Modyfikacje źródeł TDA1541, lampowe analogówki.
Czyli wniosek nasuwa mi się taki: należy (należało) pod AD1865 projektować PCB tak, jak pod TDA1541 + dodać na PCB elektronikę ze stolika. 🙂
Edytowane przez (nie)przecietniak
Godzinę temu, (nie)przecietniak napisał:
A to zwykły, kwadratowy ADek 1865, bez literek o "najgorszych" parametrach. Słusznie się obawiasz. Oni (producent "kości") są lekko niedoceniani moim zdaniem w przedmiocie dźwięku ich R2R. I "obawiam" się, że jednak i tak Ci "wyjdzie", że TDA1541 jest lepsze 😉
Skąd wiesz jakie ma parametry skoro był robiony na zamówienie i nie ma go w żadnych oficjalnych dokumentach AD?
Przez analogię do AD1864P (moim zdaniem), który jest w oficjalnych dokumentach. Dla tych co nie wiedzą o co chodzi:
Nie zauważyłem, żeby ktoś w tym wątku stosował transfomatory jako konwertery IV.
Przy dobrze dobranej przekładni i optymalnym obciązeniu "grają" znakomicie- polecam.
Poza tym są "zeroemisyjne" co się ceni w dzisiejszych czasach :)
6 godzin temu, jurek napisał:
Poza tym są "zeroemisyjne" co się ceni w dzisiejszych czasach 🙂
Jeżdżę starą 6 litrową amerykańską V8 więc zeroemisyjność do mnie nie trafia.
Martin Logan CLS, Ayon Triton 8 x KT150, DAC STAX (2xPCM63K na 6414/ECC81), Rotel RCD (TDA1541 na 6N9S) ,Yamaha PX3 z Yamaha MC5 (Shibata na boronie) z pre na 6N9S/6S2S, Volumio pod R Pi.
2 godziny temu, tedi02 napisał:
Niedługo będę  miał transformatory  od Glowinskiego.
Ktoś w Polsce nawija na permaloju?  Nie wiedziałem. Możesz podać szczegóły?
stare, Polskie, niedoceniane Td48 były na permaloju, chociaż do I/V może nie pasować przekładnia, to np. używano ich jako symetryczne trafa wejściowe w jakichś PRL-owskich stołach mikserskich, nie pamiętam nazwy firmy, chyba z Łodzi.
Jeżeli będziesz miał chęć przetestować, chętnie, bezpłatnie przekażę + k. w.
Edytowane przez namor
Bardzo dziękuję. Mam kilka innych trafek w szufladzie więc mam czym się bawić :)
7 godzin temu, Mariusz03 napisał:
Dobry wybór.
Popieram ale... jak już @jurek powiedział sam dopasowanie musi być perfekt bo wpływ jest duży w odbiorze dźwięku. Zresztą bardzo zależny od samego trafo.
Wiem że przekładnia inna ale po stosowaniu wielu SUT zdecydowałem się jednak na transformatorowy Headamp. Każda zmiana wkładki powodowała konieczność dobrania takiego transformatora żeby system brzmiał jak trzeba. Przy wykorzystaniu tranzystorów system zachowuje się neutralnie po każdej zmianie w kładki.
Kolejna sprawa zmiana z drugiej strony. Wystarczy przełączyć pre z lampowego na SS albo w drugą stronę i znów poszukiwanie transformatora który przeniesie prawidłowo cały zakres.
Jak mówiłem to inna sytuacja ale dała mi kiedyś do myślenia.
Czy ktoś miał okazję posiadać dac  wg. projektu Olka na Pcm 1704 z  fpga  porównać go TDA 1541 w dobrej aplikacji nos  ?  Zastanawiam się na czym polega ten czar Tadeusza bo nigdy nie miałem okazji składać , przerabiać ani słuchać...  A z Pcm 1704 zaś miałem styczność...
Akurat te trafa są zrobione pod Tda1541.
A pod jakie obciążenie??
Ja tam się nie znam ale na pracę trafa mają wpływ obie strony.
Ja się też nie znam 😁  trafa pod TDA , rezystor konwersji ok 75R i tyle.
Tochę teorii dotyczącej traf do DACów:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jurek
Godzinę temu, jurek napisał:
8 godzin temu, eMCZe napisał:
obie strony.
Czyli trochę się znam skoro obliczenia uwzględniają impedancje wejściową kolejnego stopnia. Będzie grało fajnie. Zmianisz pre które miało 50k na takie co ma 200k na wejściu i dupa. O tym właśnie mówiłem. Teoria jak w każdym przypadku.
W dniu 13.03.2024 o 14:15, Delirium77 napisał:
W dniu 13.03.2024 o 14:07, (nie)przecietniak napisał:
Jak długo to trwało u Ciebie?
Na początku grał tak sobie. Zostawiłem go włączonego, zasililem sygnałem przez coaxial i zacząłem pierwsze odsłuchy po ok 100h. Później po każdym odsłuchu dalej go zostawiałem. W sumie to grał sobie tak przez około 7 dni, po czym stwierdziłem, że nie ma już sensu i nie słyszę żadnych zmian.
Malutki OT jeszcze.
Miałeś @Delirium77 rację, już po paru godzinach u mnie się pięknie rozwija. Odsłuch pierwszej w życiu płytki w MQA-CD - i jestem pod niespodziewanym sporym wrażeniem, szczerze polecam wszystkim eksperymenty z tym formatem, ale żeby nie wydawać dużo kasy, trzeba zdecydować się na tego "malucha". Gdyby nie Kolega w życiu nie dowiedziałbym się o tym urządzonku, a przy okazji, czytając speckę o tym - że obsługuje  MQA-CD, dzięki.
6 godzin temu, (nie)przecietniak napisał:
Malutki OT jeszcze.
Trzeba go jeszcze dobrze zasilić stabilnym napięciem i stabilnym zegarem przez Coax. Z ciekawości kupiłem Gustard u16. Wiem, że to w porównaniu do tego malucha przerost formy nad treścią ale można z niego korzystać również przy innych dakach.
Z ciekawości jedzie do mnie Fiio K7 na tym samym chipie. Ale jak to bywa sam chip nie zawsze gwarantuje dobrego grania.
  • 3 miesiące później...
Witam moje pytanie. Czy jest jakiś układ lampowej konwersi z wejściem zbalansowanym i wyjściem nie zbalansowanym?
Witam . W tym temacie pojawia się selektor analogowek od muzgaudio - czy ktoś mógłby mi podać linka ? Ewentualnie temat gdzie takie rozwiązanie znajdę?
Chciałbym to zrobić w swoim dacu - ale przeszukałem wiele stron i tematów i nic poza zdjęciami u eMCze nie znalazłem.
Rysiu126 napisał
Konrad ma płytki selektora wejść sygnału i jedno wyjście - fajna sprawa do przełączenia analogu
Edytowane przez TomKordas
Do jakiego dac-a ma być ten selektor ? Konrad miał do sabre nakładkę z selektorem , możliwe że jakieś płytki  zostały więc zagadaj.
Edytowane przez rysiu126
eMCZe miał jakiś sposób na włączanie raz jednego analogu raz drugiego.  Wysyłam zdjęcie - macie jakiś pomysł ?
No przekaźniki, masz na zdjęciu. Pewno jak dobrze poszukać pstryczek też się znajdzie.
Dzięki Daniel.
Tak myślałem aby to zrobić na przekaźnikach. Ale miałem nadzieję że ktoś tu zrealizował takie coś i sprawdziło się. eMCze zrealizował to na jednym zasilaczu - zasilający dwa analogi. Ja mam oddzielne zasilania ale coś wymyślę - nie chcę spalić pcm.
Ale coś wymyślę dzięki .
