Sparing kondensatorów: Jantzen Audio Alumen VS Mundorf Supreme
Mam wrażenie  ,że lutujecie kondy jak popadnie ,stąd skrajne opinie ,a polaryzacje sprawdzacie ,czy odsluchujecie?
To są podstawy.
W dniu 4.11.2022 o 11:25, klinek napisał:
Ja gram na Jantzen Alumen i bardzo mi się podoba.
Mam plan zainwestować w przyszłym roku w Miflex KPCU-01, ale to jak odłożę troche grosza... 😁
Też się na amulena zdecydowałem i raczej nie wymienię, za to zmieniłem oporniki na mundorf ultra z jantzen superior i jest extra. Kabelki to neotech prostokątny. A jak to u Ciebie wygląda?
W dniu 27.12.2020 o 16:20, tedi02 napisał:
z pewnością na oscyloskopie są różnice w pomiarach jeśli chodzi o szum.Mam fotkę tylko nie chce mi wejść .
To ja poproszę tą fotkę. Chce zobaczyć jak wygląda uprzywilejowany kierunek przepływu prądu przemiennego. Może to dioda a nie kondensator?
mniejsza impedancja po stronie okładziny zewnętrznej a następny stopień, o wyzszej impedancji, okładzina wewnetrzna. czy jakoś tak
pomijam znaczne różnice w brzmieniu co już zostało opisane
Co do tematu, nigdy nie doczekałem skończenia wygrzewania Mundorfow jakie miałem czyli Supreme, Supreme SG i Supreme SGO.
Dla mnie nieporozumienie te kondensatory, jaszczą, świszczą i są plastikowe.
Jak na razie najlepszy kond na wysokie tony, jaki spróbowałem,  do przezroczystej Vify D25 albo D27 to k72-11 bez bocznika, czysta pojemność.
A na sprzęganie miedziane Jupitery copper wax paper - z braku laku nie miałem Duelundów czy Audynów.
Edytowane przez kramyeu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) w
tak z ciekawości robił kolega A/B testy?
warto sobie obejrzeć materiał wyżej - bo o ile mogą być bardzo specyficzne przypadki gdzie to może mieć znaczenie ze względu na położenie danego kondensatora (np łapanie przydźwięku/zakłóceń - było to kilka razy u MrCarslonsLab podnoszone) to na brzmienie kierunek nie ma znaczenia
Ma. Choc czesto bardzo maly/subtelny.
robiłem testy na końcowym kondensatorze w lampie SRPP (1 stopień lampowy) z w.w. Jupiterem
różnice wychwyciłem więc polecam w takim układzie jak mój spróbować
Wybacz ale nie rozumiem... możesz wyjaśnić ?
Jak można zmierzyć impedancję jednej okładziny ?
Rozumiem że te pomiary oscyloskopowe o których wspominałeś to jednak nie istnieją ?
Wybacz że tak dopytuje ale jestem osobą, która stara się rozumieć otaczający świat. Zwracam też uwagę, na to co różne osoby piszą lub mówią i nie dlatego, że mi się to nie podoba tylko jak wspomniałem żeby zrozumieć lub doprecyzować.
W szkole uczono mnie że prąd przemienny to taki w którym elektrony poruszają się raz w jedną raz w drugą stronę. Ty twierdzisz, że w kondensatorze prąd przemienny w jednym kierunku płynie inaczej niż w drugim i tak jakoś mi to nie pasuje do wiedzy ze szkoły. Może coś się zmieniło od czasu gdy skończyłem podstawówkę a ja o tym nie wiem. Proszę o wyjaśnienie jak to jest z tym kondensatorem i prądem przemiennym.
wyczytałem to gdzieś tutaj na forum, ale sory ja jestem leszczem i Ci nie pomogę.
Na moją logikę chodzi o to że wewnętrzna okładzina ma być od strony gdzie ciężej 'przecisnąć' prąd zmienny (elektrony tam i z powrotem)
Czyli np. na wejściu końcówki mocy wewnętrzna okładzina,
zewnętrzna od strony preampa lampowego
Do wymieniania rezystorów jeszcze nie doszedłem 😉
0 + 2 = 1
Godzinę temu, wojkubi napisał:
Chodzi o impedancję źródła i impedancję odbiornika
No i jak ta impedancja źródła i odbiornika ma się do uprzywilejowanego kierunku przepływu prądu PRZEMIENNEGO przez kondensator. Bo jak do tej pory wszyscy powtarzają jakieś legendy.  A prąd przemienny płynie raz w jedną raz w druga stronę... fizyki się nie da oszukać.
Wideo pokazujące że kondensator "zbiera" zakłócenia ze zbliżonej dłoni nie ma nic wspólnego z tak zwaną kierunkowością kondensatora. W zasadzie z niczym nie ma... ta jak słuchanie szumu w radiu
Gdy kondensator ma kształt walca jak na filmie, to oczywiste jest, że jedna z elektrod, musi być wyprowadzona ze środka walca a druga z jego powierzchni zewnętrznej, bo taka jest jego konstrukcja mechaniczna. Zbliżając dłoń, raz jest ona bliżej elektrody gorącej oscyloskopu a raz dalej. Musi być różnica...
Ten "test" nic nie wnosi do dyskusji na temat kierunkowości kondensatora... Kompletnie nic.
Jakiś czas temu pojawił się tu podobny filmik z rezystorami. Pozwoliłem sobie przeprowadzić podobny test, z tą różnicą ,że sprawdzałem poziom sygnału audio, który przechodzi przez rezystor. Kilkanaście pomiarów dla każdego z kierunków i wyszło że nie ma ŻADNEJ różnicy. Przestańcie łykać pseudo naukowe teorie i zacznijcie myśleć, a jak uważacie, że musicie coś sprawdzić to zróbcie rzetelny test, który wykluczy wszystkie potencjalne źródła błędu. Test na słuch to najgorsze co może być.
Póki co, mamy kolejną dyskusję czy ładniejsza jest blondynka czy brunetka, tylko każdy ogląda inną blondynkę i inną brunetkę a do tego jedne z pań mają profesjonalny makijaż a inne właśnie wróciły z szychty na kopalni albo przebiegły maraton.
Fajnie jest sobie pogadać o swoich odczuciach ze słuchania muzyki ale to nic nie wnosi do dyskusji który z kondensatorów jest lepszy a który gorszy nie wspominając już o polaryzacji w jakiej został wlutowany. Co to za ranking jeśli co słuchacz to odmienna opinia. To jakbyśmy ustalali, który samochód jest najszybszy ale nie na podstawie pomiaru prędkości ale jedynie na podstawie opiniii kierowców. 🙂
To rezystor ,w przypadku konda stałego to oczywiste,
Z reguły producent zaznacza .
Ale co zaznacza ? w którą stronę lepiej płynie prąd przemienny ?
To była reguła dawno temu - jak miałeś urządzenia o wysokiej impedancji i napięciach - obecnie z reguły już nie zaznacza. Nie wprowadzaj kolego w błąd.
No tak. Pewnie, siedzisz i patrzysz w wykresy i dane, zamiast słuchać muzyki, można i tak 🙂 Skoro Ci sprawia przyjemność.
Ja tam wolę słuchać muzyki.
Jeśli coś nie gra, to żadne cudowne wykresy (pokazujące super parametry) nie pomogą, po prostu mój subiektywny słuch mówi - przestań się męczyć, tego się nie da słuchać.
To umie zrobić mniej niż 10proc ludzi w porywach. Ten sam system raz gra a raz nie z powodów takich samych jak raz mamy ochotę na imprezę a innym razem nie.
Jak ktoś jest labilny to tak.
U mnie zawsze dobrze gra. Ale to nie ma zwiazku z checia wycisniecia z nagran jeszcze wiecej.
  Kondensator stały, foliowy ,papierowy ,polipropylenowy ,bóg wie jaki ,jeszcze  ma zaznaczony pasek ,oznaczający początek czy koniec ,nie pamiętam, w opisie alumena pisze który należy podłączyć do ukladu w którym jest mniejsza impedancja ,czyli wejście. Prościej nie można, a prad przemienny w tym przypadku  nie ma żadnego znaczenia .Odwracając kondensator o 180, ,zmienia się brzmienie.Spruboj ,przekonasz się
Doucz się. Nie wprowadzaj w błąd
A czy z tzw zera plynie prad?
Nie muszę.. Wystarczy spojrzeć na sprzedawane kondensatory mkp. Kolega kolejny raz swoją ignorancję pokazuje. Poproszę o przykłady z mouser kondensatorów z oznaczona zewnętrzna okładzina. Ja mogę podrzucić multum bez..
Nie wprowadzaj ludzi w błąd, doucz się. O jakich kondensatorach mówimy, tych do audio ? Czy do pralki 🤣
W audio to nawet kabel ac jest kierunkowy więc jedyne czego można się nauczyć to mitologii.
Nie mam zamiaru tutaj kolejnej wojny kolego Asura rozpoczynać ale powiem Ci, że sposób w jaki piszesz jest bardzo specyficzny.
Zauważyłem, że za wszelką cenę starasz się zaistnieć,  w roli forumowego guru.Ubzduralo ci się ze masz jakąś misję, nawracania  wszystkich którzy mają kable zasilające inne niż standardowe w swoich systemach ,czy jakiekolwiek  podstawki ,czy platformy, bo to nie działa, bo nie ma prawa.Strasznie martwisz się o stan ich konta ,że dają się naciągać  itd .Dam ci radę, idź do psychiatry ,zajmij się sobą.Ewidentnym objawem twojej niezrównoważonej psychiki jest nazywanie mnie ASURA.,
Drogi kolego tradycyjnie odwracasz kota ogonem i atakujesz personalnie.
Napisales że producenci oznaczają zewnętrzna okładzinę a to nie jest prawda. Podałeś przykład kondensatorów audio mkp które stanowią zerowy udział w światowej produkcji takich kondensatorów. Napisałem koledze że w audio różne dziwy można spotkać i dlatego nie można podawać tej dziedziny jako przykład. Równie dobrze mógłbyś twierdzić że przewody miedziane mają oznaczona kierunkowość bo przecież w świecie audio tak ktoś tam robi.
Piszesz jak ASURA, pojawiasz się tam gdzie asura i pojawiacie się wymiennie... Wnioski pozostawiam czytającym.
"Wszyscy tu jestesmy Nigganem"...a teraz idz juz sobie...
