ROCKPORT ATRIA II czy MAGICO S3 mkII ?
54 minuty temu, Profi napisał:
Czy to z grubsza wygląda tak, że ten mikrofon podpinam do kompa z uruchomionym oprogramowaniem i dokonuje pomiarów w różnych miejscach pomieszczenia?
Ale robisz partyzantkę, kupujesz same Gryphon’y za gruuubą kasę, a taka prowizorka z lataniem z mikrofonem i laptopem po pokoju...?.
Wynajmij zawodowców, niech zrobią pomiary i akustykę pomieszczenia i temat zamkniesz bo to się już komedia robi...?
jeśli nie masz odpowiedniej dookólnej kolumny to pomiar robi się w miejscu odsłuchu bo tylko odpowiednio równa charakterystyka potrzebna Ci jest tylko w miescu z którego słuchasz
Tego zwiazku z dookolna kolumna nie zrozumialem, ale w zaleznosci, po co robisz te pomiary i co chcesz w oparciu o te pomiary osiagnac, czyli:
-> tylko sprawdzic wynik adaptacji akustyki pomieszczenia / przebieg charakterystyki czestotliwosciowej systemu
-> uzyc pomirow jako podstawy do dalszej korekcji przy uzyciu DSP/EQ
mozesz zrobic jeden pomiar (jak wspomniane powyzej) albo kilka
Jesli do korekcji DSP/EQ, to mozesz dokonac pomiaru w kilku punktach "wokol" glowy sluchacza i usrednic je.  Korekcje oparte o takie usrednione pomiary powiekszaja optymalizowany sweetspot, i redukuja stopien korekcji (mniej agresywna), ale rownoczesnie redukuje precyzje korekcji
Edytowane przez xajas
Jeszcze na dobre nie otwarłem, a Ty mi radzisz już zamykać ...?
Xajas polecił to robię, żeby znów nie było, że na fachowe rady oporny jestem. Chce mnie poczciwy chłop czegoś nauczyć to spróbuję. Chyba nieco mnie wciągnęło.
A nuż okaże się, że jednak materac. Ponadto będę przygotowany z miernikiem na lekarzy?
Edytowane przez Profi
Xajas polecił to robię, żeby znów nie było, że na fachowe rady oporny jestem. Chyba nieco mnie wciągnęło.
Doleje oleju do ognia :-)
Otworzyc portfel i dac zrobic, "to kazdy glupi potrafi" :-)
Jesli sam ogarniesz temat, to otworzysz oczy na wiele ciekawych zagadnien, nie tylko jak zrobic akustyke pomieszczenia, ale takze jak optymalizowac cyly system w tym zaadaptowanym pomieszczeniu.
Poszerzone horyzonty jeszcze nikomu nie zaszkodzily. I pozwalaja fachowo dyskutowac z tymi ktorzy ci te pomieszczenie maja zobic
Jak bylem w podstawowce to w kazdym pamietniku znajdywales takie wpisy:
Ucz sie ucz, bo wiedza to potegi klucz...
Brain Jogging :-)
PS.
Aby sie przemiescic z punktu A do punktu B, mozna zamowic taksowke i usiasc z tylu.
Ale mozna tez wsiasc do Posche, ale wtedy ZA KIEROWNICE a nie z tylu :-)
Ja wole to drugie
Im lepiej coś zrozumiesz, znasz tym lepiej zlecisz i lepszy efekt osiągniesz - lekarza też trzeba przypilnować, jak każdego wykonawcę na budowie? no chyba , że trafi się w ręce uczciwego ideała, hobbysty, pasjonata - oby tym razem, ale i tak nic przecież nie szkodzi lepiej ogarniać.
Bez tej wiedzy tu nabytej dotychczas to byłaby tylko giełda, a tak będzie giełda, ale ile zabawy przy tym?
14 minut temu, xajas napisał:
PS.
Ale mozna tez wsiasc do Posche, ale wtedy ZA KIEROWNICE ?
Ja wole to drugie
Coś chyba mamy te same gusta motoryzacyjne - może jakiś spot maszynami wyjdzie niebawem ? o ile dobrze zapamiętałem tutaj jedno ze zdjęć to chyba było wnętrze 997 - kubły na pewno
Ale mozna tez wsiasc do Posche, ale wtedy ZA KIEROWNICE a nie z tylu ?
Ja wole to drugie
.... juz wszyscy wiedza o tym Porsche, a ja mam mini ....
Mini byl za drogi, wiec wzialem Porsche. Gra super
canton_911_speaker_bluetooth-speaker_aus
Mam go - dostałem przy zakupie ale gra słabo - dobrze wygląda, ale przydaje się w boksach, larmo zawsze takie że i tak nie ma znaczenia co gra?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Profi
2 minuty temu, Profi napisał:
Mam go - dostałem przy zakupie? ale gra słabo - dobrze wygląda
Moj jest skorygowany przez DSP (i przemierzony UMIKiem i REW) dlatego dobrze gra ?
Tak, ten tez korygowany przez DSP i namierzony przez UMIK i REW ?
albo tego
No i muzycy w smokingach, to też robi różnię ?
Na miejscu kierowcy to raczej sztuczna głowa nowsza od KU-100 Neumanna powinna być.
Na tym zdjęciu interesują Cię odbicia od sufitu? no bo z tego kierunku mikrofon ma największą czułość i liniowość pomiaru
Nie, nie odbicia od sufitu, tylko odbicia w płaszczyźnie poziomej, które w samochodzie sa ekstremalnie asymetryczne, i to nie tylko jeśli chodzi o poziom, ale takze o spektrum. Z lewej masz bliska twarda szybę, po prawej masz duzy odstęp i tapicerkę. Przetworniki porozrzucane w calej kabinie...
Jak duze sa te L/R różnice, widać w załączonym "obrazku"
Aby to uchwycić, nie potrzebuje sztucznej głowy Neumana, wystarcza własny zbudowany do tego celu "binauralny" mikrofon, ale to juz inna historia ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) IMG_5139.thumb.png.c60fed87e96624cb7210a8b1a063a983.png
BTW.
Akustyka i ustawienia w domu to dziecinna zabawa w porównaniu z autem ?
Powracając do tematu i liniowości mikrofonu.
Przecież po to sa pliki kalibracyjne na 0deg i 90deg, by skompensować / wyrównać liniowość i czulosc mikrofonu w zależności od jego ustawienia (poziomo albo pionowo)
Czy ty miales juz kiedyś mikrofon w ręce?
można pójść dalej i samemu postawić dom, cegła po cegle, zbudować w garażu swoje Porsche, wykarmić dziecię piersią, a żonie prać majteczki i od roboty mieć garba przed 40 -tką ?
a Porsche? gdyby dać ludowi choć na jeden dzień, to w EU zabrakłoby lawet.
nim trzeba umieć jeździć i tu nie chodzi o wrzucenie jedynki.
Wiedza, to też wiedzieć jak zarobić, a się nie narobić.
Jak zaczniemy wsio robić samemu, to zabraknie czasu na słuchanie, a Słodowy może być tylko jeden ?
17 minut temu, piano napisał:
Wiedza, to też wiedzieć jak zarobić,...
Jak będziesz wiedział jak zarobić, to zostanie ci czas na robienie samemu (tego co lubisz) i na słuchanie ?
Jedni zasuwaja 12 godzin na dobre i sa z tego bardzo dumni
Inni tylko 6 godzin, i tez sa z tego dumni
Work smart, not hard ?
OK, ?
chciałem tylko powiedzieć, że życie jest krótsze niż się wydaje, a zrobić pomiar, to pryszcz. Schody zaczynają się przy interpretacji, a next, co, gdzie i jak nie tylko w teorii, ale w praktyce. Zrobić adaptację, a zrobić jak należy, to dwie różne sprawy i wystarczy się przejechać po pokojach w PL, aby się rychło o tym przekonać.
Jakby to wsio było takie proste i hop, to byśmy mieli samych geniuszy akustycznych, a tak nie jest.
Tyle lat na forum, tysiące luda, wątków o akustyce od metra, a na teraz jest 2 moze trzech, którym bym powierzył adaptację. I tak to wygląda w praktyce.
Co by nie było, już na tym etapie wątku, wielu z czytających w tym i ja wiedzą jak to się zakończy. ?
ale co tam..., trzymam kciuki,
Edytowane przez piano
Maćku!
Przecież kilka razy już napisałem, że zakup mikrofonu z ciekawości ma jedynie na celu "sprawdzenie" materaca i posiadanie urządzenia pomiarowego (jeśli uda mi się ogarnąć tę tajemną wiedzę) w celach badawczo-kontrolnych. Chleba nikomu nie zabiorę?
Dobrze robisz - plan budowy z odpowiednio zaprojektowanym pomieszczeniem do słuchania.
I dobrze robisz kupując mikrofon, testując i ucząc się.
Większość osób tylko klepie w klawiaturę (nie piszę tu o osobach z tego wątku), czyta recenzje i ewentualnie kupi nowy klocek, a Ty zacząłeś poszerzać horyzonty i zdobywać wiedzę - a to bezcenne....
Trzymam kciuki!!
Tak, chyba mnie wciągnęło. Szczególnie gdy zdałem sobie sprawę jak to wszystko złożona materia i nagle zacząłem wyraźnie słyszeć wszelkie zmiany komponentów. Póki się tego osobiście nie osiągnie to nie sposób Was zrozumieć.
A przy okazji z innej beczki pozwoliłbym sobie zapytać o regał/szafkę na sprzęt. Co polecilibyście? Co sądzicie o Artesania Audio Exoteryc?
Ok, ale to znaczy próbować czy nie, a jeśli nie to co innego?
Muszę coś ogarnąć bo już mi się sprzęty na podłodze nie mieszczą koło siebie. Co raz bardziej wszystko na pokój wychodzi. Dobrze że mam 2,5 metrowe xlr'y.
Ja mam bardzo "specjalne" podejscie do tego ?
Najpierw odpowiedz sobie samemu na pytanie: jaka funkcje ma spelniac ta szafka/regal
- po prostu pomiescic wszystkie elementy Audio -> wystarczy IKEA
- dobrze wygladac? -> ladny stylowy, dopasowany do reszty pomieszczenia mebel
- drogo i imponujaco wygladac -> audiofilskie dziwolagi a'la Artesania, Finite Elemente itp.  ?
- poprostu dzialac i wspierac dazenie optymalizowania systemu poprzez proby absorbcji/redukcji drgan/wibracji itd? -> dowolny regal uzupelniaony o max proste i tanie, ale dzialajace i specjalnie do tego celu stworzone (nie tylko w biznesie "audio") sylomerowe podkladki. Groszowe, ale znakomicie udokumentowane i optymalnie dobrane dla kazdego elementu, ktory chcesz na nich postawic
Kazda z powyzszych odpowiedzi ma swoje uzasadnienie ?
Jesli odpowiedz jest znana, to wtedy latwiej cos polecic
BTW
na Pinterest znajdziesz mnostwo propozycji pasownych do kazdej z powyzszych odpowiedzi. Dobre zrodlo inspiracji.
Dla kazdego cos milego ?
39 minut temu, xajas napisał:
To jest moja odpowiedź:
To poleć w końcu jakiś przykładowy regał, żeby nie było iż coś niewłaściwie zrozumiałem.
Patrząc na gabaryty tych sprzętów to nie jest wcale takie proste. Głębokość końcówki np. to 71 cm i 108 kg wagi.
Ikea może tego nie wytrzymać?
jak od lat graty stoją na;
w razie W, zrobi pod wymiar.
Dla mnie to jakaś ściema się zrobiła. najpierw autor wątku pisał, że nie ma czasu, ochoty na testy, porównania itd. A teraz? Teraz lata po pokoju z materacem? Czy aby ktoś z nas wałków nie robi? Wersalka do sufitu i będzie git, moim zdaniem.
To tak jak byś chciał mieć tą samą nośność w samolocie z skrzydłem ustawionym prostopadle do kadłuba a z samolotem z skrzydłem ustawionym równolegle do kadłuba.
No nie polecisz w tym drugim wariancie... bez paru silników więcej a takie silnikowe rozwiązanie proponujesz
Trzymam kciuki!!
Jest na forum kolega co zrobił super według super wyliczeń z zastosowaniem bardzo dobrych materiałow 70m2 pomieszczenie dedykowane tylko do audio. Po pół roku zadowolenia okazało się że trzeba tam jeszcze wstawić 14 paneli akustycznych i zmienić elektronikę...
Dobry pomysł. Jak wpadniesz z wersalką to możemy wypróbować, bo akurat nie mam żadnej na stanie. A jeśli możesz to zabierz dwie to ustawimy je w rogach bo w oknie raczej nie zmieszczą się.
