RME ADI-2 Pro FS R - przetwornik AD i DA z rynku pro
Wracając:
Ja mam wersję 2 fs,nie mam wejść analogowych
Myślę,że dla mnie wystarczyłoby pro z wejściami analogowymi-pod które można podłączyć gramofon.
Podobno w pro jest riaa.
Jest riaa, ale wejscie jest ograniczone do systemow MM
BTW.
Podejrzewam ze wiekszosci umknela jeszcze jedna zasadnicza roznica miedzy FS a 2/4 Pro (poza analogowymi wejsciami): jak sama nazwa wskazuje, 2/4 ma 2 kanaly wejsciowe ale 4 wyjsciowe -> czyli zdwojone procesory DSP (w porownaniu z FS). Czyli moge rownoczesnie sluchac sluchawek i glosnikow z roznymi nastawieniami DSP.
FS ma tylko dwa kanaly, wiec dzialaja albo na sluchawki albo na glosniki (ale nastawienia sa osobe/zapamietane dla sluchawek albo glosnikow)
RIAA jest tylko w najnowszym modelu ADI-2/4 Pro SE, który oparty jest na układach Sabre.
Wcześniejsze modele Pro korekcji RIAA nie miały.
A wcześniejsze modele były na AKM, co robi wielką różnicę.
Mi nie bo nie słyszałem,a ciekawe na jakich kościach jest mój?
Możesz to sprawdzić po numerach seryjnych albo odkręcając pokrywę.
jak to sprawdzic po numerach?
Pokrywy chyba nie można bo gwarancja jest.
tak,tu nawet zdjęcie jest:
W numerze seryjnym (z tyłu Adi) masz na końcu A, B, C.
C to Sabre, B - Akm 4493, A to chyba 4490. Generalnie B niby najlepiej oceniany (takiego miałem)
ja mam C
"The updated ADI-2 DAC uses ESS's ES9028Q2M in a special circuit variant developed by RME engineers that allows the chip to perform at its best"
hmm,dla mnie jest ok.
I tak nie nie miałem porównania z innymi.
Warto obejrzeć,bardzo ciekawe:
Znakomite.
Niech mi teraz jeszcze ktos powie, ze konwersja A/D D/A to czyste zlo.
W porownaniu z powyzszymi manipulacjami, konwersja A/D D/A i korekcja DSP/DRC to dziecinne igraszki
46 minut temu, xajas napisał:
Znakomite.
No po obejrzeniu tego,uświadomienniu sobie mngogości tych procesów,stopnia ich skomplikowanie,to jest rzeczywiście...
W każdymm razdie,jestem raczej pewny,że mi konwersja A/D  D/A nie będzie przeszkadzać.
Ba,tym bardziej,że jako niewykształcony w audio amator nawet nie słyszę kabli zasilających😁
Ale ciekawe jest tez wyjasnienie brzmienia winyli.
O czym wy piszecie?
To co pokazano nie ma nic wspólnego z prawdziwym analogowym vinylem !!! Mozemy przyjąć, ze skonczyly sie one w pierwszej polowie lat 90-ych.
Jesli chcecie kupować i odtwarzać winyle tloczone powiedzmy dla uproszczenia w tym wieku to … jest to najwieksza glupota nie majaca nic wspolnego z analogowym dzwiekiem. Dodatkowe konwersje AD, DA, mastering cyfrowy, nacinalnie matrycy i mechaniczne tloczenie winyli tylko pogarszają dzwięk w porownaniu do cyfry z CD.
Analog ma sens wylacznie dla nagrań nagranych i przygotowanych w domenie analogowej dostepnych z tasm magnetofonowych lub plyt vinylowych. Czyli powiedzmy do poczatku lat 90-ych, pamietajac, ze czesc muzyki powiedzmy w drugiej polowie lat osiemdziesiatych byla nagrywana na cyfrowych magnetofonach SONY.
I jesli ktos o tym nie wie to niech sie raczej nie mianuje … audiofilem 😉 .
Edytowane przez pmcomp
No audiofile na innych wątkach myślą,że master dla winyli sie robi tak samo jak dla CD
na szczęście ja nie jestem audiofilem,i przyszedłem na forum aby sie uczyć-a nie nauczać.
I jesli ktos o tym nie wie to niech sie raczej nie mianuje … audiofilem  .
Mylisz winylofilow z audiofilami
Audio to nie tylko winyl
34 minuty temu, pmcomp napisał:
O czym wy piszecie?
czyli co wcześniej prawa fizyki nie dotyczyły gramofonów czy nacinarek?
Był fonograf.
Mówiło sie do takiej tuby,a igła nacinała woskowy walec.
To pełny analog
A stere płyty winylowe są z komisu po prostu,tam nie ma żadnych nacinarek.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Pseudodrummer
1 godzinę temu, pmcomp napisał:
O czym wy piszecie?
To co na filmie to jest właśnie prawdziwy analogowy winyl. Wszystkie operacje, które pokazuje Tomek, czyli korekcja i kompresja M/S, zawężanie panoramy, redukcja głośności i de-esser to są operacje obecne od początku i wywodzą się bezpośrednio z analogowego i wręcz lampowego toru masteringowego. Komputer to tylko wizualizuje, bez potrzeby psucia matrycy.
A jak inaczej?
nagrywamy.com
1 hour ago, Pseudodrummer said:
Był fonograf.
To pełny analog
Rob Scallon - Recording Metal on 100-Year-Old Equipment:
Edytowane przez danadam
hahaha,ciekawy eksperyment.
czy sa tu audiofile puryści uznający tylko woskowy walec?
To nagranie pokazuje,że niezaleznie od nosnika-gówno jest gównem.
Gbyby na tym walcu była nagrana- taka np Nina Simone-dałoby sie słuchać.
A jak inaczej?
OK. Ja zrozumialem, a nie obejrzalem filmu do samego konca, ze wspolczesnie caly ten proces wykonuje sie w domenie cyfrowej.
Czyli jest to pewnego rodzaju symulator przygotowania matrycy?
To nie jest istotne, w jakiej domenie dokonuje się tych manipulacji. Ważne, że ich się dokonuje. W jaki sposób to już jest wtórne.
Ten program można nazwać symulatorem, aczkolwiek można też nim wyprodukować plik trzymający normy.
nagrywamy.com
Skoro mozna wyprodukowac to produkt koncowy nie jest analogowym vinylem tylko cyfrowym. A o to mi wlasnie chodzilo.
13 godzin temu, xajas napisał:
Znakomite.
Ci ludzie, ktorzy w latach 50-80 ubieglego wieku przygotowywali mastery pod vinyl bazowali na swoim doswiadczeniu i oracowali bez takiego praogramu jak pokazano. I to im zawdzieczamy jakosc, ktora zostala „wydana” na vinylu. Vinyla ma swoje ograniczenia i nalezalo o tym po prostu wiedzieć.
Zostawmy vinyl … wezmy do porownan surowy material czyli dwusladowa tasme matke i jej cyfrową kopie czyli plik po procesie ucyfrowienia. Wtedy porownujemy jablka do jablek.
A gdzie powiedziano czy napisano ze nie dotyczyly?
Nie wiem co mysla audiofile w innych watkach. Od kiedy powstala plyta CD wiadomym bylo, ze master pod vinyl robi sie inaczej niz pod CD.
To sa jeszcze tasmofile, plikofile, sprzetofile … 🙂
A co do tezy bezsensownosci porownania CD do winyla jako porownania jablek z gruszkami, postawionej przez autora filmu. Ja sie z nia nie zgadzam. Jesli mamy ten sam material analogowy na tasmie i zrobimy z niego z zachowaniem wszystkich reżimów technicznych i technologicznych plyte vinylowa i plyte CD to jak najbardziej mozna te dwa produkty koncowe ze soba porównać. Analogicznie dla wejsciowego materialu cyfrowego.
Pamietajmy jedynie, ze analog to nie tylko vinyl. Kidys w sklepach na polkach lezalo mnostwo komercyjnych tasm magnetofonowych. Wiekszosc nagranych na czterech ściezkach z predkosciami 3.75ips i 7.5ips. Ale byly takze jakosciowe rodzynki nagrywane na dwóch sladach z powyzszymi predkosciami. I brzmia one, szczegolnie te 2 track inline 7.5 ips, o niebo lepiej niż ich wydania vinylowe, o ile ktos dysponuje odpowiednio dobrym magnetofonem.
I jako podsumowanie: z zalaczonego materialu z YT i moich przemyslen i doswiadczenia wynika ze … przede wszystkim za jakosć tego co powstaje na koncu procesu produkcyjnego, obojetnie czy jest to tasma, vinyl czy plyta CD, odpowiada CZŁOWIEK. Na poczatku ten ktory uczestniczy w speltaklu muzycznym czyli muzyk (muzycy), potem ten ktory ich w studio „nagrywa”, potem ten ktory przygotowuje material do produkcji, a potem ten ktory produkuje. Jesli ktos zawiedzie gdzies po drodze to wyjdzie kaszana. A dopiero potem decyduje sprzet, na ktorym te procesy zostaly dokonane, a potem technologia (analog czy cyfra). Dlatego mamy w historii duzo rodzynkow i analogowych i cyfrowych ktorych mozna sluchac bez konca oraz mnostwo sieczki, ktorej slabo sie slucha albo nigdy. Mam na mysli aspekty techniczne, a nie muzyczne.
Pozdro.
Wszystkie źródła można porównywać, najważniejsze co się komu bardziej podoba i tyle.
Na winylu bas jest mono, więc siłą rzeczy master powinien być inny.
Kiedys w sklepach miałem bardzo duzy problem,aby kupić czysta kasetę,o taśmach do szpulaka nie wspomnę.
Gdzie były te sklepy?
Kpisz czy od droge pytasz? Nie wszedzie w sklepach byl tylko zielony groszek i ocet.
I jeszcze jedno moje podsumowanie.
Mam w swoich zbiorach mnostwo tasm i winyli. Mam takze ich cyfrowe odpowiedniki na plytach CD. I generalnie w wiekszosci przypadkow bardzij mi sie podobają ich wersje analogowe. Sa oczywiscie wyjatki, szczególnie po cyfrowych remasterach.
Po raz kolejny powtorze: to co nagrano w domenie analogowej zazwyczaj slucham ze zrodel analogowych, to co nagrano w domenie cyfrowej slucham CD i z plikow. Cyfrowych winyli dotykam sie jedynie dla celow poznawczych.
Pozdro
Na portalu "0dB.pl" T. Wróblewski przedstawia w doskonały sposób technikę jaka stoi za produkcją winyli, jej wady i "zalety", warto popatrzeć na prezentację osoby związanej z produkcją muzyczną. Bardzo ciekawy materiał.
P.S. Widzę że już wcześniej był odnośnik do jednej z tych prezentacji.
Piszecie ze plus RME to parametryczne EQ a ja uważam że działało bardzo drewnianio, albo nie potrafiłem dobrze użyć. Da się np wyciąć konkretną częstotliwość typu 60Hz? Czy tylko suwać góra dół pasmem? Zakładając że mamy poprawne kolumny to praktycznie nie ma potrzeby modyfikować góry średnicy wystarczył by sam bas/niskie pasmo. Ale mogłem albo dodać basu albo oddać bez selektywnej modyfikacji. Chyba że czegoś nie doczytałem?
Edytowane przez GT
