Interpretacja pomiarów w REW?
Prewwit
30 minut temu, xajas napisał:
jeszcze raz jako pomiar w REW
wg mnie jest prawie ok , masz zbyt wytlumione wysokie dlatego dodajesz 🙂
tylko jakoś cudem brakuje 20hz -50 hz 🙂 🙂  🙂
uciąłeś głowny mod pokoju .... widać "pracujesz" nad nim 🙂
Godzinę temu, xajas napisał:
A potem swiadomie totalnie wygladzone 1/1? Dzieki temu dobrze widac, na ile podazaja mojej ulubionej krzywej
totalne wygładzanie to głupota
wykres ma być czytelny ale ma zawierać informacje a nie ładniusie nic
1/24 jest ok minimum 1/12
Bzdura. To zalezy co chcesz osiagnac i jakiego typu informacji w jakim celu potrzebujesz (patrz powyzsze porownanie zgodnosci przebiegu/trendu pasma z Target Curve
Nie pojalem, czego i jak „dodaje“
A co ucialem tez nie pojalem
Ktory mod?
9 godzin temu, .:Gerard:. napisał:
Ja tobie Marcin cos podpowiem, wyobraź sobie ze jesteś na koncercie w hali z estradowym nagłośnieniem, wchodzi bas, perkusja i stopa z ogromnym dociążeniem, pewnie doświadczyłeś wiec wiesz jakie to ciśnienie akustyczne , czy jak skorygujesz " do liniowości" twój system, czy odtworzy taki koncert ? Czy tylko tyle ze akustyka ma mniejszy wpływ na twój system ?
Jakie masz kolumny ?
Ale ja nie słucham tak głośno jak na koncertach 😁 miałem paru znajomych co tak słuchali teraz gluche jak pień dziadki 😋
Mam Quadrale Platinum M35, małe to gówna, ale większe kolumny mi się nie sprawdzały bo przebasowiały moje 18m gdzie słucham i nawet EQ tego nie rozwiązywał w 100%.
U mnie jest główny mod na 53Hz. Korekta daje, czysty, szybki, punktowy bas właśnie z dobrym pierdolnięciem. Czy to się da porównać do koncertu - w życiu. Slucham gdzieś do 90dB. Ale też jest x razy lepiej niż jak miałem monitory 😉
Żeby zlinearyzowac ci.pki pasowałoby najpierw wacki, a ja sie na to nie pisze 😋
Co w tym kontekscie znaczy "skorygowac system do lniowosci"?
I co to ma wspolnego z mozliwoscia odtworzenia takiego koncertu? Czy tu chodzi o koncertowe poziomy glosnosci bez znieksztalcen i bez kompresji? To jest przeciez jest niezalezne od "liniowosci"
Masz racje. Do koncertowych głośności niektórzy nie mogą się przyzwyczaić...ja zwykle wracałem do normy po paru dniach. W domu stopniowo schodziłem z głośności, odstawiłem słuchawki....słuch dobrze na to reaguje.
W zakresie niskich lepiej nie wygładzać.
10 godzin temu, xajas napisał:
Ktory mod?
chodziło mi o czas wybrzmienia dla zakresu 20-40hz
czasem przy farfield trochę trzeba 🙂
rzewaznie jest dokladnie na opak!
Roznica miedzy wygladzonymi i nie wygladzonymi niskimi jest znikoma
Roznica miedzy wygladzona i nie wygladzona srednica i wysokimi jest olbrzymia
i co z nim nie pasuje (patrz Waterfall)?
Gdzie widac te przetlumione wysokie?
Mi nie chodzi aby słuchać głośno a wręcz przeciwnie, chodzi o poczucie potęgi, z radia kuchennego tez można słuchać koncert dlaczego nie, ale emocji tam żadnych, nuda jak to Sławek napisał i ma racje
Jak dźwięk sie oderwie od kolumn i będą pozytywne podbicia charakterystyki, odpowiedni czas wybrzmień to będzie wirtualne złudzenie większych i realniejszych źródeł pozornych.
Ja tylko chciałem pomoc, także nie było tematu 😉
Nie, miałem na mysli jak opis wszej
nie wystarczy wyciąć pik liczy się czas pogłosu dla ok 35hz jest znacznie dłuższy
świadczy to o tym, że jeszcze w tym zakresie jest dużo energii
ale nie jest to zarzut tylko sugestia
najkrótszy czas pogłosu masz dla wysokich a krzywa czasu pogłosu opada do 20khz
może obrazowanie jest perfekcyjne ale pokoj jest tzw martwy gdyby Ci taki układ pasowal nie zwiększalbyś wysokich
ale osobiście rozumiem sytuację , tylko wg mnie nie jest to ideał
@xajasa ty masz możliwość podbić na probe jakimiś filtrami do 350ms a 10kHz zeby kończyło się na 250ms ?
Beo Brockhausen - Wolkenmeer
z tej plyty
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
Ale ja tak właśnie mam teraz 😉 po korekcie własnie nie gra nudno i bezpłciowo a z 3x większą energią i dynamiką. Samemu też chętniej głośniej podkrecam bo wcześniej niektóre kawałki dudniły i nie dało się słuchać, teraz wszystko gra poprawnie. Ale poprawnie nie znaczy nudno i nijako. Poprawnie znaczy zajebiscie, jak wyłączę pilotem z Adi korekty to niektóre kawałki brzmią tak samo, a niektórych (te które mają dużo basu w okolicy moich modów) nie da się słuchać - bas jest rozlany i ma zero dynamiki, zakrywa pozostałe pasmo. Porażka. Ale żeby EQ coś wniosło musi byc zrobione z głową
Fajnie nagrany, przestrzenny kawałek 👍
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marcinmarcin
17 godzin temu, xajas napisał:
Co moim zdaniem jest troche podejrzane, to dlczego te pomiary tak stromo spadaja ponizej 35Hz. Czy tam nie ma jakiegos bledu w trakcie wykonywania pomiaru
Mierzyłem kiedyś też w Holmimpulse i też taki spadek mam.
W pokoju przy lewej kolumnie po jej zewnętrznej stoi spora rozkładana kanapa, pokryta miękkim materiałem, a w środku pewnie jakieś gąbki. Może robi jako duży absorber🤔
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Prewwit
Czy oczekujesz ze czasy poglosu w subbasie beda porownywalne z wyzszymi czestotliwosciami? Przeciez to logiczne, ze w tym zakresie jest wiecej energi. A redukowanie peakow redukuje energie (czyli takze poglosy)
20kHz to ja nie slysze, niestety.
Moj dodany peak lezy ponizej 10kHz.
Preferowany przebieg target curve nie ma nic wspolnego z czasami poglosu
Ksztaltowanie przebiegu charakterystyki czestotliwosciowej to zaden srodek do korygowania czasow poglosu.
Identyczne przebiegi stosuje w innym pomieszczeniu i w autach, a tam sa zupelnie inne poglosy
Czy widziales jak wygladaja zalecane „korytarze“ poglosu?
To jak jak ty czytasz i interpretujesz wykresy jest dla mnie zagadka
w to nie wątpię 🙂
Tutaj dla porownania „korytarz“ dla wspomnianych wczesniej warunkow domowych (patrz gorny prawy rog „Music“)
Jak widac, w tym samym pomieszczeniu, ale inny setup (inna metoda redukowania peakow, tym razem z DBA) i juz przebieg/czas poglosu w subbasie jest inny. Czyli wbrew ogolnie rozpowszechnianej teorii/opinii poglosy zaleza nie tylko od akustyki pomieszczenia, ale moga byc po czesci korygowane przy pomocy DRC
To nie jest kanapa, never ever
[mention=1239]xajas[/mention]a ty masz możliwość podbić na probe jakimiś filtrami do 350ms a 10kHz zeby kończyło się na 250ms ?
z tej plyty
Mam od lat wszystkie Stockfische
Scotty Allana Taylora to dla mnie wzorcowy, referencyjny, najwazniejszy kawalek, ktorym zaczynam kazdy test i porownania jakiegokolwiek sprzetu i setupu
BTW
Czy widziales „Tubowe Estradowki“ Paulera?
Co studio to inne nagłośnienie
Ja do testow tez mam pare kawałków, różnego rodzaju i jakosci
jeden z ulubionych gdzie większość  sie wykłada to Mozzart -  Symphony # 40 In G Minor, K 550 - 1. Molto Allegro
Czyli może mod pomieszczenia w tym zakresie🤔?
Mod nie jest taki szerokopasmowy
Powyzej dokladnie widac gdzie sa twoje mody
No to mam zagadkę w takim razie. Pomiar robiony przez kartę Xonar ST i Nostromo, wychodzi tak samo. Dziwne że po tym spadku przy 32Hz do 60dB, potem wstaje przy 25-30Hz do 65dB🤔
Nie przejmuj się tym, te kolumny i tak nic poniżej 40hz nie odtworzą.
Odtwarzają, jak włączę test np.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) to bez problemów jest słyszalne i odczuwalne🙂
Wyższe harmoniczne pewnie słyszysz i rurę.
Ja bym sie przejmowal, bo tu nie chodzi o to, co jest ponizej 40Hz, tylko o to co jest powyzej tych 40Hz az do ok. 100-120Hz, bo to jest ten przyjemny bas, dajacy wrazenie ciepla, pelni i potegi dzwieku.
Ale ze wzgledu na to dziwne zachowanie na tej dolnej granicy ciagle jeszcze nie wykluczam jakiegos ukrytego bledu w dokonywaniu pomiaru, ktorego nie dostrzegamy i nie umiemy zlokalizowac.
Ja bym jeszcze raz podlaczyl UMIKA i powtorzyl krok za krokiem to video (tylko poczatek do 7 Minuty)
Skomentowałem obecną wśród osób początkujących manię patrzenia na niski bas w pomiarach REW. Pełna zgoda, że w odbiorze muzyki ważniejsze jest co jest wyżej.
Porobię pomiary jeszcze raz, co mówiłeś z zatkaną rurą jak dorwę Umika. Ustawiałem właśnie według tego poradnika z YT🙂
Ten roll off zaczynający się od ok 30Hz to brałbym też pod uwagę również, raz że głośniki mogą tego nie obsłużyć mimo, że dopompowuje się tam moc, dwa, że w torze pomiarowy bądź odtwarzającym jest gdzieś jakieś ograniczenie pasma od dołu.
W muzyce, którą słucham niskiego basu jak na lekarstwo. Czasy fascynacji mocnym uderzeniem basiku, aż meble wibrowały mam dawno za sobą. Teraz patrzę w stronę jego jakości, a nie ilości. Dodatkowo lubię jak jest podany z dobrą zwartością.
Kazdy tak pisze aż poslucha 12calowego woodera;) wszystko się wtedy zmienia.
A może być tak, że kond na wejściu końcówki mocy ogranicza? Z Hegla H200 mam wyjęty przedwzmacniacz i wchodzi sygnał bezpośrednio na końcówki. Mam 1uF na wejściu.
Wszystko przede mną. Ale najpierw muszę się przenieść do większego pomieszczenia. 12cali, obecnie nie ma opcji czegoś takiego wstawienia u mnie, ze względu na małe rozmiary pokoju.😉
