Modyfikacje źródeł TDA1541, lampowe analogówki.
eMCZe
21 minut temu, eMCZe napisał:
czy 2 i 7 również mnie zobowiązują ??
no na specce są opisane jako masy lewa i prawa - więc możliwe, że jak do nich dołączysz RK to coś więcej się uda - choć ja to bym tam podłączył RK i na oscyloskopie badał różnicę bo tak to ryzykujesz kolejne stopnie
A na jakiej masie występuje +3,5V w stosunku do ... masy? 😄
To są napięcia odniesienia kanału prawego i lewego.
"Left Voltage Common" - tym się sugerowałem, dzięki za sprostowanie. Natomiast jak tam jest specjalny potencjał odniesienia to z niego może grać lepi.
To cóż radzi @McGyver ??
Chyba, że problem jest podobny do 1702 :
"The PCM1702-4 is not a good candidate for passive I/V as it only has 1.2mA output, and by the time the passive i/v resistor has knocked that down, you end up with nothing but noise. Then you'll have to amplify the hell out of it to get some gain along with the noise."
Taki mam objaw, małe zaszumione wzmocnienie.
No i jeszce:
"Those DAC chips are outstanding, but they do need to see close to 0 dynamic impedance at their output. The only way to achieve this is the AD811 current feedback OP. This one will give the required impedance, fantastic speed and the required gain all in one heavily class-A-biased amplification stage."
To może wtórnik z Vout po KIA4558P
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez eMCZe
Martin Logan CLS, Ayon Triton 8 x KT150, DAC STAX (2xPCM63K na 6414/ECC81), Rotel RCD (TDA1541 na 6N9S) ,Yamaha PX3 z Yamaha MC5 (Shibata na boronie) z pre na 6N9S/6S2S, Volumio pod R Pi.
Nie wiem, nie pracowałem z PCM67 ani 69.
Ale sprawdź czy na pewno masz wszystko inne (poza rez. konwersji i siatką lampy) odpięte od wyjść prądowych.
Chyba, że roblem jest podobny do 1702 :
No i jeszce:
Nie wiem kto to napisał, ale zrobiłem już kilkaset urządzeń opartych na PCM1702 z pasywną konwersją na rezystorach i lampowym analogiem, i nic z opisywanych przez gościa negatywnych zjawisk nie wystąpiło.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez McGyver
literówka
I powoduje równoległy do rezystora konwersji opór. Coś mogło by na rzeczy bo zmieniając rezystor konwersji o wartość wielokrotną nic się nie dzieje. Już sprawdzam, choć odciąłem się blisko pinów.
Co to za urządzene? Marka, model? Ścieżki mogą iść także pod scalakiem.
1 minutę temu, McGyver napisał:
Marka, model?
Akai CD1100.
Są przy pinach z wyjściem prądowym jeszcze jedne pola lutownicze ale płyta jest jednostronna. nie widzę zwór ani mostków.
Mnie się nie śpieszy 🙂
Na razie spróbuję to przemierzyć czy gdzieś nie mam równolegle czegoś.
Wylutowałem PCM z płyty, wstawię podstawkę i podłączę sygnał do odgiętych nóżek, żeby mieć pewność. Tylko, że ja przejść pomiędzy polem 3 i 6 a resztą nie znalazłem.
Tak, i ten układ z TDA1541 też nie działa, pod TDA mam 80R konwersji, tutaj dałem i 220 i 670R . Sygnał słaby i zaszumiony. Prawie zero różnicy pomiędzy ECC82 ECC81 6N16B.
Wlutowałem podstawkę właśnie i zero przejść między pinami Iout i resztą,
7 godzin temu, jurek1 napisał:
zamówiłem u chińczyka gotowy dac, a przyszło mi coś takiego jak na załączonych obrazkach.
Możesz podać linka? Jaki tam ma być SPDIF receiver?
No to masz jakieś babole w układzie lampowym. Prawidłowo zmontowane SRPP na SPRAWNYCH lampach ma psi obowiązek grać prawidłowo z TDA1541A z rezem konwersji 80 ohm.
Nie..
Skrót myślowy. Chodziło mi o to, że TEN UKŁAD KTÓRY MAM DZIAŁAJĄCY W TDA1541 TEŻ TU NA PCM NIE DZIAŁA 🙂
No to nie wiem. Jak już wspomniałem, nie pracowałem nigdy z PCM69 więc może są jakieś myki o których nie mam pojęcia.
No właśnie nie mogę też nic znaleźć. To ostatnie pytanie. Chcąc zastosować wtórnik katodowy. Wpinam się po pierwszym opie?? Tym ujętym w data sheet??
Tam możesz spokojnie próbować wpiąć srpp też, tam nie powinien być duży sygnał. Oczywiście lepiej jak jakiś elektronik potwierdzi.
To zły pomysł. Wąskim gardłem jest konwersja na opampie 4580.
Można, ale do wtórnika konieczny kondensator sprzęgający.
cs8412, możesz się wypowiedzieć na temat  części których zdjęcia wstawiłem?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jurek1
2 minuty temu, jurek1 napisał:
cs8412
SMD czy przewlekany? Możesz podać linka? Chyba sobie kupię taką PCB.
Nie potrafię, nie używam takich elementów jak na foto.
W zestawie nie ma kości , mam zapas z dawnych czasów, a cs8412 przewlekany kupiłem od muzga.
Masz może namiar na jakąś aukcje z płytką do konwersji SPDIF ma I2S? potrzebuję do innego projektu.
Jaki proponujesz w zamian??
5 minut temu, McGyver napisał:
Na jakiej kości chcesz?
Dasz mi tego linka czy tajne?
A proszę bardzo:
Nie wiem na jakiej, w tym temacie można powiedzieć że kiblowałem kilkanaście lat, teraz mam czas wiec zaczęłam dłubać 🙂
Czy źle dobrana pojemność ma krytyczne skutki??jakaś wartość graniczna czy zależy konkretnie od układu.
6 minut temu, jurek1 napisał:
A proszę bardzo:
Prowadzi w krzaczory albo do Twoich zakupów których ja nie zobaczę.
Może teraz.
Nie proponuję, bo:
więc nie będę wróżył z fusów.
Może teraz.
Teraz bangla.
