem właściwie jak pod TDA1541 niesymultanicznie z ramką 32bit:
J2 close
J3 open
J4 close
A2 close
B1 close
B2 open
B3 close
B5 open
Niestety w głośnikach cisza. (Dioda w Soekrisie ciągle mruga a po otrzymaniu prawidłowego I2S powinna świecić ciągle).
Na tym moja wiedza i za nią pomysły się kończą.
Macie jakieś pomysły? Czy w ogóle można podłączyć I2SoveUSB do Soekrisa?
co mówi doc? Do mówi suppport?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) nie przewiduje jako tako podłączenia do Soekrisa.
Wymyślony jest raczej pod starsze przetworniki.
  • 4 tygodnie później...
Moje szczęście nie trwało zbyt długo.
Po włączeniu słyszę tylko szum w lewym kanale, a w jego tle cicha zniekształcona muzyka. Prawy kanał milczy.
Przez parę dni wystarczyło tylko wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie części USB i wszystko grało aż do wyłączenia. Wczoraj już musiałem chyba z kilkadziesiąt razy włączać u wyłączać ów gałąź zasilania aby wróciło do normy. Zmieniłem też zasilacz jak i z kabla USB próbowałem zasilić, niestety bez zmian. Wszystkiego połączenia wielokrotnie sprawdzone.
Czy spotkał się ktoś z takim problemem? Jak z tym sobie poradzić?
Nie nie, tylko kiedy słucham jest włączony. Kabel USB jest cały czas pod prądem z TV boxa, jednak zasilanie części USB konwertera nie jest z kabla USB, a z zewnętrznego zasilacza włączanego tylko do odsłuchów.
Może gdzieś zimny lut się zrobił.
Nie jestem specjalistą ale może pieczenie płytki pomoże tak jak karty graficzne reanimują( na jakiś czas).
Nie rzucajcie we mnie gromami 😁
Piekłem kiedyś płytkę od drukarki. Na chwilę pomogło to poprawiłem drugi raz chwilę dłużej na 200 stopni. Elementy smd spadły na blachę. Drugi raz tego nie powtórzę.
A masz możliwość sprawdzenia dac może tam jest problem.
Lub hotair spróbować
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez majkel76
Pewnie miałeś włączone termoobieg? 🙂
Chyba znalazłem ziemnego luta na pinie 3 złącza H1. Tym od zewnętrznego rezystora 4k7. Kilka razy włączyłem i wyłączyłem i wszystko gra jak należy, a nawet chyba lepiej.
Poszukując przyczyny rozdzieliłem wreszcie zasilanie konwertera USB od logiki. Wiem że podekscytowanie tym że w ogóle gra, ale znów zniknęły pewne niedoskonałości które uważałem za błędy realizacji nagrań.
Niedługo zacznę wierzyć w grające kable USB.
Szacun dla Bułgara.
I2SoverUSB v.III dostało oddzielne zasilanie.
Zastosowałem dwa zasilacze od Muzgaudio.
Co do poprawy grania - rewelacja !!!
9 godzin temu, majkel76 napisał:
A która ty masz wersję?
W v.3 jest to rozdzielone.
USB zasilane z kabla a zegary i reszta z zewnętrznego zasilacza.
W sumie są trzy możliwości zasilania.
1. Logika z zasilacza i USB z kabla
2. Logika z zasilacza USB z tego samego zasilacza
3. Logika z zasilacza USB z osobnego zasilacza
Piszę o v.III poprzednich nie znam.
👍 Teraz jeszcze podłącz I2S.
A najlepiej równolegle
Raz gra, raz nie gra, gdzieś coś nie łączy, nic się nie klei.
  • 7 miesięcy temu...
