Czy awaria wzmacniacza na KT88 mogła uszkodzić głośnik?
Wzmacniacz na KT88 pracował normalnie, jednak nagle w jednej kolumnie wychylenia głośników były nienaturalnie duże.
Sądziłem, że może to przez utwór w którym basu było akurat dość dużo, praca na niskim poziomie głośności.
Wychylenia membran tylko w jednej kolumnie, spojrzałem na bias gdzie wskazówka "szalała" właściwie od 0 do 100% Natychmiast wyłączyłem wzmacniacz.
Sam wzmacniacz dałem już do naprawy i wiem, że ta kompetentna osoba sobie z tym poradzi.
Martwię się jednak czy taka praca głośnika nie spowodowała jego uszkodzenia? ( nie byłem przy tym przez parę minut)
Muzyka wybrzmiewała normalnie.
Lampy mocy rzeczywiście grają od 4 lat, jednak pomierzone 4 miesiące temu-->wartości katalogowe.
Ktoś ma pomysł co mogło się stać-->mam wrażenie, że lampy KT88 żarzyły się normalnie, ani mocniej ani słabiej, z tego wadliwego kanału dało się usłyszeć jakby szumy czy trzaski ( już przy wyłączonym źródle), dajcie proszę znać czy z kolumną będzie wszystko dobrze? ?, sam wzmacniacz jak wspomniałem osoba kompetentna naprawi, tylko żebym nie uszkodził kolumny?
Wzmacniacz wyłączyłem, uruchomiłem ponownie na innych KT88, sytuacja powtórzyła się po ok 30s-1 minuty, znowu bias "szalał", wyłączyłem i już zawiozłem do przeglądu.
Parę razy tak miałem jak jakaś lampa padła , kolumny działają normalnie ,ale u Ciebie pewnie do wymiany ?
300B DualMono SingleEnded by SinusAudio
Umrę na zawał zaraz, kolumny mam nowe.
28 minut temu, yacool1975 napisał:
Podłącz do innego wzmacniacza i będziesz wiedział
Niby tak, jedyny jaki mam to ten.
Mam za to drugą parę kolumn i po podłączeniu wzmacniacza efekt był taki sam.
Mam nadzieję ,że nie ma możliwości aby kolumna uszkodziła wzmacniacz ( przy odpowiednim podłączeniu)
Przecież te ruchy membran to od padniętej którejś lampy ? ja tak miałem przy rozgrzewaniu lamp mocy , oraz przy wadliwych sterujących ,ale przy nich to co jakiś czas potrafiły tak bujać jak grała muzyka ?
To niekoniecznie musi być wina lamp w stopniu końcowym, być może uszkodzona jest któraś z lamp na wejściu? Jeśli słyszałeś wcześniej szumy i trzaski, lepiej sprawdź także lampy sterujące.
Dokładnie tak. przerabiałem ostatnio ten temat u siebie. Po około półtora do dwóch godzin od włączenia pieca pojawiał się przydźwięk z dużym brumem w jednej kolumnie. Zacząłem szukać winowajcy od zamiany miejscami lamp sterujących 300B i efekt ten sam. To lecimy dalej, zamiana miejscami lamp 6SN7 i bingo w/w efekt słyszalny w drugiej kolumnie. Przebieg mało imponujący 1000 godzin z małym ogonkiem.
Przyczyną mogą być kondensatory sprzęgające, albo coś z zasilaniem ujemnego napięcia siatkowego. Możliwe że potencjometr od regulacji biasu  fiksuje.
Wzmacniacz wrócił już do mnie po szybkiej naprawie.  Od razu napiszę, że lampy mocy i sterujące są w porządku. Winny okazal się kondensator sprzęgający. Kolumny grają i nie ulegly żadnemu uszkodzeniu.
Bardzo częsta usterka audiofilskich kondensatorów, ostatnio wymieniałem koledze z forum padnięte Mundorfy SGO, objaw był dużo gorszy, na siatkę szło dodatnie napięcie i świeciła anoda lampy. Wszędzie gdzie są wyższe temperatury, należy unikać jak ognia kondensatorów olejowych i woskowych, najlepsze są zwykłe polipropyleny.
Trafiłeś w punkt. Chodziło dokładnie o Mundorfa SGO.
Z ciek
Panowie napiszcie jakie to wzmacniacze miały te problemy .
3 godziny temu, margaryna85 napisał:
Z ciek
Powiem tak: Nie napiszę marki wzmacniacza bo i tak to nic nie zmieni.
Mundorfy przecież nie siedziały tam od początku, a sam wzmacniacz jest po dużym modzie.
Czaruje mnie pięknie od ponad 4 lat, a naprawa wyniosła mnie...50zł.
Więc teraz mamy jasność sytuacji - nie była to usterka fabryczna.
