Witam! Jaki zestaw wybrać (wzmacniacz i kolumny) do 2tys?
A coś bliżej - nowe, czy nie, BR na froncie czy może być z tyłu plus charakter brzmienia
a najważniejsza sprawa wbrew pozorom - budżet ...
Poza tym wiadomo, że najlepiej coś lokalnie, bo kiepskie trafienie to kłopoty ...
Gość Kw202
Br raczej z przodu ewentualnie bez, mam raczej ograniczone pole manewru. Każda kolumna czy monitor potrzebuje powietrza w sensie miejsca prawda? U mnie w pokoiku jest go naprawdę. Co do budżetu to około 1,200zł i zdecydowanie używki (mimo że raz już dałem się naciąć na 5 stówek ale jak to mówią nie można wrzucać wszystkich do jednego wora 😉
Nie skreślaj kolumn z bass reflex z tyłu. Spójrz na Dali Zensor 3. Zmieścisz się na pewno w założonym budżecie.
Edytowane przez S4Home
Gość Kw202
A nie będzie przeszkadzać mała odległość od ścian? Mam po bokach około 35 cm wolnej przestrzeni, jeśli chodzi o tył tu już trochę więcej pola do manewrów
Nie kierował bym się stwierdzeniem że coś będzie przeszkadzać. Najlepiej było by sprawdzić. Nie róbmy problemu puki go nie ma 😄 Zensor 3 ma dobrze kontrolowany dół, według mnie są to bezpiecznie kolumny w tym przypadku.
Gość Kw202
Z tym próbowaniem może być problem nigdzie w okolicy takich nie ma a co dopiero marzyć o spróbowaniu ich u siebie
To może pomyśl o sprzęcie nowym i jego przetestowaniu w domowych warunkach?
Z nówek w budżecie są np:
bezpieczne brzmienie, BR na froncie, woofer 165 mm i do tego 8 Ohm.
Przy niewielkim pokoju można brać pod uwagę jeszcze np:
Mając lokalizację można  szukać używanych w okolicy ...
RADMOR LS 10
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , ostatnio jeden forumowicz porównywał do nowych kolumn w budżecie do 2k i stwierdził ...
Jeszcze na dobrego DACa zostanie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Prewwit
Jako autor wątku poczuwam się do jakiejś wypowiedzi po dłuższej pauzie, co niniejszym czynię. Otóż posiadam obecnie Canton CT80 (kupiłem okazyjnie na próbę) oraz Ergo 91DC. Jestem z nich zadowolony. CD to Marantz CD67 MK2 SE a wzmacniacz to NAD C326BEE. Muzyki słucham na ogół dość cicho, do „godz. 9-10”, regulatorów barwy nie używam.
W najbliższym czasie planuje zmianę wzmacniacza na inny, o podobnym ciepłym brzmieniu tyle ze takiego który doda „oddechu” i werwy Ergo 91. Czego szukać do 2 tys? 🙂
Pewnie nawet poczciwa Yamaha RX-496 przeskoczy tego NAD'a:
a już ten model powinien być docelowy:
Oczywiście są inne modele  godne polecenia np:
albo lekko poza budżetem np:
Rotel 972 godny uwagi...super.
Dzięki za odp!
Powiem tak- sprzedający Ergo 91 powiedział ze on słuchał na Parasound  HCA 1200 II i jeśli chodzi o scenę, porządek, brzmienie, wydajność to było wręcz idealnie a miał porównanie z jakas Yamaha bodaj A520 lub AX570- nie pamietam.
Z Parasoundem też miałem przyjemność, ale był wtedy kłopot z jej sterowaniem.
Skończyło się na potencjometrze z gałką i kilkoma gniazdami z przełącznikami.
To był chyba dwa razy słabszy dopał, ale też miał klasę.
Jak znajdziesz kpl. Parasounda w rozsądnej cenie, to czemu nie 😉
Często najsłabszym ogniwem jest właśnie PRE, więc jest pole do działania...
Popieram.
Niestety właśnie się doczytałem, ze Kandy sugeruje podłączenie kolumn 8 ohm a moje Ergo 91 maja impedancje 4 ohmy. Muszę wiec szukać dalej. Szkoda bo jego ciepłe brzmienie zapewne by mi przypadło do gustu, takiego właśnie szukam.
W dniu 8.09.2021 o 09:36, Dune napisał:
Kandy ma przyjemny ocieplony dźwięk.
Caspian jest droższy ale lepszy.
A ja się poprawiam bo w instrukcji Producenta są podane wartości mocy dla 8 i dla 4 omów. Wiec chyba można zasilać nim Ergo.
A caspian w czym lepszy?
Rotel bardzo fajny. Dymanika, kop, energia i duża moc to jego atuty, ale do wzmacniaczy o ciepłym charakterze brzmienia on nie należy. Gra jasno i zadziornie. Dobry do kolumn ciepłych z przygaszoną górą.
Edytowane przez Passion22
Jak celujesz w kandy to od razu lepiej w caspiana. Szczególnie te starsze modele jak mk1 i mk2 grają cieplej jak te nowsze od serii m1. W stosunku do starego kandy dostaniesz lepiej ulożny dzwięk, znacznie lepszą płynniejszą średnicę, niskie tony z lepszą fakturą wybrzmienia. Niby te Roksany maja rekomendowane kolumny 8 ohm, a takiego caspiana słuchałem z powodzeniem na 4 ohmowych Dali 450.  Ale jakby się zachowały z Twoimi kolumnami tego niesety nie wiem.
Cena "przesadzona" to nie jest właściwe słowo, za tyle nadal warto byłoby go kupić. Nie jest to już "okazja" bo zdarzało się że pojawiał się za ok 2k.
Do tej pory wersja mk1 jak i mk2 chodziła średnio po 2K-2.3K. Oczywiscie zdarzały się aukcje powyżej tych cen ale sporo było właśnie w tych widełkach cenowych co podałem. Sam polowałem na mk2 dla brata i jakieś 2 miesiące temu zakupiłem za 2.1K w bardzo dobrym stanie.
Fakt faktem trzeba mieć na uwadzę że ostatnio ogólnie ceny nowego sklepowego sprzętu poszły w górę, więc siłą rzeczy ceny używek też trochę  podskoczyły.
Tak czy owak osobiście bym polował do maks 2.3K w stanie bardzo dobrym. Ale to ja, ktoś inny może nawet 4K dać, mi nic do tego 😉
Ps. Te modele juz troche latek mają także oczywistym faktem jest aby były w pełni sprawne i zachowane w oryginale.
