Spadek napięcia na rezystorze?
KrzysiekA
21 minut temu, J.Jerry napisał:
Nie ma takiej przewagi, to przecież kwestia jaką rolę pełnią w układzie.
Po pierwsze to co masz na myśli szeregowy i równoległy. Czy dwa rezystory połączone równolegle do siebie i połączone są w szereg z innym rezystorem są równoległe czy szeregowe. Najpierw trzeba by było w tym temacie to uściślić.
Moim zadaniem tu chodzi o elementy które są podłączone w szereg z innymi elementami i przechodzi przez nie cały sygnał i elementy które są podłączony do masy i zwierają ten sygnał do masy.  No ale może autor wątku miał co innego na myśli. Z tytułu wątku trudno to wywnioskować.
Jeżeli jest tak jak ja to opisałem to jest dosyć istotna różnica w działaniu tych elementów i dosyć istotna różnica we wpływie tych elementów na sygnał.  Elementy szeregowe mogą popsuć zdecydowanie więcej niż elementy zwierające sygnał do masy.
Myślę, że obaj rozumiemy, że chodzi o łączenie elementów ze sobą. Jak powiem, że łączę rezystory szeregowo, to będzie to jednoznacznie rozumiane, tak jak łączenie równoległe bez żadnych wątpliwości. Tak jak rysowałeś ten dzielnik z rezystorami, to miałeś je połączone szeregowo, jednak do każdego z nich można podłączać równolegle inne rezystory i wtedy można mówić o połączeniu równoległym.
38 minut temu, J.Jerry napisał:
Dwa rezystory szeregowo, napięcie 5V i zagadka - jak na jednym jest 3, to na drugim będię 5-3=2. Dzięki obszernym tłumaczeniom zdołałem to pojąć.
Tylko że niektórzy myślę że w węzłach są napięcia. Nie w węzłach nie ma napięć. W węzłach są potencjały. Napięcia są między węzłami. Nie wszyscy to rozumieją. Ta różnica pojęć ma dosyć istotne konsekwencję.
Raczej chodzi o elementy pomiędzy źródłem sygnału, a odbiornikiem  - te są szeregowe, np. połączenie wzmacniacz-rezystor-głośnik  - rezystor to element szeregowy, ale jak podłączysz równolegle do głośnika rezystor będzie uważany z mniej istotny, czyli element równoległy. Jak dla mnie wszystkie elementy o ile są celowo dobrane, poprawiają charakterystykę układu są równie ważne
No to wtedy to jak  najbardziej nie ma to znaczenia czy to jest połączenie równoległe czy szeregowe.  Ale nie jestem pewny czy o to chodziło autorowi. Może by się tak wypowiedział w tej kwestii.
Jeżeli są to rezystory to zgadzam się jak najbardziej. Jednak jeżeli są to pojemności i indukcyjności to ich praca zależy w układzie od częstotliwości i tu następuje dosyć różnica w psuciu sygnału między elementami połączonymi w szereg a zwartymi do masy.
No tak, ale można założyć, że napięcia nie bada się inaczej, niż między węzłami...chyba że przez pomyłkę.
Szczerze mówiąc nie zrozumiałem co miałeś na myśli w tym zdaniu. Możesz to powiedzieć inaczej.
Chodzi mi o to, że jak weźmiesz miernik, to masz dwa kable, czyli metoda polega na pomiarze różnicy potencjałów w dwu węzłach.
Już rozumiem.  Chodziło mi o to że niektórzy mierzą napięcie między węzłem i masą i twierdzą że w tym węźle mają jakieś tam napięcie. Nie, oni zmierzyli napięcie między masą a tym węzłem. Jeżeli teraz chcą znać potencjał w tym węźle to powinni do napięcia zmierzonego dodać potencjał masy. W teorii jest on równy 0. W praktyce różnie bywa bo można sp***dolić prowadzenie masy i nie koniecznie w każdym punkcie masy będzie ten sam potencjał.
To zależy od wartości elementów i miejsca gdzie je wstawisz.
Masa to też węzeł, powinien być jeden, a w praktyce tak nie jest.
Zgadzam się.
1 godzinę temu, jar1 napisał:
Żeby wszystko było jasne, to:
"Potencjałem elektrycznym  w dowolnym punkcie P stałego pola elektrycznego nazywa się stosunek pracy W} wykonanej przez siłę elektryczną przy przenoszeniu ładunku q z tego punktu do nieskończoności, do wartości tego ładunku"
Znajdź jeszcze coś o wzrostach napięcia na opornikach, bo tylko o spadkach słyszałem. A taki opornik na którym wzrasta napięcie to by był przydatny dość ?
nagrywamy.com
Może ucho przykładałeś nie tam gdzie trzeba.
1=1
Opornik katodowy 330R. Spadek napięcia 19V.
13 minut temu, toptwenty napisał:
1=1
Trudno się z tym nie zgodzić.  Jeden faktycznie równa się jeden. Co chciałeś przez to powiedzieć.  Jest to jakieś przesłanie filozoficzne. Taka ogólna prawda wszechświata że jeden równa się jeden. Możesz rozwinąć ten temat?
19 minut temu, toptwenty napisał:
1=1
Możesz mi wytłumaczyć względem czego spadło to 19V że nazywasz to spadkiem?
Chyba tak. Taki opornik zamiast zasilania - brzmi nieźle. Produkujesz, sprzedajesz? ?
nagrywamy.com
Dziwne masz pomysły.
Obawiam się że to nie będzie działać.
Przecież to twój pomysł, ja o nim nie słyszałem....
nagrywamy.com
Jest takie stara polskie przysłowie. Jak głuchy nie zrozumie to zmyśli. W twoim przypadku brzmiałoby jak głupi nie zrozumie to zmyśli.
Nie za bardzo zrozumiałeś co pisałem coś tam sobie z tego powodu ubzdurałeś i opowiadasz głupoty.
W pierwszym wypadku nazwał bym to zabawą w głuchy telefon. Ty się bawisz w głupi telefon.
6 godzin temu, KrzysiekA napisał:
Czyli na cewce nie mamy spadku napięcia tylko wzrost napięcia
To może cewka chociaż?
nagrywamy.com
Ale wytłumacz o co ci chodzi. Czy w obwodach napięcia na cewce nie mogą rosnąć. Jest to jakimś prawem fizycznym zabronione?
Ludzie wasz wypowiedzi są tak nieskładne i pozbawione jakiegokolwiek sensu że zaczynam bać się o wasze zdrowie.
Radził bym sformułować jakąś tezę i przedstawić jakieś argumenty na podparcie  tej tezy.
Wyrażenie typu  "to może cewka chociaż" ma w sobie tyle sensu co wyrażenie że wróbelek ma jedną krótszą.
Coś za bardzo powtarzam się z tym wróbelkiem. Chyba muszę znaleźć jakieś inne porównanie.
Nie za bardzo? Nic nie zrozumiałem ?
nagrywamy.com
Zabiłeś mnie szczerością. Doceniam.  W pewnym sensie nawet podziwiam.
A czego nie zrozumiałeś? Z chęcią ci to wytłumaczę. T.z. spróbuję wytłumaczyć bo nie mam żadnego wpływu na twoje możliwości kognitywne które w zrozumieniu mogą stanowić pewien problem.
1=1 = oba zdania znaczyły to samo.
19V = spadek napięcia względem drugiego końca opornika, w tym wypadku zwartego z masą.
Podaj jakiś schemat...
Dziękuję. Lepiej nie, może mi głowa eksplodować.
Na razie zrozumiałem, że jak Pedzelkiewicz twierdzisz, że 7 jest liczbą ostatnią ?
nagrywamy.com
Przepraszam bardzo ale i ile widzę to na drugim końcu opornika mam 0V na innym 19V. O ile mi wiadomo  19V to więcej niż zero. Gdzie tu jest jakiś spadek i to napięcia. Na końcach masz potencjały bo to są węzły a nie napięcia. Jeżeli byłby tu w ogóle jakiś spadek a ja takowego tu nie widzę to był by to spadek potencjału.
O ile się nie mylę to chyba kolega wklejał linka do artykułu z Wikipedii o potencjale. Szkoda tylko że nie na temat bo było to o potencjale w polu elektrycznym a nie w węzłach. Czytajcie chociaż to co wklejacie.  Tutaj do poczytania o potencjałach w węzłach w układzie.
Naprawdę twierdzę że liczba 7 jest liczbą ostatnią. Cokolwiek to znaczy czy możesz zacytować moją wypowiedź bo jakoś sobie nie przypominam?
