Grupowe zamówienie IcePower 1200as2
Alien844
19 minut temu, przemak napisał:
 Czyli ile, 50 omów?
Tak. Wtórnik katodowy ma wysoką impedancję wejścia, niską wyjścia, szerokie pasmo przenoszenia. W przypadku lamp o dużym nachyleniu Sa, impedancja jest bardzo niska, rzędu kilkudziesięciu omów.
21 minut temu, przemak napisał:
Taki przykład sprzętu hifi epokę młodszego od dyskutowanego przedwzmacniacza.
Żeby zaśmiecić?
22 minuty temu, przemak napisał:
Bardzo to nie bardzo, okolice 100k po prostu
To jest właśnie bardzo dużo. Taki opornik do masy występuje na wejściu w wielu urządzeniach lampowych. Bywają  też większe wartości. Zin dla tranzystorowców sięga ok. 10-12k.
27 minut temu, przemak napisał:
połączenie impedancji wyjściowej z transformatorem jest tu problemem.
Ważny jest stosunek impedancji out/in + in/out. Dopasowanie transformatorowe występuję również na wyjściu większości wzmacniaczy lampowych i nie stanowi problemu.
A w tym przypadku 800. Wszystko się zgadza oprócz trzech rzeczy 😉
Żeby zaśmiecić?
Coś mi się wydaje, że ty tu śmiecisz. Na pewno nie pomagasz.
Tak, zwłaszcza, że wzmacniacze PA1801/2801 czy WS303/503 (które z Arią zasadniczo współpracowały) mają właśnie to "bardzo dużo" a jakoś lampowe nie są.
O - i to rozumiem, to jest odpowiedź. Widzisz @Robsonik, masz 800 omów na 30k, to jest ważne, więc jest OK i nieprawda, że masz obcięty dół, bo to nie stanowi problemu 😉
nagrywamy.com
Ja staram się zrozumieć o czym piszecie ale dla mnie to czarna magia i nie znam się na tych zależnościach.
Empirycznie podłączyłem i sprawdziłem i basu nie uświadczyłem. Spróbuję jeszcze z podłączonym środkowym odczepem po stronie XLR ale to na weekendzie.
To bardzo dobrze! Ciesz się.
I z tych postów się niepoznasz 😉
Niestety, ten transformator nie nadaje się do takiej konfiguracji. Z tym 10k:10k by działało lepiej. Można by też spróbować konfiguracji obniżającej, to znaczy wejście tak jak jest a wyjście zamiast do nóg 6 i 8 to do 6 i 7 albo 7 i 8, znaczy do połowy uzwojenia. Ale nie sądzę, problemem jest raczej trochę mała indukcyjność pierwotnego...
To w kwestii dołu nic nie da.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
Zaśmieciłeś wątek wzmianką o Arii i jej schematem.
Ok to spróbuję takiego rozwiązania i dam znać.
Z ciekawości sprawdziłem z rezystancją źródła 1k - i jakoś tragedii nie ma. To znaczy wszystko zgodnie z praktyką i teorią, ale bez przesady. Na obrazku dwa pomiary - w jedną i w drugą stronę, to znaczy przepinałem gniazda i opornik 1k raz był od strony źródła a raz od wejścia, obciążenie na szybko 10k.
Groźnie to niby wygląda, ale ze względu na skalę, to jest 1dB na 40Hz, półtora na 30... Chyba jednak coś więcej tam naknociłeś niż tylko niedopasowanie 😉
I tak BTW...
4 godziny temu, toptwenty napisał:
Wiesz, co to jest impedancja wyjściowa/wejściowa, dopasowanie impedancyjne?
Dopasowanie impedancyjne to jest dopasowanie mocowe, czyli impedancje źródła i (sprzężona) obciążenia są równe. W przypadku liniowych poziomów w audio mamy zwykle do czynienia z dopasowaniem napięciowym. Dopasowanie impedancyjne to ewentualnie w pentodowych wzmacniaczach mocy. Tak więc nie mylmy pojęć.
nagrywamy.com
Zapomniałem o kondensatorze 😉 Więc mamy 1k i szeregowo 1uF (albo nic) sterujące transformatorem LTR 110 obciążonym 10k.
Też tragedii nie ma 😉
nagrywamy.com
Nie tylko tam.
Już pisałem, że niektóre wzmacniacze class-d mają stosunkowo niskie Zin, rzędu 3k.
Zout większości preampów wynosi 0,6k-0,8k, więc stosunek optymalny 1:10 nie jest zachowany i potrzebny jest bufor albo trafko.
Stosowanie samego potencjometru 47k na wejściu takiego wzmacniacza, co czasami robią miłośnicy DiY, powoduje niedopasowanie, szumy, brumienie i zawężenie pasma.
30 minut temu, toptwenty napisał:
Nie tylko tam.
Niestety, oprócz wintydżowego proaudio z lat '50 tylko w pentodowych końcówkach mocy i to nie wszystkich.
No to co? Niektóre interfejsy audio też. Na przykład Avid/Digidesign 96IO zbudowany na początku wieku. I ani ta końcówka ani interfejs nie jest przeznaczony do pracy w dopasowaniu impedancyjnym. Obecnie żaden sprzęt nie jest. Znajduje to doskonałe odzwierciedlenie w jednostkach poziomu, kiedyś było dBm, ale po porzuceniu dopasowania impedancyjnego zostało dBu - u czyli UNLOADED. Czyli dopasowanie napięciowe.
Spore problemy powstają, gdy chcemy przeszczepić tradycyjne rozwiązania "impedancyjne" do nowoczesnych standardów, co widać w tym wątku.
"Optymalny" stosunek 1:10 oznacza dopasowanie napięciowe a nie impedancyjne. Mylisz pojęcia.
Co daje zastosowanie "trafka" widać w tym wątku. Jaki transformator byś proponował w tym albo w swoim wyimaginowanym przypadku, konkretnie? Parametry, model?
To już Aria ze schematem jest bliżej tematu wątku 😉
nagrywamy.com
Nie stosuję układu pasywnego dla dopasowania preampu i końcówki mocy.
Dopasowanie impedancji wzmacniacza - oznacza że impedancja wejściowa wzmacniacza powinna być co najmniej 10 razy większa od impedancji źródła sygnału. Na przykład, jeśli impedancja wyjściowa odtwarzacza CD wynosi 1 k Ω, to impedancja wejściowa wzmacniacza powinna być większa niż 10 k Ω.
Dopasowanie impedancyjne ma definicję. Ty opisujesz dopasowanie napięciowe i warunki, żeby dopasowanie napięciowe zaistniało. Mylisz pojęcia.
To po co o tym wspominasz i w dodatku twierdzisz, że to jest w tym konkretnym przypadku sensowne?
nagrywamy.com
Wspominam, bo trafka są stosowane, dlaczego miałbym to ukrywać.
We wzmacniaczach lampowych na wyjściu są trafa dopasowujące wysoką impedancję lamp mocy z niską impedancją głośników. Stosowane są też lampiaki bez transformatorów wyjściowych- OTL.
Ale nie pamiętam, abym w tym konkretnym przypadku polecał takie rozwiązanie.
Wyjścia XLR mnie nie interesują, więc się na ten temat nie wypowiadam.
Po prostu napisałeś, że Zout=10k jest małą wartością. To mnie zaciekawiło.
Mylisz konieczny stosunek impedancji dla dopasowania napięciowego z dopasowaniem impedancyjnym. Sam przywołałeś ten termin, więc pretensje możesz mieć wyłącznie do siebie.
Konkretnie ten przypadek, w którym twierdzisz że transformator rozwiąże jakiś problem. Jaki transformator, jakie poziomy, konkretnie? Transformator idealny się nie liczy 😉
nagrywamy.com
Nie widzę takie stwierdzenia. Sam stosuję tutaj bufory na opampach.
Nie.
Dopasowanie impedancyjne jest tym co napisałem i teraz powtórzę:
Możesz sobie powtarzać, że jest to dopasowanie napięciowe.
Ale wybierając preamp, sprawdzasz jego Zout (np 800 omów) - czy pasuje do Zin (np 10 k) końcówki mocy.
Dopasowanie napięciowe sprawdzasz według wartości w Voltach i miliVoltach, nie w omach.
Niestety nie. Możesz powtarzać, zakazu pisania bzdur na forum nie ma, mam to na piśmie.
nagrywamy.com
No właśnie. Twój link.
I cóż tam czytamy? Wystarczy kliknąć i oto jest:
"W elektronice dopasowanie impedancji polega na projektowaniu impedancji wejściowej obciążenia elektrycznego lub impedancji wyjściowej odpowiadającego mu źródła sygnału"
Dopasowanie impedancji a nie napięcia. Fakt, masz to na piśmie.
Tutaj też:
W każdym zdaniu. Porównujemy Ohmy, a nie Volty.
Żegnam ze śmiechem.
Bym cytował jednak do kropki przynajmniej, bo teraz manipulujesz cytatem. Uciąłeś to:
"... to maximize the power transfer or minimize signal reflection from the load."
Nieładnie.
Tutaj też:
Tak, tutaj też.
19 minut temu, toptwenty napisał:
Żegnam ze śmiechem.
Nareszcie.
nagrywamy.com
Wszelkie dopasowania temu służą - napięciowe, prądowe i impedancyjne.
Optymalnemu transferowi energii.
Dopasowanie napięciowe występuje wtedy, jeśli porównujemy np. czułość stopnia drugiego z napięciem wyjściowym stopnia poprzedniego.
Czułość mojego dawnego wzmacniacza lampowego - dla uzyskania jego pełnej mocy przy 8-omowych kolumnach w  określonym paśmie przenoszenia = wynosiła 1,6V. Czyli miał niską czułość. Preamp musiał dawać sygnał rzędu kilku woltów, żeby go wysterować, czyli oba urządzenia musiały być dopasowane napięciowo. Czasami był z tym kłopot, zwłaszcza że kolumny miały niską skuteczność, rzędu 84 dB.
Natomiast dopasowanie impedancyjne było proste, bo na wejściu do tej końcówki mocy siedział opornik do masy o wartości 470k, a więc wartość Zout poprzedniego stopnia w zasadzie nie stanowiła problemu - nie spotyka się preampów z Zout sięgającym wielu dziesiątek kiloomów.
Sorry, że się wcinam w dyskusję ale wylutowałem te oporniki 100K na uzwojeniu wtórnym tych chińskich traf, odlutowałem też wszystko od odczepu numer 5 trafa i wszystko w normie. nic nie brumi i gra muzyka 🙂
Dzięki @przemak za porady!!
Czekam jeszcze na płytki z DRV134 i porównam z trafami.
0 + 2 = 1
Jak chcesz mieć możliwość ingerencji, to 3 możesz zrobić odłączaną pstryczkiem od masy na wszelki wypadek. Chyba, że to jest w przedwzmacniaczu, to wtedy 1 xlr na pstryczku.Może się przydać, w jednym położeniu będzie mniejszy przydźwięk.
Drivery mają wzmocnienie 6dB, trafo 1:1 natomiast trochę osłabia sygnał, uwzględnij to w porównaniach odsłuchowych 😉
Optymalnemu to nie znaczy maksymalnemu.
nagrywamy.com
Słownik JP: optymalny=najlepszy z możliwych w jakichś warunkach.
Warunki: szumy, dynamika, czułość, zniekształcenia, pasmo, moc, liniowość itd.
Optymalny, najlepszy, to jednak nie to samo, co maksymalny.
nagrywamy.com
A kto twierdzi, że to samo?
Optymalny = najlepszy z możliwych w danych warunkach.  Każdy inny nie jest najlepszy, czyli jest GORSZY w danych warunkach.
Maksymalizowanie poziomu sygnału bez względu na zniekształcenia, szerokość pasma itd - to jest Twój cel?
Dalej realizujesz dopasowanie napięciowe za pomocą omomierza?
Wygrałeś. Jesteś mistrzem zmiany tematu i ucieczki przed niewygodnymi pytaniami na temat tez, które sam wygłaszasz. Merytoryka przeniosła się na priv, czyli sukces. Gratuluję.
nagrywamy.com
Żadnego tematu nie zmieniłem.
Posługiwanie się schematem Ariii sprzed 50 lat i nieodróżnianie Zin od Vin wystawiło Cię na pośmiewisko.
Mierz sobie dalej napięcie omomierzem i daj mi spokój.
Mam pytanie do kolegów z większą wiedzą niż moja. Posiadam końcówkę oparta o 2 moduły icepower 1200as1 (dual mono). Chcialbym kupić kolumny t+a criterion t160 i przeczytałem na zagranicznych forach, że kolumny te potrafią na basie zejść poniżej 2ohm, czyli blisko zwarcia. Patrzyłem w datasheet, ale nic nie znalazłem na ten temat. Ktoś, coś? Proszę o pomoc, albo ja tego nie widzę, albo po prostu nie jest on zapisany. Help me :)
gustard r26, icepower 1200as1 x2, T+A Criterion T160
