YBA P1000
Bogdan
Patrząc po schemacie to wystarczy ze strzeli tranzystor przed MJE150.. np T5 lub T6 a reszta pójdzie lawinowo. To taki KRELL KSA-50 MK2 z mała zmianą jeśli chodzi o T5 i T6 własnie bo w KRELLu są one podpięte do masy a tutaj do pełnej szyny zasilania.
Prosty i za razem niestandardowy projekt. Troche przypomina Krella, lecz ciekawy. Z taką liczbą tranzystorów wyjściowych i sterującymi MJE15030-1 (prąd 8A) może to rzeczywiście dobrze zagrać.
Z problemami braku ochrony wyjścia łatwo można sobie poradzić montując układ z uPC1237.
Może Bogdan masz rację. Warto by się tym zająć, ale uważnie. Potencjał ogromny i łatwo dostępne części. Tylko trzeba się upewnić co do oryginalności elementów półprzewodnikowych, bo jak piszecie poleci lawinowo.
4 godziny temu, zerob napisał:
To są płytki które nam zostały, bo Chiny umożliwiły zakup min. 10szt.
Fakt, że poszliśmy na całość, zamówiliśmy je na laminacie lepszej klasy, niż FR4 i podwójnej miedzi.
Płytka wygląda w sumie podobnie do Yba. Dobrze że grube ścieżki w zasilaniu i wyjściu, gruba miedź.  Skąd macie płytki?
Zerob rozwiń, co to znaczy "na laminacie lepszej klasy, niż FR4"
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bertoR
No właśnie to mi się w Yba podoba, że nie jest to kopia Krella, choć jest podobny.
Prócz tego co wymieniłeś. Widzę też inaczej robione sterowanie tranzystorów wyjściowych. Bezsprzecznie siła na wyjściu przy tylu parach. I co mnie cieszy większość energii nie idzie w nagrzewanie elementów, potem naszego pokoju. Bo Krell to klasa A, a Yba klasa AB.
Pan YBA w przeciwieństwie do N.Passa był zawsze przeciwnikiem klasy A. Uważał nie bez racji, że crossover distortion są wyolbrzymiane a tak naprawdę ważne są zniekształcenia spowodowane zjawiskami termicznymi. Twierdził, że wzmacniacz powinien być "zimny".  Dawał temu wyraz w swoich konstrukcjach. Uważał , że to zasilacz a nie wzmacniacz powinien pracować w klasie A. No i transformatory w zasilaczu "klasyczne" a nie toroidy, które mają stromą charakterystykę.
14 godzin temu, Bogdan napisał:
Zerob czyli jakie konkretnie ?
Chyba rozumiem czemu pytasz. W serwisówce jest błąd, bo pary są z niepasujacych do siebie modeli.
Byly u nas 2n5551 2n5401 firmy Diotec.
No właśnie o tym pisałem, że to konieczne, by było zabezpieczenie.
Mieliśmy tranzystory wejściowe i te średnie metalowe oraz wyjściowe sprowadzane. A kosztowaly nas kilka tysięcy zł.
Mocy też dobierane x20. To znaczy kilka takich kartek, 360szt na 18par.
Natomiast, mamy obiekcje do MJE15030/1 bo były tanie i kupowane z allegro.
Skąd macie płytki?
Już pisałem że robiliśmy projekt sami, a wyprodukowali w Chinach. Ale bardzo drogo to wyszło.
Laminat był do zastosowań profesjonalnych Roger.
Dlatego chcieliśmy potężny wzmacniacz, ale bez nagrzewania.
My mieliśmy wykonywane klasyczne na zamówienie, jak miał oryginał.
hmm, faktycznie podeszliście poważnie do projektu, szkoda że próby nie zrobiliscie z jedną parą tranzystorów końcowych lub wręcz tylko z driverami, strata byłaby mniejsza. jeśli płytka jest bez błedów , to raczej tylko jakieś felerne elementy.....
Odnośnie dobierania/parowania jaki to ma wpływ na prace wzmacniacza, jak dokładne musza być pary? Czy wpływa to w jakiś sposób na brzmienie, czy może tylko na techniczne aspekty pracy wzmacniacza jak np. stabilność czy offset na wyjściu.
Tak tylko że w przypadku Krella można zmniejszyć prąd biasu znacznie np: do 50 -100mA na parę tranzystorów. Zresztą układ jest tak skonstruowany że samoczynnie przechodzi z klasy A do AB jeśli już poziom sygnału jest odpowiedni, tzn przekroczy/zbliży się do ustawionego prądu biasu.
Dodatkowo można odpalać z zasilacza laboratoryjnego, osobiście tak robię. Ustawić prądy ograniczające i badać/testować urządzenie. I na mniejszej liczbie par tranów wyjściowych. Jak układ stabilny to można iść dalej z testami i próbami odsłuchowymi. Odpalanie od razu z poteżnego zasilacza/trafa przy takim napięciu i liczbie tranzystorów jest dość ryzykowne.
Pary muszą być jak najdokładniejsze, przyjmuje się max. rozrzut 5%. W konstrukcjach wieloparowych, jak ta tutaj, dotyczy to wszystkich tranzystorów, czyli wszystkie 16 sztuk musi mieć dobrane jednakowe wzmocnienie. W przeciwnym wypadku tylko część tranzystorów będzie przenosić większość mocy (ograniczy to moc / wydajność wzmacniacza).
Na brzmienie wpływa, bo nie sparowane tr. powodują zniekształcenia sygnału.
Parować należy w zakresie prądów małych i dużych (np. od 20 mA do 2 - 3 A), jak i częstotliwości (raczej niepraktykowane).
Megadeth - A House Divided       🤘SENJUTSU🤘         α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π         Ⅵ Ⅵ Ⅵ
Na pewno jest bez błędów,  koledzy elektronicy analizowali ją. Jeszcze opierali się na fotkach pcb oryginału kolegi z diyaudio, bo trochę się różnila od tej z pdf w sieci.
Sprawdzali dokładnie, bo 10 tych Pcb w wersji Roger kosztowało w Chinach ponad 1200zl.
No 100% racji , ale kto wiedział...
Tym bardziej że sprzęt zawiozłem  do domu, miałem poczekać na kolegę ekektronika, ale stwierdziłem że podłącze tylko sprawdzić.
57 minut temu, Bogdan napisał:
zbudowałbym chętnie coś , co by zagrało nie gorzej ...
No właśnie ten wzmak gra ponoć obłędnie.
A jego największa zaleta ponoć, że YBA nie ma innych stopni na wejściu, tylko jego prostota i wydajność.
Tak myślę czy go nie ruszyć jescze niebawem.
Wiecie co?  Mam go dość i choć mnie rozczarował.  Z drugiej strony, wydane sporo kasy na jedną osobę. Te drogie trafa ei na zamówienie. To nie powinno  iść tak sobie w zapomnienie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zerob
zerob - jak chcesz wykorzystać graty , to kupujesz taką płytkę do końcówki na LME49810 i też jest szansa na znakomity dźwięk - Jeff Rowland 625 jest zrobiony na tych napięciówkach
Ciekawy wzmak, firma znana, ale odpada.
Jeff Roland słynie z przekłaman barwy i narzuceniu własnej sygnatury brzmienia. Po prostu gra po swojemu, słuchałem na wystawie, a ile razy u znajomych.
Ja chcę wzmacniacz bez układów i prosty. Chciałbym neutralny w brzmieniu i potężny. Yba się w to wpisuje na 102.
Zagadką jest ta płytka. Projekt chiński, nie wiadomo czy ta płytka jest zaprojektowana z oryginałem.
Znajomi elektronicy mówią o chińskich klonach jako rozbój w biały dzień. Od płytki po elementy wszystko inne dają, oklamują na potęgę.
Postanawiam, że wrócę w krotce do tego projektu. Bo sam wtopilem w niego już ponad 4tys zł.
Musze tylko znaleźć pewne źródło tych MJE15030/1. Byle nie z allegro.
pewnie, że warto byłoby go dokończyć
kupuj z onsemi np w mouserze, tme chyba też jest dystrybutorem onsemi, nawet na Fairchildy się naciąłem
Z częściami i dostępnością coraz trudniej. W farnellu są jeszcze dostępne z OnSemi..
@zerob-nie załamuj rąk, kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije 😉
Jesteś pewny PCB i masz wsparcie kolegów elektroników, trafa są..
Wszystko robią ludzie, to nie technologia obcych, zaszczepiłeś temat na forum, będzie paru wariatów żeby to zagrało!
Ja się piszę na to,na tym polega DIY.
Jak to jest z tymi transformatorami, w praktyce lepszy toroid czy klasyczny EI. Dla przykładu pierwsze Krelle były na transformatorach EI a już kolejne pokolenia wzmacniaczy na toroidach. Toroid na pewno ma mniejsze rozpraszanie pola magnetycznego od EI i przy tej samej mocy może być mniejszy gabarytowo. Jaki wpływ może mieć transformator na prace/brzmienie wzmacniacza.
Masz absolutną rację, tym bardziej że tyle dobrych elementów i trafo pod wzmacniacz leżą zakupione.
Dowiedziałem się też, że we Wrocławiu jest sklep zajmujący się automatyka i mają ponoć tranzystory w tym te 15030/15031 Pojadę zobaczyć, i może ruszy to szybko.
Wtedy mam od razu, no i taniej niż sprowadzone z Farnell czy Mouser.
No i są.
Wziąłem po 20 szt, myślę że z takiej ilości dobiorę dwie jakoś pasujące pary.
Czy waszym zdaniem te MJE15030/1 to oryginały? Prosto je rozpoznać?
Tamte co miałem z allegro, to nie miały nalotu i miały ładniejsze w ogóle czcionki.  Miały też błyszczące nogi.
Godzinę temu, Bogdan napisał:
mam oryginały z Onsemi
Spoko, bo nie ma jak to sprawdzić z tym od producenta.
Jak możesz, to zrób zdjęcia z bliska, bo jakość jest pogorszona. Rozczarowuje wgrywanie tutaj zdjęć. Zachowało rozdzielczość, patrzę, ale skompresowało mój plik z 480kb na 85kb.
Możesz z ciekawości zajrzeć do środka tranzystora tego nowego i tych poprzednich żeby porównać strukturę i wykonanie.
Ja rok temu kupiłem w TME parki ON 2N6488G/2N6491G . Pierwszy ma wzmocnienie 730, drugi 181. I pytanie o co chodzi, przecież to za dużo. Kiedyś zamówię z ciekawości u producenta, ale wniosek że teraz tranzystory to loteria i nie ma nigdy z nimi pewności.
moje to sample od Onsemi , więc na 100% pewne
te ładne to z wcześniejszej dostawy , ale wszystkie to oryginały
Do starszego mogę, do nowego nie ma to najmniejszego sensu, bo chodzi aby dobrać jak najdokladniesze pary ze zbioru za który zapłaciłem.
Ot ciekawostka, czyli robili w dwóch fabrykach albo w całkiem innej linii produkcyjnej.
Ale to też oznacza, że te całe w białym nalocie co zakupiłem mogą być oryginałem jak twoje.
Te białe są ROHS, błyszczące już nie - dlatego inaczej wyglądają.
Zerob, zawsze trafi się jakiś tranzystor z bardzo niskim lub wysokim hfe i nie będzie do pary z innym, myślę że warto rozbić tranzystory i zobaczyć jak wygląda struktura, budowa miedzianej blaszki (ja tak robię). Szkoda spalić cały wznak przez takie maleństwo.
Partnerka zgadzam się.  Przed złożeniem, jak dobiorę pary to zgoda. Warto wtedy poświęcić po jednym z każdej puli.
Mam nowe info co do zakupów z allegro i moich poprzednich 15030/1.  Są one 100% podróbkami.
Znajomy co właśnie zaszczepił we mnie ten wzmacniacz, powiedział teraz, że trzy razy podmieniał je i jak tylko dostały wysokie napięcia na jednej nóżce, to na następnej miały przebicie.
Zamawiał też wszystkie opcje z allegro - 7 razy i dokonywał zwrotu. Ciekawostka taka, że z 4 różnych sklepów nawet były te same, co nasze podróbki.
Pisałem kiedyś o prostej metodzie, jak można łatwo zrobić test na wartość napięcia przebicia, bez uszkadzania półprzewodnika.
O, proszę:
Oczywiście można bez transformatorów, ostrożnie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez terminus
Dzięki, to się z pewnością przyda.
Myślałem, że czeka mnie lutowanie wszystkiego od nowa na zapasach Pcb. Na szczęście płytka po eksplozji tranzystorów końcowych, nie ma śladów uszkodzeń.
Jestem początkującym praktykiem, ale wiem że dla rezystorów to nic,  póki nie wydzieli się na nich spora moc. Wtedy się odbarwią, zwęglą Ale półprzewodniki są czule na strzały.
Czy polecacie wylutować wszystkie tranzystory małej mocy i zbadanie miernikiem? Czy odważnie wstawić nowe pary 15030/1 ?
