Bitwa o formaty i wybór DAC-a.
1 godzinę temu, Lech36 napisał:
Nie, na jednym i drugim materiał 16 bit będzie odtworzony na maksa.
A no właśnie : ) dlatego trudno wytykać takiemu rozwiązaniu że jakaś kość mogąc przetworzyć dane 32bity obcina powiedzmy 8 na potrzeby regulacji głośności na materiale i tak 16 lub 24 bitowym
 Odtwarzacze CD wielu firm już pod koniec lat 80 ubiegłego wieku wyposażano w przetworniki 24 bitowe oczywiście pracujące w systemie bitstream. Mam taki odtwarzacz firmy Sony w którym taki przetwornik pracuje. Działa do dzisiaj. Ubytki zaczynają się dopiero jak zaczynamy realizować regulację głośności w domenie cyfrowej a najgorzej jest jak nie ma rezerwy bitowej na tą regulację.
A może jest tam taka sytuacja jaką widuje się w wielu odtwarzaczach, mianowicie dac 24bit i jest skonfigurowany hardware-owo do pracy na 16? Często widywałem takie kwiatki w nadach, arcamach, vincentach szczególnie na PCM1716 i PCM1710. Odtwarzacze były reklamowane jako odpowiednio 20 i 24bitowe a wejście było na sztywno ustawione 16bit, wtedy jeżeli regulacja głośności była robiona cyfrowo to jedynie stratnie.
Edytowane przez opteron
Bity odpowiadają za opis DR przetwornika im więcej tym lepiej bo odstęp od szumów będzie większy.
Możesz dać przykład takiego hardware-owego skonfigurowania przetwornika?
3 minuty temu, opteron napisał:
...wtedy jeżeli regulacja głośności była robiona cyfrowo to jedynie stratnie.
Tu zastanawia mnie jedna rzecz: czy istnieje regulacja głośności bezstratna? Przecież albo zrobimy kompresję, albo najcichsze dźwięki spadną poniżej granicy słyszenia.
A swoją drogą, to jaki najcichszy dźwięk z hifi jestem w stanie usłyszeć, skoro "cisza absolutna" w moim domu to np 35dB? Czy nie jest tak, że przy ściszeniu cyfrowym bity wypadają, ale są to bity odpowiedzialne z dźwięki, których po ściszeniu i tak bym nie usłyszał?
5 godzin temu, januss73 napisał:
To jest właśnie sedno. Człowiek włącza koncert, cieszy się muzyką, nie słyszy żadnego dyskomfortu z powodu jakości, potem wchodzi na audiostereo i dowiaduje się, że słuchał mp3, a to najgorsze co może być, a jedyna słuszna droga to nieskompresowane co najmniej 24/96, a najlepiej  DSD. No i się zaczyna ?
Myślałem, że napisał to ten od „zakazanego formatu mp3” ?, przez co moje zrozumienie Twojego komentarza było odwrotne. Dla mnie gęste czy rzadkie ? formaty nigdy nie były wyznacznikiem jakości dźwięku, a przede wszystkim jego realizacja i albumy które lubię. Oczywiście w granicach rozsądku, bo choć kiedyś słuchałem jak zahipnotyzowany np. „Wonderful Life” Blacka z taśmy na ZK 140 to raczej nie tęsknie za tymi czasami, oczywiście patrząc z perspektywy zapisu cyfrowego na jakimś w miarę przyzwoitym sprzęcie. Z sentymentu chciałbym przenieść się na chwilę do tamtych czasów ? O format z dekodera TV zapytałem z ciekawości i jest właśnie tak jak napisałeś. Kiedy np. oglądam live tego kawałka, to jestem rozgrzany jak ta publiczność, nie bacząc ani na jakość video, ani na jakość dźwięku z YT.
3 minuty temu, tasimo napisał:
Dla mnie gęste czy rzadkie ? formaty nigdy nie były wyznacznikiem jakości dźwięku, a przede wszystkim jego realizacja...
Dobrej realizacji nawet z mp3/128 przyjemnie się słucha, a kiepskiej hi-res nie pomoże.
Tak jest z wieloma rzeczami. Mamy w okolicy znajomego, który świetnie wędzi ryby. Kiedy odbierze się od niego np. pstrąga czy węgorza jeszcze ciepłego, to zjadłoby się go na miejscu razem z tym kartonikiem z tektury. W knajpie można zamówić pięknie przystrojoną rybę na porcelanowym talerzu, tylko co z tego, kiedy smakuje jak jakiś marketowy mrożony filet z żaby ?
Z pamięci NAD524 PCM1716 (DS/24bit) ale ustawiony na sztywno (nóżką) na 16 bit, NAD 522 PCM1710 (DS 20bit) ustawiony na 16bit. Kiedyś się bawiłem między innymi tymi playerami i się zdziwiłem że reklamowany CD jako 24bit nie ma umpsamplera. Jeżeli taki 24 przetworniku będzie natywnie pracować w 16 bitach to materiał 16bit ściszany będzie stratnie, chyba że będzie pracował na 24 bitach (a więc bez upsamplera 16bit + 8 zer) to ewentualna regulacja będzie miała zapas. W tych nadach nie było regulacji głośności, podałem je tylko jako przykład niewykorzystanych kości.
Oczywiście, cały czas o tym piszemy.
Tak, ściszanie odbywa się przez "odejmowanie bitów", ale mając odpowiedni rozdzielczy przetwornik, można dodać więcej bitów, nawet jeżeli będą to same zera i mieć regulację bezstratną.
Z technicznego punktu widzenia być może. Ale gdy chodzi o słuchanie, to...
3 godziny temu, szymon1977 napisał:
...albo zrobimy kompresję, albo najcichsze dźwięki spadną poniżej granicy słyszenia.
Idąc dalej, to nawet gdy część bitów wyleci, to może to być bez znaczenia, gdy są to bity dźwięków poniżej granicy słyszenia.
Dobre pytanie. ?
W analogu też ściszanie wiąże się z pogorszeniem stosunku sygnał szum, część szumów elektroniki ma wartość stałą w zależności od miejsca instalacji regulacji głośności a ponieważ każdy DR w danym momencie regulacji możemy opisać ekwiwalentem bitowym to wynika z tego że każda regulacja jest stratna tylko jedna mniej a inna bardziej.
Podobno w analogowych ‚ślizgaczach” minusem jest również problem z balansem na początku skali, a NADzie który posiadam to już norma, czytając skargi użytkowników tych modeli. Zapewne w droższych wzmacniaczach montują również lepszej jakości potencjometry, w których ten problem nie występuje. U siebie jednak tego problemu nie dostrzegam. Czyżby trafił mi się jakiś pechowy potencjometr ...? ?
No jeżeli tak do tego podejdziemy to każda jest stratna. Nawet taka idealnie "bezstratna" będzie subiektywnie stratna z powodu czułości słuchu i tego że od pewnego momentu nie będziemy słyszeć najcichszych elementów : -)
W każdym potencjometrze taki problem występuje (mniej lub bardziej). Dużo lepszym rozwiązaniem jest cyfrowa regulacja głośności realizowana w domenie analogowej. Czyli mówiąc prościej, procesor steruje przełącznikami które włączają / wyłączają rezystory. Są układu rozbudowane do przekaźników / rezystorów (np. w przetwornikach audioGD) ale są też układy zintegrowane do pojedynczego scalaka. Ostatnim rodzajem regulacji (którą od pewnego czasu preferuję) jest całkowicie cyfrowa która nie miesza nic w torze analogowym, nie jest obarczona rozrzutem produkcyjnym potencjometrów czy rezystorów, nie klika, nie zmienia impedancji wyjściowej jak pasywki itd itp. Ale kilka/naście lat temu nie było w zasadzie dobrej cyfrowej regulacji dostępnej dla każdego w domu.
No właśnie! Jaki jest sens dorabiać bity, żeby zagrały dźwięki, które i tak będą poniżej granicy słyszenia? Jaki najcichszy dźwięk z hi-fi jesteśmy w stanie usłyszeć w "ciszy" domowej, która szumi np 35dB?
Jeśli słuchamy z głośnością 65dB (a jest to baaardzo cicho) nie potrzeba już 120dB dynamiki, bo i tak 60dB wyjdzie poniżej możliwości ludzkiego słuchu, a z pozostałych 60dB część zostanie zagłuszona przez odgłosy dnia codziennego. Więc?
22 godziny temu, Lech36 napisał:
Przy przetwornikach 24 bitowych też tak źle nie jest, zakładając że na niskich poziomach i tak rozdzielczość bitowa spada a minimum audiofilskiej rozdzielczości do 12 bit, czyli przy przetworniku 24 bitowym możemy wykonać w sposób praktycznie bezstratny zakres ca. 72 dB regulacji głośności, to bardzo duży zakres.
Po ściszeniu muzyki do 65dB, dynamika 120dB oznacza granie dźwięków... nie ma co liczyć, znikną w szumach wzmacniacza, zagłuszone zostaną szumami dnia codziennego i będą p9niżej progu słyszenia.
1 godzinę temu, opteron napisał:
Sprawdziłem to dzisiaj rano jeszcze raz, bo na ten problem narzekali posiadacze C375. Ustawiłem tak cicho jak to możliwe i z obu kolumn było słychać dźwięk z taką samą głośnością, a raczej cichością ... Może wstawili mi jakiegoś selekta ?
Na świecie nie ma nic tzw. "bezstratnego". Chodzi tylko o to żeby straty były jak najmniejsze ?.
W dniu 19.12.2020 o 18:40, Lech36 napisał:
...choć na co dzień u mnie w domu gra radio internetowe a to jak wiadomo występuje tylko w MP3
Kolego @Lech36, do kolegi nie dotarła jeszcze informacja, że od dobrych kilku lat, stacje radia internetowego nadają w formacie flac ? ?
Czas wreszcie na odmrozić się, zainteresować tematem, a nie wprowadzać w błąd ?
Radia internetowego jak wspominałem wcześniej słucham tylko w tle do działań codziennych. MP3 jest tu całkowicie wystarczającym formatem. Zresztą na V-tuner nie ma stacji nadających w formacie flac. Jak chcę sobie posłuchać muzyki to korzystam z innych źródeł niż radio internetowe i wtedy korzystam z formatów bezstratnych w możliwie wysokiej formie, ale bez przesady, powyżej 24/96 to już są audiofilskie fanaberie ?.
Po prostu nie chce Ci się i tyle ?
Ale taka stetryczała postawa, nie usprawiedliwa wprowadzania w błąd innych klubowiczów ?
No i kolejny bzdet, do vtuner można dodać każdą stację wpisując adres url...
Kończę temat, bez komentowania pozostałej cześci wypowiedzi
Wszystkie stacje jakie mam w ulubionych strumieniują w MP3, a jak już gdzieś widać więcej niż 128Kb/s to już jest wypas.
To że nie zauważyłeś u siebie tego problemu nie oznacza że Twój potencjometr jest od niego wolny - bo nie jest na pewno. Mając nisko efektywne kolumny i źródło o małym poziomie wyjściowym możesz nawet nigdy się nie dowiedzieć że coś takiego w ogóle występuje. U kogoś innego może być sytuacja odwrotna, codzienne słuchanie może odbywać się właśnie tak blisko początku skali potencjometru że będzie to u niego w ogóle nie do przeskoczenia bo gdy gra równo to już ma za głośno (ja tak miałem w NAD310). No i na koniec, rozrzut w tym temacie jest całkiem spory a więc możesz mieć sztukę akceptowalną albo po prostu tragiczną.
Niech będzie że się nie chce. Format nie jest najważniejszy tylko treść i jakość realizacji jaką się nim przesyła.
Na stronie v-tuner można sobie włączyć selekcję stacji po bitrate. 320 jest ogromna ilość. W prawie każdej grupie tematycznej ilość 320 przekracza możliwości pamięci mojego tunera (pamięć 30 stacji). Są też stacje nieco ponad 320 AAC+, ale te które próbowałem to dla mnie kiepska jakość pomimo tego że kodek AAC to nieco wyższa forma techniczna od MP3. Widać format nie ma wielkiego wpływu na jakość techniczną stacji tylko materiał jaki stacja oferuje.
Ręce opadają.. ?
Zapewne trafiają Ci się takie stacje gdy wybierasz akurat o tak mizernym bitrate
Może ta strona poszerzy Twoje horyzonty w tym temacie ?
https://www.hiresaudio.online/category/radio/
Faktycznie nie był to początek skali, kiedy wykonałem sobie ten test, bo przez ten turbopotencjomentr, który tak mnie drażni w tym NADzie, tymczasowym rozwiązaniem jest zwarcie Main In z Pre Out 2 i stłumienie głośności tym pokrętłem przy Pre Out 2. Teraz żeby cokolwiek było słychać, potencjometr z przodu musi być odkręcony więcej, niż przy standardowym mostku Main In z Pre Out 1. Teraz przypomina mi się, że ze zworkami w połączeniu z Pre Out 1, dźwięk było słychać dużo wcześniej i prawy kanał grał głośniej. Mój potencjometr więc jest sprawny jak na C375 przystało. Początek skali, to nierówny balans ?
Przeginasz. Realizacja czegoś w mp3/128 ma z pewnością swój odpowiednik przynajmniej w flac 16/44, więc tej słucha się jeszcze przyjemniej...chyba że nie odróżniasz.
Tego co będziesz w stanie usłyszeć przy tłumieniu np. o 60dB nie wiesz na etapie projektowania pojedynczego elementu np. przetwornika. Jeżeli ktoś będzie miał go zestawionego z końcówką mocy o wysokiej czułości, kolumny wysoko efektywne to będzie musiał bardzo tłumić wzmocnienie ale i tak mimo wszystko będzie w stanie dużo usłyszeć bo będzie słuchał relatywnie głośno.
Niższa czułość końcówki mocy lub kolumny o niskiej efektywności, to jak jazda przy lekko zaciągniętym hamulcu ręcznym. Odwrotnie do tego o czym napisałeś. Czy dobrze to porównałem? ? @szymon1977chyba odniósł się do swojego zestawu, a przecież trzeba chyba brać pod uwagę parametry elementów reszty toru, więc na wyswietlaczu jego wzmacniacza (jeśli wzmacniacz ma na myśli) wartość -60dB będzie miała się nijak do głośności, gdyby np. podłączył kolumny o wyższej efektywności ...
8 godzin temu, opteron napisał:
Jeżeli ktoś będzie miał go zestawionego z końcówką mocy o wysokiej czułości, kolumny wysoko efektywne to...
@szymon1977chyba odniósł się do swojego zestawu, a przecież trzeba chyba brać pod uwagę parametry elementów reszty toru...
Raczej wziąłem pod uwagę, że jak ktoś łączy monobloki 250W z kolumnami o wysokiej skuteczności, to nie po to by w pokoiku 2x2 usypiać przy plumkaniu na poziomie 50dB. Mylące mogą tu być analogowe gałki Volume, gdzie bywa i tak, że 100% mocy wzmacniacz oddaje jeszcze przed godz 12.00
-60dB to wartość tłumienia i ma się nijak do głośności : )
Moc monobloku/wzmacniacza/końcówki niema nic wspólnego z czułością wejściową. To że coś ma dużo mocy to nie znaczy że jest przeznaczone tylko do głośnego grania. Nie tak dawno jeszcze stosowałem estradową końcówkę mocy 1kW/ch w domu i był to jeden z ciekawszych brzmieniowo wzmacniaczy jakie miałem. Wewnątrz miała zworki i można było sobie ustawić czułość wejścia, miałem tak ustawione że mogłem w przypływie emocji spokojnie DAC-u odkręcić na 0.0dB i niczego nie zepsuć. Służył mi ten wzmacniacz chyba z 4-5 lat, zmuszając mnie do sprzedaży krella :))) ale to temat na osobną rozprawkę.
SPL na wyjściu z kolumn też spadnie o 60 dB. Oczywiście musisz ustalić odniesienie, np. przy jakiej maksymalnej głośności SPL słuchasz w domu lub np. to koncertowe 105-110 dB SPL często w porywach występujące na koncertach w szczególności w pomieszczeniach zamkniętych. Oczywiście mowa o miejscu odsłuchu bo SPL będzie różne w różnych miejscach areny koncertowej, ci przy kolumnach głośnikowych mają najgorzej, choć niektórym wydaje się że najlepiej. W młodym wieku nie myśli się o higienie słuchu.
18 godzin temu, popej napisał:
O gustach się nie dyskutuja, jedni lubią jazz, inni flac.
Ja lubię jedno i drugie ?.
