Chińska końcówka mocy mosfet - ustawienie prądu spoczynkowego
1 minutę temu, McGyver napisał:
I właśnie takich szopek chcę uniknąć.
musisz trafić na ludzi a nie sprzedawczyków którym tylko kasa w głowie i którzy tną jak popadnie
Gdzie takich znaleźć żeby wpierw nie zmarnować kilku źle uciętych radiatorów?
może trzeba szukać rekomendacji
47 minut temu, McGyver napisał:
No więc właśnie szukam.
mogę tylko pomóc w czernieniu, w tej firmie czerniłem w/w obudowę :
Mam jeszcze transformator 2x31vac 200va.
Chcialem wykorzystać tamten że względu na małe gabaryty.
Słucham spokojnie więc myślałem że wystarczy.
W zasadzie jeśli chodzi o tę końcówkę mocy to nie jestem jakoś do niej specjalnie przywiazany. Miała służyć do testowania przedwzmacniacza lampowego diy Conrad Johnson.
kiedyś kupiłem radiator w Piekarzu.Jak się poskarżyłem ,że jest krzywy , dostałem drugi , ładnie przycięty za cenę przesyłki
Chińczycy od niedawna oferują diamentowe tarcze do Dremelka fi 60mm i grubości 0,7mm. Nie jest to taka typowa dremelkowa ceramika co się łamie w połowie roboty tylko metal. Przy takiej średnicy dość łatwo równo przyciąć. Tarcze nie są drogie,  w alu wchodzą jak w masło. Przy tak dużej średnicy łatwo precyzyjnie ciąć. Teraz  z pamięci nie jestem w stanie podać linku do Ali ale jest gdzieś (mój) w wątku o Dylku z tydzień temu.
W dniu 11.07.2021 o 13:16, witek_z napisał:
W środku końcówka mocy HEXFET Giestbertsa i schemat
Bardzo ładna obudowa! Czerniłeś radiatory we własnym zakresie czy fabryka?
W dniu 10.07.2021 o 22:09, slawek.xm napisał:
1,5A na tran to dużo
przy takim biasie należy sprawdzać temperaturę radiatora co 20 min przynajmniej 3 razy po założeniu obudowy
u mnie przy 2A/ tran przy napięciu 27v w lato rozlutowały się rezystory żródłowe przy mosfetach
60st na radiatorach to maks
Przy 2A najprościej zastosować awaryjnie włączane termostatem wentylatory. Nie przepadam za takim rozwiązaniem ale szum był tylko w stresie letniego upału. Chiński gotowy moduł z wyświetlaczami LED i przekaźnikiem to wydatek 5 dolarów albo i mniej, a nic się w układzie wzmaka nie przegrzeje.
Aluminium stosunkowo ciężko tnie się typowymi tarczami do metalu.
Ostatnio przycinałem jakieś profile Al. Z braku tarczy do AL (posiadane były za grube) użyłem najgorszej do metalu i najmniejszych obrotów szlifierki. Lepsze są tarcze "sypliwe" i małe obroty. Dało radę. Tymi Dremel`kowymi to raczej małe profile...
W wytwórniach okien i fasad aluminiowych.
na poprzedniej stronie pisałem co i jak
