Spadek napięcia na rezystorze?
KrzysiekA
6 godzin temu, KrzysiekA napisał:
Czyli na cewce nie mamy spadku napięcia tylko wzrost napięcia
Perpetuum mobile jak w mordę strzelił.
10 minut temu, KrzysiekA napisał:
na drugim końcu opornika mam 0V na innym 19V. O ile mi wiadomo  19V to więcej niż zero. Gdzie tu jest jakiś spadek i to napięcia
Właśnie. 19 to więcej niż zero, dlatego jest to spadek napięcia ?
12 minut temu, KrzysiekA napisał:
Naprawdę twierdzę że liczba 7 jest liczbą ostatnią. Cokolwiek to znaczy
No właśnie, cokolwiek to znaczy... To było mniej więcej w tym samym czasie, co prawo Ohma. Ewidentnie nie uważałeś w szkole ?
nagrywamy.com
24 minuty temu, toptwenty napisał:
19V = spadek napięcia względem drugiego końca opornika, w tym wypadku zwartego z masą.
Ale jaki spadek, skoro górny koniec opornika jest dodatni względem masy? To żaden spadek, to wzrost napięcia ???
Jak spadek napięcia? Przecież to napięcie nie spadło ale jest stałe i wynosi 19V.   Jak napięcie stałe może spadać. Czy wy rozumiecie co wy gadacie? Na rezystorze nie ma żadnego spadku napięcia tylko jest różnica potencjałów.  Normalnie ręce opadają.
"Polaryzacja za pomocą rezystora katodowego Pierwszy z  nich polega na włączeniu w  obwód katody odpowiedniego rezystora (rysunek 1). Prąd katodowy płynący przez ten rezystor wytwarza spadek napięcia Uk względem ogólnej masy układu."
Sam gadałeś (o dziwo słusznie) że różnica potencjałów to napięcie. Teraz się z tego wycofujesz. Normalnie ręce opadają.
Tak tylko że to napięcie nie spada tylko jest stałe. Dlatego nie można mówić o spadku napięcia.
Jeżeli już chodzi o ścisłość to rezystor na katodzie podnosi jej potencja o wartość napięcia na rezystorze katodowym. Jeżeli na rezystorze nastąpił by spadek napięcia w stosunku do masy to mielibyśmy tam nie 19V tylko -19V.
Jak je zmierzysz na drugim końcu opornika, będzie niższe. Czyli spadło.
Wygoogluj sobie = spadek napięcia na oporniku.
Jeśli mierzysz " w drugą stronę".
Nie. Nastąpił spadek do zera (potencjał masy).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez toptwenty
Wygoogluj sobie = spadek napięcia.
Tylko że na drugim końcu rezystora nie masz napięcia tylko potencjał. Ludzie czemu tego nie rozumiecie. Napięcia są na elementach czyli między węzłami a w węzłach są potencjały. To nie napięcie spadło tylko potencjał. Dlatego nie możesz tego nazwać spadkiem napięcia. Jest to spadek potencjału.
Wierzysz w perpetuum mobile.
Nie. Mam napięcie ZERO względem masy. Na drugim końcu opornika jest napięcie 19V względem masy.
Teraz, toptwenty napisał:
Na drugim końcu opornika jest napięcie 17V względem masy.
To już nie 19V? Znaczy się, spadło ?
Nie, wierzę w prawo ohma. Perpetum mobile ma coś wspólnego z energią a tu energia nie wzrasta wręcz przeciwnie jest tracona na rezystorze podłączonym do katody.
Jeżeli mamy katodę która podłączona jest do masy to jej potencjał wynosi tyle co potencjał masy czyli 0v. Jeżeli między katodę i masę włączymy rezystor to prąd płynący przez rezystor spowoduje spolaryzowanie tego rezystora napięciem wynikającym z prawa ohma i potencjał wezła między rezystorem i katodą zostanie podciągnięty do 19V czyli wzrośnie względem masy a nie spadnie. Na rezystorze zostanie pochłonięta energia wynikająca z napięcia na tym rezystorze i prądu płynącego przez ten  rezystora. Gdzie ty tu widzisz jakieś Perpetum Mobile?
No to mamy już jakiś spadek napięcia. Widzę światełko w tunelu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez KrzysiekA
Nie, na razie kwestionuje drugie prawo Kirchhoffa. Ale wątek się rozwija, więc może... ?
nagrywamy.com
Nie jest to spadek napięcia jest to spadek potencjału między węzłami. W węzłach nie ma napięć w węzłach są potencjały. Napięcia są miedzy węzłami.  Czy to naprawdę takie trudne do zrozumienia? Napięcie miedzy węzłem masy a katodą nie spadło tylko jest stałe dlatego nie można mówić o spadku napięcia. Można jedynie powiedzieć że potencjał masy spadł w porównaniu z potencjałem katody.
Znowu jakieś twierdzenie wyssane z brudnego palucha bez argumentów.
Twierdzisz że kwestionuje drugie prawo Kirchhoffa to teraz wypadło by to twierdzenie podeprzeć jakimiś argumentami.
Napięcie też jest na nim tracone.
Wszystkie napięcia masz dodatnie, to co to jest, jak po zsumowaniu się nie zerują. Normalnie siedem jest liczbą ostatnią i jeszcze z uporem ?
nagrywamy.com
Zróbmy inaczej. Usuń nagle ten opornik 330R z układu, reszta bez zmian.
Napięcie na katodzie względem masy zwiększy się powyżej 19V, zgoda? Na przykład wyniesie 25V...
Teraz wstaw z powrotem opornik 330R.
Napięcie spadnie do 19V - mierząc na oporniku - i do zera, mierząc na masie.
Tak?
Napięcie spadnie do 19V - na tym oporniku.
Tak?
Jeżeli już mamy być ściśli to jeżeli rezystor wymontujesz z układu to napięcie na nimi będzie wynosiło 0V a gdy go wmontujesz to znowu będzie 19V. Tobie chyba chodzi o napięcie między katodą a masą. Owszem jak najbardziej wzrośnie ponieważ rezystancja między masą a katodą jest nieskończona.  Ty nie wymontowałeś rezystora ty zamieniłeś rezystor a małej rezystancji na rezystor o rezystancji nieskończonej. Wymontowanie rezystora polegałoby na zwarciu katody do masy.
Można spytać dlaczego akurat siedem? Ma to jakieś magiczne znaczenie?
Nie, będzie większe niż 19V. Prąd katodowy nie płynie i nie ma spadku napięcia na tym oporniku, bo jest rozwarcie.
A to ciekawa teoria. Pytanie kto traci a kto zyskuje. Jeżeli rezystor je ma to je chyba zyskał a nie stracił.
Gdybyś uważał w szkole to byś wiedział ?
nagrywamy.com
Niekoniecznie. Może się spalić, zrobić rozwarcie i uratować lampę. Po to one tam są, zwłaszcza takie małe 10R.
To jakie napięcie ma rozwarty zasilacz napięcia? Jeżeli zasilacz napięcia ma niezerową impedancję to kiedy na nim spadnie napięcie. Wtedy gdy jest rozwarty czy wtedy czy jest zwarty?
Znowu jakieś wycieczki personalne.
Jeżeli wymontujesz rezystor na katodzie to napięcie miedzy katodą i masą  wzrośnie.
A tryby są przeważnie zębate ?
De facto do tego wcale nie jest konieczne wymontowywanie rezystora.
A tak poza tym:
Ergo, zwierając katodę z masą nie wymontowujesz rezystora, ty zamieniasz rezystor o jakiejś tam rezystancji na rezystor o zerowej rezystancji.
@przemak! A nie mówiłem że on wierzy w perpetuum mobile !? ?
rety
Krzyśku ,
spadek ma daszek, spadać może samolot, spadek można dostać , spadać można na drzewo w końcu jak sąsiad włączy spawarkę i światła przygasają to też mamy spadek.
Ja widzisz spadki są różne i nie zawsze coś musi spadać ?
Analizując obwód elektryczny  przez spadek napięcia rozumiemy napięcie na elemencie (między jego zaciskami) o znaku przeciwnym do kierunku płynącego przez ten element prądu. Tyle, nic więcej. u = i*r .
Stosując tą definicję do wspomnianego rezystora katodowego to spadek napięcia na nim wynosi 19V.
Miałem coś napaść w temacie wątku... ale chyba nie warto już.
"We designed our valve (tube) amplifier, manufactured it, and put it on the market, and never actually listened to it. In fact, the same applies to the 303 and the 405" - Peter Walker - Quad
No właśnie!
Fakt.
nagrywamy.com
37 minut temu, Grzegorz7 napisał:
Nie wszyscy tylko Przemak.
Tak, ja nie rozumiem i nawet zostałem za to przez miszcza pochwalony!
nagrywamy.com
Ciężko jest rozmawiać o zjawiskach nie używając specjalistycznej terminologii. Jeszcze gorzej jest rozmawiać używając takiej terminologii a różnie rozumiejąc zjawiska.
