Jaki subwoofer do ok. 2500zł.?
Witam. Jako, że forsę już mam, planuję wymienić budżetowy subek na coś mocniejszego.
Znam dwa modele:
SVS-2000 (nie pro) - gra za wolno, nie wyrabia się w filmach
B&W ASW610 - gra szybko, za to nie schodzi tak nisko jak svs-2000
No i mam zagwozdkę. Wolę Bowersa, ale może znajdę coś lepszego w tej klasie cenowej? Jaką firmę polecacie? Zależy mi głównie na stosunku jakość/cena i szybkości basu, tym tzw. 'punchu'.
Edytowane przez ssq
https://www.audiostereo.pl/topic/156096-jaki-subwoofer-do-ok-2500z%C5%82/
jak duże pomieszczenie? kombinowałeś z ustawieniami i z ustawieniem fizycznie, czasem kilkanaście cm w lewo czy prawo i zmienia się wszystko 😉
www.tophifi.pl
Regulacja i wielkość pomieszczenia jak i zastosowanie ma kluczowe znaczenie, napisz coś więcej.
SVS testowany w trzech pokojach i niedawno sprzedany, Bowers kilka lat temu.
Mój pokój - ok. 16,5m2 (wys. 2,5m)
dwa inne pokoje - 14,8m2 i 19,4m2 (tam grał na krótszych ścianach)
Był przesuwany w różne miejsca, wszędzie grał w miarę podobnie.
Edytowane przez ssq
a ASW610 testowałeś u siebie? Większy głośnik powinien ciut niżej zejść. Pomieszczenie kubaturę ma małą, jednak i tak bym spróbował z tym większym.
www.tophifi.pl
23 minuty temu, Top Hi-Fi & Video Design napisał:
a
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  testowałeś u siebie?
W pokoju na parterze, który się mieści tuż pod moim pokojem, mają te same wymiary. Z tym, że odsłuch z rogu pokoju 😛, tam zawsze jest więcej basu.
Hmm wiarygodne testy obu subków:
za 2500 kupisz R-115sw, w tym budżecie a i troche powyżej w kinie niema konkurencji
Anthem MRX1140 Klipsch RP8000FII RP540CII RP500MII SVS PB3000 Canton865 Atmos7.4.4
Klipsh to typowo kinowy sub. W stereo średnio 😕
www.tophifi.pl
Jeśli szukasz szybkiego oraz mocnego dołu to w takim metrażu bardzo dobrze sprawdzi się REL HT1003. Jeśli chciałbyś go przetestować to zapraszam do kontaktu.
Cześć,
spójrz na Quadral Qube 12, myślę że mógłby to być fajny kompromis.
Pozdrawiam,
Michał
Zapraszamy na odsłuchy i do wypożyczeń - www.natemataudio.pl
A może coś z poza schematu? SVS 2000 ma obudowę zamkniętą , co zazwyczaj nie spowalnia dziwięku. Taka obudowa  ma zwyczajnie dobrą odpowiedź impulsową ale wymaga złożonej korekcji ze względu na częstotliwości rezonansowe i duże amplitudy.  Bas reflex może osiągać niskie dolne czestotliwości i wysokie ciśnienie , ale obudowa jest większa , a niskie strojenie wymaga długich tuneli BR .Bas lubi być potężny ale mało zróżnicowany.  Warto sprawdzić SUB z membraną bierną. Ten układ daje swobodne możliwości uzyskiwania bardzo niskich częstotliwości rezonansowych poniżej 20Hz przy niezłej odpowiedzi impulsowej i  małej obudowie. Warto więc np. wypróbować ELAC Debut 3010 pracujący w tym układzie. Dodatkowo ma EQ przez aplikację, bo nie oszukujmy się bez korekcji EQ w pomieszczeniu z basem nie poradzisz sobie. Nawet w pomieszczeniach bezechowych z modami częstotliwości 100 i 80 Hz też są problemy.  Cena i oczekiwania powodują że warto wziąć to pod uwagę.
Te subiki malutkie nijak w kinie nie dadzą rady, w porównaniu z potworem od Klipscha to efekt kinowy mizerny,  niestety trzeba się zdecydować albo kino albo muza.
Ale jest tez kompromis- niestety drozszy, ok4tyś to SVS PB2000pro w którym są porty- ale można je zamknąć, co "przyspieszy" odpowiedź, a dodatkowo w  aplikacji SVS można ustawić swoje preferencje co mocno zmienia charakterystykę pracy tego suba, można ustawić jeden preset na music drogi na movie i masz jakby dwa rózne suby w jednej obudowie.
W dniu 25.07.2021 o 00:34, długi89 napisał:
Za cenę SB2000Pro robię dwa na 26 cm Scan Speak  plus Pro końcówka z DSP. Będzie dużo lepiej i taniej
Hahah ty czy xajas ci zrobi bo ty Martyn zielonego nie masz Nawet o budowie ściany z desek i chcesz płyty k/g tam używać.
Do autora , jakiej ty muzyki słuchasz jak sb2000 za wolny albo jakie masz oczekiwania ? Jak kino w tej cenie to oczywisty i jedyny wybór klipsch spl150 ( 115) ale jak sb2000 dla Ciebie za wolny to w tym budżecie suba nie kupisz . Tak samo powiesz o sb3000 i sb4000 a napewno o sb16 ultra skoro ma większą i cięższą membranę od sb2000 ...
Edytowane przez Lonely
Patrzcie Państwo komuś kaganiec się skończył, a szkoda bo taka cisza tu była na forum.
Edytowane przez Gość
Martyn zdjęcie wrzuciłeś z zakupami na tej samej szarej kanapie co kiedyś jako Rejek,  to tak na marginesie . Widzisz jak się musisz pilnować ? Po co to ciągnąć? " pozdrawiam Mariusz " hahahaha
A co nie można mieć szarej kanapy?, coś koledze nie wychodzi to porównywanie.
No nie można mieć szarej kanapy gdy ma się ten sam sposób pisania , używa się takich samych słów,  wrzuca tej samej tematyki filmy po niemiecku,  ma się Nick długi89 po stivi89 i jest się długim Martinem,  chwali się ceną swoich zabawek bez pytania i ogólnie poza 125 faktami łączącymi Cię z Martynem a jeżeli dalej zaprzeczysz to zobacz właśnie że wychodzisz na idiotę w świetle tak miażdżących dowodów.  Przemyśl SE to Mariusz 🤣🤣🤣🤣
Jak sub nie ma equalizera, to raczej nie jest do muzyki, różne tony będą się wybijać i powstanie pierdolnik. Nie mam dużych oczekiwań co do muzy. 😛 Byle była dobra motoryka i mocne basy, rock/elektroniczna.
Obecnie mam taniego suba który schodzi do 35Hz (ale już ciszej) i gra szybko, potrzebuję czegoś co zejdzie i niżej i da mocniejsze basy (u mnie brakuje 'puncha' jak na koncercie), ale będzie miało też dobrą motorykę. No nie wiem choćby te 30Hz na spokojnie niech mi zagra i 25Hz ciszej. SB-2000 ma chyba za słaby magnes by poruszać głośnikiem, np. czasem w kinie brakuje basu jak są jakieś szybkie strzały albo kraksa, on się nadaje do grania niskich monotonnych i nie za szybkich basów.
Klipsch schodzą b. nisko, spodziewam się, że są po prostu wolne.
