Ifi Zen Stream
lemo
52 minuty temu, wojtek_o napisał:
A jest na tym sprzecie jakas mozliwosc odtwarzania stacji radiowych, internetowych? Bo nie moge znalezc..
Jest
5 godzin temu, antymalkontent napisał:
Gram na liniowym. I na auralic altair jako transport. A jako że kosztuje około 9tys nowy i ma dac to uważam że jest to nieekonomiczne bo na pewno można sam transport zbliżonej klasy kupić taniej. Ifi stream chętnie bym przetestowal bo w ciemnokupić to nie bo mam obawy że będzie gorzej.
Nie ma problemu, zapraszam do kontaktu :)
www.Audiomagic.pl - sklep prowadzony przez pasjonatów dźwięku.
Zapraszamy na odsłuchy do salonu w Warszawie!
Wlasnie testuje ifi zen stream z Denafripsem Aresem. Wg instrukcji kolor niebieski oznacza DSD256... a puszczam muzyke z Tidala MQA i DAC pokazuje, ze jest to PCM 196Mhz. W ustawieniach mam direct DSD output ustawiony. Cos jest nie tak?
Która płyta z Tidal MQA ma 196?
W swojej recenzji pisałem, że załączona instrukcja jest zła.
Ze strony iFi:
LED Mode
Yellow PCM 44.1/48kHz
White PCM 88.2/96/176.4/192/352.8/384kHz
Cyan DSD 64/128
Red DSD 256
Cyan DSD 64/128
Green MQA
Blue MQA Stodio
Magenta Original Sample Rate *MQB
Jak widać też są błędy (powtórzenia)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez payong
Ze strony iFi:
LED Mode
Cyan DSD 64/128
Red DSD 256
Cyan DSD 64/128
Green MQA
Blue MQA Stodio
Master na Tidalu to zawsze MQA? U mnie przy Master 88.2 świeci na niebiesko i chyba przy każdym Master tak jest. Na razie zbyt mało odsłuchałem, aby uznać to za regułę. Sprawdze na plikach z dysku.
22 minuty temu, folab napisał:
no ale jak wtedy sterować urządzeniem  ? po kablu ?
Wyłączasz w apce wi-fi... Ifi masz połączone po LAN i normalnie sterujesz ze smartfona
Ja tak mam i śmiga
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gregorypek2
W dniu 24.06.2022 o 20:37, payong napisał:
Wywal ten http:// na początek, w zasadzie wpisz tylko ip bez portów (to co umieściłeś tam to wywołanie panelu NASa w przeglądarce)
brak nazwy użytkownika i ew hasła do NASa
Dokładnie tak jak mówisz :) Zawsze potrzebuję kilka minut, żeby sobie przypomnieć jak to działa. Dlatego tak bardzo kocham Roona, nic nie musze robić, bo dysk z muzyką mam w tym samym komputerze. Dotyczy to każdego urządzenia DLNA/UPnP.
Koledzy marcinmarcin i piopio zostali zbanowani w temacie. Czy mogę poprosić o kontakt osobę która podjęła tą decyzję?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez iFi Audio
W dniu 28.06.2022 o 20:03, maciek1 napisał:
Radia działają intuicyjnie, choć trzeba "trochę" poczekać aż załapie (jest radio paradise z flac, nie ma chyba 357 choć na zdjęciach z naszego forum jest akurat to radio pokazane, dziwne...).
Cześć trzeba dodać ręcznie. Nie ma ich w wyszukiwarce po prostu.
Miałem to samo z Classic ale się udało.
W mojej recenzji jest screen o tym.
Fajny ten ifi zen stream. Po pierwszej dobie użytkowania pozytywne wrażenia. A nie ma opcji przyciemnienia diod LED? Tak jak w chord qutest? 😉 to by się przydało, bo przy zgaszonym świetle trochę dają po oczach
Ja nie znalazłem, można je chyba wyłączyć.
OK, znalazlem 🙂 prawy guzik, short press
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez wojtek_o
Kto słucha na trybie Tidal? Czy leci wam wtedy przez usb czy Coax?
Bo u mnie na AiO słuchałem po usb, po przełączeniu na tryb Tidal po usb już sygnał nie idzie tylko po coax....
a i dodatkowo na trybie tidal nie działa apka i na stronę Ifi.local też nie można wejść. Po powrocie na AiO wszystko wraca do normy
tak będziesz miał pozycja 3 to tylko tidal connect i apka ifi się nie komunikuje z zen stream (komunikacja tylko w pozycji 1 ) . co do coax to nie wiem bo mam spięte tylko przez usb do zen dac-a . może trzeba wcześniej ustawić w konfiguracji zen stream żeby wysyłał przez coax i wtedy przełączyć na pozycję 3
a w ogóle warto się przełączać na te tryby exclusive? szkoda, że nie zrobili tej śrubki z przodu, byłoby łatwiej...
Znacie jakieś dobre odtwarzacze, którymi można streamować z PC do ifi? Lub smartfona do ifi? Z PC na razie korzystam z opcji "rzutuj do" z widnowsowego odtwarzacza i działa, ale chyba można lepiej? Czy jakość z takiego streamu w porównaniu do podłączenia tego samego dysku bezpośrednio do ifi jest różna?
Nie spróbujesz to się nie przekonasz, dużo zachodu przecież nie ma 😉
52 minuty temu, folab napisał:
idzie tak i tak
Na AiO idzie tak i tak ale na trybie tidal tylko coax. No to nie wiem co jest grane.... 3x na różne sposoby próbowałem i lipa 😕
To bawimy się dalej...
A czy próbowałeś włączyć DAC przed włączeniem Zen Stream? Wyjście USB się włączy tylko wtedy, kiedy zobaczy odbiornik. Jeżeli najpierw włączysz Streama, a potem DAC, to zanim USB w DAC wstanie Zen może się przełączyć w coax.
Tak, najpierw włączam dać a potem Zen ..... walczę z tym cały czas i nic 😁
