Modyfikacje źródeł TDA1541, lampowe analogówki.
3 minuty temu, eMCZe napisał:
Przy 6N2P mam teraz 51ohm. Przy 6N16B zostałem przy 82ohm, później jest naprawdę niski poziom sygnału na wyjściu.
Lampizator podawał od 80 do 100 ale przy 100 ohm to już coś słyszałem nie tak.
porównaj z 20 om tylko wzmocnienie musisz mieć większe by uzyskać ten sam poziom sygnału wyjściowego
np trza by dodać stopień wzmocnienia lub użyć innej lampy
Edytowane przez slawek.xm
100ohm i/v tda1541 z 6n2p robi się sygnał w sygnale - to się chyba wzbudzenie nazywa - na słuch coś tam słychać ale jak ktoś należy do grupy że sinus 1k z dodanym ułamkiem  2k brzmi lepiej to nie dziwię się że takie achy ochy - po prostu zwolennik zniekształceń.
Albo MuFollower -wzmocnienie 70x z ECC81.
ten układ na ecc81 jest wg mnie bardzo udanym i wartym wyprobowania
zrobiłeś sprawdzileś i mozna u Ciebie kupić
myslę ,że w tym wypadku warto to podkreslić
https://muzgaudio.com/produkt/plytki-do-lampizacji-cd-dac/
Nie sprawdzałem, zacząłem od 80 i krzyczało. Teraz mam połowę z tego. Myślę, że można zejść niżej. Sprawdzę jutro.
5 minut temu, Muzg napisał:
Albo MuFollower
Mówisz o Twoim układzie ?? W końcu się przekonam 🙂
Natomiast w całej tej "historii" zaskoczyło mnie brzmienie 2 x 1540 w 14bit na SRPP w porównaniu do 1541 na tym samym układzie.
Oj warto. Znam regulatory, znam zasilacze i poznałem kondensatory. Nie wyobrażam sobie żeby tu jakość i projekt odbiegały od normy.
Martin Logan CLS, Ayon Triton 8 x KT150, DAC STAX (2xPCM63K na 6414/ECC81), Rotel RCD (TDA1541 na 6N9S) ,Yamaha PX3 z Yamaha MC5 (Shibata na boronie) z pre na 6N9S/6S2S, Volumio pod R Pi.
zrób i opisz wrażenia 🙂
Oj zrobię. Jak juz znajdę CD dla siebie na stałe to zamiast druciarstwa obok zasilacza premium pojawi się druga czerwona PCB z lampkami.
Niestety do Digiloga nie weszlo nic więcej poza 6N16B / 6021 tam jest dosłownie parę centymetrów luzu.
1 godzinę temu, eMCZe napisał:
TDA1541 w Philips CD820 gra w trybie NOS na reclock'u. Do TDA1540 w Sherwood CDP300R reclock jeszcze w drodze ale już jest w NOS 14 bit  i... tutaj zaskoczenie. Choć myślałem, że te 14 bit będzie stratne w stosunku do 16 bit to oba grają podobnie z przewagą dla... TDA1540. Dla mnie szok. Gra bardziej zrównoważenie, nie ma górek ani braków, jest wszystko. Wokale prawie nie do rozróżnienia pomiędzy nimi jak i scena ta sama.
chcesz powiedzieć że TDA 1541 95dB 1000nS Setling time   i gra tak samo jak TDA1540 85 dB500nS Setling time --
to chyba coś Ci w tym 1541 nie wyszło???
czy jednak Setling time jest ważniejszym parametrem????
PCM53-I  ma 96dB 350 nS Setling time
spróbuj sobie go  kiedyś a zapomnisz o TDA
Moje uszy nie mają miernika, mówię co słyszę. Mam w tej chwili jakieś 6 x TDA1541 w tym 3 na lampie i to 1540 brzmi dla mnie lepiej i przyjemniej w tym samym układzie na 6N2P i porównując do ECC81. 6N16B WI jest bardziej szczegółowe i chłodniejsze ale chyba jednak lepsze. Do 1540 jeszcze tej lampy nie wrzucałem.
i to jest oczywiste😃
tylko czemu?
zrobiłem cd-151 kiedyś i .......
zbaranaiłem??
ale tak na poważnie to poszukaj tda w ceramice
to inna liga
Panów którzy mają dużą wiedzę w temacie konstrukcji układów proszę o odpowiedź na moje pytanie poniżej.
Zarówno ECC81 jak i 6N2P jak i 6N16B na moim pre i moich końcówkach nie bruma. Przy włączonej lampie i odkręceniu na 50 % preampu zero bruma choć normalnie mam wtedy przy graniu muzyki mam wtedy wysterowane końcówki na max. Przy odkręceniu pre na 100 ‰ zero bruma choć to już dużo poza tym co moje końcówki przyjmują. Nic cisza.
To samo na Rotelu i jeszcze innym wzmacniaczu który mam w domu.
Teraz podłączam to samo pod wzmacniacz Sansui, taki już wiekowy, jeszcze przed recapem i przy słuchaniu zero brumu ale przy odkręceniu na max na pauzie delikatnie słuchać brum.
Teraz pytanie. Czy nieprawidłowość może być po stronie wzmacniacza?? Kwestia filtrów?? Zasilania?? Czy jednak układ a stary Sansui jest taki czuły i nie obcina??
odkręć na maksa Sansui bez podania sygnału na wejście
jeśli bedzie słychac brum w głosnikach to wina wzmacniacza
Nie słychać. Czyli wina układu. Tylko dlaczego pozostałe wzmacniacze obcinają całkiem brum i to przy max wzmocnieniu na pre?? Kwestia filtrów??
Ten wiekowy sansui ma takie samo zasilanie? W sensie bolec?
nagrywamy.com
2 minuty temu, przemak napisał:
bolec
Nie ma bolca, ale reszta też nie ma.
Podłączyłem kolejny, Bang Olufsen Beomaster również odkręcony na max i zero brumu
może to kwestia prowadzenia sygnału w sansui , masy
jeśli inne wzmacniacze nie brumią to nie jest to wina żródła
lampy mogą dawać szum śrutowy i może je być trochę słychać ale to nie jest brum
To nie wiem, mało danych.
nagrywamy.com
5 minut temu, Daniel_68412 napisał:
Różne impedancje wejścia końcówek
Dokładnie jak w moim pre Yamahy 50k
Fakt, raczej szum niż brum.
W zakresie normalnej głośności niesłyszalny.
sansui na stół i recap i zimne luty
gdzieś w nim brakuje masy
Edytowane przez by-2006
Pisał że bez podłączonego sygnału nie szumi.
Czeka na swoją kolej.
Potwierdzam
ale od tego jest generator
bo sygnał generuje szum
na popękanych lutach itp za niskich pojemnościach usmażonych rezystorach
ech
polecam filmy Kawy
przed i po renowacjiiiiii
pozd
jaki model i jakie wejście - ile volt????
szumią lampy rezystory szumy się dodają i przy maksymalnym wzmocnieniu może je być słychać
nawet drogie klocki nie są od tego wolne np Ayon
nie przejmuj się wybieraj najlepsze połączenia i słuchaj
"Lampy szumią. Szumią bardziej niż elementy półprzewodnikowe. Szumią bo taka jest ich natura. Triody szumią mniej niż pentody. Są specjalne lampy o niskich szumach, przystosowane do układów o wysokim wzmocnieniu (jak np. wzmacniacze mikrofonowe).
Szum lampy składa się z trzech składowych:
- efekt śrutowy. Nazwa pochodzi stąd, że w głośniku występuje on w postaci odgłosów przypominających uderzanie kuleczek śrutu sypanych na twardą powierzchnię. Powstaje on w wyniku fluktuacji termicznej elektronów w czasie. Im większy prąd anodowy, tym większy efekt szumu. Ma charakter szumu białego, czyli jego częstotliwość zawiera się od zera, do - teoretycznie - nieskończoności.
- efekt migotania. Polega na wahaniu emisji elektronowej w różnych miejscach powierzchni katody. Słyszalny jest w niższych częstotliwościach.
- fluktuacja prądu siatkowego. Teoretycznie w obwodzie siatki prąd nie płynie, praktycznie pewna niewielka wartość tego prądu występuje. Jego wahania dają szum, który ma charakter szumu białego (szerokopasmowego).
Ponieważ najsilniej wzmacniane są sygnały (więc także i szumy) w przedwzmacniaczu, dlatego ważne jest by tutaj pracowały lampy "niskoszumne"  i o dużym nachyleniu charakterystyki siatkowej (Sa). Lampy powinny pracować przy możliwie małym prądzie anodowym i małym prądzie siatki ekranującej (w przypadku tetrod i pentod). Niektórzy producenci lamp podają w charakterystykach lamp "Równoważną oporność szumów dla efektu śrutowego".
Szumy  rezystorów
Nie tylko lampy szumią. Szumią półprzewodniki (tam także występuje efekt śrutowy) ale szumią także rezystory. Związane jest to z bezładnym ruchem elektronów w rezystorze. W elektronice przyjmuje się, że szum można przedstawić jako równoważne źródło napięciowe lub prądowe szumu. Po prostu wartość szumu (który trudno przedstawić jako jakąś wartość fizyczną) przedstawia się w postaci np. napięcia, jakie jest generowane przez szumiący opornik.
Wartość szumu opornika zależy od jego konstrukcji (warstwowy szumi mocniej niż wykonany w materiału o jednorodnej strukturze), od wartości oporu (rezystancji) i temperatury. Duża wartość rezystancji i wysoka temperatura powodują, że szum jest większy. Szum termiczny rezystora ma charakter szumu białego.
Najbardziej słyszalne są szumy rezystora w obwodzie siatkowym lampy. Duża wartość tego rezystora i "wrażliwość" siatki na wszelkie, nawet niewielkie sygnały, powodują że jest najbardziej krytycznym (oprócz lamp) elementem układu wzmacniacza, generującym najwięcej szumów. Dlatego konstruując przedwzmacniacz zwróćmy uwagę na jakość tego rezystora - zalecane są niskoszumne, a przynajmniej tzw. pięciopaskowe, czyli o tolerancji 1%, ze względu na wyższą jakość materiału z jakiego są wykonane. Ponadto wartość rezystancji rezystora siatkowego powinna być wyśrodkowana - na tyle wysoka, by nie obciążać zbytnio poprzedniego stopnia (co może prowadzić do tłumienia wysokich częstotliwości) i na tyle niska, by nie występowały nadmierne szumy. Zwykle ma on wartość ok. 500k. Ponieważ, jak pamiętamy, wartość szumu rośnie wraz z temperaturą, nie podgrzewajmy dodatkowo tego rezystora (jak i innych), umieszczając go w pobliżu gorącej lampy. "
Pamięta lata temu porównywałem swoją końcówkę Aleph A5 z oryginałem w jednym z warszawskich sklepów, i oryginał miał większy przydzwięk w głośnikach niż mola kopia.
moj też byl cichy tylko za bardzo misiowaty
Mój misiowaty może nie stosunku do oryginału, ale jednak mu trochę brakowało. Oryginał był czysty jak łza, prawie nie miał sygnatury klasy A SE.
