Znaleziska na eBay i Allegro | AUDIO !
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Tal,
50 minut temu, soundintruder napisał:
Czy ktoś kojarzy co to za manufaktura?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )     występował pod kilkoma nazwami -opis w linku
Hej Marcin, Twoja opinia pokrywa się z tymi które znalazłem w sieci oraz samego sprzedającego iż jest to wzmacniacz o przyjemnym zabarwieniu z wyjątkową muzykalnością i choć mocą nie powala to jest wystarczająco wydajny ze względu na konstrukcję dual-mono. Nabyłem monitory System Audio Pandion 2 które posiadałem już kiedyś więc wiedziałem że warte są zakupu i gdy nadarzyła się okazja długo się nie zastanawiałem. Zbudowane są w oparciu o głośniki Revelatora co wiedziałem że determinuje użycie mocnego i wydajnego wzmacniacza choć akurat na wykresach modułu impedancji owe monitory to solidne 4 ohmowe konstrukcje. Poza tym nie słucham muzyki zbyt głośno czasami dołożę do pieca ale zazwyczaj jest to umiarkowany poziom głośności. Mając jednak ograniczony budżet zdecydowałem się na A3 którego dziś zakupiłem a jutro będzie do mnie wysłany. Z pewnością nie jest i nie będzie to docelowy wzmacniacz do Pandion 2 ale myślę że jakiś czas pogra i to bardzo zadowalająco.
Ok. Daj znać jak zagrało.
Myśląc o prądzie jak wiesz ważna jest impedancja - podałeś że solidne 4ohm- ale i też skuteczność. dB ?
SS znam z tego że lubią prąd ale też nie laczylbym ich z zimnym Cambridge Audio czy niektórymi modelami Hegla. Uważam że to zagra
Aha jedna bardzo ważna sprawa !!!
Ten Wzmak ma wlutowana w płytkę PCB baterie / Aku które po latach jak wyleje to jest masakra. Po przyjeździe od razu otwórz klapę i jej szukaj i sprawdź stan.
Tu masz film
Nie wiem czy znasz angielski ale nawet i bez będziesz widział o co chodzi.
Jeśli jest oryginalna - kontroluj sytuacje jeśli chcesz go mieć dłużej wymień koniecznie i przy okazji kondesatory. Od biedy można ją całkiem wywalić chyba wówczas nie będzie pamiaci ustawień - do sprawdzenia .
Odezwij się w klubie MF jak A3 wjedzie do ciebie .
W dniu 6.10.2023 o 22:53, daru0105 napisał:
Nie polecam, miałem RR2. To jest to samo tylko pochylone. Sprzedałem za 5500zł
Coś z nimi nie tak było. Te 2,5 drogi jakoś chyba się nie udały. Warte ok 5 kzł.
Niby to klony Gamutów. Ale, że najlepsze do 20 kzł to zdrowo przesadził.
Miałem kombinować z kondami, ale trafił się kupiec.
No i trzeba zdrową lampę, żeby je napędzić.
Też nie polecam, bo to na moje zamówienie robione ponad 10 lat temu i potwierdzam, że to nie był udany projekt AK. Obudowy za to bardzo fajne, robione przez Roberta z obecnie słynnej manufaktury YB Audio 🙂
16 godzin temu, Tajitsu napisał:
Pm15 to dopiero unikat.
Tez fajne 🙂 PM15 moglem kupic 2 sztuki niedrogo w wersji jako koncowka mocy (SM-5) ale dalem sobie spokój, to jest stan agonalny jeśli chodzi o luty.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Marek.S
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ale też nie laczylbym ich z zimnym Cambridge Audio czy niektórymi modelami Hegla. Uważam że to zagra
Tu masz film
Zdecyduję się raczej dać tego A3 na serwis tak profilaktycznie ale też żeby uniknąć ewentualnych problemów z tą baterią. Dzięki za info i na pewno dam znać jak wszystko będę miał już spięte.
Palladium to była marka własna sieci handlowej Neckermann w  DE. Coś takiego jak universum dla Quelle, czy Medion dla Aldika.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Arek87
zła kolejność cytowań
To z Marantza Pm 15s2 nic nie wyszło?
Z PM14S1 SE nie wyszło ale z Heglem H200 Anniversary też nie wyszło.
Wszystko odrzuciłem gdy pojawiła się perspektywa kupna System Audio Pandion 2.
Zdecydowałem się na MF A3 ze względu na ograniczony budżet i będzie to raczej wzmak przejściowy.
Skuteczność monitorów Pandion 2 to 87dB.
Jakiś czas temu robiłem pełny recap w tym wzmacniaczu, ale zadawalających efektów nie uzyskałem. Dalej grał mułowate, bez detali. Zależy co się komu podoba, ale nie jest to wzmacniacz przezroczysty, ma swoją manierę.
Liczę się z tym że wzmacniacz ten ma swoją manierę która daleka jest od analitycznego i szczegółowego brzmienia. Z pewnością dużo zależy od kolumn pod które będzie podpięty i nie będzie to mój docelowy wzmacniacz.
17 godzin temu, Marek.S napisał:
Tez fajne PM15 moglem kupic 2 sztuki niedrogo w wersji jako koncowka mocy (SM-5) ale dalem sobie spokój, to jest stan agonalny jeśli chodzi o luty.
Często piszesz o lutach w starszych klockach. Tak źle bywa ? Ja nizdybw MF i BAT nie miałem z tym problemów
Dobra decyzja
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Marcin Wielgus
Lipa omijać z daleka
Docelowe nie istnieją 😉
W dniu 8.10.2023 o 19:43, Jureq napisał:
Obecnie walczę z grypą więc pewnie nie usłyszę zbyt wiele ale czy oferując zabawki za ćwierć bańki można napisać że "nie przeszkadza to w jego funkcjonalności" ?
Może to cena 220 zł, pozostałe zera się nie liczą?
Dobra decyzja
Tak, piszę głównie z doświadczenia i niektóre marki to dramat, głównie Marantz, Sony, Denon, Luxman (z okresu Alpine, 80-90s). TEAC oraz Technicsy też wyglądają nieciekawie ale do tej pory najgorzej wyglądały Marantze, Sony (ES) oraz NADy.
Na dodatek Marantz ma zapuszkowane grzejące się moduły HDAM.
Chodzi głównie o wzmacniacze ale w CD i czymkolwiek co się nagrzewa jest taka sytuacja. Zdarzały się mocno wypieczone korektory w których stabilizator napięcia już ledwo trzymał się w płytce.
Np. Denony PMA-1500R, 1500AE i wszystkie pochodne tego projektu są już wypieczone, wszystko do przelutowania.
Marantzów typu PM-80, SC-80, SM-80 nawet już nie robie, szczególnie taki SC-80 to jest straszny śmietnik - nie dość że wszystkie luty są popękane to jeszcze cieknący elektrolit i odłażące ścieżki.
Gdybym nie zdejmował pokrywy i spodu po zakupie sprzętu to może jeszcze bawiłbym się w vintage ale zawsze to robię i wyleczyłem się z tego sprzętu.
Dla przykładu duży Luxman z lat 80, smakowity klej:
Elektrolity wygrzane, sprzęt działa idealnie a w środku mamy stan agonalny.
Panowie on wkrótce będzie miał 50 lat, nikt takich sprzętów nie projektował na tak długi czas, one juz dawno powinny być po recyklingu.
Nowa platforma nam sie szykuje z RTV włacznie:
Cytat
Chiński supermarket internetowy Ochama będzie realizował zamówienia do Polski. Platforma należąca do giganta w branży e-commerce - JD.com - postanowiła rozszerzyć działalność o kolejnych kilkanaście krajów w Europie.
Cytat
Wydaje się jednak, że początkowy dostęp produktów dla polskich klientów będzie ograniczony do towaru, który może odbyć długi lot. Ochama otworzył się na nowe rynki, jednak zamówienia będą nadal realizowane z kraju, w którym platforma stawiała swoje pierwsze kroki w Europie, czyli z Holandii.
Chińczycy nie odpuszczają 🙂
Dzięki za feedback.
Ja mam tylko doświadczenie z BAT i nie tak starymi klockami. Max 20 lat i te produkty - wzmacniacze i lampowe PRE mają :
1. Grube laminaty
2. Grube ścieżki
3. Cyna sądzę że z ołowiem
Na minus to stosowane kondesatory olejowe w pakietach po 1uF znakowane jak BAT, no ale wiadomo że "ktoś je robił" są już całkowicie wyschnięte i do wymiany. Reszta to Nichicon na 85c który ją też bym wymieniał na 105c niezależnie od wyglądu czy pomiarów bo to loteria. Po czymś takim sprzęt jak nowy i będzie grał kolejne długie lata i to pięknie. Co więcej mamy poziom grania często już HiEnd, który jako nowy kosztował ciężka kasę np. BAT VK-31SE kosztował 8000 EUR , kogo na to stać ? Pewnie nielicznych.
Myślę, ze jesteś przewrażliwiony. Poza tym trzeba wiedzieć które marki charakteryzowały się solidnością wykonania. Do kupienia, oczywiście bez niespodzianek, jak wyżej, nadają się sprzęty z najwyższej półki  danej firmy.
Powinieneś zainteresować się lampowa końcówką SansuiX AU70. Z tym, że do tego potrzeba wydajnych kolumn, gdyż ma ona tylko 20W. To zupełnie nowy produkt ale wymaga dobrego pre lub CD z pre wbudowanym. Zapewniam, że warto, a cenowo wyjdzie jak A3.
Do kolumn, które masz, by zagrały i pokazały na co je stać, potrzeba solidnego wzmacniacza, min 150 - 200W.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez LJ3
5 godzin temu, xajas napisał:
Tutaj cos dla zwolennikow wiekszych zestawow
Tanie, wydaje mi sie ze gdzieś w Polsce widziałem je za coś ok. 70 000 pln.
AKTUALNA OFERTA
€ 500
Cena minimalna nie została osiągnięta
5-6k EUR normalna cena za RS1b moim zdaniem.
Bylem dzisiaj ogladac z ciekawosci te 4350 w Holandii. Membrany w basach nieoryginalne, kolumny brzmia jakby ktos kopal w kartonowe pudlo nawet napedzane duzym passem na dole. Kupilbym je ale gdzie znajde 2231A 4 sztuki z oryginalnymi membranami albo chociaz z recone na 2235? Nigdzie.
Recone do tego modelu ponoc juz sa od lat nieprodukowane (C8R2235).
A po amerycku piszą "InStock !" tylko żebyś im call teges 🙂
— We are an authorized JBL service center. We repair with JBL parts when available. JBL does not allow direct sales of recone kits. These kits are available for repair.
Pisałem dzisiaj do importera w EU i chyba z początku nawet nie wiedzieli co to 2231 i 4350 ale zapytają w ameryce. Jeden serwis odpisał że te recone nie są produkowane od kiedy JBL zostało przejęte przez...Samsunga.
Stare Dali można w Holandii kupić za "grosze". Tutaj 606 za €50. Same przetworniki są warte 2x tyle.
