Mostkowanie transformatora toroidalnego
Cześć.
Mam transformator toroidalny 2x31v 250vac.
Chce go zmostkowac ale coś nie idzie.
Jeśli połączę 1 z 2 lub 3 z 4 transformator się nie grzeje.
Jeśli połączę 4 z 2 lub 3 z 1 to się grzeje więc szybko odłączam.
Jeśli łączę 1 z 2 to między 3 a 4 multimetr pokazuje 0. Jeśli połączę 3 z 4 to między 1 a 2 też pokazuje 0.
Jesli bez mostkowania przykładam multimetr do brązowych lub czarnych to pokazuje 34v.
12 minut temu, Panjarek napisał:
Cześć.
Jak wyglądają napięcia pomiędzy poszczególnymi kablami uzwojeń wtórnych?
Możesz użyć dwóch mostków prostowniczych, każdy dać na jedno uzwojenie i wtedy połączyć równolegle wyjscia "+" i "-".
zupełnie nie rozumiem o czym tu się pisze:(
Jakie napięcia są na uzwojeniach wtórnych?
Co chcesz zrobić / osiągnąć z tymi uzwojeniami?
Co to za żółte przewody na zdjęciu?
CO TO ZNACZY ZMOSTKOWAĆ???????
Między 1 a 2 - 3v
Miedzy 1 a 3 - 0,6v
Między 1 a 4 - 31v
Miedzy 2 a 3 - 36v
Miedzy 2 a 4 - 34v
Miedzy 3 a 4 - 3v
Rezystancja między 1 a 3 - 0,6 ohm,
Rezystancja między 2 a 4 0,6 ohm.
Żółte przewody to zasilanie z sieci.
Transistror ten pochodzi ze wzmacniacza stereo i w tego typu konstrukcji chce go użyć.
Edytowane przez Panjarek
sprawdz omomierzem króre przewody tworzą ze sobą uzwojenie.
Jest jakaś etykieta z opisami uzwojeń?
Edytowane przez artw
Śmiały plan! Przemyślałeś to?
Jestem Europejczykiem.
38 minut temu, Ricambi napisał:
Między 1 a 2 - 3v
Miedzy 1 a 3 - 34v
Między 1 a 4 - 31v
Miedzy 2 a 3 - 36v
Miedzy 2 a 4 - 34v
Miedzy 3 a 4 - 3v
19 minut temu, Panjarek napisał:
Między 1 a 2 - 3v
Miedzy 1 a 3 - 0,6v
Między 1 a 4 - 31v
Miedzy 2 a 3 - 36v
Miedzy 2 a 4 - 34v
Miedzy 3 a 4 - 3v
Co chcesz uzyskać? Zwiększyć napięcie zasilające czy wydajność prądową?
Jeszcze lepiej...
nagrywamy.com
Sprawdź drożność ohmomierzem pomiędzy czarnymi a brązowymi.
Wydaje mi się, że może być uszkodzona izolacja między drutem nawojowym uzwojenia "czarnego" a uzwojenia "brązowego".
Tzn. Jeśli dobrze zrozumiałem ten opis sytuacji.
Godzinę temu, Panjarek napisał:
Do wzmacniacza wymagającego symetrycznego zasilania muszę podlaczyc AC-GND-AC.
Zasilanie symetryczne ma być już na etapie AC, czy wystarczy DC?
Na przyszłość jakby ktoś się natknął na ten temat to może będzie pomocny ten post -
gdyby link nie działał to
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  , post 48
Informacja, która tam jest napisana czyli "UWAGA - nie zwierać czasem tych samych kolorów (uzwojeń)!!!" dotyczy trafa, gdzie na etykiecie mamy np.:
a) 13V/1A brązowy/brązowy
b) 13V/1A brązowy
w obu sytuacjach jedno uzwojenie ma wyprowadzenia w kolorze brązowym.
w przypadku trafa "PanJarek" o ile ma etykietę na tym trafo to jest na 99% informacja "34V czarny/brązowy"
no chyba, że kompletny brak opisu to wtedy porządny miernik do ręki i trzeba mierzyć rezystancję uzwojeń a na koniec połączyć w odpowiedni sposób.
co się dzieje, jeśli podłączymy źle opisałem tutaj w podlinkowanym poście - pomiary oraz tutaj -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gavron04
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
