zegar Rekina
Rambo
Dzięki za pozdrowienia :)
Orka ew. wielorybek to były alternatywne mozliwości jakie braliśmy pod uwagę :)
Ogólnie rzecz biorąć płyteczki są prześliczne :] (aż się nie mogę doczekać kiedy coś na tym polutuję)
https://www.audiostereo.pl/topic/15325-zegar-rekina/page/7/#findComment-290117
bardzo posze o pomoc w podłączeniu zegara w marantzu cd46
zamieszczam fragment kości SAA7345 z podłączonym fabrycznie kwarcem
[obrazekLUKASZ-291200_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/15325-zegar-rekina/page/7/#findComment-291200
Myślę, że tak tak jak na Rys. poniżej. Sygnał clk podłącz koncentrykiem (ekran do G i na płytce do masy cyfrowej w CD)
[obrazekLUKASZ-291240_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/15325-zegar-rekina/page/7/#findComment-291240
Nie powinno się nic uszkodzić. Jak się nie kręci, to po pierwsze sprawdź napięcie na zegarze za stabilizacją. Jeśli jest 5V, to prawdopodobnie skopciłeś któryś z dwóch tranzystorków BFR92A, albo masz silnie zakłócony sygnał. Jak masz kawałek koncentryka, to oddal płytkę z zegarem od trafa i napędu ile się da i jeszcze raz podłącz.
Pomijam oczywiście kwestie błędnego podłączenia, bo nie siedzę nad Tobą i nie widzę jak jest to połączone.
Jak nie znajdziesz BFR92A na wymianę, to daj zwykłe BC849C - też będzie działać.
Powodzenia
https://www.audiostereo.pl/topic/15325-zegar-rekina/page/7/#findComment-291406
najlepiej zrobić zwykłą sondę do miernika z 2 diodek i jednego kondensatora i najlepiej podłączyć to do miernika wychyłowego, żeby zobaczyć czy jest sygnał wcz z generatora.
https://www.audiostereo.pl/topic/15325-zegar-rekina/page/7/#findComment-291428
>Rambo
a moze narysujesz schemat sondy, a nie tylko rzucasz kilka slow o diodach i kondensatorze.
Jakie diody maja byc, germanowe czy krzemowe? A wartosc kondensatora? A co z dopasowaniem impedancji?
Znowu dobre rady przeczytane gdzies?
>magazynier
jezeli servo pracuje z zegarem oryginalnym, to wlutuj tam kwac z omigu, w ten sposob mozesz wykluczyc wadliwego
dzialania rezonatora.
Niestety wiecej bez oscyloskopu nie zobaczysz, zakladajac ze napiecia i pobor pradu sa w porzadku.
https://www.audiostereo.pl/topic/15325-zegar-rekina/page/7/#findComment-291460
Sprawdź także luty. Wiem, że bez stacji lutowniczej niektórym osobom polutowanie SMD może sprawić problem. Te BFR-y są dość czułe na przegrzanie - też mi się to kiedyś zdarzyło. Płytka powinna wytrzymać dość dużo, ale gdyby coś się jej stało, to się nie przejmuj - wyślę Tobie nową i kilka tranzystorków do spalenia ;).
Odsunąłeś zegar od źródeł zakłóceń? U mnie też nie startował gdy był przy napędzie, ale wystarczyło odsunąć go o 3cm i było po kłopocie.
Sprawdź też zwykłym miernikiem na zakresie AC i DC wejście bramki. Powinieneś mieć odpowiednio 10 i 5V.
https://www.audiostereo.pl/topic/15325-zegar-rekina/page/7/#findComment-291466
>rekin
" U mnie też nie startował gdy był przy napędzie, ale wystarczyło odsunąć go o 3cm i było po kłopocie"
Tak nie powinno byc! Generator kwarcowy jak jest dobrze zrobiony musi pracowac pewnie, niezaleznie od tego gdzie sie znajduje w CD.
To generator moze zakolcic prace cyfrowki, dlatego powinno byc w ekranie.
Jak masz plytke, najlepiej bez soldermaski, wyslij do mnie, bez elementow, zmontuje i sprawdze.
(Wyszlo na Twoje)
https://www.audiostereo.pl/topic/15325-zegar-rekina/page/7/#findComment-291474
Witam u mnie gra w Nadzie 521i i to całkiem nieźle. Wprawdzie za drugim razem bo chyba przegrzałem tranzystory - niesprawdzałem, poprastu złożyłem drugi a ten już działał.
Narazie na wejściu oscon 330uF (zresztą wszystkie elektrolity dałem oscona, a zamiat ceramików silvered mica), ale zwiększe, narazie widać poprawę. Może nie jest tak kolosalna - nad już miał zrobione lepsze zasilanie i wymienione kondensatory w zasilaniu, przy dacu i w sekcji wzmacniczy operacyjnych. Dzwięk jest bardziej precyzyjny, lokalizacja żródeł pozornych się polepszyła w we wszystkich trzech wymiarach.
Trzeba będzie go zaekranować, a może zaleje go żywicą na dodatek zobaczymy co z tego wyjdzie. Podoba mi się to :).
Opis jak zamontować zegar w Nadzie:
Wylutować kwarc i dwa kondensatory obok (C328 and C329) . Masę podłaczamy do pin 2 stabilizatora, zasilający do pin 3, wyjście zegara do pin5 dac-a (w miesce po kwarcu obok C329). Myślę że jasno opisałem.
https://www.audiostereo.pl/topic/15325-zegar-rekina/page/7/#findComment-291503
remix- pozwoliłem sobie wysłać Tobie schemat eleganckiej sondy z podwajaniem napięcia na maila, ale układ działa nawet z tą pierwszą diodą i kondensatorkiem:). To naprawdę nic trudnego. Nawet nie trzeba wstawiać dławika, dzielników rezystorowych też nie (jeśli używasz multimetru). Diody wstaw germanowe np. aap152, ale co wstawisz do kontroli tego zegarka będzie dobrze, nawet krzemówki. Napięcie w granicach kilku V świadczy że układ zegara działa.
https://www.audiostereo.pl/topic/15325-zegar-rekina/page/7/#findComment-291529
>Rambo
Bardzo milo z Twojej strony, ale schemat nie dla mnie mialo byc, tylko na forum.
Ja mam w pracy, jak zapewnie jeszcze pamietasz, sondy fabryczne.
"Napięcie w granicach kilku V świadczy że układ zegara działa."
to akurat nie musi byc prawda, zle dzialajacy, ale dzialajacy generator lub bramka tez moze dac kilka Vp-p na wyjsciu, ale DSP i tak nie ruszy.
https://www.audiostereo.pl/topic/15325-zegar-rekina/page/7/#findComment-291556
Dzięki Panowie
Właśnie udało mi się przepędzić towarzystwo spać;), zabieram sie za robotę:)
Nie powinno być zakłóceń, zegarek połączyłem drutem pozwalającym wywalić go nawet za CD (porządny ekranowany kabelek, jedna żyła zegar, druga z ekranem masa)
Skoro te tranzystory takie czułe, to pewnie poszły, bo trochę je kurcze grzałem:(
https://www.audiostereo.pl/topic/15325-zegar-rekina/page/7/#findComment-291563
A tu jest schemat co dostalem od Rambo
[obrazekLUKASZ-291564_1.gif]
https://www.audiostereo.pl/topic/15325-zegar-rekina/page/7/#findComment-291564
remix- jasne, że to są najprostsze metody i mogą być obarczone błędem ale i tak są użyteczne w szczególności jeśli ktoś nie ma oscyloskopu i to na dodatek z fabryczną sondą;). Skoro chciałeś schemat sondy to masz i nie marudź dłużej. Może jesteś sfrustrowany albo niedopieszczony ale to już nie mój problem.
https://www.audiostereo.pl/topic/15325-zegar-rekina/page/7/#findComment-291565
Jeśli nie wiesz jak jest zbudowany podwajacz napięcia to nawet fabryczna sonda od oscyloskopu nic Ci nie pomoże. Zapewne Ty byś ją oddwrotnie przyłączył ...... :))))
https://www.audiostereo.pl/topic/15325-zegar-rekina/page/7/#findComment-291579
No coz, zapewnie jestesz bardzo madrym czlowiekiem, ale chyba nie do konca, skoro schemat sondy z formatu bmp nie potrafisz przekonwertowac do gif czy jpg. (a tylko tego przyjmuje jako zalacznik Lukar)
Chyba dlatego wyslalesz na moja poczte (przekonwertowalem bez problemu)
Tak na przyszlosc, prosze Cie, nie zasmiecaj moja skrzynke, chyba ze zaprojektujesz cos w Protelu, w pcb, wtedy bede wiedzial ze jestesz czolwiekiem myslacym, a nie tylko Rambo :))))
Ja od
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) wiem co ze soba reprezentujesz.
https://www.audiostereo.pl/topic/15325-zegar-rekina/page/7/#findComment-291601
Pomyślałem sobie, po twoim wpisie, że nie potrafisz sklecić zwykłej sondy i zlitowałem się nad tobą, bo wpis był ponadto lekko głupawy. Wiadomo już , że użytkując fabryczne sondy zupełnie nie znasz się na ich budowie. Co do pomiaru sygnału zegara autorstwa Kwaka przytoczyłem wypowiedź autora na ten temat. Sam posiadam dobrą sondę i nie musiałem stosować innych zabiegów żeby móc otrzymać poprawny sygnał, co w twoim przypadku zdaje się jest nieosiągalne. Ponadto gratuluję znajomości konwersji formatów - żenująca wypowiedź świadcząca o skrajnym palanctwie.
https://www.audiostereo.pl/topic/15325-zegar-rekina/page/7/#findComment-291607
mogę podesłać na komórkę w każdej chwili, żebyś miał materiał do nauki i nie wynika to z braku znajomości zamieszczania zdjęć na forum :))
https://www.audiostereo.pl/topic/15325-zegar-rekina/page/7/#findComment-291615
