Interpretacja pomiarów w REW?
Godzinę temu, xajas napisał:
Obserwuj te dwa peaki i ten jeden dip -> czy sie zmienia
I jak się zmieni to o czym to świadczy?
26 minut temu, mirfak napisał:
Prewwit,
jakie masz kolumny, bo ciekawi mnie taki gwałtowny spadek poniżej 38 Hz?
Sprzęt jak w sygnaturze.
2 godziny temu, J.Jerry napisał:
Da się cofnąć wygładzanie?
Z pojedynczych pomiarów tak.
piki nic , mozna je polubic lub znienawidzić  ale nie da sie zignorować
piki nic, tylko ten bas?
to jestem tego zdania.
na moj gust troche za duzo srednicy, a za malo bums.Ale to kwestja indywiduanych preferencji
Mojemu kuzynowi, bardziej się podoba bas, gdzie wszystko wpada w rezonans. +20dB na 35 Hz naprawdę robi robotę?
Jednak w słuchawkach (tych bardziej liniowych) nie ma takiego dudnienia na basie.
Wysłane z mojego Commodore 64
Jak go brakuje gdzie indziej, to taki peak „nadrabia“ robote.
Daje wrazenie „pelni“. Nasz sluch bardziej reaguje na peaki niz na dipy
Jasne, to jest poza dyskusją, ale pytanie czy tak ma być? Do czego powinnismy dążyć strojąc zwrotnicę, adaptując akustycznie pomieszczenie?
Zestaw bez większych (>10dB) podbić, będzie brzmiał „nudno”. Więc o co tak naprawdę chodzi?
Osoby przyzwyczajone do „energicznych” zestawów/akustyki pewnie będą źle pisały na temat zestawów bardziej liniowych.
sam pik to jeszcze nie jest taki problem jak czas wybrzmienia
jesli czas poglosu jest dlugi a pik wysoki to juz nie da sie sluchac niestety
Z mojego, dodam, że skromnego, doświadczenia najczęściej idzie to w parze. Niestety.
Każdy jeden pomiar który zrobiłem u siebie i znajomych lub ktoś wrzucił na forum miał przynajmniej +10dB gdzieś w okolicach 30-100Hz i jednocześnie czas pogłosu w tym peaku prawie pod 1s 😉 najlepsze było plus chyba 15dB przy bodajże 32 czy 34Hz na kolumnach dla których producent podaje - 6dB od 40 Hz 😁
U mnie zaczął brzmieć ciekawie dopiero jak piki "znikły"
Nie wykluczone, że za jakiś czas sprawdzę w końcu APO i jak zabrzmi mój zestaw po korekcji🙂
Co do czasu pogłosu dla niskich częstotliwości, nie wiem czy dobrze myślę, to patrzeć na T30? Jakie maksymalne czasy pogłosu są akceptowane dla niskich przy T30?
U mnie jest podobnie, choć butelki w szafce już nie drżą.
niski bas czyli 20hz - 40 hz 500milisekund  lub mniej
Podbicie charakterystyki a wiec
głośniejszy bas to nie tylko buczenia i dudnienia, to tylko więcej basu, a pogłos to można mieć nawet przy wyrównanej charakterystyce
Ja tobie Marcin cos podpowiem, wyobraź sobie ze jesteś na koncercie w hali z estradowym nagłośnieniem, wchodzi bas, perkusja i stopa z ogromnym dociążeniem, pewnie doświadczyłeś wiec wiesz jakie to ciśnienie akustyczne , czy jak skorygujesz " do liniowości" twój system, czy odtworzy taki koncert ? Czy tylko tyle ze akustyka ma mniejszy wpływ na twój system ?
Jakie masz kolumny ?
Ludzie, wykorzystujcie akustykę a nie róbcie sobie krzywdy, chyba ze jesteście studio nagraniowe, obok chlopaki o 4 X 18" gadają i im mało ...., a wy z cipk.. "linearyzacje" robicie ..................
Edytowane przez .:Gerard:.
wyobraź sobie elektroniczny niski bas o dlugich wybrzemieniach i do tego pogłos ok 1s
To o tym pisze, żeby skupić sie na pogłosach i je redukować
Możesz rozwinąć, bo nie rozumiem o co chodzi?
Mam 4x18" w odgrodach i basu wcale nie jest więcej niż z 4x10", które mam w BR. Jest on natomiast inny. Znacznie bardziej zróżnicowany i duuużo szybszy.
15 minut temu, slawek.xm napisał:
ok , widocznie zmęczony jestem, przepraszam Gerard
Slawku, proszę Cie, ja mam do Ciebie ogromy szacunek wiec nie przepraszaj mnie bo mnie obrażasz 😉
A w temacie Piki, wiadomo że lepiej jak sa mniejsze bo one podkolorowują, ale piki to nie dźwięk składający się z zakresu tylko wąski zakres, a żeby troszkę oszukać i stworzyć większe ciśnienie akustyczne to korzystajmy z natury pomieszczenia, tylko pogłosy maksymalnie zbijać, wtedy monitory zagrają jak duże podlodówki, to iluzja ale kogo to obchodzi ...., efekt się liczy  😉
Bardzo proszę, podłącz DSP i wyrównaj w nich charakterystykę, wtedy usłyszysz różnice w ciśnieniu akustycznym , bo wyrównasz wpływ akustyki a nie efektywność przetworników
Jesli mi udostepnisz plik z wynikami pomiaru (xxx.mdat), to ci pokaze o co chodzi z tym spadkiem basu.
Pliki dotarly (dzieki), wiec moge pokazac o co chodzi.
Ale zanim do tego przejde, pare slow wprowadzenia, bo odnosze wrazenie, ze coniektorzy mieszaja pewne pojecia.
1. Pomiar przebiegu charakterystyki czestotliwosciowej zestawu glosnikowego to nie to samo co pomiar przebiegu charakterystyki w miejscu odsluchu (tzw. in room measurement). Te pierwsze zyczymy sobie w miare „liniowe“ (poziome) w calym odtwarzany, zakresie czestotliwosci, z w miare malymi odchylkami. Ale te drugie wcale nie sa liniowe i poziome. Wygladaja zupelnie inaczej. I nie ma jednej uznanej normy/rekomendacji, jak ich przebieg powinien wygladac. Rozne firmy, organizacje, eksperci, naukowcy w tej branzy zakmowali sie tym tematem i ustalily swoj „standard“ czyli tzw. Target Curve albo Home Curve.
Na ponizszym zalaczniku widac kilka takich rekomendowanych przebiegow Target Curve.
Jak widac kazda jest troche inna, ale wszystkie maja dwa wspolne elementy:
- podwyzszony („podbity“) bas (najmocniej w krzywej Harman Int.)
- lekko spadajace wysokie
Wyprobowalem je wszystkie, podobnie jak dziesiatki innych i najbardziej podobala mi sie krzywa Floyd Toole, ale z mala modyfikacja uwzgledniajaca moje „stare uszy“ -> czyli podbiciem wysokich tonow. To te dwie na dole. dzieki tym „podbiciom“, zarowno basu jak i wysokich, calosc nie brzmi „nudno“
to prawda i dotyczy również tych pierwszych 🙂
A tak wygladaja moje pomiary lewego i prawego kanalu w miejscu odsluchu w porownaniu z tymi krzywymi „Target Curve“. Najpierw „wygladzone“ 1/12
A potem swiadomie totalnie wygladzone 1/1? Dzieki temu dobrze widac, na ile podazaja mojej ulubionej krzywej
A teraz przejde do pomiaru ktory podeslal Prewwit (ten na dole) z malym wygladzeniem
Target_STD7.thumb.jpg.d125bf36255db5e4461819120834a82a.jpgPo mocnym wygladzeniu widac, to co ja wspominalem na poczatku piszac o raczej nietypowym spadku poziomu niskich tonow juz ponizej 300Hz, czyli w zasadzie dokladnie tego zakresu, ktory w wszystkich zalecanych krzywych jest „podbity“.
Spadek wysokich jest zupelnie normalny/typowy.
Czyli pozostaje dominujaca srednica w zakresie 200-2000Hz
Co moim zdaniem jest troche podejrzane, to dlczego te pomiary tak stromo spadaja ponizej 35Hz. Czy tam nie ma jakiegos bledu w trakcie wykonywania pomiaru
Jeszcze dwa slowa na temat zalecanych czasow poglosu. Tak, sa normy zalecajace zarowno wartosc czasu poglosu w zaleznosci od typu/zastosowania pomieszczenia (studio, warunki domowe Audio, kino domowe) jak jego wielkosci (czyli inne dla mniejszych i inne dla wiekszych).
Ale na tym nie koniec. Podany jest tez „korytarz“ dopuszczalnych odchylek. Widac to na ponizszym zalaczniku.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Czyli wazny jest nie tylko poziom czasu poglosu, ale takze rownomierny przebieg tego poglosu w calym zakresie czestotliwosci i to obydwu kanalow
Tak to wyglada „w praktyce“ czyli pomiar czasu poglosu np. w moim pomieszczeniu, w porownaniu „norma studyjna“ (te dolne wykresy)
I jeszcze raz jako pomiar w REW
Znalazlem jeszcze jeden bardziej przejrzysty zalacznik obrazujacy te powyzej wspomniane standardy
Jako ciekawostke przytocze tez wyniki badan odnosnie preferowanych Target Curve w zaleznosci od stopnia „zaawansowania“ sluchacza
