Modyfikacje źródeł TDA1541, lampowe analogówki.
31 minut temu, eMCZe napisał:
Wokół TDA oczywiście standardowo tantale 330nF a na dwóch ważniejszych bitach 1,5uF. Odsprzęganie zasilania TDA oraz NOS.
A ja nie wlutowywałem Wimy, tylko zrobiłem bypass z tantali.
Jakiej wartości masz wimy i czy każdą bypasowałeś?
skrót myślowy, ja również dołożyłem tantale do tego co jest w oryginale.
Martin Logan CLS, Ayon Triton 8 x KT150, DAC STAX (2xPCM63K na 6414/ECC81), Rotel RCD (TDA1541 na 6N9S) ,Yamaha PX3 z Yamaha MC5 (Shibata na boronie) z pre na 6N9S/6S2S, Volumio pod R Pi.
Wimy to 100nF bypassowane 220nF i dwie kluczowe 0.68nF z tego co pamiętam.
Ale na focie widać jakby szły w miejsce Wimy.
U mnie mam 220 nF bypasowane tantalem 330nF a dwa ważniejsze bypasowane tantalem 1,5uF
Suma Summarum moja Wadia od wczoraj wisi na Aledrogo i czeka na nowego właściciela. TDA zostaje.
tam oryginalnie wszystko jest pod spodem i tantale się już nie mieściły. Cały laminat od góry pokryty jest miedzią i podłączony do masy więc + tantala jest przylutowany do płyty a - bezpośrednio do nóżek TDA. Łatwiej i szybciej.
To u mnie są 470pf wimy, przynajmniej wg schematu, muszę to sprawdzić organoleptycznie.
I sorry za lamerskie pytanie - które są te ważniejsze bity?
Tutaj widać dokładnie:
MSB 😁
12,13 18,19 nr wyprowadzeń w TDA.
Masz rozpiskę od najważniejszych MSB do najmniej ważnych LSB. Ja zwiększam jak w Arcam'ie na pinach 18 , 19 i 12 , 13
7 minut temu, Daniel_68412 napisał:
jaka wartość RK?
Przy ECC81 teraz jest:
Godzinę temu, eMCZe napisał:
Użyłem rezystorów katodowych 360R, rezystor konwersji 90R a napięcie anodowe 140V.
Edytowane przez eMCZe
W pdf tda1541a piszą że te bity muszą być pierwsze. Co to w praktyce oznacza? Co w przypadku gdy w swoim DAC mam wszystkie kondki 1uf?
W tym przypadku na pewno będzie lepiej niż przy ori 100nF.
1 minutę temu, pataus napisał:
Dlaczego są tam elektrolity
Gdzie??
Jeżeli pytasz o schemat z Arcama to nie elektrolit tylko oznaczenia polaryzacji w tym przypadku kondensatorow tantalowych. One nie są bipolarne a ważne że na masie jest wyższy potencjał niż na pinach ( plus do masy )
warto kuknac sygnal na RK oscyloskopem - przy 100R mialem turbo oscylacje ktore zniknely po zamianie na 62R (jak dobrze pamietam - docelowo pewno dam 50R) - nie sadze zeby kwestia lampy miala znaczenie bo zdaje sie wszystkie maja wielka impedancje na siatce (mam lampy 6n2p)
Przy ok 56R sygnał był przytłumiony bardzo. Zero dynamiki. W Musical Fidelity Digilog mam 82R włożone i jest dobrze. Nie odczuwam pogorszenia odsłuchu przy 90R. Granicą podobno jest 100R
Może w weekend wezmę Fluka i pomierzę
30 minut temu, pataus napisał:
Dzięki. Jest sens w tych 4 pozycjach zmienić je z foliowców na tantale?
Ja widzę sens wszędzie dodać obejście z tantali. Spytaj @jurek1, ostatnio to ćwiczył.
Ale chyba 6N2P ma większe wzmocnienie i mniejszy rezystor konwersji daje ten sam poziom wzmocnienia?? W przyszłym tygodniu będę wkładał do innego TDA1541 te lampy to sprawdzę z mniejszą wartością.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , ostatnio to ćwiczył.
Gdy ktoś ma mniejszą wartość rozumiem ale w moim przypadku 1uF to już chyba dużo? Jak wiele tam można tych uF wstawić?
Jeśli masz już 1uF to zwiększenie pojemności nic nie da. Możesz rozważyć wstawienie lepszej jakości kondensatorów, w zależności od tego co masz.
MSB 😁
to twój TDA/?
Nie. Mój jest Nakamichi. Wnerwiony na PCM wrzuciłem to szwagrowi do CD.
4 minuty temu, by-2006 napisał:
1Y
Jakaś specjalna specyfikacja?? Ciagle jest u mnie 🙂
