Wzmacniacz z podbitym wyższym/średnim basem
CartmanEric
Jest w zakładce klubowej:
Poniewaz nie mam dostepu do tego klubowego zakresu, tutaj dwie uwagi odnosnie tego Behringera
„... A komputer nie ma wyjścia optycznego ? Jak tylko usb to kupujesz przejściówkę USB na optyczny. Kolega gdzieś wyżej w poście opisuje...“
Jesli ktos uzywa komputer jako zrodlo, to nie potrzebuje Behringera. Wystarczy zainstalowac program EqualizerAPO, ktory jest bardziej zaawansowany.
A zamiast Behringera podlancza USB DAC (z regulacja glosnosci) i sprawa zalatwiona.
Nastepna uwaga.
Ten Behringer ma zarowno graficzne jak i parametryczne EQ, ktore mozna ustalic recznie albo przez autokalibracje.
Ale ja polecam uzycie programu REW. Za pomoca tego programu mozecie zdefiniowac, jaki jest wasz ulubiony przebieg pasma (np. podkreslenie „gornego basu“) w formie zdefiowanej Home Curve (Target Curve), a potem dokonanie pomiaru i automatyczne wyliczenie odpowiednich parametrow EQ (parametrycznych albo graficznych) w oparciu o ta zdefiniowana Home Curve.
Wyznaczone przez REW parametry przejmujecie do Behringera.
Jakosc parametrow wyznaczonych przez REW jest fascynujaca. Efekt jest przewaznie duzo lepszy, niz „recznie“ wyznaczone parametry
BTW.
Parametry wyznaczone przy pomocy REW, mozna przejac do kazdego DSP, nie tylko do Behringera
4 godziny temu, marcinmarcin napisał:
Napisz coś więcej,
mam i to  istotny element u mnie
2 korektory - mogą działac równocześnie
wszystko  idzie po cyfrze
można wyrzucić na zewnątrz postać cyfrowa . lub skorzystać z wewnetrnego C/A i wyrzucić  juz po analogu przez XLR
jesli chodzi o negatywny wpływ - do czego wiele osób jest w analogowych korektorach przyzwyczajonych - to takowego nie stwierdziałem - nawet z uchem w kopułce
audiofile nppiszą że to wina słabego sprzęru i słuchu - ale nie przejmujcie sie tym
W punkt. Będą analizować stop i materiał wtyczki od kabla i pytać czy przypadkiem nie zamienić bezpiecznika w rozdzielaczu, nie wspomnę już o bezpiecznikach w piecu. A podbicie i dudnienie na 120Hz zupełnie im nie przeszkadza...
jeszcze uwaga ode mnie - jako użytkownika - zadowolonego i chwalącego sobie owy EQ
jesli ktoś ma poważnie niedostatki na niskim basie , i ma nadzieje ze koraktor wpompuje mu 6-9 db zakresu 30-35 HZ , to ... bedzie mocno zawiedziony i jedyne co moze usłyszeć to chrobotanie cewek - jak przegnie pałe
EQ jest w zasadzie po to żeby poujmować wkurzające nas częstotliwości
ja kupiłem go właśnie do tao do czego potrzebuje go autor watku - do metalu i hard
po kupnie kolumn bardziej nautralnych , płyty  smooth,, elektronika, "plumkanie" , dostały nowego życoia ale ... no własnie
metal też go dostał. z gitary zrobiła sie taka piła, że po godzinie , najfajniejsze płyty , stawały sie nie do zniesienie i czacha dymiła
kupiłem ten EQ wyciałem dudniące 200 hz, wyciąłem piłe na gitarze - 1600 HZ - i jest git
każdy z korektorów można wyłaczyc jednym nasiśnieciem guzika i wtedy urządzenie jest tylko przetwornikiem C/A
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez billy idol
A używasz przejściówki  z Xlr na RCA czy masz wejścia Xlr?
Akurat Pantera to super brzmi na wielu sprzętach. U mnie nawet na VA Mozart było super. Ale już taka Luxtorpeda to u mnie słabizna. Tylko na tanich słuchawkach Philipsa z podbitą góra i dołem da się słuchać.
przejściówki
szarpnąłem sie na neutrika
trzeba ubić jeszcze troche z sygnału wyjściowego
jest w funkcjach  regiulacja "master out"
ja zmniejszyłem ją o 2 db
zostawiając na zero wchodziła w przester
i to robisz korektorem własnie
ylko nie podbijasz skrajów pasma., tylko obniżasz środek
i to też nie robisz typowej "łódeczki"  - tylko sobie regulujesz  odpowiednie pasma - jest 25 sówaków do regulacji
albo 30 nawet
nie pmietam juz
ustawiłem raz i nie grzebie juz tam
W dniu 15.11.2020 o 15:37, CartmanEric napisał:
Nie zależy mi na 100% wierności, a na wypchnięciu sekcji rytmicznej na pierwszy plan lub możliwie blisko niego.
Zgraj muzę do Flac-kow. Ustaw sobie korektor tak jak lubisz żeby podbił ten wyższy bas tam gdzie chcesz i o ile chcesz zapisz pliki z tą korekcją jako kopie (zachowaj oryginały). Zmniejsz pregain o najwyższą wartość wzmocnienia w korektorze aby nie było przesterowań (clippingu). Będzie trochę ciszej w plikach ale odkrecisz gałkę trochę mocniej we wzmacniaczu i będzie taka sama głośność jak teraz z wybraną wg twojego gustu korekcją.  Ja tak robilem z audiobookami do pracy jak zmieniałem słuchawki
Przez pewien czas używałem DEQ 2496 wpięty pomiędzy transport CD a DAC przez Toslink. Jest  to mniej psująca brzmienie korekcja niż większość regulacji barwy bas / sopran we wzmacniaczach. Ale jednak ingeruje w brzmienie. Wszystko to oczywiście kwestia jakiej jakości brzmienia oczekujemy.
Po wyjściach analogowych jak dla mnie ten korektor grał fatalnie.
Najlepiej to poszukać kolumn z odpowiednim dla nas basem a jak pomieszczenie jest problemem to inaczej ustawić kolumny albo odpuścić...
Godzinę temu, muda44 napisał:
Najlepiej to poszukać kolumn z odpowiednim dla nas basem...
Biorąc pod uwagę jak różne są w metalu realizacje, to znalezienie złotego środka może być trudne albo nawet niemożliwe.
No o co z tego? Nie da się zmienić brzmienia bez ingerencji w nie. Wymiana kolumn to też wybór ingerujących tak, jak nam pasuje.
Da się.
Co innego jest inaczej zestrojony bas a co innego kolejne urządzenie przetwarzające sygnał.
Przeciez po to to jest, by ingerowalo. Gdyby nie ingerowalo, bylo by zbedne
Co to jest „zestrojenie basu“. Czy to nie jest swiadoma ingerencja w konstrukcje w celu osiagniecia zamierzonego przebiegu?
Audiofile
Co innego podbicie basu przez strojenie kolumny a co innego przetwarzanie całego sygnału. Tu zawsze traci się rozdzielczość, powietrze, wybrzmienia, precyzję, harmoniczne itd.
Od lat jestem zwolennikiem jak najkrótszej ścieżki sygnału. Gorzej jest to dopasować, zestroić ale efekt finalny jest tego wart.
dobrze ze audiofile , nie maja pojęcia w jaki sposób powstaje  materiał muzyczny , z muzyką tak zwaną popularną
bo chyba by już nigdy nie zasnęli
Moje kolumny posiadają 3 fabryczne strojenia (otwarty VR i dwa poziomy przytkania). Który z nich jest audiofilski?
skarpety w dziurach
Na to jak jest tworzona i rejestrowana muzyka większość z nas nie ma wpływu ale to ile z tego poprawnie odtworzymy już tak.
Nic z tego co napisałem nie zrozumiałeś...
Wprost przeciwnie - zrozumiałem nie tylko to, co napisałeś, ale nawet gdzie popełniasz błąd.
Sprytny cover Norwegów z Frog Leap.
Studio mają wytłumione.
