Amerykanska koncowka mocy250/500W. 120V polaczenie szeregowe trafo
5 minut temu, przemak napisał:
No jasne. Wujek Dobra Rada jak żywy (żywy do czasu uruchomienia wzmacniacza) ?
a co Ty sadzisz o tym temacie.
od tego jest wiedza i doświadczenie , nie robię takich rzeczy jeśli urządzenie nie jest do tego przystosowane. to żadne voodoo , tylko zwykła inżynieria.
Tak głupia rada jak to tylko możliwe. Jeden kanał dostanie więcej mocy to drugi w tym czasie większe napięcie zasilające. Takich "inżynierów" powinno się zamykać. Jak się nie da przepiąć transformatorów to kup sobie autotransformator i po sprawie.
nagrywamy.com
Godzinę temu, tomek7776 napisał:
tak.to najsensowniejsze rozwiazanie.
bzdura na kółkach (u niektórych pieniądze chyba same lecą z rękawa i dlatego tak doradzają).
natomiast zjj_wwa robi Ci wodę z mózgu podsuwając jakieś voodoo metody
połącz szeregowo uzwojenia pierwotne, zmniejsz o połowę bezpiecznik i tyle. (kombinowanie w stylu: cyt."tylko jedna uwaga , ponieważ trafą oddziałują na siebie polami magnetycznymi , to trzeba połączyć uzwojenia : początek pierwotnego  jednego trafa z końcem  uzwojenia pierwotnego drugiego trafa - tak żeby pola magnetyczne się nie znosiły" - można o kant dupy rozbić)
Edytowane przez witek_z
Kolejny mistrz. Zrób tak jak piszą i potem napisz, co wybuchło. Normalnie ręce opadają...
nagrywamy.com
a co ma wybuchnąć i jakim cudem?
Zapytaj @JanF, on jest mistrzem praw Ohma i Kirkhoffa. Albo połącz sobie szeregowo radiobudzik z tą końcówką, też wyjdzie po pół napięcie, bo dlaczego nie?
nagrywamy.com
nie ośmieszaj się
Jestem całkowitym amatorem i dlatego radzę wlaścicielowi wątku skorzystać z tego uniwersalnego trafa skoro tęższe umysły nie mogą się dogadać.
Przy okazji zobaczcie jak łączy się się uzwojenia pierwotne w transformatorze umożliwiającym wybór napięcia. Tu chyba nie ma takiej możliwości. 6974be6346ee721b996c45e18c69918b.gif
Kolejny miszcz. Super porady. Pomyśl, nie boli.
zastanawiam się czy dobrze się czujesz, czemu tak piszę? bo wymyślasz jakieś niestworzone rzeczy.
Mamy dwie identyczne końcówki mocy. Podajemy im zasilanie szeregowo, jak w propozycji. Końcówki w spoczynku pobierają powiedzmy po równo po 100mA. Wszystko ok, nic się nie fajczy. Teraz do jednej z nich dociera sygnał powodujący wysterowanie jej do mocy kilku watów, powodujący wzrost prądu do 1A. W tym momencie na uzwojeniu pierwotnym transformatora zasilającego tą końcówkę napięcie spada dziesięciokrotnie, a napięcie zasilające końcówkę nie grającą rośnie bardzo mocno.  Nie musisz odpowiadać, kto się ośmiesza.
nagrywamy.com
Gość JanF
A jak będzie tylko jeden TS, to też spadnie 10-krotnie napięcie po stronie uzwojenia pierwotnego?
Wiesz lepiej, więc jak odpowiesz to mi w pięty pójdzie, więc wezmę nervosol już teraz.
nagrywamy.com
Gość JanF
Skoro napięcie na pierwotnym ma spaść 10x, to i napięcie wtórne spadnie 10x - weź 'niebieską tabletkę na wzmocnienie' lepiej.
tyle, że wszystlo wskazuje , że każde trafo zasila jedną połówkę napięcia obu wzmacniaczy, czyli obciążenie traf zawsze jest jednakowe - bierzecie się za łby , padają wyzwiska , a nie bierzecie pod uwagę specyfiki tej końcówki
i sami się ośmieszacie
amen
Gość JanF
@przemak podał przykład hipotetyczny, zasilamy z dwóch traf połączonych szeregowo na pierwotnych dwie oddzielne końcówki, każda ma własne wtórne do dyspozycji.
Edytowane przez JanF
A ktoś pisał, że nie?
amen
Nawet wtedy obciążenie traf nie jest jednakowe.
2 minuty temu, JanF napisał:
@przemak podał przykład hipotetyczny, zasilamy z jednego trafa dwie oddzielne końcówki.
Ja tak napisałem?
nagrywamy.com
Gość JanF
Łatwo to sprawdzić w doświadczeniu. Zobaczymy, co miernik pokaże?
przemak już nie mędrkuj i innym przemądrzalcom też to polecam - ja swoje wskazówki odnoszę do tego konkretnego wzmacniacza biorąc pod uwagę wszystkie jego cechy - nawet wpływ pól.magnetycznych  i od tego uzależniam rozwiązanie
nie podważaj jeden z drugim czegoś czego nie zrozumiałeś , bo zamiast się zastanowić wypisujesz obelgi - trochę zastanowienia  i szacunku dla innych
Gość JanF
Spokojnie, nikt tu nie 'mędrkuje', raczej konfabuluje lub popisuje się wiedzą science fiction własnej produkcji - a to różnica ?
Doświadczenie powie prawdę.
Zapraszam jutro na prezentację wyników, proszę nie zmieniać kanału.
właścicielowi polecam po pierwsze sprawdzenie uzwojeń pierwotnych , bo może się okazać , a sporo na to wskazuje, że wystarczy przełączyć je na 230v i po krzyku bez wydania złotówki. żeby zastosować szeregowe łączenie traf 120v trzeba się upewnić  ,że można to zrobić - dlatego najpierw rada nr 1
Miałeś rok, nie skorzystałeś, lecisz do kf i już.
Ja rozumiem, ty upraszczasz.
nagrywamy.com
To jest wzmacniacz pracujący w klasie A, w takich wzmacniaczach pobór mocy praktycznie nie zależy od mocy sygnału audio i jest w przybliżeniu stały. Właśnie dlatego możemy podłączyć uzwojenia pierwotne równolegle lub szeregowo. W wzmacniaczach pracujących w klasie AB, nie można łączyć uzwojeń pierwotnych szeregowo, jeśli każdy z transformatorów zasila jeden kanał i będą nierówno obciążone.
EDIT
Właśnie się przyjrzałem i to jest zasilanie jednego kanału +/- w stosunku do masy, w tym wypadku nawet we wzmacniaczach w klasie AB, łączenie uzwojeń pierwotnych jest dopuszczalne, ponieważ obciążenie będzie symetryczne.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ricambi
upraszczając , połączenie szeregowe traf 120 v możliwe jest tylko i wyłącznie wtedy , kiedy trafa są jednakowe i zawsze są obiążone jednakowo , a tu najprawdopodobniej ten warunek zachodzi - oczywiscie nic na wyczucie , tylko trzeba to sprawdzić , czy to optymalne rozwiązanie - nie , ale przy spełnieniu w/w warunków może się dobrze sprawdzić i tyle , mądrej głowie dość dwie słowie i nie potrzeba wyzwisk , nadal upieram się żeby sprawdzić czy trafa mogą być przełączone na 230v w uzwojeniu pierwotnym .
bzdury piszesz ponieważ nigdy nie robiłeś takich połączeń tylko gdybasz
