Słuchawki Beyerdynamic i ich kabel
W słuchawkach tej firmy stasowane są kable kręcone i proste. Czy one mają jakiś wpływ na brzmienie tzn. któryś jest lepszy?
Konkretnie mam na myśli DT 990 pro i wersje Black limit edition. Rożni je poziom impedancji i kolor, ale i kabel. Po co zmiana kabla?
To tylko cechy użytkowe- niektórzy wolą kręcone, inni proste przewody.
Cześć,
Różnic w brzmieniu nie ma i przewody są na porównywalnym poziomie jakościowym. Jedni wolą kabel spiralny inni prosty. Dla mnie kabel spiralny jest za ciężki i ciągnie za słuchawki jeśli jest naprężony.
  • 3 miesiące później...
A dla mnie ma mniejszą długość i mniej się pod nogami plącze 🙂
Tzn. czasem koniecznie są przewody 5- 10 m (te leżą na podłodze) a przy słuchawkach optimum zależy od sposobu użytkowania.
~0.8 m - ~ 2.0 m to praktyczny przedział długości.
Dlatego 'coiled' (spiralny) jest czasem przydatny.
PS.
Czy są użytkownicy modeli :
Beyerdynamic T70 (zamknięte)
Beyerdynamic T90 (otwarte)
Jak długi jest stały przewód do wtyczki ?
W dniu 26.01.2021 o 08:24, Q21 napisał:
Cześć,
Mam tak samo . Mam chęć wymienić kabel spiralny na prosty, właśnie przez to że ciągnie słuchawki . W Bayerdynamic jest właśnie taki kabel ciężki , a przy naprężeniu jest jeszcze gorzej. .
